fila996
38 -
Berichten die geplaatst zijn door fila996
deze werkt inderdaad, dankjewel. Hoe kun je die eigenlijk achterhalen?
De stream van L1 in de zenderlijst van Hans werkt niet meer. Is hier een andere url voor?
ik had hetzelfde probleem met 800 hd, met oudere versie dreamup 1.3.3.4 lukte het wel
had het zelfde probleem, de 8000 van een vriend van mij werkte perfect.
Heb toen de 7025 {geen plus} op 2 andere plaatsen geprobeerd en geen problemen.
heb toen de multytenne opengemaakt en 2 andere switchen geprobeerd die ik nog had liggen.
Daarna geen problemen meer gehad, het leek of er in 1 switch iets los zat.
perfect hij werkt weer, dankjewel
hoi
moet je de multytenne ietsje beter uitrichten, het schijnt dat de transponder 11778 waar de canaal digitaal kanalen opzitten iets zwakker is.
Ik had dit probleem ook en heb vanmorgen de schotel fijn afgesteld en nu heb ik wel beeld snr 13 en agc 99.
met de snr onder de 10 had ik voorheen ook geen beeld.
je kunt hem op astra 23,5 nog beter afstellen maar dan verlies op de hotbird wat.
is gelukt, bedankt voor jullie reacties
als ik schakel naar een zender die in 4/3 uitzend heb ik rechts en links 2 zwarte balken,dit duurt ongeveer 10 sec dan springt hij naar volledeig beeld.
Mijn tv philips 42pfl9632d10 {met laatste softwareupdate}staat op automatisch formaat en met mijn 800 kan ik bij audio/video kiezen bij 4/3 weergeven als uit pilarbox,alleen scalen,nonlineair en panscan.
Heb ze allemaal geprobeerd,via scart heb ik hetzelfde probleem.
ik gebruik de ronald image. Met mijn 7025 had ik dit problem niet, maar hier kon ik kiezen uit weergeven als 16/9.
Weet niet of het nu mijn tv of de dm 800 is
ik gebruik fedora core, in een pc versie 7 en in de andere 9
hallo
ik ben een beginner op linux gebied, ik heb 2 pc'sop linux draaien
maar als ik verander van de een naar de andere gaat het fout met automatisch een ip adres verkrijgen.
Nu wil ik ze een vast ip adres toewijzen maar word er niet wijs uit.
heb met de zoekfunctie niets kunnen vinden, wie kan me helpen?
waarvan foto, van mijn opstelling of van de paraplu.
deze is hetzelfde als die jij in de bijlage liet zien,
plexiglas 30 * 30 cm
of in de single water in de schroefgaatjes is gekomen weet ik niet
dit had geen gevolgen voor het signaal.
kunt de schroefgaatjes misschien beter afplakken als je geen paraplu hebt
gr fila996
technisat multytenne twin - dreambox 7025 - gemini 2.2
ik hoorde het water in de single niet in de twin deze is nieuw.
de single zat erop vanaf 10 december, heb nu ook een paraplu gemaakt naar
voorbeeld van pendragon 1 waarvoor dank.
ik heb vandaag mijn multytenne single vervangen door een twin, toe merkte ik
als je schudde met de kop lijkt het net als je water hoort klotsen.
ik heb geen problemen gehad , maar zou dit kwaad kunnen?
ik heb er ook nog twee nextwave 2500 c, volgens mij staat er ucas software op ik moet voor het kaartje te schrijven de magic module kiezen.
nu wil ik graag een monoblock of multiyenne gaan installeren, kan de nextwave dit aan ook in verband met maximum aantal zenderplaatsen.
als iemand hier iets over weet ,graag
ik zit in wessem , dit is ongeveer 8 km wil het wel
eens proberen. laat maar wat weten via pm
ik heb hem werkend gekregen wel met de firmware versie van johan, die wat ik had klopte toch iets niet mee.
bedankt voor de hulp groetjes hd
ik zal morgen even bij hem zelf gaan proberen, hij heeft een enkele lnb.
laat nog wel wat horen of het lukt, alvast bedankt voor je reacties.
hij is niet voor een monoblock, hij is voor een vriend van mij deze heeft alleen astra. maar kan ik hem dan niet bij mij proberen, omdat ik een monoblock heb.
ik heb de eeprom 7072-03 [dit is toch kanaallijst] nog een keer geinstalleert,maar ik ktijg nog steeds geen signaal.
als alles goed was zou hij toch zelf kanalen moeten kunnen zoeken.maar bi kanalen installeren kan ik alleen maar terug naar menu.
ik kan de optie 5 kanalen installeren niet kiezen, volgens mij heeft dat te maken met geen signaal
kreeg wel na het load bin de melding ,het huidige bestand mist een TCS en TPT blok, ben toen doorgegaan, weet niet of dit kwaad kan
kan ik gewoon met flashcvt de kanalenlijst er nog een keer opnieuw opzetten,
heb de eeprom 7072 03 gebruikt die bij de orginele software stond
heb de orginele software teruggezet met flash cvt, dit is volgens mij goed gegaan heb de firmware en de eeprom erin gezet, verbinding verbroken en de tijd kwam weer terug.
nu sluit ik hem aan maar krijg alleen menu, kijk ik naar signaal heeft geen signaal. mijn eigen dreambox hheft wel gewoon goed signaal, werk wel met monoblock weet niet of de phillips dit niet kent.
hoi, heb sinds kort een tweede smartcard erbij canal+ en viacces, krijg alleen het onderste cardslot werkend. werk met gemini 2.6 en pli diamond allebei met newcamd, heb al bij de config gekeken maar wordt er niet wijs uit. bvd
L1 stream verdwenen
in IPTV
heb het gevonden met the stream detector in firefox is het gelukt
