wingman7512
53 -
Berichten die geplaatst zijn door wingman7512
De tv knop heb ik als eerste geprobeerd omdat ik onder
Enigma1 gewend ben. Maar onder Enigma2 werkt dit dus
niet.
Ik heb een DM800 met PLI erop.
Tot op heden is het me nog niet gelukt om een knop te vinden
waarmee ik een reeds gestarte opname die via de timer is
geprogrameerd af te breken. Wie weet hoe dit moet ?
Op de diverse fora kom ik her en der berichten tegen over
het feit dat de 800 zeer slecht reageert op de ab.
Ook ik heb erg veel last van dit probleem.
Ook kom ik wat "oplossingen" tegen. Zo heb ik gelezen van iemand die z'n ir oog verder naar voren heeft geplaast door
deze opnieuw te solderen.
Zo kwam ik ook op dit forum een bericht tegen van iemand die riep dat hij een tool had gedownload om het ab probleem op te lossen. Er stond helaas niet bij om welke tool het ging.
Kortom ik ben benieuwd of iemand al een goede oplossing heeft.
Niemand die dit fenomeen herkend ?
Dit heb ik ook gehad, een reboot verhielp het probleem.
Omdat ik graag geluid wil hebben op discovery HD heb ben ik overgegaan van cccam naar mgcamd 1.30 en newcs 1.60.
Op zich werk alles prima, maar als ik in het softcam setup menu met de gele knop de cardinfo opvraag krijg ik niet
het overzicht van de geldigheidsdatum van de sleutels.
Ik krijg een scherm waarin staat:
newcs
en onderin staat password :*
en nog een keer password:
Hoe krijg ik het vertrouwde lijstje weer terug ?
Origineel bericht van: sretlowStart eens de box opnieuw op en probeer het dan nog eens...bij mij werkte dat.
Bij mij dus ook. Bedankt voor de tip. -
Ik heb een DM800 met interne hdd en PLI image.
Via de rode knop kan ik prima fragmenten van uitzendingen opnemen. Als ik als de opname klaar is op de video knop druk,
dan zie ik netjes mijn fragmenten staan. Als ik echter een fragment selecteer om af te spelen dan blijft het beeld helemaal zwart.
Ik heb dit met diverse zenders geprobeerd en ook een fta zender zoals BVN. Allen echter met hetzelfde resultaat.
Het vreemde is dat timeshiften wel werkt. Wie weet raad ?
Ik heb twee vraagjes over de bijgeleverde HDMI verloopkabel
Hoe lang is deze HDMI verloopkabel ?
Zit en een HDMI female plug aan, zodat je een standaard
HDMI male-male kabel kan gebruiken ?
Ik heb me suf gelezen, vandaar dat ik reeds de seca2 sectie had weggegooid en zelfs de ConstanCW sectie.
Alhoewel ik niet de indruk heb dat dat laatste veel uitmaakt. Maar goed ik heb dus op alle MTV zenders beeld behalve op VH1.
Ik gebruik camd3.819 en heb uit de camd3.keys de S2 sectie verwijderd.
Sindsdien heb ik weer beeld op alle MTV zenders inclusief VH1 classic.
Als ik dan zap naar VH1, dan heb ik 15 seconden beeld, daarna loopt hij vast.
Dus op een of andere manier lukt het niet om alleen voor de VH1 zender de kaart
te raadplegen. Wie weet raad ?
Citaat:Ik heb met mijn twinmos usb2.0 problemen.
Helaas heb ik dezelfde stick, met dus dezelfde problemen.
Er zijn dus gewoon een aantal sticks die voorheen geen enkel probleem gaven,
maar niet meer werken met de LZMA images. Het is nu de vraag of dit probleem
gefixt kan worden in de software, of dat er een nieuwe stick gekocht moet worden ?
Het lijkt me in ieder geval handig om op dit board een lijst bij te gaan
houden met sticks die problemen geven met LZMA images. -
Wat ze bedoelen is dat je het SET TOP BOX-pakket MOET afnemen
om naar de comerciele zenders te kunnen kijken.
Op deze manier willen ze het interessanter maken om een SET TOP BOX-pakket af te nemen <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Een SET TOP BOX-pakket is namelijk niet verplicht, je kan ook zonder de
jaarlijkse 29,95 naar een aantal nederlandse zenders kijken.
dishman5020 was me net voor
Citaat:Eerst testen op USB of HD moet toch mogelijk zijn?
En dat is ook mogelijk. Ik heb DMM 109_1d in flash en maak gebruik
van flashwizard pro 5.2. Met deze combi krijg je gemini probleemloos
op je usb stick -
Citaat:nadien zie ik onder de gele knop de plugin van tuxfrodo, als ik deze selecteer met "ok" dan kom ik in de pagina en zie het spel dat ik op de hdd geïnstalleerd had nl " donkey kong". als ik dit aanklik met "ok" dan doet springt hij terug naar de pagina van de plugins.
Dat klopt, als het goed is heb je er twee plugins bijgekregen. Een om het spel te selecteren en een om de c64 emu starten. Dus jou volgende stap zou het starten van de c64emu moeten zijn. -
Met de meeste usb joystick zou het moeten gaan, maar het blijft altijd een kwestie van proberen. Ik zelf heb de competition pro van speedlink (kost ongeveer 15 euro), deze werkt goed. Via je afstandbediening spelen is volgens de maker van de plugin niet te doen. Al was het maar omdat je met de ab niet snel genoeg binnen een spel kan reageren.
Om de emulator goed aan het draaien te krijgen dien je te beschikken over
een 1.09 image met een zeer recente cvs.
Seddi is zelf uit gegaan van een gemini 2.0 image.
Bij sommige andere images werkt de joystick niet. Dit komt omdat
de usbhid module niet geladen is. Gemini 2.0 heeft deze module
standaard in het image zitten.
Voor degene die problemen hebben (bijvoorbeeld mensen met een pli amber image) ,heb ik de usbhid module als bijlage toegevoegd.
Pak de bijlage uit
kopieer usbhid.ko naar de /hdd/c64emu directory
open een telnet sessie en voer het volgende commando uit.
insmod /hdd/c64emu/usbhid.ko
Start nu via je plugin menu de c64 emulator op
en als het goed is werkt je joystick.
@Satellite Europe
Is er een mogelijkheid im in contact te komen met Seddi ?
Mischien dat hij een oplossing heeft voor het joystick probleem.
M.v.g.
Wingman
Helaas,
Ik krijg de emulator niet aan het werk met een usb joystick.
Ik kan een paar keer op de ok knop drukken van de AB om
het spel te starten, maar daarna is het over.
Ik heb de joystick getest met een c64 emulator op de pc
en daar werkt deze goed, dus daar kan het niet aan liggen.
Kortom weet iemand een oplossing ?
Ik heb het probleem ook gezien, het doet zich voor als
je mv wilt starten via de gele knop. Ik denk dat het een
foutje is in de software.
workarround is maak de directory /var/mnt/usb/mv met de hand aan.
Als je nu mv start zal het werken
Citaat:Hoe kan ik zien welke FP ik heb?? als ik kijk bij setup/informatie zie ik o.a. FP 1.01 staan . hoe kan ik daar dan 1.04 van maken?
setup/informatie is de juiste manier om te kijken welke versie fp je hebt.
De frontprocessor update hoort bij een bepaald image.
Als je graag 1.04 wilt hebben is het een kwestie van een orginele DMM 1.09
image flashen. Als je fp1.05 wilt hebben moet je laatste hydra of pli
flashen. Maar dit heeft alleen zin als je oor werkelijk van een 1.09
image gebruik wilt gaan maken. -
@arnoldl
Bij oude images heeft dit geen resultaat.
Pas bij 1.09 images heeft het zin om deze regel te proberen.
Bovendien lijkt het erop dat de samsung eigenaren er het
meeste profijt van hebben.
Je zou haast beginnen te denken dat het aan een bepaalde serie ligt.
Maar ik ben bang dat het niet heel erg waarschijnlijk is daar ook mijn dreambox begint met een 4.
Helaas maakt het voor dit probleem niet uit of hij direct in
de flash staat of niet. Ook met Hydra in de flash loopt tuxtxt muurvast.
/edit Ik zie dat tonskidutch inmiddels hetzelfde antwoord heeft gegeven. edit/
Hoe stop ik een lopende automatische opname
in Dreambox
Je gaat naar de timer en delete de gestarte opname aldaar.
Je hebt me hiermee helemaal op het juiste spoor gezet.
Maar het kan nog mooier als je in het timer menu zit kan je
op de gele knop drukken om de opname af te breken.
Als het om een repeterende opname gaat dan wordt hij voor de
volgende keer weer ingepland.
