V70
37 -
Berichten die geplaatst zijn door V70
Bij mij met de 2211 het zelfde probleem zowel thuis als in de caravan, dus aan de schotel afstelling ligt het niet.
Past ook niet op de Visiosat 65 wellicht sturen ze nu een Triax 65 op
Hier ook binnen ...... prima aktie .....wanneer het zonnetje weer komt is kijken of hij op mijn schotel past en werkt.
Zojuist ... Cees Jansma Spaanse voetbal weer terug bij Sport 1
Dat is inderdaad niet normaal meer, heb je de leverancier van je Panasonic er al bijgeroepen ?
Hier in Utrecht op de kabel met volgens Casema een minimum aanvaardbaar ingangssignaal met een splitter met 3 Tv 's eraan krijg ik het niet voor elkaar zo een slecht beeld te krijgen.
Ik heb zelf 3 Sat ontvangers : DAW 5100, DAW 2000, Nokia 9302 S, deze geven allemaal een perfect plaatje zowel op mijn plasma als LCD.
Allemaal met gold scart kabel ingang AV1 op de Plasma op mijn Sharp zit maar 1 scart ingang, dat is simpel
Wanneer je op onderstaand megaforum is gaat neuzen, wellicht wordt je dan iets wijzer.
Daar staan veel reviews over de Panny 26 en 32 inch
http://www.avforums.com/forums/forumdisplay.php?f=155
Ik denk dat BEEMER ( hierboven ) je ook wel kan helpen, die zit volgens mij in die handel.
Suc6 verder
Voorbeeld Revieuw ( Bron Kieskeurig.nl )
Panasonic TX-32LX52F
28-12-2005
Henk_nl: Aanvankelijk gekeken naar de 32lx50 die (internationaal) zeer veel lovende kritieken kreeg. De LX52 heeft echter nog een HDMI aansluiting en een hoger contrast en dus werd het deze. Als "Beste koop" beoordeeld door de duitse consumentenbond (stiftung warentest) in een zeer uitgebreide vergelijking. Gebruiksopmerkingen: de standaard instellingen voor het beeld leveren welliswaar erg felle kleuren op maar zorgen tevens voor "overbelichting" van heldere delen waardoor details verloren gaan, bovendien worden de donkere delen niet om aan te zien. Ik heb uiteindelijk de instellingen gebruikt waarmee de duitse consumentenbond de technische metingen heeft verricht (alles op "normaal", contrast 50%, licht 35%, kleur 45%) dit geeft een perfect beeld. Dure kabels heb ik niet gekocht, wel 12 meter gamma kabel die rechtstreeks van de meterkast naar mijn TV loopt (coax stekkers geven de meeste problemen, niet de kabel). Beoordeling: Perfecte ontvangst zonder ruis via de ingebouwde tuner. Vergeleken met mijn 9 jaar oude 100 Hz Sony Wega is het duidelijk dat deze ontvanger meer weet te maken van het essent kabelsignaal. Veel beter zichtbaar bij daglicht dan mijn oude CRT. Bovendien is het beeld veel rustiger. De kleuren zijn bij heldere beelden veel levendiger waardoor het beeld meer spreekt. Wordt het echter donker in de film dan blijkt dat de details in de donkere scenes het toch niet halen bij een oude CRT. Voor alle duidelijkheid: deze TV heeft nog uitstekende zwartwaardes voor een LCD tv. Desondanks gaat er merkbaar detail verloren, ook al is zwart bij deze TV inderdaad wel echt zwart. Het geluid is prima in orde en vergelijkbaar met een doorsnee CRT. DVD kijken met een progressive scan DVD speler is geweldig, het beeld toont overduidelijk meer detail dan ik ooit eerder heb gezien. Plotseling zag ik duidelijk waar er bij Harry Potter 3 gebruik gemaakt is van computeranimatie. Bovendien werd zondermeer zichtbaar waar de makers een geschilderde achtergrond hebben gebruikt. Dit was me op mijn CRT nooit opgevallen. Laatste tip nog: de TV beschikt over diverse beeldverbeteraars waaronder iets wat P-NR heet (een ruisfilter). Schakel je dit echter in bij gewoon TV kijken dan treden er vreemde vertekeningen op in gezichten bij close ups. Uitzetten dus. Plus: geluid waar niets mis mee is, prima ingebouwde tuner en dus probleemloos tv kijken. 2000 paginas teletekst (supersnel) en een geweldige detaillering bij progressive scan DVD beelden. Min: als iedere LCD TV worstelt ook deze TV met donkere scenes. Hoewel het prima is opgelost wint hier de ouderwetse CRT nog steeds. Conclusie: een waardige opvolger van mijn CRT die vooral in de smaak valt door scherpte en een prima beeld bij daglicht
Ik heb een Panasonic TX-26LX50 LCD met een resolutie van 1366 x 768. Dat is een HD display maar de tv is niet HD ready omdat er geen HDMI aansluiting op zit. Het beeld is prima met dvd maar met sat wordt het rafelig en blokkerig, vooral eurosport is hopeloos (de duitse is stukken beter) Nou las ik op het forum over een dvdo scaler die het beeld naar een hogere resolutie tilt. Is zo'n scaler de aanschaf waard? Graag jullie mening.
Ik denk eerder dat er iets mis is met je binnenkomend signaal, zowel op de kabel en sat.
Ik heb hier zelf een Panasonic plasma 42 inch ( 42PA30 ) , deze geeft een perfect beeld op de sat, van bovengenoemde effecten totaal geen last, zelfs voetbal C+ een plaatje.
Op de kabel van Casema ( Bagger signaal, net op het toelaatbare, ze zijn bij mij al 3 keer langs geweest om te meten ) zelfs een redelijk beeld.
Enkele zenders met ruis ( Ned 1,2,3 + de belgen )
Verder heb ik een Sharp 20 inch staan responstijd 25 ms, die geeft ook een perfect beeld op de Sat.
Alleen bij snelle beelden ( Voetbal ) wanneer de camera in 1 zwaai van links naar rechts gaat is de scherpte er af. ( Responstijd !!! )
Ik was juist van plan voor de eetkamer de Panasonic TX 26LX52 met HDMI aan te schaffen, volgens diverse forums in Engeland en Duitsland een toppertje.
Probleemloze LCD, zowel in de tests als in de vele gebruikers revieuws.
Op mijn 5100 zit de versie 6.0 van augustus 2004,Ik heb nog nooit een vastloper gehad.
Ik gebruik alleen de originele CD kaart, het nut van het upgraden zie ik dus niet zitten.
Op mijn Sft 2000 wel de nieuwe bootlader en de laatste SW laten installeren daar ik bij het opschonen van de diversen kanalen de boel op de een of ander manier heb laten "ontploffen"
Na het updaten draait hij weer vlekkeloos.
Jacob en Erik
Hartelijk dank voor de info, ik had er ongeveer 2200 kanalen instaan, heb er net een paar honderd gewist, nu voegt hij alle kanalen weer toe.
Top jongens
Groet Otto
Erik,
Bedankt voor de info, ik zal het een en ander is gaan wissen.
Versatel en RTL 7 heb ik inmiddels in mijn kanalenlijst zitten ( Na een nieuwe scan)
Alleen ITV news kan ik niet vinden, Astra2 heeft op mijn bisat wel een zwak signaal (net een puntje in het geel), maar hij scant hem wel.
Dus je zou zeggen dat hij ook in mijn kanalen lijst moet komen.
Alle andere zenders op Astra 2 zijn ook prima te bekijken.
Wij blijven aan het zoeken want het is een door veel bekeken zender.
Op mijn andere DAW SCI 5100 stond hij probleemloos in mijn zender lijst en zit aangesloten op dezelfde ALPS TWIN.
Ik hoor graag verdere tips
Alvast Bedankt.
Jacob,
Het gaat allemaal goed tot en met het OK intoetsen, daarna exit exit.
Wanneer ik daarna in de kanalenlijst ga zoeken komen ze niet erin voor.
Zoals ik al eerder aanhaalde is dit de eerste maal dat dit voorkomt, daarvoor heeft hij altijd als een "Zonnetje" gedraait.
Dit doet hij nog steeds, kan alleen geen kanalen toevoegen in mijn kanalen lijst.
Jacob,
Ik heb geprobeerd op de door jouw genoemde manier ITV news, Versatel en RTL 7 aan mijn kanalen lijst toe te voegen maar op de 2000 werkt dat bij mij niet meer.
Hij scant ze wel maar hij voegt ze niet meer toe aan mijn kanalen lijst.
Ik heb mijn hele lijst doorgelopen, maar ze komen daar niet op voor.
Dit probleem doet zich bij mij voor de 1e maal voor.
Ik heb ook een DAW SCI 5100, deze voegt ze wel toe.
Weet jij of iemand anders een oplossing voor mijn probleem ?
Groet Otto
Ik heb het adres gevonden, bedankt.
Hoi,
Wie denkt even met mij mee, In de woonkamer heb ik een 42" Plasma scherm staan, daar zitten 3 ingangen op waarvan 2 AV in.
De eerste gebruik ik voor de Sat ontvanger, De tweede voor de DVD recorder.
Ik blijf zitten met een Samsung decoder voor digitale TV, die kan ik nergens meer op kwijt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />.
Volgende probleem, Ik ben van plan een Sharp 20 " LCD scherm te kopen voor mijn caravan, maar daar zit helaas ook maar 1 scart op zoals op nagenoeg alle LCD's in die afmetingen, vanaf 22 "zitten er 2 op, maar die maat is voor mij te groot.
Op die LCD komt 1 satontvanger en een DVD recorder.
Mijn vraag is dus : Is deze "Scartrouter" de oplossing voor bovenstaande problemen ?
Zoja, met wel merk en type hebben jullie goede resultaten ?
Bij voorbaat dank.
At your service <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
11720 27500 2/3 Sky Sports 1 staat open
Daw 5100sci
Nu Live Barcelona-Real Madrid op Sky Sports 1.
Nog steeds open.
Hier nog steeds open. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Bisat - SCI 5100 - SFT 2000
Linda, Wanneer ik naar de Bi Sat ga kijken zal ik aan je denken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Groetjes Otto
Vanmiddag weer een aantal bekende Sat Shops gebeld, het kan absoluut niet aan de grote van de schotel liggen.
Heb er vanmiddag op de derde aansluiting nog een analoge bij gezet, wonderwel werkte hij op 3 uitgangen.
Inmiddels mijn Philips 6073 ( 3e ontvanger ) helaas al verkocht, dus maar eens gaan kijken naar een Topfield.
Heeft iemand nog tips hiervoor ?
Wat mij betreft mag hier een slotje op ( wonderen bestaan nog <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />)
Linda,
Bedankt voor je reaktie.
Daar heb ik ook al aan zitten denken wanneer ik naar een grotere schotel moet met die Alps Quad.
Maar ik kan wel zo'n schotel kopen, dat is het probleem niet, maar dan weet ik nog niet of die Quad het daarop op alle vier de aansluitingen doet.
Bij het even rondbellen bij diverse SAT winkels, zegt de 1 dat hij het op die Viosat 60 moet doen op alle uitgangen.
De ander zegt die schotel is te klein, vandaar mijn vraag hier.
Om het verhaal nog ingewikkelder te maken wil ik ook een Visiosat beugel voor de Astra 2 (BBC) erop monteren, ik weet niet of dit kan met 1 LNB extra.
Ook hierbij is alle info welkom <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
De internet link kan ik tot mijn spijt hier niet plaatsen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
[color:"red"] die site staat dus in de blacklist.commerciele zaken mogen hier niet vermeldt worden. [/color]
Ik ben in het bezit van een Visiosat 60 schotel met een Alps Quad voor aansluiting van 4 satelliet ontvangers.
Met 2 ontvangers werkt deze Quad prima, maar wanneer ik er een derde op aansluit krijg op 2 ontvangers "Bad Signal"dus geen beeld.
Had deze Quad gekocht met de bedoeling om te gaan uitbreiden met een Topfield met HD.
Gezien bovenstaande problemen kan ik dit voorlopig wel vergeten.
De Alps Quad heeft type nr BST4-101A 3901CZA en is nog geen half jaar oud.
Conclusie 1 : volgens verkoper ( Harko Utrecht ) kabelprobleem, eerst 1 ontvanger op alle uitgangen proberen ( Deze werken allemaal )
Conclusie 2 : Schotel is te klein volgens een internetsite $#@%!%#$#@#! waar wordt vermeld dat ze pas vanaf schotel maat 88 cm perfect werken.
Wat te doen, Grotere schotel kopen (88cm) of QUAD proberen om te ruilen voor Twin LNB met geld retour of andere Quad uit proberen ?
Ik hoop dat jullie mij hiermee kunnen helpen.
Alvast Bedankt
Otto
[2210] `beeld even op zwart
in M7 / Pace / Philips
Ik zit nu in de caravan aan de Zeeuwse Riviera, ik heb daar maar 1 kop op de ontvanger zitten.
Geen regionale dus, de oranje nieuwe kaart zit er al tijden in.
Het probleem zit bij Ned 1, 2 en 3.
BVN totaal geen problemen.
Groet
