bobhobby
95 -
Berichten die geplaatst zijn door bobhobby
Hoi,
Ik heb nu het een en ander gelezen over de azbox en twijfel nog best gezien de gemengde ervaringen. Wat ik nog niet echt ben tegengekomen is hoe deze het doet als een mediaspeler. Ik heb nu een dm600 en ben aan het kijken naar een mede8er mediaspeler. Maar als de azbox nu hetzelfde doet........
Heeft iemand hier ervaringen mee of kan iemand een vergelijk maken met een mediaspeler?
Mvg. Wouter.
Hoi,
Bdankt voor de tip. Werkt inderdaad veel beter als met vlc. Alleen wil de audio niet altijd en het connecten naar de box. Maar verder lijkt het zoals gezegd een stuk beter. Ga nog wel even verder met proberen........
Het rare is dus dat het opnemen op mijn dm7020 vanaf de dm500 wel goed gaat. Het gaat dus echt om de stream met VLC op een PC te bekijken. Dat gaat dus blokkerig na een aantal seconden of helemaal niet.
Ok,
Bedankt voor jullie reactie. Jammer maar het is niet anders dan.
Hoi,
Ik zou graag op mijn PC naar de DM500 willen kijken maar na een aantal seconden krijg ik een blokkerig beeld of de stream lijkt helemaal niet binnen te komen.
Vanaf mijn DM7020 gaat dit wel goed. Op beide gebruik ik PLI Garnet.
Kan ik nog iets doen om dit op de DM500 ook goed te krijgen of is dit iets van de DM500 ?
Alvast bedankt.
Als er iemand is die dit voor het PLI-image kan doen sluit ik me daar natuurlijk helemaal bij aan.
Tja,
Nu kan ik me ook voorstellen dat het niet werkt. Helaas heb ik de source code niet.
Maar niet meer gebruiken dan.
Bedankt voor de je antwoord en uitleg.
@dAF2000
Met RemoteTimer kun je de timer zetten van dreambox2 via dreambox1:
[color:"blue"]
How does that plugin work?
This plugin receives the servicelist (WITHOUT ANY EPG DATA!!!) from dreambox2 (remote dreambox).
Then the plugins loads for each service the EPG Data from your dreambox1 (where the plugin is installed).
If no EPG Data is displayed, close the plugin & zap to the channel/transponder on your dreambox1,
then restart the plugin --> EPG Cache is now filled.
Select channel from Service-List (to get the epg list press "blue" button or "OK") and press "REC" (red button)
to add service to timerlist.
Press "yellow" button for getting the timerlist from your dreambox2, you can remove/clear/cleanup the list.[/color]
Om een andere dreambox te programmeren is dit ideaal en met PLI Emerald werkte dit perfect.
Bij "stophier" te vinden in "software/dreambox".
Hoop dat je hier iets aan hebt en het zou helemaal mooi zijn als het weer kan gaan werken.
Hoi,
Is er iemand die RemoteTimer (v2.0) goed werkend heeft met PLI flubber ? Als ik deze gebruik dat krijg ik geen EPG en/of start enigma opnieuw.
Als iemand een idee heeft graag.
Weer een hele mooie image van Pli !
Geinstalleerd om mijn 7020 en werkt als een zonnetje.
RemoteTimer v2.00 doet het helaas niet meer. Mijn 7020 boot dan opnieuw, of in iedergeval boot enigma opnieuw. Da's wel jammer. Gebruik deze om mijn dm500 te programmeren waarop nog een pli emerald draait.
Als iemand een idee heeft .................
Hoi,
Ik wilde Davinci eens op mijn 7020 proberen. Ziet er heel fraai uit
Heb alleen een probleem(pje?) met samba. Ik kan de shares niet benaderen als "guest".
Onder PLI of Gemini werkt dit wel. De smb.conf hiervan gebruikt onder DV 5.8 maar dat maakt niet uit.
Samba 3 heb ik ook ge-installeerd maar dat maakt geen verschil.
Kan iemand vertellen wat het verschil tussen samba oner PLI/Gemini en FV 5.8 ?
Of weet iemand wat ik fout doe ?
De plugin van VLC voor Safari (of anders OSX) is er nog niet:
Kijk hier eens Videolan Forum OSX
Geduld is een schone zaak.
Voorlopig werkt het toch via de vlc knop; ok het kan makkelijker. Zorg dat je de extensie automatisch door VLC op je mac laat openen en he gaat al een stuk makkelijker.
Hoi,
In deze image kun je via bluepanel een root entry toevoegen voor plaatjes en muziek die dan in file mode worden getoond als root entry zodat je deze sneller kunt selecteren.
Weet iemand in welk bestand die wordt opgeslagen en of je hier zelf ook aanvullingen op kunt maken ?
Voor wie tegen hetzelfde aanloopt of ook een cf wil gaan gebruiken:
Neem er niet een die te snel is: heb die van mij omgeruild (100x) voor een tragere en alles werkt.
Wat voor merk/snelheid kaartje gebruik je ?
Net ontdekt dat ie ook niet meer boot zonder hdd maar alleen met de CF erin.
Dus.....cf werkt wel in pc maar blijkbaar dus niet in de 7020
Hoi,
Ik heb in mijn 7020 een hdd (slave) ingebouwd en heb gemini op een usb stick staan (fwpro 6.3).
Nu wilde ik de usb stick vervangen door een cf kaart (heb hiervoor een 512 apacher 100x gekocht). Als ik nu de cf kaart in de 7020 plaats dan boot de box hierna niet meer.
De 7020 kan toch tegelijk werken met een cf en hdd waarbij het type/merk van de cf minder van belang is/was als bij de 7000 ?
Ik hoop dat iemand een idee heeft.
of telnetten naar poort 3001 (of wat je hebt ingesteld)?
telnet xxx.xxx.xxx.xxx 3001
Als ik mijn 7020 in standby zet gaat de hardeschijf ook uit maar even daarna weer aan. Dit gebeurt in zowel gemini 2.70(80) als de laatste PLI. Ik heb verschillende instellingen geprobeerd maar dat helpt niet echt. Ik zal er wel overheen kijken maar kan iemand mij vertellen wat ik moet wijzigen zodat de hardeschijf ook uit blijft ?
Ben er inmiddels uit.
Bedankt voor je reactie.
Ben net opnieuw aan het flashen; misschien helpt dat. Zoniet ga ik deze even proberen. Deze heb ik nog niet geprobeerd omdat ik dacht dat dit een client was voor de dreambox. Laat het nog even weten.
Opnieuw geflashed en de vlc plugin geïnstalleerd. Helaas, heeft niet geholpen.
Nog steeds geen geluid op de pc via vlc of de webif.
Hoi,
Heb gemini 2.80 in mijn dm7020 gezet. Werkt allemaal goed op een ding na:
Ik heb geen geluid als ik via de webif kijk. Dit is hetzelfde als ik via vlc kijk.
Met 2.70 had ik dit niet. Iemand een idee ?
Mvg. Wouter.
@tonslag.
Bedoel je twee kaarten in de interne readers of twee Ci modules met daarin (natuurlijk) allebei een kaart ?
Twee kaarten in de interne readers is (bij mij) niet de oplossing. Gaat ook echt niet goed.
Ja, deze heb ik hetzelfde staan. Wat vreemd is dat de zwarte kaart het dus wel doet en de groene niet.
Kan er iets met de kaart aan de hand zijn ?
Hoi,
Ik maak gebruik van RudBox 1.24 en heb twee C+ kaarten; een zwarte en een groene. Het lukt me niet om de groene kaart ge-update te krijgen. In welke reader ik deze plaats maakt niet uit.
De zwarte heeft geen problemen en heeft zijn update nu al gehad. Iemand met dezelfde problemen ? of een oplossing ?
Alvast bedankt.
Hoi,
Wat JaxcC heeft gedaan heb ik ook geprobeerd en het werkt goed. In tegenstelling tot de eerste installatie van 1.24 (RudBox) heb ik nu wel (een redelijk snelle) EPG. Bij de eerste keer werkte dit nauwlijks.
En inderdaad, de installatie van de GECKOW-webinterface gaat ook helemaal goed.
Hoe doet de azbox het als mediaspeler?
in Overige merken
Hoi,
Bedankt voor jullie reactie. Gaat het downmixen van DTS en AC3 naar stereo ook goed?
Mvg. Wouter
