jomarini
31 -
Berichten die geplaatst zijn door jomarini
Heb een hele tijd mijn vrije tijd aan de auto hobby besteed. vandaar geen tijd gehad om het probleem van het geluid via de versterker op te lossen.
Maar vanavond mijn audio instellingen op de vu door gelopen en van alles geprobeerd.
Het blijft gewoon slecht.
Wie heeft wel goed geluid met de vuduo (2011) op zijn versterker met analoge ingangen.
Dit probleem heb ik ook met mijn vu duo .
Alle analoge ingangen op mijn versterker geprobeerd maar het geluid is te zacht.
Moet de volume knop behoorlijk hoog zetten en als dan omgeschakeld word naar tuner is het feest.
Ook ik heb geen optische ingang op mijn versterker. Maar wat is de oplossing? Er zijn zo mooie radiozenders op de sat ontvanger.
Als ik het volume op mijn tuner op 90% zet, (1 rood balkje zichtbaar in de volume balk) en mijn volumeknop op mijn versterker op 11 uur, zou het geluid oorverdovend moeten zijn, dat is dus niet het geval. Als ik mijn cd speler op deze ingang aansluit en dezelfde volume instellingen hanteer dan is dat wel het geval. Ik weet dat de Luxman aan de achterzijde 1 ingang heeft waarmee je middels een draaiknop de ingangsgevoeligheid kan regelen. Op die ingang is de tuner niet aangesloten. Omdat de versterkers zijn ingebouwd en er zoals wellicht bekend je een wirwar van kabels tegenkomt heb ik eerst in dit forum deze vraag gesteld voordat ik de tuner op deze ingang aansluit. Als ik het nu dus goed begrijp is er geen software beschikbaar welke het audio uitgangsniveau kan regelen van de VU's. Ik heb overigens een Luxman 309 en 308 welke meer dan 30 jaar naar volle tevredenheid hun werk doen en het geluid een warme volle klank meegeven. Leuk om te lezen dat er leden van dit forum zijn die Luxman ook een warm hart toedragen.
koper had ik nog liggen, doe er een lik aldi metaal verf op.
Schotel zit op een plat dak gemonteerd , op die hoogte zie je het niet.
wel ga ik rvs m5 boutjes ext gebruiken. En ook de popnagels van de schotel vervangen door rvs boutjes.
Maar zou antwoord willen hebben of als ik de schoren hoger zet als 25 % vanaf de onderkant van de schotel of dit negatieve invloed heeft op het signaal van de lnb's
het schoren van de triax 88 cm met de vier dual koppen heb ik op my to do list gezet na het lezen van dit forum item.
inplaats van aluminium ga ik koper gebruiken.
Ben al op het dak geweest om te kijken hoe en wat.
op de foto zag ik dat de bevestiging van de schoor op de schotel op ongeveer 25% vanaf de onderkant bevestigd is.
Is dit met een reden? als ik de schoor hoger zou plaatsen beinvloed dit dan het signaal?.
moet de boel toch een keer fijn tunen want nu heb ik regelmatig uitval.
in iedergeval bedank voor het delen van je info hoe je het opgelost heb.
sattencom en alex1970 bedank voor het antwoord op mijn vraag.
politiek best24 verplaatst in mijn zenderlijs en kunnen nu makkelijker naar serious reqeust zappen.
welke freqentie en transponder is deze te bekijken?
heb gezocht maar kan het niet vinden . lees over cultura24 en tv 101, staan deze in de lijst van hans?
Tijdens een zware onweersbui enkele weken is mijn vu duo overleden.
Heb inmiddels en vu duo tweedehands teruggekocht.
Ben er nog steeds tevreden over deze ontvanger.
Maar dat ik eenzelfde heb teruggekocht is niet zonder reden.
op internet kom ik nieuwe voedingen voor de vu duo voor rond de 50 euro tegen en dit heb ik er wel voor over op de vu weer tot leven te wekken.
Dat de voeding is overleden kan je op de foto wel zien.
Nu heb ik gisteren de voeding uit de nieuwe in de kapoote gezet.
Na spanning erop brand de rode led. Hellaas gaat de ontvanger niet uit zijn slaap.
Heb in het verleden al ervaring met de rode led. C807 . Deze heb ik toen al eens vervangen.
Zou deze weer stuk zijn? of is er meer aan de hand? wie heeft tips en raad behalve weggooien.
De CPU op het moederbord word ook netjes warm.
Sprietje bedank voor de bijlage,
vGPN. het gaat mij niet om de tyrap bandjes.
Het gaat mij om de coax kabel dat deze een jaar of 10 mee gaat.
Ik ga voor de zwarte uitvoering van Hirschmann koka 799.
bedank voor de antwoorden.
moet nog al wat meters coax aanleggen voor mijn sat installatie.
Heb vroeger eens geleerd dat witte tyrap bandjes buiten eerder de geest geven dan de zwarte.
Dit door afbraak door het uv licht
En dit zou ook zo maar kunnen voor de coax kabels.
Vandaar mijn vraag:
Zwart of witte coax kabel gebruiken met name buiten.
Bij de lokale elektro groothandel kan ik de Hirschmann coax KOKA799 kabel kopen voor ongeveer 60 euro de rol 100mt. Maar hij kan alleen de witte leveren.
Op internet kan ik kiezen tussen wit of zwart. Maar dan ben ik duurder uit dan bij de elektrogroothandel.
als het niets uitmaak wit of zwart hoor ik het graag van de specialisten.
Neem aan dat Hirschmann koka 799 een prima coax is voor schotels.
Putemmer bedank voor het draadje binnen sat4all.
Dit foefje wist ik niet , weer wat geleerd.
Heb de kanalenlijst van hans van 2 augustus 2013 gedownload via de site van de transponder te Apeldoorn.
Via dreamset de lijst ingeladen lamdb en hier al een aantal aanpassingen gedaan. De lijst opgeslagen als een enima file met als naam 2 aug 2013
In eerste instantie zag ik geen verandering van lambd naar service. maar toen ik hem weer inlade was het inderdaad een sevice file.
Mijn enigma2 VU Duo ontvanger is overleden door bliksem inslag. Ben er nog niet uit wat de vervanger word. Maar heb als tijdelijke oplossing mijn oude dreambox 7000 aangesloten.
heb hier een zenderlijst van 2012 van Hans in staan.
Is er een nieuwere zenderlijst voor deze dreambox 7000.
Zoniet , kan ik een enigma2 zenderlijst aanpassen voor een enigma1 onvanger.
Is dit door simpeweg alle hd zenders eruit te halen?
De VU Duo is uit de dood opgestaan!
Gisteravond weer geprobeerd. USB stick met de pli image erin , box uit/aan gezet en verdomd hij doet het weer. Heb diverse dagen dit geprobeerd maar kwam niet verder dan de rode led.
Vandaag ga ik de spanningsregelaar ophalen, deze had ik besteld.
Maar hoef deze dus niet te vervangen, zag hier erg tegenop.
Heb geen ervaring met zo'n priegel werkje.
Bedank voor de linkjes.
Ja deze is net twee jaar oud.
Heb diverse forums doorgelezen. Elko C807 vervangen door een 220uF 25V.
De oude elco heb ik met een multimeter gecontroleerd en gaf de juiste waarde nog aan 220uF,
Spannings regelaar A0Z1021A1 op plaats C801 zier er ongehaverd uit.
Heb wel een nieuwe besteld maar heb met SMD soldeer geen ervaring. Ga deze zelf niet vervangen.
De box reageert niet op een usb stick.
Wie kan de box voor mij repareren.
interessante discussie,
Nieuwe fan laten draaien op 5V of 12V?
In een dreambox 7000 heb ik de fan op 7 volt draaien.
Zou hier ook moeten kunnen. tussen de 5V en 12V staat ongeveer 7V.
(Heb de Vuduo nog maar net en heb deze nog niet open gehad.)
Ben niet bekend met telnet commando's. maar wel met FTP,
DCC-2E nu uitgeprobeerd en als ik paswoord veranderd in vuduo werk dit progamma (DCC) als vanouds met mijn oude dreambox 7000.
http://www.vuplus-community.net/board/th...-lee-hudson.16/
Benaderde mijn oude dreambox 7000 met DCC om ccam te bewerken.
Met mijn net nieuw aangeschafte VU duo werk dit niet.
Is het bovenstaande proggamma Vu control centre de goede om dit de doen.
Ik heb nog niets gekocht en kan het nu niet uitproberen.
Maar is het niet zo dat je maar één aansluiting van de VU duo kan selecteren. met andere woorden of scart of hdmi.
wil overstappen naar HD tv.
Heb nu een dreambox 7000 en UPS analoog. de uitgang van de dreambox (scart) heb ik op een videorecorder aangesloten. Op de videorecorder heb ik ook de coax van UPC aangesloten.
De uitgang van de videorecorder coax lus ik door voor de tv's elders in huis.
daar kijken ze de gangbare UPC kanalen en op het video kanaal kan men de betreffende zender van de dreambox bekijken.
Wil nu een lcd HD aanschaffen en een Vu Duo maar hoe ik bovenstaande weer kan realiseren kom ik niet uit.
lang niet meer geweest maar kom zeker zaterdag voor de cursus.
zal er zeker zijn.
Henk bedankt voor je antwoord,
Heb het geprobeerd met factory reset zowel ervoor en erna.
Heb pli lolite geinstaleerd en mijn netwerk instellingen overnieuw er ingezet.
kan de dreambox ook weer via de pc benaderen.
Alles werkt weer.
Bedankt.
Mijn dreambox 7000 met Pli helenite via menue internet update de image Iolite geladen.
dit leek goed te gaan, maar sindsdien kan ik via de PC de dreambox niet meer benaderen om mijn CCam config aan te passen.
Krijg met DCC de foutmelding Error 10057 in function send/ Socket is not connected.
Vanuit de dreambox kan ik wel het het internet op.
Vervolgens de oudere versie Helenite erop gezet.
Nog steeds niet met DCC te benaderen.
Voor deze image wissel werkte alas naar behoren.
Mijn netwerk instellingen staan in de dreambox wel goed.
Ik kan wel enige tips gebruiken.
Onder systeeminstellingen/ harddisk zie ik dat de hardeschijf wel wordt herkend.
formateren of controle werk niet.! Krijg de melding geinitialiseerd maar onbekend bestandsysteem.
IK weet zeker dat er films opstaan, maar de harddisk is volgens menu bestand leeg.
Het betreft een dreambox 7000 amber display met extra voeding en koeling.
Harde schijf is MAXTOR 6Y120LO staat volgens de melding in systeeminstellingen als master.
De image is PLI Flubber.
De harde schijf heeft in verleden met PLI Diamond wel gewerkt.
Zgemma H9S ziet geen USB stick
in Algemene vragen
Zoals de titel doet vermoeden.
Zgemma H9S draait op Open Pli .
Tot voor kort geen problemen gehad met opnames op de usb Stick.
Maar ziet nu de Stick niet meer.
wat heb ik geprobeert.
De stick in de PC geformateerd (Fat32)
andere sticks geprobeerd maar Zgemma ziet het nog steeds niet.
bij timer instellingen zie ik ook geen pad meer staan waar de opname naar toe moet.
ook via instellingen/systeem/expertinstellingen/opnamelocaties geen usb te zien of te selecteren.
Andere mogelijkheid. filelist geeft een blanco scherm. gele knop locatie ook geen usb te zien laat staan te selecteren.
