Sterke-Jerke
195 -
Berichten die geplaatst zijn door Sterke-Jerke
Ik heb reeds een nieuwe Elco geplaats, met parallel een keramische condensator. (Afgelopen Donderdag)
Nu begingt ie weer kuren te vertonen,(afstands bediening die niet reageert, haperende opnamen) dus waarschijnlijk ook de regulator aan de beurt.
Dat is me teveel.
Dus als er iemand me zou kunnen helpen?
Is er iemand uit het Noorden van het land, die geen trillende handen heeft om eea te solderen?
HJ
Niet meer nodig, Zelf gefixed/// 2 condensatoren geplaats. (elko en keramische)
HJ
Ik had't zelfde probleem:
Als oplossing het hele zaakje opnieuw geinstalleerd.
maar nu mis ik bbc1 bbc2 itv1 en nog wat nader Uk info kanalen.
(Ik gebruik overigens alleen de e1_uk.sh)
Origineel bericht van: Kabeltje87Origineel bericht van: Sterke-Jerke
Is die rytec_channel_references er ook als excel bestand oid? Want handmatig eea editten is nogal wat werk.... (Of is er een ander programma waar we je eenvoudig de nietgebruikte zenders mee kunt verwijderen?)
Die lijst bestaat iid in excell. Dat is de manier waarop ik die lijsten maak. Maar dit is ook een tijdrovende bezigheid. En als er een zender verandert dan kun je opnieuw beginnen.
Maar toch misschien heb je hier iets aan.
Willy
Perfect.... Ik gebruik de excel lijst om een nieuwe dat file te maken... gewoon wegehalen wat ik niet nodig heb. Knippen.. Plakken... Klaar... Dus als je de excel ook up-to-dat wilt houden op je site
PS: Wat is beter: Weggooien of een IGNORE er voor zetten?
4. Als je epg.db file (de SQlite database) te groot wordt kan het idd gebeuren dat alles een beetje trager gaat lopen. Vanaf een epg.db grootte van 12 mb wordt e.e.a een beetje trager vooral op de DM7000 machines.
Boodschap: niet te ambitieus worden en de EPG beperken, door niet alle optie aan te vinken. Niet cd/tvv en sky Uk en CanalSat en Nordic. Kijk even in de dreambox EPG plugin welke paketten aangevinkt staan.
Je kunt ook de .dat files manueel editten (in /var/tuxbox/config/dbepg) en de zenders die niet nodig hebt eruit gooien. Gebruik hiervoor de Channel_reference die je op www.rytec.be kunt vinden.
Na het uitvoeren van het bovenstaande heeft dit niet meteen effect. Je moet hiervoor even de epg naar enigma cache zetten. De epg.db file wissen. de epg terug op SQlite zetten, en een plaats voor de epg kiezen. En een nieuwe import uitvoeren via de dreambox EPG plug-in.
Willy
Is die rytec_channel_references er ook als excel bestand oid? Want handmatig eea editten is nogal wat werk.... (Of is er een ander programma waar we je eenvoudig de nietgebruikte zenders mee kunt verwijderen?) -
Origineel bericht van: pukpukkieIk heb niet echt goed gelezen.
Ik heb een DM7020 met enigma, maar probeer mijn ziggo kaart aan de praat te krijgen. Heb je daar toevallig ook kennis van?
Ik heb cccam geïnstalleerd en heb de originele kaart van ziggo met de chids naar beneden in de smartcard reader geplaatst.
Groet,
Remon.
Ziggo? Doen die niet iets met Kabel TV?
En dat kaartje wil je laten draaien in een Sataliet ontvanger...
Hou me op de hoogte hoe dat gaat! -
Ik heb een Logitech Z5450 gekocht (zelfde als 5500 maar dan met draadloos achter.
Alleen: Hoe weet ik wanneer iets in surround wordt uitgezonden? 'k wil dat nu ook wel eens echt horen.
Na jaren via een "ouderwetse" tv gekeken te hebben, werd het tijd voor een LCD'tje. En nu wil ik ook graag betere audio.
Ik heb een DVD speler met HDMI uit en mijn Tv heeft ook HDMI in.
NU zou ik graag 5.1 willen hebben (AC-3 uit de Dreambox) en misschien koop ik ook wel eens een DM800.
Met een krap budget, en alleen voor film: Wat voor soort audio set is aan te raden? Wat gebruiken jullie?
Weet iemand hoe ik meerdere dagen EPG info voor UK zenders in mijn Gemini 4.6 image kan krijgen? Ik deed dat ooit met een script van oudies, maar kan dat niet terug vinden.
Extra vraag van mij: Als je 2 dreamboxen hebt, kun je ze dan wel beide naar de zelfde hdd laten wijzen? Zodat ze de movies in dezelfde dir zetten?
Ik los dat op door het gebruik van de plugin "gsub" daar kun je de tijd van de ondertitels van opnames veranderen.
Zelf ben ik tevreden over versie 2.07
(alleen bij versneld spoelen, duurt het even voordat de subs weer in sync zijn).
Bij alle image's die ik getest heb werkt dit perfect.
N.a.v de opmerking in de nieuwsbrief van CD een vraagje:
Ik heb nog steeds die enkele kop hier liggen, en nu dus zo'n twin kop op de schotel zitten.
Kan ik een discgc switch gebruiken, en die oude kop NAAST de duo monteren?
Ofwel: Hoe stuurt die (goedgekeurde) zender de switches aan?
Eh? Daar heb ik nog nooit van gehoord!
Kijk eens hier met name bij memory wear...
Met een beetje database activiteit zit je volgens mij al snel op 100.000 cycle's...
Ik dank dat ik toch maar een klein USB diskje overweeg
Ik gebruik (in mijn geval op een 7020) al een hele poos een USB stick icm Flashwizard, om mijn image's op te zetten.
Sinds een poos heb ik allerlei hangers.
(ik gebruik ook epg <>sql op de usb.
Zou het kunnen zijn dat de USB stick verlsten is? (Ik geloof dat zo'n ding maar een beperkt aantal (10.000) schijf acties aan kan.
wat zou een alternatief kunen zijn?
Origineel bericht van: mobieltjeDeze is van Gemini 380 en werkt super.
#prefer CDS over TVV, and seca over irdeto on remaining channels
P: 100:6c:fa9
P: 100:6a
P: 961,960
#prefer PW emu over share
P: 1801,1702,1722
#P: 1801:000501
Blijft dat zo? Ok nu Seca niet meer door C+ NL gebruikt word? En PW een andere codering gebruikt? -
Enkele van de UK zenders hebben een andere naam gekregen.
UK TV Drama heet nu bijv Alibi.
Ga je dat ook nog aanpassen?
<EDIT>
Ik zie dat je dat al gedaan hebt. Excuses!
Origineel bericht van: TonskidutchSky & Italian TV Guide
die werkt ook op gemini
maar let op je hebt te weinig geheugen als je geen hdd en/of cf usb hebt
HDD heb ik, USB ook, zelfs CF. Maar hoe krijg ik dan die plugins in Gemini of Berry allen? -
Origineel bericht van: Tonskidutchdat is de snelste wijze van oproepen
(moet je wel MHW-epg in menu aanvinken voor de NL zenders)
voor de UK zenders is dat echter now and next...!
chiao
Precies: Bij PLI gebruik ik die epg plugin, om te downloaden. Is er zo'n plugin voor Gemini? -
Wat is de eenvoudigste manier om meerdaagse (9) EPG info bij de UK enn NL zenders mbv I-HAVE-A-DREAMBOX image voor elkaar te krijgen?
Ik dacht dat het aan mij lag: Mijn 7020 doet dat ook...
Alfie,
Ga je nog veder met de settings?
Want ze zijn prima!
Stomme vraag: Maar als ik deze plugin op mijn 7020 zet, werken de subs dan ook?
(Als dit een domme vraag is, heb ik hem niet gesteld)
Dat is mooi.
Welke url? Ik wil dat ook wel eens zien
LNB Defect?
in Schotelpark
Ik heb 4 LNB's (en een Switch) om mijn VU+ DUO van signaal te voorzien.
Tot voor kort alles prima.
Alleen nu geven (volgens mij) alle zenders die op Astra 3B Horizontaal zitten problemen.
De zenders die daarop zitten (ook de FTA) spring zo nu en dan voor kortere of langer periode het signaal naar 0% met als gevolg geen beeld.
Soms gebeurd dit vaker, soms minder vaak....
Ik heb het donkerbruine vermoeden dat de LNB defect is, of kan het ook nog wat anders zijn?
