caleno
103 -
Berichten die geplaatst zijn door caleno
Lijkt veel op mijn probleem dat ik heb met Xtrend 5000. Zoals ook al gemeld in dit forum. Alleen hd kanalen op 23.5 hebben hier last van volgens mij. Signaal is voldoende 15 db moet genoeg zijn heb ik gelezen.. Op mijn dreambox 800 aangesloten op zelfde schotel geen probleem. Laatste of oude image pli maakt niet uit. Ook cccam 2.3 of 2.21 geen verschil. Probleem is pas sinds 2 weken daarvoor niet. Ook hdmi kabel al verwisseld. Werk samen met Samsung hdtv 100 hz.. Misschien iets mis in a/v instellingen. Wie heeft een idee.
Heb sinds 2 weken freezes op mijn xtrend et 5000. Heb inmiddels laatste pli images 3 met cccam 2.3. Maar op oude pli image met cccam 2.21 ook hetzelfde probleem. Kaart is up to date. Voorheen bestond dit probleem niet en op sd kanalen is dit probleem niet. Schotel instelling is goed want op andere ontvanger dreambox 800 verbonden met zelfde lnb geen probleem. Hier heb ik een andere canaal digitaal smartcard. Wie heeft een oplossing, heb in het verleden wel vaker gehoord van dit probleem maar kan er weing over terug vinden.
Het is me gelukt niet met Azup maar met Aztrino loader en back from aztrino software to official firmware. Azup herkent kernel niet. En dit was even zoeken voor aztrino software to official firmware.
Hallo Caleno
Zoek even goed op dit of andere fora er staat genoeg over geschreven. Je moet het zowiezo met Azup doen is vrij simpel!!!
Succes en een groet Ronnie1966
Weet iemand hoe je terug kunt van naar official firmware of naar een enigma 2. heb het geprobeerd maar kent kernel niet omdat ie nieuw is.
Yep heb ik. Zapt snel en is eenvoudig in de bediening. ff puzelen om cc erin te krijgen maar daar is genoeg over geschreven. Simpel en snel is mijn conclussie.
Er wordt nog aan gebouwd maar het is zeker leuk om mee te spelen.
Veel plezier.
Groet Ronnie1966
Bij werkt deze ontvanger goed met digitenne ik gebruik de antenne die ik heb gekregen bij de samsung kpn ontvanger.
En zet je deze op zolder moet je een goede ontvangst krijgen.
Avi speelt ie niet af.
Ik geloof alleen maar ts files.
De standaard waarmee hij ook opneemt.
De ontvanger heeft een ingebouwde conax kaartlezer dus geen probleem voor een digitenne conax card.
Ook de cccam werkt goed, jammer dat het opstarten een beetje lang duurt.
Oke maar op dit forum bespreken we en kunnen we niet alles bespreken. Deze ontvanger kan ook veel meer dan ik heb kunnen beschrijven, en ik zit niet te wachten op een ban.
Daarvoor vind ik dit forum tegoed.
Over de eyes-box is echt weinig te vinden verkoopprijs gezien van € 169.00.
Ik heb kunnen experimenteren met deze ontvanger.Die draait met een Alichipset, waardoor er veel mogelijkheden zijn. Zoals met medialink en openbox ontvangers.
Hij heeft 2 kaartlezers en 2 common interfaces. En een ethernetaansluiting.
Ik heb hem voorzien van een Yumatu lemontree proton full hd software image.
Dit uploaden van nieuwe software gaat supervlug, ongeveer 3 minuten met automatisch opnieuw booten.
Wie specifieke informatie wil moet maar een pm sturen.
Hier met laatste cccam 2.21 geen freezes met Diablo cam wifi.
Zappen gaat alleen niet altijd vlug en soms moet je terug weer naar een ander kanaal, vooraleer hij het doet.Dit zou ook te maken kunnen hebben met de configuratie van de Diablo cam, want mijn Diablo cam zonder wifi heeft ook soortgelijke kuren.
Diablo cam is niet meer dan 10 meter verwijderd van router.
Als de Diablo cam wifi verder van de router verwijderd is zou dat weleens de problemen met freezes kunnen veroorzaken.
Ik heb hem wel weer werkend. De tuner zat losjes, want bij een van mijn reboots kwam in beeld op nummer 2 niet tv maar you tube, die normaal op 3 zit bij het menu. Dus ontvanger zag de tuner niet meer.
Na flink de tuner van buiten te hebben aangedrukt deed hij het weer. En stond tv in het menu weer op 2.
Zou kunnen maar geen enkele zender doet het.
Gelezen dat een harde reboot, misschien een oplossing zou zijn.
Dus stroom eraf en er weer op. Daarna wel eventjes signaal.
Kan bij tunerconfiguratie ook geen signaal krijgen.
En daardoor werkt zenderzoeken ook niet.
Ik een nieuwe zenderlijst geupdate, die het ook deed. Maar na een paar keer zappen viel het signaal weg.
Na mijn ontvanger meerdere keren te hebben gereboot doet het signaal soms wel maar valt daarna na een paar keer zappen steeds weer weg. Had ook in beeld geen signaal maar wel beeld.
Nieuwste orginele software eropgezet maar ook geen resultaat.
Ik heb ook een format gedaan. Dus ben met schone lei begonnen.
Iemand een idee of geeft de tuner de geest.
In Duitsland is er een rijke keuze uit receivers met conax kaartlezers.
Ik denk ook dat je er al kunt slagen voor rond de € 60.00.
Voor plus minus € 10.00 extra krijg je die al toegestuurd.
Je kunt ook zien of de login succesvol is.
in dit zelfde menu. Staat geloof ik boven waar je enable ziet.
Opnieuw opstarten van ontvanger kan misschien ook nodig zijn.
Bij opstarten zie je ook vlug of de login succesvol is.
De Multicas is wel geactiveerd?
Anders werkt ie nog niet.
Is een ontvanger met een Ali chipset zou verbinding kunnen maken met een cccam 2.14.
Het is dus geen linux ontvanger.
In de Openbox zit volgens mij een soortgelijke Ali chipset
Op de diverse forums van onze Oosterburen kan men al flink wat vinden over deze hd ontvanger.
Deze hd ontvanger word in Duitsland aangeboden voor flink onder de € 100.00.
In de laatste New Enigma werkt deze plugin probleemloos.
Oke voor mensen die afhakelijk zijn van 1 Hd ontvanger, zou de eerste keus misschien niet een Azbox zijn.
Daarzou een Dreambox een betere optie zijn.
Maar voor onze satelliethobby is en was de Azbox een prima ontvanger, alleen al dat hij eens niet met enigma draaide, was al een pre. De mediaplayer kan ook avi afspelen( dreambox niet), en het gemak waarop je kunt connecten met pc,nas etc.
Multicas is een keer wat anders dan cccam.
Er moeten ontvangers blijven die afwijken. Zou toch wat zijn dat we straks alleen maar enigma 2 boxen overhouden.
Waar blijft onze hobby dan.
De discussie die ik steeds terug zie komen over het wel of niet goed functioneren en waarom het langer duurt voor er nieuwe software komt, en dat daarom de Azbox niet zou deugen, moet eens voorbij zijn. Wees blij dat er alternatieve ontvangers met software zijn.
Alleen bij de aankoop van een nieuwe ontvanger moet je je beter voorbereiden en later niet klagen over misschien de verkeerde keus.
Ik heb Coolstream zee 10 dagen oud draaiende met oscam.
Connect met cccam 2.2.1
Dit staat in mijn Oscam configuratie (voorbeeld)
[reader]
label = cccam_server
enable = 1
protocol = cccam
device = ipadres server,poort
account = .....
password = .....
cccversion = 2.2.1
cccmaxhops = 3
group = 1
Draai N.G Image.Waar al een Oscam is voorgeinstalleerd.
Ik heb de ontvanger wel opnieuw laten booten.Ook moet je kijken via FTP of de rechten wel goed vergeven zijn (755).
Binnenkort eigen plaats op dit forum. Want deze ontvangers zullen snel Nederland veroveren.
Heb sinds een paar dagen Coolstream Zee.
Bevalt me uitstekend en zeker voor zijn prijs een goede ontvanger, zeker als tweede ontvanger naast een dreambox.
Installatie verliep vrij eenvoudig ook al is het een Neutrino image. Die ik vroeger op mijn Dreambox maar moelijk begreep.
Enigste afwijking had ik wel in de toewijzing van het netwerkadres (Gateway en dns server is anders dan bij mijn andere boxen}.
Let wel coolstream ondersteund geen Cccam.
Wel mgcamd, newcs oscam en gbox.
Maar dat hoeft tegenwoordig geen probleem meer te zijn.
Ik heb met flashwizard pro geprobeerd mijn box te flashen naar nieuwe pli unstable van vandaag ging goed tot laatste regel schrijven cramfts partition ging niet duurde meer dan 10 minuten ,toen opnieuw de dreambox opgestart maar nu niets meer.Iemand een idee. Opnieuw flashen gaat ook niet.
Ik heb deze geflasht OpenPLi-unstable-dm500-20100919-148[1].
Prima ontvanger werkt bij mij uitstekend na satelliet configuratie probleempje geen vastloper meer gehad, heb laatste Vti image.
CCcam loopt zonder problemen en canal digitaal kaart word zonder probleem gelezen, en zijn vaste schijf vind hij ook zonder problemen, zou nog wel graag iets meer nieuwe firmware updates zien.
Zappen gaat ook soepeltjes, enige nadeel vind ik het dat de afstandbediening niet zo soepeltjes werkt zoals ik gewend ben van de Dreamboxen. Rare indeling en in het donker op gevoel bedienen gaat niet zo gemakkelijk.
Als tweede ontvanger op de slaapkamer of keuken prima te gebruiken.
Ik heb tunerinstellingen geavanceerd gebruikt voor elke satelliet afzonderlijk ingevuld plus lnb diseq etc en belangrijk nummer satelliet in lijst (zelf te bepalen).
Daarna kun je gaan zoeken.
Op deze is het me gelukt, de rotor af te stellen.
Het mooie van linux satontvnagers dat het over het algemeen hobby ontvangers zijn. Het zou toch erg saai zijn dat onze nieuwe ontvanger in 15 minuten compleet geinstalleerd zou zijn, en dat we er dan voor de rest mee klaar zijn.
De Vu solo met vti images was afgezien van de rotorinstellingen, voor mij de gemakkelijkste linuxontvanger om de basis installatie te installeren.
kpn experia box en dreambox800hd
in Dreambox
Weet niet of je het probleem al opgelost hebt? Ik gebruik ook experiabox en heb geen problemen met connecten naar dreambox 800.
Maar bij wijkt ip adres router meer af 192.168.1.254. Is dns en getaway adres zelfde als adres router. En ip adres dreambox 192.168.1.xx met 2 cijfers op het einde. Dit alles met dhcp uitgeschakeld en dus met vast ip adres voor dreambox.
