bih_almir
56 -
Berichten die geplaatst zijn door bih_almir
Wat ik momenteel heb, is de Dreambox 7020, die werkend is met cccam 2.1.3.(cs.) Heel simpel, ik wil ook de HD kanalen kunnen zien , maar hetzelfde systeem, dus via CCcam, dus heb verder geen fratsen nodig, zoals dubbele tuner etc..
Daarnaast weet ik dat de AZBOX meer ondersteund zoals 1080P , is dit belangrijk of zijn er niet eens zulke uitzendingen?
Kortom, wat denken jullie?
De AZBOX premium HD ?
De DREAMBOX 500 HD ?
of de DREAMBOX 800 HD ?
groet,
Almiros
dreambox 7020si met diseqc rotor 1.2 probleem
Het volgende probleem doet zich voor bij mijn dreambox i.c.m. diseqc..zonder usals of gotoxx..dus gewoon satellieten handmatig ingevoerd..(power ingesteld op 40 ma.)
Als ik de schotel snel wil draaien, dus als ik lang naar rechts(oost) ingedrukt houdt..dan draait de schotel(rotor) niet..Als ik tikje voor tikje naar oost of naar west met de afstandbediening druk, dan draait de rotor dus wel..en vind ik gewoon alle satellieten zo..Maar nu is het probleem..Eenmaal al die posities opgeslagen wil de rotor dus niet uitzichzelf naar de andere satellieten draaien als ik zap, als ik bijv van 19 oost naar 16 oost wil..Dus dit heeft denk ik te maken met het voorgaande..nu is mijn vraag, ligt het aan de rotor? die is best wel oud(meer dan 5 jaar), en dit is de 3e receiver die erop aangesloten is..of ligt het aan de software van mijn dreambox?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen..
BVD,
Almir
UPDATE:
HEB INMIDDELS MIJN TOPFIELD 4000PVR AANGESLOTEN..DIE DRAAIT GOED..METEEN SIGNAAL GEVONDEN EN DRAAIT VOLUIT..NU STAAT ER BIJ DE LNB INGANG VOOR DE KABEL, MAX 500 MA..NU HEB IK ALLERLEI WAARDEN INGEVOERD..EN NIKS LUKT..DE TOPFIELD WERKT GOED..DRAAIT ALLE KANTEN OP..
Bewerkt door bih_almir (Gisteren om 16:36)
Bewerk reden: UPDATE
Ik heb wederom de dreambox aangesloten na de test met de topfield, die dus probleemloos werkt....
Ik vind dus alle satellieten tikje voor tikje, maar als de 7020 vanuit zichzelf moet draaien(bij t zappen) dan weigert deze..Ik heb alles geprobeerd, dus ook de motor input power uitdoen, en aangezet..en met gotoxx..niks lukt..
wil iemand aub zijn mening of advies geven..ik weet het echt niet meer..nogmaals, de topfield 4000pvr draait perfect met de motor..
Bij voorbaat dank
Almir
LNB Voltage vertical < 14V without load, > 11,5V at 400mA
LNB Voltage horizontal < 20V without load, > 17.3V at 400mA
misschien de input power op 400 ma zetten?
blijft t zelfde probleem houden..draait nu weer per tikje en niet voluit..heb nu alle ingestelde satellieten gewist en stel ze opnieuw in..tikje voor tikje..hij kan niet voluit draaien..ik zou dus denken dat het aan de motor ligt..?
HEB INMIDDELS MIJN TOPFIELD 4000PVR AANGESLOTEN..DIE DRAAIT GOED..METEEN SIGNAAL GEVONDEN EN DRAAIT VOLUIT..NU STAAT ER BIJ DE LNB INGANG VOOR DE KABEL, MAX 500 MA..NU WEET IK NIET HOEVEEL IK DAN MOET INVOEREN BIJ DE DREAMBOX 7020..MISSCHIEN LIGT HET DUS AAN VOEDING?
BVD,
Almir
okay, bedankt voor de tip!
MVG
Ik zou graag willen weten welk soort harddisk in mijn dm 7020si kan, en of de volgende harddisk bijvoorbeeld geschikt is..?
WesternDigital 500GB,Caviar GP
Rotatiesnelheid 7.200 rpm
Buffer 16MB
Interface SATA 300
BVD
okay zal t morgen proberen..dan zal ik erover berichten..
dank u
almir
K heb een dreambox 7020si nieuw gekocht..En nu kan ik de sleeptimer nooit uitzetten, hij blijft staan op 10 minuten en het rechtervakje van standby blijft altijd aangevinkt..dus dit wil die niet opslaan..Dus gaat de dreambox om de 10 minuten in standby stand..Ligt dit aan de software, of is dit een hardwarefout? Dan laat ik em anders helemaal resetten, enz enz..
BVD
Almir
aha nu snap ik het..Ik heb zelf een skystar 2 pci kaart..en die codes kan je dus niet vinden zeg maar voor tandberg of biss??
wat is dit voor codering dan? ik heb een skystar 2 pci kaart? is dit daarmee te openen?
Iemand enig idee hoe ik een feed van deze wedstrijd zou kunnen vinden ? of is er een zender waar je de wedstrijd kan kijken zonder abo ?
Mvg ,
Almir
Hierbij de file
Hoe werkt dat programmatje dan? Ik heb em geinstalleerd en nu?
Als je hetzelfde probleem hebt, lees even naar mijn laatste berichtje, ik heb em bijgewerkt en probeer het ook eens op die manier..Ik heb geen nieuw moederbord..
DE indicaties bij elke programma geven aan dat ik signaal heb..dus ik kijk niet eens naar het icoontje rechtsbeneden van setup4pc maar in bijv. progdvb en skyview en anderen en daarbij is er dus als ik mijn ontvanger aan heb alleen signaal bijvoorbeeld voor horizontaal en als de ontvanger uitstaat dan heb ik volledig signaal horizontaal en vertikaal..En welke software doel je op met dvb software? wat moet ik in feite vernieuwen of veranderen..Ik zal vandaag ook mijn skystar via tuner 2 aansluiten en niet meer via de uitgang van tuner 1..misschien dat het ook helpt,maar daar twijfel ik aan, aangezien ik altijd heb gekeken via de tuner 1 uitgang..( lnb 1 out ) IK HEB INMIDDELS BEELD EN GELUID:) HEt is gelukt doordat ik bij apparaatbeheer mijn skystar kaart heb verwijderd zonder enige software te verwijderen..Daarna heb ik de nieuwste software van technisat gedownload en geinstalleerd..Daarna heb ik opnieuw opgestart en jawel hoor..hij doet het!
ALbert, bedankt voor je reactie..Ik heb het geprobeerd met de nieuwste directX 9.0c en het lukt weer niet..ik heb wel signaal maar ik heb dus geen beeld..en wanneer ik programma's zoek, dan komt er niks uit, bij de frequenties..dus het zoeken naar programmas/zenders lukt ook niet..ik werk met een kabel vanuit de huiskamer vanuit de lnb 1 out..vroeger deed deze het altijd normaal, en gisteren kreeg ik em ff aan de praat, maar ik weet niet meer precies hoe..heb mijn pc geformateerd en nu krijg ik het ding niet aan de praat..k weet niet of het helpt als ik em op lnb 2 direct aansluit? want ik namelijk 2 uitgangen vanuit de LNB..heb overigens laatst een dvd writer ingebouwd, in plaats van mijn eerdere dvd speler..k weet niet of het daaraan kan liggen..
Vandaag heb ik mijn pc opnieuw geinstalleerd en daarbij heb ik ook de skystar 2 pci kaart moeten installeren en nu blijft bij elke programma het beeld op zwart, zoals progdvb , skyview en dvbdream..Ik heb overigens wel signaal waarmee ik vroeger wel gewoon keek..wat kan het probleem zijn?
Bij voorbaat dank,
Almir
bedankt voor de heldere uitleg;)
deze codering is dus ook niet te openen met allerlei emu's enz..??
heb je beeld dan? ik heb 52% signaal maar geen beeld..
Dus je kan niet kijken?
Dat bedoelde ik al, daar heb ik slecht signaal..ik bedoel of er geen feed van is op 7 oost ofzo..
keuze voor ontvanger
in Overige merken
2-ML-285101-ML-<br /><br />naar Algemene vragen over Satelliet TV
