193 -
Berichten die geplaatst zijn door patje1
Met de laatste icvs image en GP3 werkt deze plugin uitstekend!
Helaas doen een aantal films of series het niet, omdat de rechten van deze uitzendingen gericht zijn op Duitsland. Kijk je dus vanaf een Nederlands IP-adres krijg je deze films of series niet "open".
Er blijft echter nog genoeg waardevols te zien.
Installeren kan via de link en met DCC in de map /tmp zetten. Met de afstandsbediening bladeren naar tmp en installeren maar. Vergeet niet ENIGMA opnieuw te starten.
Patje.
Ik wil jullie wijzen op multi-mediathek , een plugin van onze oosterburen om internet-tv te bekijken. Dan komen wij in nederland er maar armoedig van af!
Voorbereidend op de toekomst zou ik zeggen een dm500hd voor hd content.
Al hetgeen je wilt afspelen is mogelijk. Soms is het wel zo dat een film niet wil spelen.
Patje.
Hoi,
Zorg dat de samba server op je box draait. Dan op je pc naar mijn netwerklocaties en daar zoeken naar computers in werkgroepen. Als alles goed is ingesteld zie je daar de harde schijf van je dreambox.
Of via dcc, daarmee kun je ook naar je hardeschijf bladeren en via ftp bestanden heen en weer kopieren.
Nog een manier is via je browser intikken ftp://dreamboxipadres en enter. inlognaam en paswoord en enter.
Succes, Patje.
Origineel bericht van: Tonskidutcheen gemounte hdd moet je niet uitzetten.
logisch dat ie problemen krijgt
ciao
Laatste ICVS image met GP3 met automount! Aan en uitzetten geen problemen hier!
Patje1 -
Origineel bericht van: happysatUsb erop zonder te hoeven solderen&garantie behouden
Voor die 300 euro's mocht dat wel erbij zijn incl iets wat zich display mag noemen...
DM500HD is een top box!
Maar, USB zonder solderen of eigenlijk desolderen, hoe?
Patje -
Origineel bericht van: humaxxxhallo,
Ik wil graag etorrent werkend krijgen op men dreambox.
In gemini heb ik "geminitorrent" geinstalleerd via bleu panel. Maar hoe nu verder???
Er staat ook een "geminietorrentwebif" tussen maar, bij deze krijg een foutmelding als ik 'm installeer.
alvast bedankt
Werkt alleen via bepaalde torrent sites. Maar kijk eens op IHAD, home of gemini.
Ik heb ook ooit eens geprobeerd het aan de praat te krijgen zonder succes. Ik gebruik nu via mijn laptop utorrent met als opslagpad de harde schijf van mijn dreambox.
Patje. -
Origineel bericht van: groeseltik snap niet dat er zo weinig reactie hierop komen.
terwijl dit een schitterende plugin is, en zeer uitgebreid kan worden dmv verschillende streams
Misschien omdat de meeste mensen niet echt warm worden van de beschikbare streams die ik hier voorbij zie komen?
Heb ik een hd box aangeschaft voor de beeldkwaliteit, ga ik naar een habbikababi stream zitten kijken.
Kon je er nu, en daar gaan we weer, uitzending gemist mee kijken, zou ik het kwaliteits verlies er wel voor over hebben.
Patje -
hallo,
met de pluginn "partnerbox" kun je de tuner van je 2de box gebruiken of een timer starten.
Patje.
Nu ik met partnerbox op mijn dm500hd kanalen kan streamen en opnemen van mijn dm600 naar de 500hd vraag ik me af of het ook mogelijk is om hd kanalen te streamen van mijn 500hd naar de dm600? Dit met behulp van vlc of wat dan ook om de stream geschikt te maken voor mijn dm600. Het kwaliteitsverlies wil ik erbij nemen. Nu er steeds meer kanalen voor de sd boxen wegvallen ivm omschakelen naar hd zou dit voor de sd boxen misschien een oplossing kunnen zijn zodat ik in mijn slaapkamer toch naar en aantal waardevolle zenders kan kijken die met de 600 niet meer te zien zijn.
Ik hoop op een reactie, Patje.
Ga op je pc eens naar je C/programfiles/projectvalerie map.
Daar staan een aantal config filetjes. Deze kun je aanpassen. Werkt beter dan direct in het programmatje. Ben er zeker van dat je je firewall even tijdelijk uitzet!
Ik heb het er nu inmidels een aantal weken op staan. Er wordt zeer grondig aan gewerkt dus regelmatig updates. Is helaas niet geschikt voor dvd structuur dus de VIDEO_TS map maar mkv, avi, m2ts enz werken perfect. Voor mijn dvds geruik ik videojukebox. Het ziet er gelikt uit. Het PC programmatje is een beetje buggy maar als je het eenmaal doorhebt werkt het redelijk.
Ik gebruik een dm500hd
Patje1
Mijn dreambox 500hd met een 1TB externe hardeschijf is een NAS! Met samba of nfs en upnp en een aantal mounts, mutimedia bestanden streamen of over en weer slepen van dreambox naar de verschillende laptops, pc`s en dreamboxen in huis. Bovendien heb ik van sharkoon de esata quickport home gekocht welke lijkt op een multimedia apparaat waarin een 3,5 of 2,5 inch schijf in kan. Staat echt niet gek naast of op je dreambox! Wanneer ik de schijf niet nodig heb, zet ik deze met de knop uit. Spaar je nog stroom uit ook. Een Nas staat meestal toch 24/7 aan.
Succes bij je keuze, Patje
Origineel bericht van: polarbearBij mij zijn de instellingen als volgt:
Voor de kaart:
<autosid>Yes</autosid>
Per user heb ik de volgende instellingen.
<user>
<name>user1</name>
<password>dreambox</password>
<status>access</status>
<rate>0</rate>
<spider>off</spider>
<sidoverride>on</sidoverride>
<au>off</au>
En deze combinatie werkt al sinds heeeeeeele lange tijd perfect. Wel oppassen als je users via de webinterface aanpast! Dat gaat nog steeds niet helemaal lekker. Dit kun je beter rechtstreeks in de xml-file doen. -
Origineel bericht van: viccoOrigineel bericht van: polarbearVicco,
Dit kun je oplossen door de voor alle users afzonderlijk "sid override" op yes te zetten. Je zou er dan geen last meer van moeten hebben.
Ik heb overigens de nieuwe kaart ook gekregen. Lijkt op dit moment allemaal goed te werken.
Bedankt voor de tip. ik heb sinds gisteravond deze optie aangepast. op een ander forum werd dit ook als oplossing gepost, wel in combinatie met de autosid optie. Deze moet op <autosid>No</autosid> gezet worden anders gaat de functie sid override niet werken.
Nu eens kijken of de server langer dan een aantal dagen gaat werken anders krijg ik de komende tijd vaak een belletje van moeder de vrouw dat bepaalde zenders niet meer werken
Dus on of off! M.a.w. jouw sid override staat nu op default dus off, of in jouw geval NO.
Daar in tegen staat dit bij autosid <!-- valid value for autosid are:Yes, No - Let NewCS decide which sids should be allowed/denied based on card answers. --><autosid>Yes</autosid>
Hier dient wel yes of no te worden ingevuld.
Of zie ik het verkeerd?
Patje. -
Als je de dvd player hebt opgestart, kun je op de menuknop drukken om e.e.a. in te stellen zoals subs, ntfs of pal, language. Althans, bij een 7020 dan!
probeer eens onder je menu knop pal of ntfs te selecteren.
patje
Ik volg dit draadje met zeer veel interesse en ben ook van plan om een htpc te bouwen.
Ik zie in de wiki Niels dat je een blu-ray dvd gebruikt. Is het ook mogelijk om blu-ray disks met dit systeem te bekijken?
Patje.
Is sat4all hier van zijn geloof afgevallen? keyupdater
Wat kun je met een dreambox?
tv kijken, dvd`s kijken, mp3`s luisteren, rssfeeds kijken, programmagids lezen, mpegfilms bekijken, internetradio beluisteren, satradio beluisteren, bestanden van je pc`s bekijken, beluisteren, streamen enz, enz.
Je kunt beter vragen wat een dreambox NIET kan!
Patje.
Mooi hoor, zo,n display.
Ik heb vroeger een dbox2 gehad. Hiermee was het mogelijk m.b.v. een pluginn tv te kijken op het display. Monochroom weliswaar, en totaal nutteloos, maar toch een leuke "gadget"!
Is het nu mogelijk met dit display deze plugin op de dreambox te draaien?
Patje.
Ingang 1 = a/a
ingang 2 = a/b
ingang 3 = b/a
ingang 4 = b/b
Dus als de motor op ingang 1 staat is dit inderdaad a/a maar de vaste schotel heb je a/b opggeven. Maak hier eens b/b van.
Dan heb je een gewone disecq 1.1 switch nodig.
Bij 5 (uncomitted switch) "geen" opgeven bij beide schotels.
Zo werkt het bij mij zelfs met 3 lnb`s op een wavefrontier en een motor.
P.S. Kijk eens in de "schotelpark" sectie. Daar hoort deze vraag thuis. En zoek dan op wavefrontier en motor.
Patje.
Waar is dat goed voor?
Maar ja, via je web interface kun je natuurlijk zappen met je pc in de dreambox. Dus zal met een juiste configuratie de schotel gewoon draaien.
Of met gebruik van een sat pci kaart zou je ook de schotel kunnen besturen.
Patje.
Hier geen probleem met een CIFS mount naar een laptop dvdbrander. Moet dan ook gaan met een mount naar hdd. Echter met een bekabeld netwerk. Draadloos gaat inderdaad schokken.
Patje.
[Dreamup] Installeren lukt niet.
in Dreambox
Gebruik voor een settings lijst dreambox edit en GEEN dreamup!
http://sourceforge.net/projects/dreamboxedit/
Patje.
