63 -
Berichten die geplaatst zijn door DB-roekie
Staat Helenite op Flash of gebruik je multiboot?
Indien het laatste kan het zijn dat er op flash nog een oudere versie staat? Update deze dan eens naar Helenite of Iolite.
Welke versie van CCCam gebruik je?
Heb je nog (andere) services of programma's draaien?
Ik gebruikte Helenite en Iolite in multiboot en had geen problemen i.c.m. met b.v. CCCam 2.0.8..
Verder had ik niets extra's draaien.
Hallo Tonskidutch,
Vraagje, welke optische kabel moet je nemen voor die AC3 uitgang?
Is dat een Optische toslink kabel?
Alvast bedankt.
Ah gevonden.
thanks anyway
Origineel bericht van: WanWizard
En inderdaad, je kunt altijd handmatig een tarball van Iolite downloaden, deze in /tmp plaatsen, en dan vanuit het menu kiezen voor manual install. Geen garantie dat dit altijd gaat werken overigens, veel plugins worden voor elke image opnieuw gecompileerd. Voor binaries zoals cams is dat natuurlijk minder een probleem...
Kun je me kort vertellen waar ik deze kan downloaden?
Of hoe ik ze uit een nieuwer image kan halen?
Thanks -
@dreamboxsat
Ik heb precies hetzelfde als jij met Iolite 2008.
/sbin/rpc.mountd --no-nfs-version 3
ik zie ook géén rpc.nfsd en die moet volgens mij wel draaien (2 keer volgens mij zelfs).
Ook hier dus nog geen suc6.
Draai dus nog even verder met Iolite 6-12.
@dAF2000 en WanWizard
Beide hebben vanaf begin mei 2007 met Helenite RC1 gedraaid.
Onderstaande is een vermoeden en NIET gebaseerd op feiten!!:
Ik denk dat het ontstaat als beide boxen tegelijk in de bestands mode zitten, en dan, denk ik, de records.epl in het geheugen hebben. Deze schrijven ze dan mogelijk op een gegeven moment weg naar de HD. Als ze nu na alkaar wegschrijven, zonder eerst te kijken wat er als laatste op de HD stond, dan mis je mogelijk de opname die de andere zojuist heeft gemaakt, en staat hij dus niet in de records.epl.
Anders zou ik het bijna niet kunnen verklaren.
P.s.: Sinds 2 weken draai ik nu met beide op Iolite en is dit verschijnsel nog NIET voorgekomen.
Oh ja, nog een ander heel klein puntje.
Als ik op mijn 600 opnamen bekijk (op de HD vd 7000) en ik wil naar een volgende of vorige opnamen dan gaat dat wel een fout als ik dit doe met de pijltjes toetsen links/rechts. De 600 hangt dan echt.
Bij de Helenite RC1 leek dat vaker voor te komen dan bij de Helenite Final. Ook Iolite heeft het effect nu 1 keertje gehad (met de linker toets voor een vorige opname).
Jammer want met b.v. de rechter pijl kun je naar je laatste marker zappen.
Vervelend als je box dan hangt.
Zie dit overigens NIET als kritiek op jullie goede images. Het zijn slechts kleine puntjes die ik als mogelijk verbetering wil aandragen.
Als anderen er tenminste ook last van hebben.
Ik ben bijzonder tevreden met Pli en zijn zeeg gebruikers vriendelijke images en via dit forum ook nog een de perfecte ondersteuning bij vragen.
Eh sorry, weer zo'n lange lap tekst van mij.
Mijn voornemen: ik moet mijn volgende stukjes maar eens korter houden.
Ik had eerder gelezen dat mounten met CIFS soms voor haperende opnamen zorgt.
De schrijver gaf aan dat opnamen bij hem met NFS wel goed gingen.
Dit volgens mij op een Dm7000.
Vandaar dat ik, tot nu toe, alleen via NFS werk. En nu met de workaround van Intersat onder Iolite tot nu toe met groot plezier.
Met NFS gaan de opnamen vanaf de 600 naar de 7000 goed en zijn ook op beide boxen goed af te spelen en te verwijderen.
Het enige dat soms NIET goed gaat is dat SCHIJNBAAR sommige opnamen niet goed in records.epl worden weggeschreven. De opnamen staan dan WEL op de HD (TS bestanden via de rode knop) maar niet in records.epl (In films de groene knop).
Ik denk dat het komt dat, dat bij gelijktijdig opnemen door de 600 en de 7000, de records.epl door een van de boxen wordt overschreven met een verouderde records.epl. En daardoor mist er dus een (of meerdere) opname(n).
Dit is eenvoudig te herstellen door de filmlijst weer even opnieuw te laten opbouwen via het menu. Maar dit is natuurlijk een "workaround". Werkt overigens goed vanaf beide boxen.
Een mogelijke oplossing zou dan zijn, dat voordat records.epl op de HD wordt geupdate deze eerste weer even opnieuw wordt ingelezen in het geheugen.
Ik sta toch soms weer verbaasd naar het Dreamboxen systeem te kijken.
Dat je zulke goede digitale opnamen met een sateliet ontvangen kunt maken, en dat je deze op zo'n prettige manier ook nog eens op meerdere plaatsen in je huis kunt bekijken. Werkelijk wonderbaarlijk.
Met dank aan de Pli bouwers en dit Sat4all forum met alle enthousiaste leden.
Alvast iedereen een gezond, voorspoedig en sateliet vol 2008 gewenst.
dAF2000, inderdaad. Dat is precies het effect dat ik ook heb.
Maar met de super truck van Intersound is het wel werkend te krijgen.
Maar ik begrijp, je wilt het natuurlijk ook zonder truck goed werkend krijgen.
Overigens zijn de opnemen vanaf de client naar de server tot nu toe allemaal gelukt zonder hapering.
Alleen als ik een stress test die, tegelijk een opname wil bekijken op de client, wil het nog wel eens mislukken (zwarte opnamen).
Maar dat heeft waarschijnlijk meer te maken met de netwerk interface van de 7000, die naar ik gehoord heb toch wat zwakker is. Gekke is sonms doet hij het wel goed.
Super bedankt voor het meewerken allemaal.
Intersound Toppie, ik ga het gelijk proberen.
Net een nieuw schoon Iolite Image op stick gezet (zonder NFS download!).
En ja hoor! Met grote dank aan Intersound, dAF2000 en hemertje.
Het werkt nu op de 7000 onder Iolite.
Welliswaar via het bovenstaande truckje van Intersound, MAAR HET WERKT NU!
Jahoo, Merry Christmas everybody.
Thanks guys.
Nu ben ik ook Iolite compatible.
Ik ga de verbinding even testen.
Daarna start ik het ander Iolite image waar ik wel de NFS download heb gedaan en kijk of het daar met dit truckje ook gaat werken.
NB: Als de NFS goed is geinstalleerd en gestart heb je het volgende in listing met PS staan:
PID Uid VmSize Stat Command
521 root 820 S rpc.mountd
524 root 840 S rpc.nfsd 2
525 root 840 S rpc.nfsd 2
Dit is al voordat er een mount van buiten is.
Nee, sorry, het werkt nog niet.
Op de Pli Helinite RC1 werkt het nu weer.
Maar dat deed het altijd al.
Daar kun je dus alleen /hdd gebruiken om op te mounten.
Nee, het probleem is er nog en zit zit hem bij mij nog steeds op de 7000
als ik Pli Iolite of Pli Helenite Final wil gebruiken met NFS.
Wel even raar, maar met deze instellingen op de 600, kan ik NIET mounten op de 700 als ik terug ga naar Helenite RC1.
Ik ga ook maar even een biertje pakken en mijn "zonden" overdenken. ;-)
Vraagje, Hoe zie ik of de NFS op de 7000 goed is geinstalleerd en of hij daadwerkelijk draaid. Ook voordat er een mount op is?
Nu mijn 600 nog NIET is gemount zie ik op mijn 7000 overigens WEL de 2 regels in de PS lisiting dat NFS actief is. Volgens hemertje worden die pas acties NA het mounten.
Raar maar waar.
Ah, hij doet het pas weer als ik ipv /media/hdd weer /hdd voor de server ingeef.
Dus in Helenite RC1 werkt /media/hdd NIET! en /hdd WEL!
Hallo dAF2000,
Helaas geen mount.
Ik ben mijn instellinge even gelijk gemaakt aan die van jou.
Maar ook dit heeft niet mogen baten, ook niet na een reboot
In de bijlage, voor de formaliteit, mijn instelling.
Ik denk dat ik het toch moet zoeken in de 7000, dus het verschil in de laatste 2 versies van Pli. Ergens zit er dus toch iets anders.
Hoi dAF2000,
Dank voor je inzet.
Is het opvoeren van een user ID, sinds Helenite Final, een voorwaarde?
Mijn instelling, dus zonder user id, is mijn werkende instelling bij de Helenite RC1.
Maar met dezelfde instellingen krijg ik het niet werkend onder Helenite Final en Iolite.
Ik zal mijn 7000 weer even op Iolite zetten en op de 600 met root connecten
Hoi dAF2000, en hemertje,
Ja ik las het ook zojuist.
Maar wat is er dan anders geworden tussen Helenite RC1 en de Final (en ook deze Iolite)
Want met Helenite RC1 het ik het zo werken.
Ook zonder een exports in /var/etc te plaatsen.
Deze staat na installatie van NFS (in de RC1) op de HD in /hdd/opt/nfs/etc.
Please help.
P.s. Ook nog maar even mijn client instelling in bijlage gezet.
Voor de duidelijkheid, er zit geen HD in de 600. Ik wil kunnen kijken en opnemen vanaf de 600 met gebruik van de HD in de 7000. In RC1 werkt dit echt goed
Hallo hemertje,
Dank voor je snelle reactie.
Tja, than I'm stuck again.
Kan het nog aan de Image in Flash (te oud?) liggen denk je?
dAF200 alweer bedankt voor je inspanningen.
In een ander draadje werd de tip aangehaald om eens naar de PS listing te kijken.
En wat blijkt: NFS draaid niet bij ons.
Draadje:
[500S] Hoe vanaf een DM500 de HDD van een DM7000 benaderen
Hij werkt bij mij wel onder Pli Helenite RC1.
Maar niet onder Pli Helenite Final en Pli Iolite.
Ik werk overigens met multiboot (Flashwizzard pro 6.3) met Pli Flubber in Flash.
Als ik dezelfde listing maak in mijn 7000 draaiend onder Pli Helenite RC1 krijg ik:
378 root 564 S /bin/sh /bin/start_enigma
486 root 608 S /sbin/inetd
495 1 568 S portmap
497 root 784 S rpc.mountd
499 root 796 S rpc.nfsd 2
500 root 796 S rpc.nfsd 2
512 root 816 S /bin/pli_ecmhelper
526 root 11456 S /bin/enigma
532 root 11456 S N /bin/enigma
537 root 11456 S N /bin/enigma
542 root 11456 S /bin/enigma
551 root 11456 S /bin/enigma
552 root 11456 S N /bin/enigma
535 root 964 S /bin/plimgr -l /dev/null
536 root 908 S /bin/plimgr -l /dev/null
enz...
Hier draaid NFS dus wel.
Zelfde box, zelfde stick, zelfde HD, gelijke downloads via blue button
Wat wel verschilt is dat in Pli Helenite RC1 de volgende regel staat:
555 root 532 S /bin/udhcpc --hostname=dreambox --foreground
Dus Hostname = dreambox
en in Pli Iolite staat:
581 root 520 S /bin/udhcpc --hostname=dm7000 --foreground
Dus hostname = dm7000
Wat raar is want in beide gevallen luistert de box op het netwerk naar de naam dreambox.
Hallo satters,
Ik heb, net als dreamboxsat, precies het zelfde probleem.
Het lijkt ook bij mij te liggen aan het niet opstarten van de NFS service op de 7000.
Ik ben nu alweer een middag aan het prutsen vanaf mijn client maar geen succes.
Maar ja als het nu aan de server ligt die gewoon niet thuis geeft kun je erg lang proberen.
Wat heb ik gedaan:
- De nieuwe Pli Iolite met Flashwizzard op stick gezet.
- Na de instellingen de services erin gezet en een paar downloads gedaan.
Waaronder ook de NFS. Installatie ging succesvol. 7000 draaid goed onder Iolite.
- De NFS server geactiveerd en de exports file in /var/etc gezet.
Dit is overigens een kopie van de exports uit Helenite RC1 (Die overigens in die versie nog op de HDD werd geinstallaeerd in opt/nfs/etc, die dus wel werkt bij mij!)
- Box gereboot. Na reboot werkt box goed.
Maar helaas geen draaiend NFS naar nu blijkt. uit de PS listing.
Hoe kan ik NFS draaiend krijgen?
Voor de geinteresserden mijn inhoud van exports:
/hdd 192.168.0.0/255.255.0.0(rw,no_root_squash)
Mijn Server (7000) is 192.168.1.64
en mij Client (600) is 192.168.1.65
De inhoud van mijn PS list:
378 root 548 S /bin/sh /bin/start_enigma
490 root 604 S /sbin/inetd
508 1 428 S /sbin/portmap
510 root 764 S /sbin/rpc.mountd
523 root 776 S /bin/pli_ecmhelper
535 root 12320 S /bin/enigma
545 root 12320 S N /bin/enigma
546 root 12320 S N /bin/enigma
551 root 12320 S /bin/enigma
577 root 12320 S /bin/enigma
578 root 12320 S N /bin/enigma
543 root 956 S /bin/plimgr -l /dev/null
544 root 892 S /bin/plimgr -l /dev/null
enz...
Daf2000, bedankt.
Ik denk ook niet dat er een fout in Pli Helenite of Iolite zit maar duidelijk dat wij iets fout doen.
Maar dit is inderdaad een prima draadje om eens stap voor stap door te nemen.
Ik zie de voorbeelden al via CIFS. Dus die oom maar eens proberen.
Verder zie ik dat je via de web interface meer instel mogelijkheden hebt dan via de TV. Daar dus maar eens me beginnen.
Het zou zomaar eens het aanloggen kunnen zijn.
Nogmaals bedankt.
Hallo intersound,
Ook ik blijf sinds Pli Helenite Final zitten met een niet werkende NFS
Server bij mij is de Dm7000s en Client is een Dm600PVR.
Bij de Pli Helenite RC1 werkt alles prima! Raar maar waar.
Vandaag Pli Iolite geprobeerd op de DM7000.
Maar helaas ook weer niet.
Dus blijf ik voorlopig, noodgedwongen, nog op de Pli Helenite RC1 werken.
Volgens mij zit het probleem op de server (DM7000). Want de Client (Dm600) verander ik niet.
Gelukkig heeft de dm7000 multiboot, dus kan ik weer soepel terug naar Pli Helenite RC1.
Helaas (of gelukkig?) ben ik niet de enige die geen werkende NFS meer heeft.
Kan daarom iemand, die een wel werkende NFS heeft in een recente Pli even stap voor stap aan ons uitleggen wat hij gedaan heeft.
Alvast bedankt.
Ik kreeg ook de regionale zenders niet op 23,5.
Een nieuwe satelites.xml (van Joske draaibaar 05-08) deed ook bij mij de truck.
P.s. wel daarna even een nieuwe scan draaien op 23,5, logisch toch!
Even een vraagje over NFS in deze Final versie voor de DM7000.
In de RC (van 17-04) had ik gewoon NFS geinstalleerd via het SW-download menu.
Even bij "services activeren", "activeer NFS server" aanvinken en klaar.
Ik zie dat e.e.a. in deze versie (wellicht) is aangepast:
NFS server:
- Added nfs utils and portmap to flash image
- Addes nfs.sh script for DM7000
- All the user has to do now is create a /var/etc/exports file and start the
nfs server (manually with nfs.sh or through enabling nfs server in setup)
Echter in kan het script niet vinden. Kan iemand mij een korte uitleg geven wat ik in deze Final versie moet doen om NFS opgestart te krijgen?
P.s. Ik neem aan dat ik NFS dus niet meer via het SW-download menu hoef te downloaden.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt voor je moeite.
Ik heb juist even met een andere HD het opnemen van de 2 Db's tegelijk getest.
Werkt prima. Ook de records.epl wordt prima gelezen. Soms, als de andere db een opname erbij heeft gemaakt, gewijzigd of heeft verwijderd, moet je even terug naar TV en dan weer naar bestanden om de geupdate records.epl weer in te lezen.
Een bekend puntje is dat de timeshift nog niet werkt op de 600.
Dus ook bij mij nog niet.
In de echte stress test ging het niet helemaal goed.
Maar dat is dan ook de beide DB's op opnemen zetten en dan bij beide een film van de HD kijken. En dan ook nog door spoelen en terug spoelen.
Dus over het netwerk gaat dan voor de 600 een opname naar de HD en een andere opname vanaf de HD naar de 600. Dat bleek dus iets te veel van het goede.
Volgens mij lag het aan de CCcam 1.7.1 op de 600 die even geen sleuteltjes meer kreeg van de 7000. Want na een herstart van de CCcam op de 600 ging daarna de opname weer goed.
Maar wellicht in de final van Pli H lukt dit wel als er natuurlijk weer een aantal puntjes zijn glad gestreken.
Maar knap werk van de mannen van Pli.
Ik ben ze in iedergeval dankbaar voor deze super PLi® Helenite RC1 voor de 7000 en 600. Mede door het uitkomen van deze versie voor de 600 heb ik besloten om de 600 gelijk te kopen.
Hoi WanWizard
Bedankt voor je berichtje.
Helaas wordt een ander share bij mijn 600 met Pli H NIET gevonden.
Daarom, na veel prutsen, de /HDD op de /MNT/HDD gemount. Nog zonder de extra opties als: "nolock,rsize=8192,wsize=8192".
Nog wel even als RO omdat ik eerst met een andere (lege) HD wil testen of het inderdaad goed gaat om met 2 DB's tegelijk op 1 schijf te werken. Maar ook of de 600 en de 7000 samen in staat zijn om de opnamen van de 600 op de HD van de 7000 weg te schrijven en mogelijk tegelijk met een opnamen die reeds loopt op de 7000.
Kortom nog genoeg om te testen.
Het bekijken werkt in iedergaval al als een trein en de inhoud van records.epl wordt op de 600, als ware het een interne HD, prima getoond.
Dreambox 800HD netwerk kapot
in Dreambox
