DeDream
381 -
Berichten die geplaatst zijn door DeDream
Zo terug van een tijdje weggeweest...
Heb onlangs de DM 800HD aangesloten op de Wavefrontier T90 met (voorlopig) de volgende LNB's aangesloten (woon in Milaan):
Port Pos Signaal
A 19.2 93% ca
B 23.5 83% ca
C 28.2 85% ITV HD (UK beam van 50-60%)
Om kort te zijn, ik heb precies dezelfde problemen als eerdere leden hebben gemeld op de de 500HD en de 800HD en zonder eigenlijk een goed oplossing te hebben gevonden: het overschakelen van een satelliet naar de andere werkt niet goed. De melding "Tune failed!" komt altijd op dezelfde zender wisseling. Van NL3 HD (23.5) naar RTL4 (19.2) en terug is nooit een probleem, maar van Veronica (19.2) naar FOX (23.5) werkt nooit. Na het schakelen tussen een aantal zenders op dezelfde satelliet is er ineens wel beeld. Lijkt mij een aanstuurprobleem van de switch, maar zou niet weten wat precies.
De configuratie van de tuner (zie boven) klopt uiteraard met de 3 uitgangen van de switch (Telewire 4026M):
Configuration mode: simple
Mode: DiseqC: A/B/C/D
Set voltage and 22KHz: yes
Send DiseqC only on satellite change: no
Iemand een idee? Moet ik toch over naar een Spaun?
DeDream
Had het probleem even aan de kant gelegd. Nog steeds geen voortgang dus met het upgraden van Nabilo naar Newnigma2.
In het kort: ik wil upgraden via browser naar newnigma2 maar heb een oude bootloader (Dreambox Second Stage Loader BUILD #75, built 20091005), terwijl de laatste versies van newnigma2 de bootloader #82 gebruiken. Enig idee hoe dit probleem to omzeilen (heb geen nullmodem kabel).
Bijv.:
1) zijn er versies van newnigma2 met een oude bootloader?
2) kan ik een oude versie van newnigma flashen die compatible is met bootloader #75 en daarna via software upgraden?
3) kan ik handmatig de bootloader wijzigen?
Saluti,
DeDream
Nee dus! Dat betekent dat ik toch via de link "firmware upgrade" moet flashen, korrekt? Lijkt mij de normale procedure van wat ik me ervan herinner....
Ik upgrade van Nabilosat als dat er iets toe doet.
DeDream
Kan hier niet klikken! Kan alleen klikken op de onderstreepte delen. Is dit een andere versie van de bootloader?
Don't panic! It's not a problem. You can just flash a new version and everything will be fine!
Otherwise, you can boot from network or USB.
If you're about to give up, you might get help at the Dream Multimedia Support board!
Currently there aren't many other features...
You can download your current flash contents (64 MB) here, but please don't expect to be able to flash it back. It's merely a debugging feature.
This device's Serial Number is 78739, and was built on 2009/06/23.
Booloader version: Dreambox Second Stage Loader BUILD #75, built 20091005
device info firmware upgrade
Heb opnieuw de hele procedure gevolgd vanaf download, ook met een andere browser maar zonder resultaat. De browser geeft geen error dus het flash command zou de dm800 moeten bereiken maar die geeft geen enkele reaktie...
DeDream
Ik probeer de nieuwe Newnigma2 v3.2.1 te flashen maar er gebeurt niets. Heb al talloze keren de DM800 HD PVR geflasht maar het lukt nu niet met de normale procedure:
1) Power off en power plug erin to STOP verschijnt met IP nummer (OK);
2) Browse naar IP van de DM800 (OK);
3) DM800 bootloader Web Interface verschijnt en click "firmware upgrade" (OK);
4) Select nfi file en browse naar de newnigma2-release-dm800-v3.2.1.nfi (OK);
5) Click op flash en hier stopt het process. De DM800 blijft in stand by met de rode led die knippert...
Iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn?
DeDream
sattaz
Kan dit niet bevestigen noch ontkennen. Heb in ons 2e huis een AZBox (op een kleinere LG LCD ) en ik moet zeggen dat het beeld voortreffelijk is. Zeer rustig beeld met goed kontrast.
Thuis heb ik de DM800 waar ik al dagen veel aan gesleuteld heb vwb beeldkwaliteit maar ik ben er nog niet uit. De DM800 is gekoppeld aan een Sony KDL46HX800 die een zeer scherp beeld heeft en elk verschil in instellingen meteen laat zien. Ben er uit met blu-ray en dvd maar met 576i tv uitzendingen nog niet. De betere SD tv uitzendien ZDF info kanal bijv zijn voortreffelijk maar de nederlandse zenders (voetbal bijv) laten nog te wensen over.
Ligt uiteraard aan de tv maar ik heb de indruk dat de meeste ontvangers (de DM800 zeker) het scalen moeten overlaten aan de tv. Zeker Panasonic, Philips en Sony hebben een betere scaler dan de meeste ontvangers. De Sigma chip zou een betere scaler moeten hebben maar kan dat (nog) met zekerheid stellen. Ga misschien binnenkort de AZbox maar eens vergelijken met de DM800.
DeDream
S60
Heb net een DM800 aangesloten op en LCD met een "DVI-D > HDMI" kabel van €20 en werkt perfekt (kon mijn meegeleverde kabel niet meer vinden).
gr
DeDream
Meld graag even of dit goed uitpakt. Ik heb een andere smartcard (tivùsat) werkend gekregen met Nabilosat BH V0.12 en inderdaad de CCCam/OSCam.
Gebruik zelf liever Newnigma maar kreeg CCCam/OSCam niet aan de praat (maardat had alles te maken met mijn beperkte kennis van de DM8000) en dus ben ik overgeschakeld op de Nabilo image waar je de cam combinatie rechtstreeks kunt downloaden als plugin dus dat werkte meteen.
DeDream
Heb sinds kort een Sony KDL46HX800 en ik heb dezelfde ervaring met de DM800. Bij 576i wordt al de scaling overgelaten aan de Sony en dat levert een beter beeld op. Bij uitsturing op 720p zie ik geen verschil en bij 1080i zie ik zelfs dunne horizontale lijntjes(!).
Gebruik al geruime tijd de image Nabilosat Black Hole V 0.12 (ivm de korrekte werking van de tivùsat smartcard) dus het zou ook aan de drivers kunen liggen. Worden altijd de laatste drivers meegeleverd met een nieuwe image?
De meeste problemen zie ik met 576i, vooral met sportzenders krijg ik nog geen goed beeld (ook omdat de Sony vele instellingen heeft).
Weet iemand nog een goede SD testzender?
gr
DeDream
Correct! Welnu, het is gelukt maar via een omweg. Dit is de oplossing die ik heb gevonden.
- Nabilo Blackhole v0.12 geinstalleerd;
- kombinatie CCcam+oscam en Scam 3.58 geinstalleerd;
- één van de 6 config files gewijzigd (CCcam_5.cfg) en geaktiveerd;
- de 5 config files vervangen door de (gekorrigeerde) 3 config files hierboven beschreven;
- DM800 opnieuw opgestart;
- cccam+oscam opgestart e gekontroleerd met telnet (beide werken);
- smartcard tivusat geaktiveerd via de site;
- eerst geen licht ma na overschakelen op the Scam 3.58 was er ineens licht!
Volgende opdracht: tivusat en canaaldig samen laten werken mbv de smargo én kijken of de automatische update inderdaad werkt...
Iedereen bedankt voor de hulp...
saluti,
DeDream
Heb al enige tijd mijn eerste Dream en alles werkt naar behoren. Nu heb ik net een smartcard tivusat die geaktiveerd moet worden. Voordat ik daarwerkelijk ga aktiveren wilde ik eerst de configuratie testen maar ik krijg de oscam niet op de lijst van camd choice. Dit lijkt mij het eerste probleem dat opgeslost moet worden. Mijn probleem is dat er zoveel instrukties en threads lopen in de diverse boards dat ik even door de bomen het bos niet meer zie... Denk er ook over om naar Nabilo over te stappen omdat daar meer betrouwbare instrukties over zijn te vinden.
Dit zijn de gegevens:
DM800HD + Newnigma2 - 19/02/2010
Scam v3.59
CCcam 2.1.3
Oscam vs "oscam-0.99.4-SB-svn2300-mipsel-tuxbox-linux-trunk".
Vervolgens de file gerenamed naar "oscam" en in de usr/bin/ geplaatst met rights 755;
de file etc/cccam.cfg de onderstaande lijn ingevoerd:
# syntax added for tivusat
N: 127.0.0.1 10000 **** **** 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 256;
de 3 files oscam.conf, oscam.server e oscam.user in de /var/tuxbox/config geplaatst (zie verderop);
de Dream opnieuw opgestart, geen cam aktief nog.
Denk dat dit er op dit moment nog niet toe doet maar de 3 files zijn als volgt ingesteld:
####oscam.conf###
[global]
nice = -1
logfile = stdout
waitforcards = 1
[dvbapi]
enabled = 1
boxtype = dreambox
au = 1
[newcamd]
key = 0102030405060708091011121314
port = 10000@183D:005411
###oscam.server###
[reader]
label = tivusat
detect = cd
protocol = internal
device = /dev/sci0
group = 1
caid = 183d
fallback = 0
mhz = 357
cardmhz = 368
emmcache = 1,1,2
disableserverfilter = 0
tiger_rsakey= A92DA72FEEACF2947B003ED652153B189E4043B0138C368BDF 6B9ED77DDAD6C0761A2198AEB3FC97A19C9D01CA769B3FFFE4 F6E70FA4E0696A8980E18D8C58E11D817121346E3E66457FDD 84CFA72589B25B538EFC304361B54845F39E9EFA52D805E5FD 86B595B366C35716ABC91FA3DC159C9F4D8164B5
###oscam.user###
[account]
user = ****
pwd = ****
group = 1
au = tivusat
caid = 183d
uniq = 0
monlevel = 4
saluti,
DeDream
ransjooman
Zou je kunnen vertellen wat voor koelblokje op de cpu hebt "geplakt"? Ik neem aan dat het in dit geval om een een passief koelblok gaat of niet?
Verder lijkt het inderdaad dat sommige DM800's meer warmte veroorzaken dan andere; die van mij bijv wordt behoorlijk warm maar niet loeiheet. Zou die warmteontwikkeling kunnen worden beinvloed door:
- zeer zeker door het type hard disk (ik heb een Seagate 500Gb)!
- het wel of niet gebruiken van de analoge uitgangen (het zou kunnen dat de DA konversie meer stroom vraagt dan alleen digitale uitvoer, zowel voor video als voor audio (ik gebruik beide analoge uitgangen)?
- het type image en de versie (newnigma)?
DeDream
Tonski
Je slaat de spijker precies op zijn kop: "en dan heeft iemand nu een 800 en wilde eigenlijk een 8000". Ik heb zelf een DM800 maar ik had natuurlijk liever een DM8000 gehad maar dat had ik geen €1000 voor over. Maar dat wil niet zeggen dat ik me niet heb voorbereid... Sterker nog, ik heb er jaren over gedaan om mijn eerste (!) DM te kopen.
Het probleem is uiteraard de strategie van DM: als de DM8000 goed verkoopt dat is dat dus blijkbaar de goede produktstrategie (geweest). Dat neemt niet weg dat ik net als de topicstarter graag een soort "7025HD" had gezien. Voorlopig moet ik het dus doen met de DM800 waar ik overigens zeer tevreden over ben. Geen spijtoptant dus, maar ja die 2e tuner.....
saluti,
DeDream
Die zijn er inderdaad, maar ook andere... De beroemde Rogers LS3/5 hadden ooit 15 ohm, later teruggebracht tot 11.
Maar laten we beginnen te stellen dat het impedantieverloop nooit gelijkmatig is over het hele frequentiebreik. Maw al naar gelang de frequentie van het geluid kan de weerstand (in ohm) beduidend boven of onder het aangegeven bereik kan gaan. Bij elektrostaten bijvoorbeeld kan de impedantie onder de 2 ohm gaan, hetgeen heel veel vergt van de versterker, want hoe lager de weerstand hoe meer stroom de versterker moet leveren (bij gelijke spanning). Heeft die versterker niet voldoende stroomreserve dan kan dat leiden tot vervorming, een verzwakte bas of ergere neveneffekten.
In hoeverre er dan nog sprake is van "high end" zoals Tonskidutch vraagt is natuurlijk niet zo eenvoudig te beantwoorden want dat hangt er weer van af hoeveel vermogen (lees geluid) er geleverd moet worden. In het algemeen kan er gesteld worden dat luidsprekers met een lage gevoeligheid (minder dan 86 Db) veel vermogen eisen (in Watt), terwijl een lage impedantie of een moeilijk impedantieverloop veel stroomreserve vraagt. In het laatste geval betekent dat ook bijna altijd een wat duurdere versterker (of classe D natuurlijk maar daar gaan we het in een ander topic over hebben).
DeDream
bigtwin
Ik ben bang dat niemand tot nu toe een oplossing heeft aangedragen waar je naar op zoek bent en misschien sla ik de plank ook wel mijlen mis. Kijk, zoek of google eens op "avreview" naar de test van de "Panasonic SC-BT205" of de oplossing van LG. Dat zijn echte "all in one" oplossingen met bluray en digitale ingangen enz...
Heb verder geen ervaring met dit soort oplossingen (ben voorstander van verschillende componenten en ouderwets stereo).
saluti,
DeDream
Ja mocht het de verkeerde kant opgaan voor de DM800 dan lijkt mij dit een van de mogelijke oplossingen. De vraag is inderdaad of we hier drivers voor kunnen verwachten. Op linuxtv.org heb ik geen vegelijkbare linux drivers kunnen vinden. Het gaat inderdaad om deze produkten:
Hauppage WinTV-CI (€65)
Terratec Sinergy CI USB (€95)
DeDream
Het gaat erom de DM800 die zelf geen CI slot heeft, op een of andere manier te koppelen aan een externe cam, bijv via usb. Met de Diablo Cam 2 bedoel je een eventuele wireless uitvoering van de Diablo cam 2? Ik had ook gelezen over het nieuws over de diablo cam 2 dat de "Diablo CAM 2 can be CI+ compatible but not in this stage" (Duolabs is not giving and date on that).
DeDream
Maar we hebben cardreaders over USB, zou dit ook niet kunnen voor een common interface module? Een soort CI+ houder over USB dus als er geen andere (softwarematige) oplossingen meer voorhanden zijn.
DeDream
Zoals jouw voorbeeld configuratie hiervoor? Als dat écht goedkoper is (heb enige twijfels maar ik word graag in het ongelijk gesteld) dan ben ik daar wel in geinteresseerd... Moet wel een fanless systeem zijn overigens. Wat ik bespaar zou ik dan investeren in een SSD (ook al komt het eindbedrag dan hoger uit). Eisen:
* Mini-ITX POV
* Case Mini-ITX fannless (bijv: Cooler Master TC-100 Fanless Chassis Mini-ITX)
* DVD RW small form factor
* Harddisk
Voorts heb je neem ik aan nog wat dingen nodig zoals een keyboard, kabels etc.
Werkt de hardware acceleration overigens op ubuntu (werk zelf met linux mint).
DeDream
Op Gizmodo werd melding gemaakt van Spetember 2009 maar er schijnt vertraging te zijn door een of ander tecnisch probleem: There are two models, the 46-inch class (45.9 inches) set for $3600, and the 55-inch class (54.6 inches) for $4500, both out in September. Men heeft het nu over Januari.
saluti,
DeDream
Ik heb mijn zinnen gezet op een ASUS EeeBox EB1501:
* Intel Atom 330 dual core
* NVIDIA GeForce 9400M
* 2 SO-DIMM, DDR2-800 2 GB (up to 4 GB)
* SATA 2,5 "250 GB
* Slim Slot-in Super Multi DVD-RW
* 10/100/1000 Mbit / s + module 802.11b/g/n
* Slot-in Super Multi DVD-RW, card reader, 2 x USB, headphone jack, microphone
* 4 x USB 2.0, VGA out and HDMI, input eSATA, audio ports (incl S/pdif)
* 1,2 kg
* white, black
* €399
Heeft eigenlijk alles wat ik in een htpc wil vinden behalve dan blu-ray... Speelt 1080P met gemak (cpu load rond 20% met ION) en verbruik rond 30W (vergelijkbare configuraties). Zwakke punt nu nog flash video maar daar komt binnenkort ook verandering in. Google o.a. op:
techreport life on ion
cpu load ion 1080p
Saluti,
DeDream
Kan deze plugin rechtstreeks in de /var worden geplaatst?
saluti,
DeDream
De Samsung gebruik de Edge techniek waarbij de led's in de hoek zijn geplaatst als vervanging voor de CCFL lampen. Bij de Samsung is dat een geslaagd concept. Dus er worden geen led strips gebruikt zoals uitgelegd door drz of beter een matrix bestaande uit min of meer 1000 leds en dus kan het beeld scherm niet locaal worden gedimd bij dit model. Maar hoe dan ook het betreft in alle gevallen wel degelijk een "backlight" toepassing.
Bij de komende modellen van Samsung (8500 serie) zal wel local dimming worden toegepast.
saluti,
DeDream
[DM800HD] Dreambox 800 en Maximum 4/1 switch
in Dreambox
Ok ga ik maar eens proberen. Alles geprobeerd maar dit werkt zo niet.
Bedankt!
DeDream
