72 -
Berichten die geplaatst zijn door Junior-Pilot
Ik had een tijd terug ongeveer hetzelfde probleem met mijn 7000, ik heb hem moeten laten opsturen, bleek het moederbord kapot te wezen! Kon gerepareerd worden, maar even later werdt ik teruggebeld met de mededeling dat ik langer moest wachten omdat er illegale software op zat! Na 4 weken werd ik nogmaals opgebeld dat hij klaar was...dus ik dacht, MOOI! Zegt degene aan de telefoon...er was niks meer aan te doen, afgelopen zaak, maar tegen een kleine bijbetaling kreeg ik een nieuwe 7020! Dat vond ik natuurlijk niet erg, maar dat bijbetalen vond ik ook niet nodig, maar kan ik wel begrijpen. Ik wens niemand hetzelfde probleem toe! Het duurt vreselijk lang en is erg vervelend!
Groeten,
Junior
Citaat:Beste Pet
Zou jij willen reageren op irciot 5400 zijn vraag Ik heb het zelfde probleem.
Bedankt Duske
Ik heb hier ook het probleem, maar is heeft het hier niks mee te maken?
Groeten! -
Dat wil ik ook wel weten. Ik vind het op deze manier zeker niet handig!
PET NR1 !
TNX
Ik kom uit Elst, dat ligt tussen Arnhem en Nijmegen in. Bedankt voor jullie hulp. Topic kan zo gesloten worden admin.
Citaat:Doe eens tijdens het opstarten de knop indrukken met de pijl naar boven op je db. Zolang ingedrukt houden tot dat flash erase in het scherm komt te staan. Ook evt de HD mocht deze aanwezig zijn los maken.
Ook geprobeerd. Wil ook niet helpen. -
Ik heb alles eruit gehaalt, en wil nog steeds niks doen. Ik gebruik de juiste kabel en heb alles eruit gehaalt.
Mijn dreambox (7000) heeft er geen zin meer in. Hij wil niet meer doorstarten. Ik heb geprobeerd met een harde reset. Werkte niet. Met seriele kabel nieuwe image erop proberen te zetten....werkt ook niet. Ik heb welk gewoon connectie en hij upload ook gewoon, maar het beeld blijft hangen bij DREAM-schermpje tijdens het opstarten. Wat is het probleem???
Bootloader?
Help mij a.u.b.
Groeten,
J.
OK, bedank allemaal, ik zal vanmiddag even naar de PC winkel gaan om te kijken wat ze hebben!
Ik ben geen held in het inbouwen en solderen van dingen. Ik denk dat ik aan ene koeler probeer te komen die je aan de HDD kan koppelen met dezelfde aansluiting zodat ik er niks aan hoef te doen. Ook is het aansluiten en afkoppelen makkelijker toch? Maar waar kan ik die koelers vinden, iemand een idee (denk aan merk en plaats waar ik het kan kopen) ?
Aha, ik denk dat ik me dat dan ook maar aanschaf. Ik neem aan dat je dat gewoon in een computerzaak kan krijgen? Zuigt de koeler of blaast hij?
Wat ik eens zou willen weten. Mijn db heeft echt gigantische last van warmte. De HDD liep heel vaak vast. Ik heb daarna de 'kap' eraf gehaalt, en hij doet het een stuk beter! Het is dus puur een zaak van overtollige warmte.
Wat zijn nu de hedendaagse mogelijkheden voor een koeling in de db. (waterkoeling zal nou ook weer niet nodig zijn <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> )
Welke fan is geschikt (als er sowieso een fan in kan).
Kan iemand mij vertellen wat/welke geschikt is + de ervaringen en eventueel ook de inbouw (-problemen)?
Ik had precies zelfde probleem, DB stond de hele dag aan, ik zette toevallig tv aan en hij deed het!
Kijk ff hier:
Ik weet neit of het helpt, maar proberen kan altijd toch?
JA HOOR, hij werkt!!!
Dat mocht ook wel na al die moeite. Hartelijk bedankt Guardian voor je hulp, ook namens de rest van het gezin!
YEAH! Het werkt 1000 maal dank. Zo kijkt het een stuk makkelijker.
Ik kan geen Audio-knop vinden! Ik gebruik gewoon de standaart 500 afstandsbediening. Hoe kan ik hem aanpassen zodat ik toch een andere audiostroom kan kiezen?
Zo ging het in ieder geval niet zoals beschreven voor de hydra image.
Iemand al een oplossing voor dit probleempje? Ik kan nergens in het menu vinden waar je het kan instellen. In Gemini kun je die knop zelf in imagemenu instellen, dat is hier toch niet het geval? Hoe moet ik het dan aanpassen?
Help a.u.b.!!!
GRRR nog steeds geen beeld!
Citaat:Misschien een rare vraag, maar ik heb de image op de md500 gezet (loopt fantastisch overigens), maar ik kan geen Audio-knop vinden! Ik gebruik gewoon de standaart 500 afstandsbediening. Hoe kan ik hem aanpassen zodat ik toch een andere audiostroom kan kiezen?
Help a.u.b. -
Geniet er maar van!
Even een update:
C+kaart met chip naar onderen in db500 geplaatst.
Configs zijn OK.
Activeringssignaal aangevraagd 15 minuten geleden.
MAAR NOG GEEN BEELD
Ik ga het meteen aanpassen!
newcamd.config
# /var/tuxbox/config/newcamd.conf
DEMUX_API = 2
BOX_TYPE = DM500
CONTROL_WORD_DEVICE = CA
CA_API = 3
GTX_OUTPUT_MODE = 16
PMT_UPDATE_WATCH = no
EMU = yes
PREFER_EMU = no
DISABLE_CAM = yes
CAM_CASYS = 17
AU = yes
SHOW_ALL_CA_SYSTEMS = no
OSD = none
DEBUG_ECM = yes
DEBUG_EMM = yes
DEBUG_CWS = yes
DEBUG_CAM = yes
DEBUG_CAM_HEX = no
SHOW_CW = no
SHOW_PAT = no
SHOW_PMT = no
SHOW_ECM = no
SHOW_CAT = no
SHOW_EMM = no
SHOW_CWS_ECM = no
SHOW_CWS_EMM = no
EMM_REPORT_WRONG_SIG = no
OSD_WAIT_TIME = 2000
DEFAULT_CW_DELAY = 500
RELOAD_CONFIG_ON_ZAP = yes
RELOAD_KEYLIST_ON_ZAP = no
CA_INFO_FILE = /tmp/cainfo.txt
#CWS = uds 0 dummy dummy
# CWS = linux.domain.com 10000 dummy2 dummy2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
CWS = 127.0.0.1 10000 local local 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
CWS = 127.0.0.1 10001 local local 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
CWS_CONNECT_TIMEOUT = 20
CWS_INCOMING_PORT = 12000
CWS_DEBUG_PORT = 12001
ADMIN_PASSWORD = secret 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
cardserv.cfg
DESKEY = 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
SERVER_NAME = cardserv
DEBUG_PORT = 14000
ENTITLEMENT_PORT = 14001
ADMIN_PORT = 14002
USER = local local lan dreambox 12000
DEBUG_INIT = no
DEBUG_NET = no
DEBUG_ECM = no
DEBUG_EMM = no
#SERIAL_PORT = 0
#TCP_PORT = 10001
#EMM-G = no
#EMM-S = no
#EMM-U = no
#SPECIAL_FEATURES = no
SERIAL_PORT = 1
TCP_PORT = 10000
EMM-G = yes
EMM-S = yes
EMM-U = yes
SPECIAL_FEATURES = yes
#SERIAL_PORT = 2
#TCP_PORT = 10002
#EMM-G = no
#EMM-S = no
#EMM-U = no
Tot nu toen nog geen beeld <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Ik wacht nog een uurtje af.
Klopt, maar ben op beide DB's bezig, vandaar onduidelijkheid.
Dat maakt toch ook niet zoveel uit? Je moet dan toch alleen DB7000 vervangen voor 500? (heb ff snelle vergelijking gedaan)
Citaat:Werkt goed, niet meer de vastlopers die ik eerst had na veel zappen.
Wel heb ik na een tijdje bij addon (plugins) een leeg scherm en onderin de melding:
XML parse error.
Als dat blijft toch even opnieuw beginnen, misschien iets teveel geprutst.
heb ik ook hoor!
kan pet123 nietinstalleren
in Dreambox
Daar heb ik ook last van!
