scooter99
17 -
Berichten die geplaatst zijn door scooter99
MIjn Xtrend ET9000 staat op een Homecinema-set in een smalle nis en werd inderdaad ook (erg) warm.
Vandaag ook een noctura NF-12B ULN aangeschaft met simpele externe omvormer (3,5-12V), ingesteld op 9V (continu stroom) en achter de nis geplaatst aan de muurzijde zodat koude lucht de nis wordt ingeblazen over het midden van de Xtrend en werkelijk een wereld van verschil qua temperatuur.
Ventilator inderdaad geheel niet hoorbaar en geen geknoei aan de Xtrend zelf.
@destroyer2usa,
Welke type noctua (5V) heb je gebruikt en aangesloten intern ET9000?
Foutje, probleem zelf opgelost.
Eerste keer geprobeerd met USB-stick aan voorkant ingestoken, dacht USB-ingang = USB-ingang.
Nu USB-stick in onderste ingang aan de achterkant en werkt weer perfect.
Een probleem, na verwijderen van Pauli kreeg ik een foutmelding en blijft de box hangen, radertjes.
Geprobeerd met nieuwe flash via usb-stick die de eerste keer prima werkte, voor zekerheid usb-stick opnieuw geformatteerd en laatste Openpli.
Echter de box, achterkant uitgezet opnieuw gestart met usbstick er in begint gewoon te booten zonder dat de mogelijkheid geboden wordt om via de usb-stick te flashen!
Wat te doen?
Maar hoe weet je dat hij klaar is?
Heeft iemand een idee hoe lang het duurt tot de ET9000 klaar is met initialiseren van een harde schijf?
Krijg je dan een melding te zien?
Met de CT-tool werkt het niet, zegt geen schijf te zien en maakt wel //movie aan van slechts maar slechts 77 mb.
NB: het betreft een goed geteste: Samsung Spinpoint F4 EcoGreen HD204UI 2TB 3,5" 5400rpm 32 MB Cache
Beste forumleden,
Ik ga mijn installatie uitbreiden maar vind het moeilijk een keuze (LNB/DiSEqC/multiswitch?) te maken die deze keer meer toekomstvast/flexibel is, zonder te veel geld uit te geven (straks weggegooid te hebben).
Wat wil ik in ieder geval nu?
Visiosat (bestaand) met 4 nieuwe LNB’s voor Astra 1/2/3 en Hotbird.
Minimaal/maximaal 4 receivers:
Bestaand: DB 600, samsung LED 3D/HD 40c8790 (in menu 4 afzonderlijke sat’s kiesbaar);
Binnenkort: CI+ (van CD) voor samsung en Philips HD ontvanger 7141 (slaapkamer);
Straks: DB 600 vervangen door bijvoorbeeld Xtrend ET 9000.
Wat is mijn dilemma?
Nu wil ik zeker 4 receiver-mogelijkheden hebben en mogelijk voor de toekomst meer maar dat is niet zeker.
Alle DiSEqC’s en eventuele multiswitch komen binnen te hangen.
Waaruit denk ik te moeten kiezen voor mijzelf?
Optie (4 sat/4 recievers):
A. 4x Alps BSTE4 - Universal Quad LNB + EMP Centauri Profi Line - P.164-IW = ca 160 euro;
B. 4x Alps BSTE4 - Universal Quad LNB + Spaun SAR 411 F = ca 210 euro;
Optie (4 sat + 1T /8 recievers):
A. 4x Alps BSTE9 - Universal Quattro LNB + EMP Centauri MS 17/8 PIU-6 = ca 290 euro;
Wat zijn mijn vragen aan jullie?
1. Indien ik kies voor 4S/4R, is Spaun de meerprijs waard?
2. Kan ik later de 4S/4R, zonder veel kosten deze uitbreiden naar bijv 4S/8R?
3. Is het beter meteen te kiezen voor 4S/8R voor meer geld?
4. Begrijpt mijn Samsung de EMP/Spaun of EMP Centauri überhaupt wel?
Alvast bedankt voor de reaktie.
@Obi Wan
Dank, de afstand (LNB tot reciever) varieert van ca 20m (beneden) tot boven ca 35 m. (Nu alleen beneden aangesloten en geen problemen).
@grunnsat
Dank, leek mij ook al een foute opgave op de site maar je weet het nooit. F-connectors voor 8.2 mm worden echter wel aangeboden: F-Stecker 8,2mm HQ 10er mit 2fach Dichtring metall
Hallo Forum-leden,
Ik ga mijn satset aanpassen voor o.a. HD ontvangst (4x quad LNB, 4 recievers) en heb dus ook de nodige lengte nieuwe coaxkabel nodig want ik wil mijn 4 DiseqC’s binnen plaatsen.
Op dit moment gebruik ik:
Hirschmann KOKA 799 (90dB, 75 Ohm, Klasse A, 29dB Dämpfung (2150 MHz), hohes Schirmungsmaß 90dB, 1,13mm Innenleiter (100% Kupfer), 6,8mm Aussenmantel
Als ik echter bij onze oosterburen kijk lijkt deze vervangen door de (betere?):
Hirschmann KOKA 110 HD (110dB, 75 Ohm, Klasse A, 29dB Dämpfung (2150 MHz), hohes Schirmungsmaß ca.110dB, 1,13mm Innenleiter (100% Kupfer), 6,8mm Aussenmantel).
Deze wordt in Nederland niet verkocht als ik google mag geloven en is daar te verkrijgen onder de prijs van de KOKA 799 bij ons dus lijkt de keuze niet zo moeilijk.
Nu kwam ik echter, voor vrijwel dezelfde lage prijs (net iets meer dan een halve euro per meter) een dikkere en betere(?) coaxkabel tegen:
Quality Koaxkabel 8,2 mm, 5fach geschirmt, Dämpfung von 125 dB, Koaxial-Kabel (Cu); 125dB, Klasse A ++.
Nu is mijn vraag of iemand me kan vertellen of de laatste kabel, op papier althans, inderdaad een betere specificatie heeft en het overwegen waard is of niet?
Alvast bedankt voor de reactie
Zojuist gebeld en kon gewoon deelnemen aan de actie!
Huidig: basispakket (9,95, klant sinds 2005)
Nieuw: familiepakket (14,95 = 2 jaar) + Philips HD 7141 + DUOLNB(twin) voor 29 euro. (quadLNB was helaas niet mogelijk)
Ze mogen maar 1 actie per keer aanbieden en als ik weer bel, nadat de spullen binnen zijn(!) en vraag om een aktie krijg ik die weer, althans zegt men op dit moment.
Wat wordt mijn 2e actie, een CI met smartcard voor 39 euro met een abo van 2,5 euro/maand voor het familiepakket op 2e smartcard.
Helaas moest ik dus bij de huidige 1e actie upgraden van Basispakket naar Familiepakket omdat voor een tweede smartcard in combinatie met een basispakket alleen een settopbox-pakket mogelijk is en geen basispakket.
(NB als ik het basispakket (2 jaar) had gehouden was het 49 euro)
Hallo Tonskidutch,
Bedankt voor je snelle reactie.
Kabels trekken, zowel qua aantal als waar naar toe, is geen enkel probleem, alles is te realiseren vandaar mijn "luxe" probleem.
Wel wil ik (maximale) flexabiliteit en stabiliteit.
Zeker zijn kosten van belang, hoe minder hoe beter, maar wel ondergeschikt.
Uiteraard heb ik al e.e.a. gelezen maar ben op zoek naar iemand die zelf onlangs een systeem heeft opgezet en die kennis met mij wil delen op detailniveau qua aanschaf van exact welke (multi)switchen e.d. en zijn ervaring met welke praktijkproblemen ik moet voorkomen.
Hallo allen,
Via de zoekfunctie heb ik geprobeerd mijn "boodschappenlijstje" compleet te krijgen maar daar ik nog niet volledig bekend ben met alle technische termen weet ik niet wat wijsheid is.
Wat wil ik nu en voorbereidt (op korte termijn) toekomst?
- In 4 (of 5) ruimten tegelijkertijd kunnen tv kijken/radio luisteren/opnemen;
- Liefst 1 CD kaart en minimaal mogelijk aantal recievers;
- Bezit nu een visosat maar wil mogelijk nw schotel(s) toevoegen;
- Bezit 1 DB 7000 (incl HDD) en overweeg tenminste 1 extra DB 7020/7025
- Moet nog kabel(s) trekken en spullen aanschaffen dus......
Waar denk ik nu aan?
Indien mogelijk 1 centraal punt te maken in de meterkast en van daaruit volledige sat-signalen naar de diverse kamers met afzonderlijke satrecievers (is GSO?)
Parallel daar aan netwerkaansluiting via router naar afzonderlijke satreveicers voor cardsharing.
Hoe moet dit in detail?
graag jullie advies/suggesties
Alvast bedankt voor jullie reacties
Scooter99
Via de zoekfunctie heb ik, als leek, wel ongeveer begrepen waardoor dit komt.
Nadat mijn box zich ophing is het via herstart met flash erase gelukt hem weer aan de praat te krijgen. Wat ik echter niet begrijp is dat mijn HDD na het normaal uitzetten eerst correct stopt en vervolgens na een paar seconden weer opstart en blijft draaien. (Heb zitten spelen met EPG's, RSS kan trouwens ook geen configfile vinden)
Wie kan mij hier antwoord op geven?
Probleem is natuurlijk op te lossen door de image weg te gooien en opnieuw te starten.[NB: Gebruik Flubber met via FlashwizardPro gemaakte multiboot op UBS-stick,"schone Flubber image" geeft dit probleem niet "experimenteer versie Flubber (sleuteltesten divers oa Mal####i)" wel]
Alvast bedankt voor de reactie,
scooter
Thx's all
Ome Merde en rvs4all bedankt,
Ik ben voornemens vers te starten met mijn DB.
Orginele firmware op DB, multiboot, images op USB enz. waarbij ik denk ik een aparte configuratie maak voor nld zenders zodat ik kan spelen met de ander images, daar kom ik wel uit via de zoekfunctie.
Heb jullie nog suggesties wel image het makkelijkste/handigste/stabielste is voor de RTL4 ontvangst?
Hallo allen,
Sinds ik lid ben geworden heb ik tot op heden altijd de zoekfunctie van dit forum gebruikt maar nu kom er toch niet uit.
Mijn vraag is hoe ik ten allen tijden 100% ontvangst kan realiseren voor bijvoorbeeld RTL4?
Waarom?
Mijn vrouw heeft, net als meerdere denk ik, haar vaste programma dat overdag moet worden opgenomen.
Ik heb veel gelezen en de een zegt dat alleen een C+ kaart voldoende is en een andere adviseert de combinatie Matrix Revolutions/C+ kaart.
Ik begrijp dat een CI met de Dreambox, in mijn geval de 7000s met HD en USB-stick, eigenlijk vloeken in de kerk is en dus is mijn vraag aan jullie deskundigen wat is wijsheid?
(Daarbij zou ik ook, mede ivb met opnemen tijdens vakantie, het liefst ook de repeat timer willen gebruiken)
Alvast bedankt voor jullie reacties.
[DM500S] Dreambox flashen via netwerk
in Dreambox
Er bestaan ook USB naar serieel kabels als je dit echt wilt,
bijvoorbeeld van HAMA:
00039786 Hama Datenübertragungskabel USB-A-Stecker - 9-pol.-D-Kupplung, 1,95 m.
(Null-Modem-Kabel zum Datenaustausch zwischen 2 PCs/Notebooks oder zum Programmieren verschiedener Digitalreceiver z.B. D-box, Dreambox)
