404 -
Dagen gewonnen
1
Berichten die geplaatst zijn door DBdrug
Op 1-7-2023 om 08:23, DBdrug zei:
Ik vraag er dus €35 voor, voel je vrij te bieden. Opsturen behoort tot de mogelijkheden.
Box komt van slaapkamer, werd zo'n 3 à 4 keer per week gebruikt, vaak betrekkelijk kort. Box is dus in prima staat, is in 2017 aangeschaft voor €179.
Excuses, was niet de bedoeling reclame te maken. Heb niets met die winkel, woon redelijk in de buurt, daarom toen daar gekocht.
Ontvanger mag weg voor €25, wie o wie?
Box komt van slaapkamer, werd zo'n 3 à 4 keer per week gebruikt, vaak betrekkelijk kort. Box is dus in prima staat, is in 2017 aangeschaft voor €179 bij xxxxxxxx.
OK... €35
28 minuten geleden, minplus zei:
Denk ik ook, maar zonder prijs kan niemand er wat mee.
10 euri, 100 euri, 1000 euri?
Doe een redelijk bod, komen we er vast wel uit.
Dat lijkt me toch niet, verzendkosten zijn al €6.95...
Toch heeft Gorgone ook veel goede source bijdrages gedaan. Kwaliteit liet soms wellicht te wensen over en bijdrages waren soms te weinig doordacht, maar hij heeft wel de nodige positieve ontwikkelingen gedaan en ook dat OSCam stabieler werd.
Een hack Tonski? Verklaar u nader aub!
In het verleden kwamen er geregeld meerdere builds per dag uit, tegenwoordig is het een stuk stiller wat dat betreft. Laatste build (11704) is van 29 november 2021, laatste 2 maand geen enkele update dus. Heeft dit een reden?
Voor de duidelijkheid, ik kan niet zeggen dat ik functionaliteit mis in OSCam en/of problemen ondervind met OSCam, dus in die zin ook geen update nodig wat mij betreft. Maar ik vind het wel opvallend dat er een groot verschil is met hoe het eerder ging en daarom dus de vraag of de ontwikkeling van OSCam stil lijkt te staan.
OScam 11702
in OSCam
Versie 11704 ook ergens beschikbaar voor OpenPLi 8.1?
Dank franksen en Tonski. Ik ga dit aankomende week even proberen. Ubuntu 20 :LTS komt ook bijna uit (23 april), daar wil ik het dan gelijk goed op hebben/doen. Met Ubuntu 18 nu eigenlijk al teveel 'geknoeid', waardoor ook andere rechter niet helemaal meer lijken te kloppen (kon sudo eerst ook al niet meer uitvoeren, dat inmiddels wel opgelost).
Eerst root user enablen, daarmee inloggen en dan dus compileren?
Ik heb Ubuntu Server 18 x64 nu draaien, maar krijg OSCam niet gecompileerd hieronder met SimpleBuild (onder Ubuntu Server 16 x86 lukt dit prima):
Krijg als eerst volgende error in build log:
make[1]: execvp: ./pages_mkdep: Permission denied
Blijkbaar heeft 'make' ergens geen rechten, maar waar/wat dan en hoe op te lossen? Al gezocht, maar geen oplossing gevonden.
Op 13-3-2019 om 17:08 zei DeltaFM:Loadbalance Mode: 1 - Fastest reader first... door een delay in te stellen zorg je ervoor dat je niet meer de snelste reader bent...oftewel heb je niet nodig... (als je je aan de wet houdt...)
Juist, dit verklaart de setting, begrijp 'em. En verklaart tevens waarom ik deze niet nodig heb.
Heeft dus met load balancing te maken en invloed hierop, niets met cache exchange en/of ecm cache time. Laatste is en was wel duidelijk.
Bedankt voor de antwoorden! 🙂
Er is dus niemand die uitleg heeft rondom de Cache Delay functie van OSCam??
Op die pagina staat helemaal niets over de Cache Delay functie, dus blijkbaar is het niet gerelateerd aan de CacheEx functie.
Dat is hiermee wel duidelijk, maar nog steeds weet ik niet waarvoor die optie wel zinvol is...
Dat weet ik uiteraard, maar duidelijker wordt het daar niet van, er staat: 'Value to delay cached requests'.
De vraag is, waarom en in welke situatie zou je dit willen gebruiken/toepassen?
In de configuratie van OSCam zie ik de mogelijkheid bij de Cache instellingen om een Delay in te stellen voor 'answers from cache'. In welke geval zou je dit willen gebruiken, wat voor doel dient deze optie? Kan het niet bedenken. Misschien iets te maken bij gebruik van Cache Exchange?
Wie het kan uitleggen, hoor ik graag.
Gebruik Omnikey 3121 readers, werken ook super met OSCam (welke draait op een Ubuntu server).
Op 9-5-2018 om 14:57 zei DBdrug:
Ook getest met Simplebuild versie 2.41, met deze versie werkt het wel zonder issues rondom CONF_DIR. Ik weet dat Simplebuild 3.0 ook nog beta is, blijkbaar heb ik een bug gevonden? Ik heb Simplebuild 3 opnieuw gedownload en geplaatst in nieuwe map met juiste rechten op Unbuntu servertje, maar probleem blijft. Niemand herkent dit?
Sorry, was wel 2.45 niet .41. Hiermee gaat builden zonder problemen, met de 3.0 beta blijf ik dat probleem houden met die CONF_DIR. Met de hand en met 2.45 werkt het builden nu wel, dus vind het prima zo!
Ben er mee verder gegaan, er lijkt hier een probleem mee te zijn in Simplebuild. Kijk ik namelijk bij toon 'lastbuild.log' binnen Simplebuild, dan zie ik onder 'Settings' staan:
CONF_DIR =
Oftewel blanco, daarachter staat niets ingevuld. Vul ik binnen Simplebuild bij 'EDIT_CONF_DIR' wat in, lijkt dit ook niet te worden onthouden (als ik nogmaals kijk, is het weer blanco, wat ik ook invul). Gekeken in de config files van Simplebuild, dan vind ik in bestand /support/toolchains.cfg/native een verwijzing voor de CONF_DIR:
_oscamconfdir="/usr/local/etc";
Ik gebruik inderdaad de 'native' toolchain, heb ook geen andere geïnstalleerd. Waarom gaat het dan fout?
Ik heb inmiddels 'met de hand' OSCam weten te compilen, buiten Simplebuild om, dit werkt wel en dan gebruikt OSCam de default config locatie (zoals hierboven staat).
Yes! Bedankt lucsch! Als ik OSCam opstart middels 'oscam -b -r 2 -c /usr/local/etc' dan werkt het zoals ik gewend ben. 😊
Maar welke config map probeert OSCam te gebruiken op moment dat ik niet die -c parameter meegeef? Is dat te achterhalen?
En waarom wordt de config uit het default path niet gebruikt? Gaat er dan iets mis bij het compileren?
Niets, maar dat is ook niet verwonderlijk gezien:
(webif) HTTP Server running. ip=0.0.0.0 port=8888
Gestarte (self-build) OSCam gebruikt dus niet de juiste config, maar waarom niet?
Vu+ Solo SE
in 2dehands
Is verkocht, sluit topic maar.
