Cypro
67 -
Berichten die geplaatst zijn door Cypro
Hoi.
Ik ben ook een hele tijd bezig geweest met Infinity Phoenix USB cardreader op mijn Slug. Tot op heden zonder resultaat.
Ik volg dus zeer aandachtig deze thread, aangezien ik het idee had dat het met de Inifinity Phoenix USB niet ging lukken.
Ik heb trouwens een USB naar COM converter met de pl2303 chip.
heb jij nftytool werkend op de nslu2?
op mijn pc (ubuntu) werkt mijn infinity usb phoenix via de usb2serial (pl2303) prima. Dus in phoenix mode. Deze heb ik 1x, via windows gezet.
Zou ik eerst via ubuntu en nftytool de infinity usb phoenix expliciet op phoenix mode moeten zetten voordat ik hem aan de slug hang?
nftytool heb ik gisteren geprobeerd te compileren op openslug. Dat is me niet direct gelukt.
ik heb je stappen gevolgd. Resultaat toch nog hetzelfde.. Init failed.
Ik heb de packages geinstalleerd zoals in je 'how to' post staat. Ook heb ik de rcS.d file aangemaakt.
Mis ik nog iets?
Misschien nog de moeite waard om erbij te vermelden dat ik een Infinity Usb Phoenix. Deze heb ik via een pl2303 serial2usb converter aan mijn slug hangen.
Deze wordt herkend en gemapped naar ttyUSB0.
usbcore: registered new driver usbserial
drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for generic
usbcore: registered new driver usbserial_generic
drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core
drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for pl2303
usbcore: registered new driver pl2303
drivers/usb/serial/pl2303.c: Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver
CCcam start zonder foutmeldingen. Alleen de "card init failed" nog steeds....
Als je nog bedenkt wat dat klein iets was... dan hoor ik het graag.
Wil liever openslug erop laten ipv unslung.
thnx die gaat ik straks als ik thuis ben direct proberen!
wellicht dat er toch een issue is open openslug.
Hoi.
Naar deze howtos heb ik uiteraard gekeken. Heb je een linkje? Misschien heb ik iets over het hoofdgezien?
Kun je me misschien wel vertellen wat je bedoeld met package aanpassen? Ik heb de libstdcc++6 geintalleerd via ipkg. Is dat niet het package wat ik moet hebben?
CCam klaagt niet over het ontbreken van packages. Ook heb ik newcs opgestart kregen. Deze herkende wel de kaart. Echter, daar bleven alle zenders op zwart. Een EMM probleem wat meerdere (of iedereen?) heeft met newcs op de slug.
Maar dit lijkt erop dat de benodigde packages aanwezig zijn.
Maar, nogmaals, misschien zie ik iets over het hoofd. Wellicht verkeerde packages...
Hoi.
Na het mislukte avontuur met newcs op de slug, ben ik nu aan het stoeien met CCcam (2.0.4).
Eerst heb ik CCcam werkend gebracht op mijn linux pc. Mijn infinity phoenix usb cardreader via een pl2303 usb serial converter aan mijn pctje gehangen. Toen CCcam geconfigureerd aan gestart. De kaart werd goed herkend. Eest heb ik de camdata en camkey geconfigureerd gehad. Toen bleef het beeld echt zwart. Nadat ik deze uitcommentiareerde gaf de decoder wel netjes beeld.
Deze zelfde config probeer ik nu werkend te krijgen op mijn NSLU2 (openslug 3.10 beta).
Hier blijf ik echter, wat ik ook probeer in de config, een card init failed krijgen.
Het gaat om een TvHome kaartje.
Iemand een idee?
Het probleem is dat er geen EMM's langskomen....
Ook als ik bij het User overzicht kijk. Dan zie ik alleen wat ECM's. De rest staat op 0 (Bad ECM en EMM)
misschien dat dit helpt;
<irdeto-camkey>1122334455667788</irdeto-camkey>
<irdeto-camkey-data>3C8633AAC0D367533DEC7BB2EEEDEB8CA3ADA52E58B99BB34672783277A1DAAC3B6106AD0909774E031B2A6E30195B437683AD0FC599B87D08CEA47BE1B6C76A</irdeto-camkey-data>
en draait een irdeto2 kaart niet op 600?
Hallo.
Ik probeer CCCam 2.0.3 op mijn dbox2 aan de praat te krijgen als newcamd client (connect naar newcs).
Het opstarten lijkt goed te gaan. Echter als ik zap krijg ik een segmentation fault.
Enige idee wat dit veroorzaakt?
thnx
Iets te vroeg hosanna geroepen. Hij heeft het even gedaan totdat het beeld op zwart ging.
Er komen geen EMM's door. Heb mijn overkill server weer moeten booten om er de cardreader aan te hangen.
Iemand een idee?
Het werkt nu. En volgens mij met dezelfde config als eerst.
Ik heb de instructies mbt het alligment issues opgevolgd uit deze thread;
http://forum.atisat.hu/viewtopic.php?t=1575&highlight=nslu2
Maar.. enfin... Het werkt! De linux server kan uit <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Hoi. Sinds enige tijd ben ik bezig om newCS op mijn NSLU2 werkend te krijgen.
Op mijn NSLU2 heb ik SlugOS/BE 3.10 beta (OpenSLUG) draaien. Mijn cardreader is een Infinity USB Phoenix die ik verbonden heb via een SiteCom USB->Serial interface (pl2303 chip).
Alles lijkt te werken.. newCS start op herkend de Irdeto2 kaart (TvHome) en accepteerd de lokale clients. Het beeld blijft echter zwart. De clients melden -> cannot decode. Ik heb mgcamd en newcamd geprobeerd. Resultaat hetzelfde.
Ik heb behoorlijk zitten te zoeken naar een oplossing. Zowel op dit board als op andere. Heb echter nog geen oplossing.
Is er iemand die newCS werkend heeft op de NSLU2?
ik ben ook bezig met het opzetten van een mythtv bak. ik heb alleen problemen met doorkrijgen van de zenders. ook de fta's. kun je me zeggen hoe jij te werk bent gegaan?
ik heb eerst mythtv-setup gedraaid en als laatste een transponder toegevoegd zoals deze in m'n channels.conf op de dbox staat. vervolgens een channelsearch gedaan op deze transponder. er worden dan een aantal zenders gevonden. vervolgens heb ik mythfilldatabase gedaan met als parameter een file die ik uit nl_tv_grab heb gehaald.
als ik dan mythbackend en frontend start krijg ik in geen mogelijk een zender te zien. de logfiles klagen over het ontbreken van channel id's.
heb je een idee of ik iets fout doe met het instellen van de channels?
met newcs 1.20?
Ik heb alle users op AU gezet. Echter geen oplossing.
Ik heb wel op de dbox2 de nieuwe mgcamd gezet.
Bij het inloggen op newcs zie ik nu het volgende langs komen;
[ 17:39:49 ] [ Newcamd:15050 ] Sending sid list to user1
[ 17:39:49 ] [ Newcamd:15050 ] Sending sid 2AFA (deny) to user1
[ 17:39:49 ] [ Newcamd:15050 ] Sending sid 07D1 (deny) to user1
Zodra ik dan naar bv Net5 (een van de zenders die het niet doen) zap dan zie ik in de mgcamd log ;
[mg0] sid 2AFA blocked on newcamd server:15050
voorbij komen.
Waar kan dit blocken en deny-en vandaan komen??
Moet ik het niet zoeken in de 'autosid' hoek?
Okee. Ik ga proberen om de overige users ook op AU te zetten.
Maar ik blijf dit vreemd vinden. Dit hoefde eerder bij vorige versies van NewCS niet.
Het enige wat bij mij veranderd is, is dat ik een nieuw type smartcard heb. Kan het dan ook niet te maken hebben met instellingen die hierop betrekking hebben?
(ps. nadat de kaart in een officiele decoder gestopt is, werkt alles weer voor een bepaalde periode)
Maar komt die Rejected SID hier van?
Op een ander forum las ik berichten over het verwijderen van autosid (of op off zetten) in de newcs.xml.
Kan het daar niets mee te maken hebben?
allemaal? dit was voorheen niet nodig....
Beste,
Sinds kort heb ik NewCS geupdate naar de laatst beschikbare versie, 1.20 (RC13).
Ook ben ik in het bezit van een nieuwe @Home kaart. Ik weet zo even niet welke serie maar ik heb maar ik heb de kaart vorige week bij de MM gehaald. Vrij recent dus.
Als client heb ik MgCamd draaien op een Nokia Dbox2.
Ik heb drie clients thuis draaien.
Waarvan er 1 op AU heb staan.
Dit is overigens de 3de user.
Nu heb ik het idee dat er iets met updaten fout gaat.
Ik krijg nml bij een aantal zenders geen beeld.
In de logging komt de volgende melding langs;
Rejected SID 50DF
en ook
Rejected SID 2AFC
Dit is mijn newcs.xml
<?xml version="1.0"?>
<newCSconfig>
<readers name="Card Readers">
<device>
<name>phoenix</name>
<type>Phoenix</type>
<node>COM1</node>
<mhz>600</mhz> <!-- or 357 -->
<parity>even</parity>
<export>yes</export>
<enabled>yes</enabled>
<blocksa>No</blocksa>
<blockua>No</blockua>
<blockga>No</blockga>
<boxid></boxid>
<PTShandshake>no</PTShandshake>
<Seca-PPV>no</Seca-PPV>
<crypto-special>no</crypto-special>
<carddetect>no</carddetect>
<newcamd_port>?????</newcamd_port>
<autosid>yes</autosid>
<priority>round</priority> <!-- hard is default -->
<irdeto-camkey>1122334455667788</irdeto-camkey> <!-- or "0000000000000000" -->
</device>
</readers>
<radegastserver>
<enabled>no</enabled>
<port>10003</port>
<allow>ALL</allow>
</radegastserver>
<cache>
<emm>20</emm>
<ecm>10</ecm>
</cache>
<debug>
<level>normal</level>
<type>init</type>
<output>console,udp,tcp</output>
<logfile></logfile>
<console_options></console_options>
<file_options></file_options>
<udp_host>192.168.1.100</udp_host>
<udp_port>1000</udp_port>
<udp_options></udp_options>
<tcp_port>3001</tcp_port>
<tcp_options></tcp_options>
</debug>
<newcamdserver>
<name>????????</name>
<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>
<userfile>d:\tools\newcs\win32\users.txt</userfile>
<user>
<name>xxx1</name>
<password>xxxx</password>
<au>off</au>
</user>
<user>
<name>xxx2</name>
<au>off</au>
</user>
<user>
<name>xxx3</name>
<au>on</au>
</user>
</newcamdserver>
</newCSconfig>
HD streamen
in Ziggo
Hoi.
Weet iemand of het mogelijk is om een HD kanaal naar bv de PC te streamen?
Sinds kort is er reeds een HD kanaal beschikbaar bij @Home (TvHome).
De dbox2 is niet in staat of deze af te beelden. Je hoort enkel geluid....
Gr...
Citaat:reread config is alleen maar voor de zekerheid als het een keer net een fractie vertraging heeft.
Bedoel je hiermee dat 'reread config' het af te toe schokken van het beeld oplost?
Ik blijf hier namelijk last van hebben. Welliswaar in mindere mate dan voorheen, maar toch staat het beeld voor een fractie van een seconde stil, om de paar minuten...
Zeer irritant. -
in limburg zitten ze er ook op.
Citaat:Citaat:Is dit voldoende?
zorg wel dat newcs en mgcamd/evocamd niet gestart zijn.
Wat bedoel je hiermee?
Newcs 1.60 op QNAP TS-209 met Smargo Cardreader
in Linux & Co.
Hoi.
Ik vroeg me af of het al gelukt is om NewCS op een QNAP device met succes te draaien.
Ben erg geinteresseerd in een dergelijke oplossing.
Gr, Yvo
