gigantaandemuur
Lid
  • Items
    3442
  • Registratiedatum
  • Laatst bezocht
Berichten die geplaatst zijn door gigantaandemuur
  1. Tuurlijk heb je gelijk, maar als de eigenaar van het huis het niet op prijs stelt dat je vrij forse gaten in de buitenmuur boort......
    Als diezelfde eigenaar dan ook het verschil even bijpast aan stroomverbruik na een jaar want dat kan aardig oplopen.
    Die gaten zijn vaak niet het probleem wel de buitenunit de geluiden die hij maakt en het condenswater.
  2. De uitstromende lucht is 50 graden of meer, dus zo lang het buiten geen 50 graden is werkt het............maar ik heb het niet over het rendement ;)
    Rendement is ronduit slecht van die mobiele dingen .
    Dat kan ook niet anders als we naar het principe kijken.
    Er word lucht aangezogen vervolgens gekoelt en dit levert veel warmte op in het apparaat.
    Die de lucht weer deels verwarmt je hoeft geen raket geleerde te zijn om te weten dat dit zeer
    veel energie vreet en dan enigzinds koele lucht oplevert bij de uitstroom opening.
    Maar zeker geen 6 graden zoals het hoort.
    Heb er 3 gehad maar hoef er nooit meer een.
    Splitunit is de oplossing minder energie verbruik en veel meer koeling.
  3. En je ziet de link tussen een en ander niet? Je zal wel anders piepen als Spanje eindelijk goed gaat bezuinigen en je ziet dat veel voorzieningen om je heen afgebroken worden.
    Precies ook salarissen zijn er al lager en dat word nog lager nu.
    Als je er werkt is het lood om oud ijzer heb je aow en pensioen vanuit nederland
    zit je [nog] goed.
  4. Het kan nog sterker, ik moet altijd lachen als ik mijn wegenbelasting nota binnenkrijg. Mijn Hyundai Tucson diesel kost hier 116 euro per jaar in Nederland ongeveer 1600 euro.
    Salu2, D.Quijote
    Kan toch nog gekker in Thailand kost mijn Isuzu D max Pick up diesel van 1700 kg.
    Omgerekend 63 euro per jaar en dat komt nog omdat ik 5 zitplaatsen heb een 2 deurs met 2 zitplaatsten kost
    38 euro s per jaar.
  5. Lichten zijn altijd gezekert staat het niet in het instructieboekje.
    Zal je zelf in de auto op zoek moeten gaan in de kap van het zekeringen kastje bv.
    Goed mogelijk dat mist achterlichten en achteruitrijlicht samen zitten op een zekering.
  6. Gelukt? Als de rem sponzig is, nachtje wegzetten met druk op het systeem: tiewrap om de hendel.
    Is het de volgende dag waarschijnlijk ok.
    Vreemd ik laat hem juist zonder druk erop een nachtje staan dan.
    Naar mijn idee zitten de belletjes ergens onderin en borrelen makkelijker omhoog als daar meer ruimte voor is.
  7. het product zal wel verbeterd zijn zo een twee jaar geleden heb
    ik een onderzoek op tv gezien dat na 2 jaar het rendament
    van de cellen met 50% afgenomen was waardoor de hele
    berekening voor afschrijving totaal mis liep.
    Ze verwachten binnenkort goedkope cellen uit india en china
    Het hele verre oosten gaat zich erop toeleggen hoorde ik naarmate de vraag toeneemt word dat meer lonend natuurlijk.
    De prijzen zullen daardoor ook nog zakken vraag is dus moet je nu kopen of straks pas.
    Kijk naar de prijs van de eerste platte tv s bv en wat ze nu nog kosten.
    Ik denk dus nog even wachten en straks erin duiken.
    Want de vraag is niet of het lonend is maar alleen wanneer.
  8. Mij maakt het geen barst uit waar het vandaan komt zolang het niet uit Zweden is. In eerste instantie kies ik voor 'Made in Sweden', kan dit niet of is dit gewoon onevenredig duur voor het gebodene, dan maakt het mij niet echt uit. Ik heb veel 'made in PRC' en als het daardfoor goedkoper is en vergelijkbaar in kwaliteit (of wat minder in kwaliteit maar veelgoedkoper) is het OK.
    Ik heb net een accu voor mijn nokia e51 in china besteld.... ik ben eens benieuwd hoe die is, en wanneer hij komt...
    Wil je niet ontmoedigen maar ik had dus een hele kopie nokia uit china .
    Precies 3 maanden plezier van gehad.
    Touchscreen kapot en 2 keer op een dag opladen.
    Flutcamera erin enz.
    Geef mij maar een echte.
  9. Ik ben niet zo in de HD thuis maar meer in de tractoren. Al is dat volgens sommigen het zelfde :cry:
    Bij oltimer tractoren komt een kantel zuiger ook wel eens voor maar dit hoor je nooit tijdens het rijden. Hij start dan moeilijker en heeft een hogere carter druk.
    Als je de kop van de cilinder er af draait .Kun je wel zien/voelen of de cilinder nog goed is.
    Als je geen moment sleutel hebt of dit nog nooit hebt gedaan zou ik er niet aan beginnen.
    Kans dat het een kantelende zuiger is ,is nihil dat hoor je namelijk altijd en matchless zegt dat het soms weg is en dat kan niet met een kantelende zuiger
    die speling is er altijd.
  10. De silicone kit zat op de pakking v.d koppeling dus of hij dat ook op het blok zelf gebruikt heeft weet ik nog niet.
    Anders dan de meeste motoren heeft harley een losse koppelingshuis, een losse versnellingsbak en een los motorblok gedeelte. Ook zit er bijna geen olie in het blok maar in het oliereservoir.
    Dry sump systeem dus net als sommige auto s dan zal er normaal gesproken geen siliconen bij de motorolie zitten.
    Hou het er dan maar op dat er te lang is doorgereden met oude motorolie of verkeerde olie en dat dit de hydraulische klepbedieners heeft verstopt.
    Deze kanaaltjes zijn zo klein dat spoelen vaak niet eens werkt.
    Dan kun je met perslucht een beter resultaat bereiken.
  11.
    Omdat de vorige eigenaar huis/tuin en keuken silikone kit als pakking op de koppeling gebruikt heeft en ik een rare kleur pakkingsvloeistof bij die hydraulische blokken zie lijkt me dit wel plausibel.
    Iig hoop ik dat dit de oorzaak is en niet iets met de zuigers/lagers of krukas.
    Heb je deze oude motorolie al vervangen en zo ja zitten er deeltjes siliconen in.
    Want anders heb je het probleem ook zo weer terug na reinigen of met nieuwe hydraulische stoterstangbedieners.
  12. je kan gelijk hebben ik weet het niet ben geen helderziende
    op een moment wordt energie prijs een boost op de productie kosten
    mensen zijn bang langdurige verplichtingen aan te gaan (hypotheek) door de eu crises
    oorlog dreiging midden oosten
    er heerst gewoon financieel angst met daarbij geen zicht op verbetering (bezuinigingen)
    ben benieuwd verwacht een klap
    Het is een grote manipulatie die hele brandstof busness.
    Prijzen worden per land bepaald wat men de klant door de strot kan duwen.
    Dat dat per land erg verschillend is zie ik elke keer weer zo ging de diesel hier omhoog
    Vanaf het laagste punt 35 procent en in Thailand maar 15 procent.
  13. in 2008 was de hoge olie prijs een voorbode van de banken crises
    nu is de hoge olie prijs een voorbode van de ???? crises
    tijdens de crises word de olie weer goedkoop
    Hoe kom je daar nu bij.
    Huizen prijzen was de voorbode voor de crisis.
    Brandstofprijzen waren hoog maar lang niet zo hoog als nu.
    Verder zijn ze ingestort in 2009 die brandstof prijzen.
    Mij idee is dat gebeurt niet weer nu.
  14. wie bepaald de waarde van de munt ?
    volgens mij wordt dat bepaald door wat je er voor krijgt
    is de olie-gas-kolen-spullen ut japan/china/india duur dan is
    de euro al minder waard
    dus de euro is al in prijs aan het zakken
    om de waarde te bepalen aan de koers dollar is een
    domme vergelijking omdat de dollar net zo hard
    zakt als de euro
    ik hoor vaak opmerkingen "de euro is nog maar net zo veel waard als de gulden"
    als dat zo is is de waarde euro in 10 jaar tijd de helft van de waarde
    Je hoeft geen einstein te zijn om te weten dat de euro tov de dag van invoering
    alleen maar is gedaald of te wel alles is flink duurder geworden hier.
    Alleen dalen de dollar en de euro ten opzichte van de andere toonaangevende munten
    china ,india en japan sinds een half jaar niet meer verder.
  15. als de euro verdampt is het een wens droom om te denken dat 1 om 1 kan omwisselen
    de waarde van euro is minder dus heb je ook minder
    voor de euro nu iets anders kopen (huis goud zilver us-dollar chf of of of) loop je
    ook met gevaar waarde mindering op te lopen.
    koop je nu b.v goud en de euro kiept wil opeens iedereen goud kopen dus prijs stijgt
    loopt het goed af met de euro zakt de goudprijs
    als je de toekomst kent ben je zo miljardair maar we weten het niet
    De euro is minder dan wat?
    Dat is allemaal bangmakerij.
    Als de euro verdwijnt zijn er 2 mogelijkheden.
    Allemaal weer de oude munteenheid of een noord europese munt.
    Mocht er een flinke devaluatie plaatsvinden houd dat in dat zowel
    Bezittingen als schulden minder waard worden.
    Dus je bent dan het beste af met veel schuld en geen geld.
    Je salaris zal wat omhoog gaan maar je schulden niet
    Hooguit de rente daar op die loopt zowiezo op komende jaren euro of wat anders.
    Daarom is het slim geen nieuwe schulden aan te gaan en wel bestaande in te lossen indien mogelijk.
  16. Even een vraagje... Stel dat de Euro verdwijnt komend jaar. Wat gaat er dan gebeuren? Is mijn spaargeld dan niks meer waard?
    Hoe kan ik me hier op voorbereiden? Is het verstandig om m'n spaargeld van de bank te halen of juist op een niet-Europese bank te zetten in een andere valuta?
    Een huis kopen in NL, en daar dus je spaargeld in stoppen, lijkt me ook niet echt verstandig op dit moment? Tegen de tijd dat de overdracht plaatsvindt, is het gekochte huis alweer minder waard.
    Waarom zou je spaargeld niks meer waard zijn?
    Gebeurde in 2001 toch ook niet t word gewoon weer omgewisseld naar de nieuwe munt en verder niets.
    In dollars zetten bij een betrouwbare amerikaanse bank [ik kan hem niet noemen]zou je nog kunnen overwegen.
    Gaat je trouwens wel behoorlijk wat kosten wisselen heen en terug plus transactiekosten.
    Huis kopen om deze reden zou ik helemaal nooit doen.
    Dan kun je nog beter staatsobligaties kopen van een van de "veilige landen"
  17. De berichtgeving is nergens objectief volgens mij... luister ik naar het Zweedse journaal hoor ik een duidelijk NEE van Håkan Juholt (S) oppositie... maar ook de regeringspartijen zijn het niet echt eens dat ze mee zouden gaan doen. De steun aan de euro bij de laatste opiniepeilingen (oktober) was 11%. Jaja, de Zweden zijn uiteraard niet gek.
    De novembermeting wees uit dat minder dan 10% van de bevolking wil dat Zweden meegaat in de EMU.
    Verder wordt er weinig over de euro en de eurolanden gemeld...
    Laat ons hopen dat ze geen gemeenschappelijke fiscaliteit gaan invoeren... dan is het einde nog niet in zicht.
    Nederland zal stukken meer belasting gaan betalen als dit doorgevoerd wordt. Ga alvast maar te zoeken naar huizen buiten het eurogebied... want dan wil je niet meer in NL wonen... het wordt dan wel ontzettend duur. Vergelijk alleen al maar eens wat ze bij onze buren in het zuiden (belgie) aan inkomstenbelasting betalen... En ja, ze zullen niet het allerlaagste belastingtarief overnemen... haha, ze willen nog steeds hun dure reisjes kunnen maken, riante salarissen en vergoedingen opstrijken en bovendien willen ze extra inkomsten genereren.... tel uit je verlies.
    Maar goed, ik vind het echt prachtig dat er hier zoveel pleidooi voor de ten dode opgeschreven euro geschreven wordt.... merkwaardig, ik dacht dat alleen politici dit soort onzin verkondigden.
    Leuk natuurlijk om zweden aan te halen maar die heeft geen euro net als engeland en tjechie en hongarije enz.
    Het maakt dus weinig uit of je dat verdrag wel of niet tekent in maart.
    De 17 landen met de euro maken de dienst uit of dit verdrag doorgang vind of niet.
    Deze parlementen staan onder grote druk.
    rentedruk,ratingdruk,imf /ecb druk,euroverdwijndruk stockmarktdruk,enz.
    IK denk dat het er gewoon komt onder de grote druk.
    Eurobonds ik neem aan dat je dat bedoeld met fiscaliteit is natuurlijk een heel slecht idee van domme mensen.
    Die korte termijn rust willen brengen in die markt en lange termijn gaan we allemaal eraan door huize hoge rente
    Discipline is immers weg voor de piigs nooit doen dus.
  18. Nou... getekend is er nog niets... gelukkig.
    Wat lees ik vandaag in de Krant (Dagens Nyheter):
    Zweden heeft nog niet bepaald welke kant ze zullen kiezen
    Maar Reinfelt klinkt beduidend minder optimistisch (dan de permanente woordvoerder van de eu H van Rompuy) ivm de medewerrking van Zweden.
    - Leest men de tekst zou het wel een beetje merkwaardig zijn om je ergens bij aan te sluiten waardoor het lijkt alsof je een deel van de euro bent.
    - Zweden heeft in ieder geval nog tijd tot de volgende topvergadering in maart om te bepalen wat ze gaan doen.
    Volgens van Rompui voor wat dit dan waard is zullen landen op zijn laatst tekenen voor of op de eu meeting in maart .
    Maw t is de bedoeling dat je als parlement van een land het dan al eens bent erover.
