29 -
Berichten die geplaatst zijn door hekker
Ok, ik ben weer een stukje verder gekomen. De oranje flatkabel dient alleen voor het display, wat mij eigenlijk niet zoveel interesseert (DB staat in een kast).
Wat erger is of eigenlijk in zekere zin de DB onbruikbar maakt is dat de AB niet meer reageert. De platte witte kabel van dit onderdeel is wel losgekomen maar niet gebroken o.i.d.
Ik heb de contactpunten weer teruggeplaats in de connector echter ik kan met geen mogelijkheid de DB met de AB bedienen...
Iemand nog een tip?
Heb maar een nieuw display´tje besteld, 35 euri, weet ik zeker dat die kabel weer goed is.
Ga eerst mijn frontje vastzetten met plakband! (goeie tip!)
Nog tips voor het vervangen van het display´tje?
Grt. Hekkerzzz
Redelijk creatief, met kurk dan... oh ja en met m´n gitaar, maar daar houdt het op. Toch goede tip van je. Zal eens kijken of ik niet iemand ken die handig met een soldeerbout of plakband is...
Toch wel jammer dat al die reparatiewinkels niet thuis geven...
Grt. Hekkerzzz
Dank je voor je antwoord. De kabel is in de hoek van de kabel ingescheurd dus niet aan het uiteinde. Het witte connectortje waarmee de kabel vastzit op het moederbord bestaat uit twee delen een soort ingang en een soort u vormpje wat je erin klikt. Dit u vormpje is ook kapot.
Helaas de tip voor het vastzetten van het front gemist ja, had ik dat maar geweten...
Groet, Hekkerzzz
NB.: misschien lukt het me nog om een foto te plaatsen...
Hallo allemaal,
Na drie jaar zonder enige problemen te hebben gewerkt met de DB en een NSLU2, hield mijn NSLU2 het voor gezien. Ik dacht slim te zijn door er tijdelijk een HDD in de DB te plaatsen. Toen ik de DB opende, liet het front van de DB los en bleek de platte kabel ingescheurd. Ook kwam een "haakje" los uit de connector op het moederbord.
Wie kan mij helpen de DB gerepareerd te krijgen. Na vele onbeantwoorde of onduidelijk beantwoorde telefoontjes en emailtjes heb ik het opgegeven om het via de reguliere dealers te proberen.
Heeft iemand ervaring met de reparatie hiervan? (ik begrijp dat ik een nieuwe display moet bestellen)
Groet, Hekkerzzz
Hi WanWizard,
Ik heb eens zitten struinen en kwam iets tegen. Ik heb zelf een iPod en er schijnt linux op te kunnen draaien. Misschien dat hier iets te vinden is? http://ipodlinux.org/Main_Page Ben zelf meer een gebruiker dan ontwikkelaar, maar het lijkt me nog steeds een weinig ontwikkeld onderdeel van de dreambox functionaliteiten...
Grtz.. Hekkerzzz
Is het geen idee (voor de muziek liefhebbers onder ons) om een plugin te schrijven, voorzover mogelijk, waarmee bij het afspelen van een mp3 file, de album-art op de TV wordt weergegeven. Nog mooier zou zijn een tool zoals in iTunes waarmee je door de album art kunt scrollen...
Grt. hekkerzzz
Hallo mede NSLU2 gebruikers,
Ik heb een vraag, het viel me op dat ik op mijn USB HDD drie mappen zie als ik er met explorer op brows: admin 1, Disk 1 en dreambox. Het totaal aan unieke data dat erop de schijf staat behoort zo ongeveer 100Gb te zijn, terwijl mijn schijf mij vertelt dat ie voo 70% vol is (200Gb Maxtor). Als ik nu op Admin 1 kijk zie ik veel dezelfde data staan op zowel Admin 1 als in de dreambox map. Kan het kloppen dat alles dubbel wordt opgeslagen? Dit is namelijk nogal zonde van de vrije ruimte. Iemand advies?
In mijn ogen zou ik bijvoorbeeld share admin 1 kunnen verwijderen en alleen met share dreambox kunnen werken of niet?
Bvd Hekkerzzz <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Volgens Barabas moest er een dir gemaakt worden in de dir /HDD op de dreambox. Als ik dit probeer met het commando MKDIR /HDD/DISK2 dan zegt DCC dat die al bestaat..Kijk ik vervolgens met FTP/DCC op de DB dan zie ik geen dir disk 2. Ik zie via het bestandsmenu de disk 2 ook niet...
Group/user dreambox op de NSLU2 heeft RW rechten op Disk 2...
Moet ik een nieuwe user aanmaken, voor disk2?
Moet je nog een share aanmaken en/of nieuwe user in de webinterface van de NSLU2?
Nu heb ik
ip idem als mount HDD1
CIFS aangegeven
Dir: dreambox
Localdir: /hdd/disk2
RO
Extra: nolocksize.... standaard
User: dreambox
Password: ....
Automount aangevinkt
Als ik wil mounten zegt ie mounting failed...
Wat doe ik fout?
Kan iemand vertellen hoe ik een tweede HDD mount aan de DB? Ik wil hierop mijn foto verzameling zetten en kunnen bekijken met de DB...
Dat zeg ik lezen is wel een juiste toepassing. In de kolom Dir dient geen slash voor te komen. Dit bleek het probleem te zijn...
Bedankt voor jullie hulp...
Heeft iemand ervaring met of weet iemand een link met meer info over het streamen van Divx/Avi vanaf de NSLU2 naar een Kiss 500 DP of soortgelijke Divx player?
Bedankt voor je antwoord Barabas,
IP adressen zijn:
DB 192.168.1.13 (7000S met origineel in de flash en Hydra Phoenix 109 op USB stick)
Laptop 192.168.1.111
Router/switch/adsl modem ineen: 192.168.1.1 (SMC)
NSLU2 192.168.1.77 (met daarop aangesloten Maxtor 200Gb in alu case)
Sorry als dit een domme vraag is, maar welke hostfiles/waar kan kan ik die vinden?
Nu net trouwens geprobeerd: verbinding uit gezet van laptop met netwerk, vanuit bestandmenu vind ik de NSLU2 mappen bestanden wederom niet meer, ook het mounten lukt niet... Wanneer ik verbinding met het netwerk heb kan ik met de laptop de disk wel benaderen/afspelen.
Bedankt voor jullie reacties!
Het gekke is dat als ik mijn laptop online heb, dus draadloze verbinding, de DB alleen de bestanden van de laptop ziet en niet van de NSLU2. Gisteren kwam ik daar bij toeval achter.
Hoe kan dit aangezien mijn laptop het ipnummer: 192.168.1.10 heeft en niet de in de aangemaakte mount opgegeven 192.168.1.77
Huidige situatie zou betekenen dat ik altijd mijn laptop offline moet hebben als ik iets wil opnemen of bekijken/beluisteren...
Nog een idee oplossing? Of moet de oplossing van Tonski voldoende zijn, dus het aanpassen van het ip van de NSLU2 met ontkoppelde USB Disk?
By the way, ik maak geen gebruik van DHCP...
Ter info: Ik neem aan dat het ip wat je als mount opgeeft in de dreambox die van je NSLU2 kast is? Ik heb maar één mount op de DB aangemaakt...
Hi Tonskidutch,
Bedankt voor je antwoord, hieronder een overzicht vanuit enigma:
i:/elitedvb/DVB/config/lnbs/0/12VRelaisOut=00000000
i:/elitedvb/DVB/config/lnbs/0/DiSEqCMode=00000001
i:/elitedvb/DVB/config/lnbs/0/DiSEqCParam=00000000
i:/elitedvb/DVB/config/lnbs/0/DiSEqCRepeats=00000000
i:/elitedvb/DVB/config/lnbs/0/FastDiSEqC=00000000
i:/elitedvb/DVB/config/lnbs/0/IncreasedVoltage=00000000
i:/elitedvb/DVB/config/lnbs/0/MiniDiSEqCParam=00000000
i:/elitedvb/DVB/config/lnbs/0/SeqRepeat=00000000
i:/elitedvb/DVB/config/lnbs/0/SwapCmds=00000000
i:/elitedvb/DVB/config/lnbs/0/gotoXXLaDirection=00000000
i:/elitedvb/DVB/config/lnbs/0/gotoXXLoDirection=00000002
i:/elitedvb/DVB/config/lnbs/0/satellites/0/HiLoSignal=00000000
i:/elitedvb/DVB/config/lnbs/0/satellites/0/OrbitalPosition=000000c0
i:/elitedvb/DVB/config/lnbs/0/satellites/0/VoltageMode=00000000
i:/elitedvb/DVB/config/lnbs/0/uncommitted_cmd=00000000
i:/elitedvb/DVB/config/lnbs/0/useGotoXX=00000001
i:/elitedvb/DVB/config/lnbs/0/useRotorInPower=00002800
i:/elitedvb/DVB/config/nocircular=00000000
i:/elitedvb/audio/VCRvolume=0000000a
i:/elitedvb/audio/ac3default=00000001
i:/elitedvb/audio/dynamicadjust=00000000
i:/elitedvb/audio/mute=00000000
i:/elitedvb/audio/volume=00000000
i:/elitedvb/extra/autobouquetchange=00000000
i:/elitedvb/extra/fastzapping=00000000
i:/elitedvb/extra/hideerror=00000001
i:/elitedvb/extra/profimode=00000001
i:/elitedvb/mv/arg1=00000000
i:/elitedvb/network/connectionType=00000000
i:/elitedvb/network/dosetup=00000001
i:/elitedvb/network/nfs0/automount=00000001
i:/elitedvb/network/nfs0/fstype=00000001
i:/elitedvb/network/nfs0/options=00000002
i:/elitedvb/network/nfs1/automount=00000000
i:/elitedvb/network/nfs1/fstype=00000000
i:/elitedvb/network/nfs1/options=00000000
i:/elitedvb/network/nservport=00000fa0
i:/elitedvb/network/usedhcp=00000000
i:/elitedvb/network/webifport=00000050
i:/elitedvb/system/bootCount=0000001d
i:/elitedvb/video/pin8=00000000
i:/elitedvb/wizards/diseqc=00000001
i:/enigma/plugins/jukebox/sort_stat=00000000
i:/enigma/plugins/needoffsets/bottom=00000233
i:/enigma/plugins/needoffsets/left=0000002a
i:/enigma/plugins/needoffsets/right=000002ab
i:/enigma/plugins/needoffsets/top=00000020
i:/extras/record_splitsize=00400000
i:/extras/showSatPos=00000000
i:/ezap/audio/dynamicadjust_value=00001f40
i:/ezap/ci/handleTwoServices=00000001
i:/ezap/extra/disableSerialOutput=00000001
i:/ezap/lastEPGStyle=00000002
i:/ezap/lcd/brightness=000000a1
i:/ezap/lcd/contrast=0000001d
i:/ezap/lcd/inverted=00000000
i:/ezap/osd/alpha=000000ff
i:/ezap/osd/brightness=00000080
i:/ezap/osd/gamma=00000080
i:/ezap/osd/hidebginradiomode=00000000
i:/ezap/osd/hideinradiomode=00000000
i:/ezap/osd/showCurrentRemaining=00000001
i:/ezap/osd/showOSDOnEITUpdate=00000000
i:/ezap/osd/simpleMainMenu=00000000
i:/ezap/osd/timeout=00001770
i:/ezap/rc/repeatDelay=00000244
i:/ezap/rc/repeatRate=0000003c
i:/ezap/serviceselector/showButtons=00000000
i:/ezap/ui/lastmode=00000002
i:/ezap/ui/playlistmode=00000000
i:/ezap/ui/serviceSelectorStyle=00000002
i:/ezap/webif/lockWebIf=00000001
i:/ezap/webif/screenWidth=00000400
i:autosatxml/americachecked=00000000
i:autosatxml/asiachecked=00000000
i:autosatxml/atlanticchecked=00000000
i:autosatxml/europechecked=00000000
u:/elitedvb/DVB/config/lnbs/0/lofH=00a1be40
u:/elitedvb/DVB/config/lnbs/0/lofL=0094c5f0
u:/elitedvb/DVB/config/lnbs/0/lofThreshold=00b28720
u:/elitedvb/multiepg/hours=00000003
u:/elitedvb/network/dns=c0a80101
u:/elitedvb/network/gateway=c0a80101
u:/elitedvb/network/ip=c0a8010d
u:/elitedvb/network/netmask=ffffff00
u:/elitedvb/network/nfs0/ip=c0a8014d
u:/elitedvb/network/nfs1/ip=0a000061
u:/elitedvb/network/nserver=c0a8014d
u:/elitedvb/video/colorformat=00000002
u:/elitedvb/video/disableWSS=00000000
u:/elitedvb/video/pin8=00000002
u:/elitedvb/video/tvsystem=00000003
u:/elitedvb/video/vcr_switching=00000001
u:/ezap/rc/TextInputField/nextCharTimeout=00000320
d:/elitedvb/DVB/config/lnbs/0/gotoXXLatitude=0,000000
d:/elitedvb/DVB/config/lnbs/0/gotoXXLongitude=0,000000
s:/elitedvb/DVB/config/lnbs/0/RotorTable=
s:/elitedvb/DVB/config/lnbs/0/satellites/0/description=Astra 19.2E
s:/elitedvb/language=nl_NL
s:/elitedvb/network/hwaddress=00:0F:66:7F:0A:0F
s:/elitedvb/network/nfs0/extraoptions=nolock,rsize=32768,wsize=32768
s:/elitedvb/network/nfs0/ldir=/hdd
s:/elitedvb/network/nfs0/password=*****
s:/elitedvb/network/nfs0/sdir=dream
s:/elitedvb/network/nfs0/username=dream
s:/elitedvb/network/nfs1/extraoptions=nolock,rsize=8192,wsize=8192
s:/elitedvb/network/nfs1/ldir=/hdd
s:/elitedvb/network/nfs1/password=******
s:/elitedvb/network/nfs1/sdir=dream
s:/elitedvb/network/nfs1/username=******
s:/elitedvb/timezone=(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Vienna
s:/enigma/plugins/jukebox/path=/hdd/MP3/Alicia Keys - Songs in A Minor
s:/extras/audiochannelspriority=Dutch English english englisch orj dos ORY org
s:/ezap/rc/style=default
s:/ezap/ui/modes/0/path0=4097:7:0:6:0:0:0:0:0:0:;4097:7:0:976ab:0:0:0:0:0:0:/var/tuxbox/config/enigma/userbouquet.976ab.tv;1:0:1:fac:451:35:c00000:0:0:0:;
s:/ezap/ui/modes/1/path0=4097:7:0:4:0:0:0:0:0:0:;4097:7:0:7c130:0:0:0:0:0:0:/var/tuxbox/config/enigma/userbouquet.7c130.radio;1:0:2:13aa:455:35:c00000:0:0:0:;
s:/ezap/ui/modes/2/path0=4097:7:0:1:0:0:0:0:0:0:;1:0:1:1392:455:35:0:0:0:0:/hdd/movie/Yorin - geen omschrijving beschikbaar - 24_05_05.ts;
s:/ezap/ui/skin=/var/tuxbox/config/enigma/skins/carbon.esml
Heb nu enige tijd een NSLU2 met originele laatste firmware. Ik wil graag het volgend:
- MP3's kunnen afdraaien vanuit één en dezelfde map met zowel de dreambox als de laptop
- opnames op de op de NSLU2 aangesloten USB HDD opnemen, nu neemt ie op op de share op de laptop wat ik niet wil i.v.m. de benodigde ruimte
Ik heb de beschrijving die hier wel vaker voorkomt van Eddie Schouten ingesteld echter de opnames blijven op de laptop terecht komen.
Is er iemand met een zelfde configuratie: laptop (XP), dreambox en nslu2 die mij kan uitleggen hoe één en ander te configureren?
Alvast bedankt
Na het met Dream TSman overhalen van de file vanaf de dreambox, deze file gedemuxed te hebben met ProjectX en ik de gemaakte file in DVD Author binnenhaal, krijg ik een verkeerd formaat beeld. Ook met andere werkwijzen, PVAstrumento etc. hetzelfde resultaat. Wie heeft hier een oplossing voor of kent het probleem en heeft hier iets op gevonden?
Er bestaan speciale TFT/LCD reinigingsproducten. Bijvoorbeeld bij MM, merk Ednet. Gebruik vooral geen producten op basis van alcohol!
Heb het met PVAstrumento omgezet, daarna met DVDPatcher naar 720 x 576 gepatched en krijg daarna een flink deel groen scherm.... Wat doe ik fout?
Bij het omzetten van een opgenomen bestand naar mpeg2, volgens de beschrijving op Sjerom, krijg ik een brede groene rand in beeld. Wie heeft er een goede beschrijving van hoe die omzetting goed te doen of oplossing voor dit probleem?
Alvast bedankt voor de hulp...
Is het ook mogelijk om Divx te streamen met de Kiss DP500 DVD Player vanaf de harde schijf van de Dreambox? Het zijn immers allebei Linux bakken....
Heb het al opgelost, alias manager stond niet goed ingesteld...
[7000S] defecte platte kabel LCD display en witte connector op moederbord
in Dreambox
Beetje pielen en ik kom erachter dat die witte kabel waarschijnlijk niet goed in de connector vastzit na het front te hebben teruggeplaatst. Als ik de kabel iets aandruk kan ik de AB bedienen. Hoort die kabel er vast in te klemmen o.i.d?
