36 -
Berichten die geplaatst zijn door janbalmer
Ik heb op de tuner de manual scan geprobeerd te vinden , maar ik zie die mogelijkheid niet!
Ook blindscan en automatic scan uitgevoerd maar er verandert niets, en beeld en geluid komt niet of krakend, zoals ik al eerder heb aangegeven in eerdere berichten.
Het vervangen van de LNB lijkt nog een mogelijkheid, maar ik kan nog maar steeds niet begrijpen waarom andere 8PSK HD zenders niet door deze zelfde LNB worden beïnvloed?
Jan
Hallo hvdh ipv HD-video ,
Sorrie
Hallo HD-video,
Ik heb nog niet ontdekt hoe ik in het menu de frequentie kan variëren of kan dit alleen met de editer?
Jan
Ik ga binnenkort een andere lnb(lnc) proberen, na veel mogelijke problemen en probeersels is dit wellicht de oplossing!
Al vast bedankt voor de vele reacties,
Jan
Elco's met ESR meter gemeten, allen oké.
F-connector aan lNB opnieuw aangesloten.
Resultaat nog steeds ARD HD, SWR HD en ARTE geven nog hetzelfde belabberde resultaat.
Het lijkt me toch dat transponder 19 verdacht is!
Wat kan ik nog meer doen?
Ik blijf het raar vinden dat ik met andere frequenties dan 11.494 met ook 8psk geen enkel probleem heb!
Ik ga morgen de voeding eruit halen en de elco's meten met een ESR meter.
Daarna als dit niet helpt de N connector aan de schotel opnieuw monteren, moet dan wel het dak op dus wat nogal wat moeite geeft,
maar hopelijk helpt dat dan.
Daar ben ik weer,
Heb de Clarke-tech 5000hd+ aan een grondig onderzoek onderworpen met het resultaat
dat alle elco's zien er gezond uit.
Ik heb alle voedingsspanningen nagemeten en zijn ok!
Transponder 19 (11494) verwijderd en weer opnieuw gescand met een ongewijzigd resultaat.
Ik krijg soms een stilstaand beeld, maar altijd "geen audio/video" en/of "geen of slecht signaal"
Wat kan ik nog doen?
Ik ga mijn clarke-tech morgen openmaken en kijken of zich hier ook een ELCO probleem voordoet.
U hoort nog van mij
Bedank voor de vele reacties,
Wat ik niet begrijp is, dat er iets aan de schotel of kabel zou mankeren als de rest van alle kanalen uitstekende ontvangst geven.
Alleen met frequencie : 11494 problemen
( Schotel 80CM met dual LNB , ontvanger CLARKE-TECH 5000HD + )
Op andere fora zie ik dat transponder 19 (11494) laatstelijk is verhuisd naar Astra 1N en dat meerdere gebruikers van deze frequencie
eenzelfde probleem hebben dus heb ik het vermoeden dat mijn installatie wel in orde is??
Lokatie is Midden Nederland
Andere zenders met 8PSK worden wel uitstekend ontvangen.
Signaalsterkte en kwaliteit van de signalen is uitstekend.
LS,
Zenders: "DAS ERSTE HD, SWR HD, ARTE" ontvangst slecht., af en toe alleen "krakend geluid" en wegvallend of zeer slecht beeld.
Deze zenders zitten op 19.2 11494Mhz H en DVB-S2 8PSK.
De rest van de duitse HD zenders worden keurig weergegeven!
Ik heb de schotel nog eens optimaal ingesteld en alles opnieuw gescand met mijn
CLARKETECH 5000HD + maar het probleem blijft bestaan.
Heeft iemand een idee wat het probleem zijn kan speciaal met deze frequentie ?
Jan
Je was erbij Erik toen we met een capaciteits meter op beide elco's in de ene richting ~0,6 uF en met de meetstiften 'andersom'
op beide elco's ~1,5 uF gemeten hebben, dat we op beide elco's hetzelfde meetresultaat hadden betekent m.i. dat geen van de twee elco's verdacht is.
(Deze meting was eigenlijk incircuit)!!!
Ik heb alle spanningen op het mainboard gemeten, op alle ingangen een signaal gezet, op geen enkele manier is er ook maar geluid uit te krijgen.
Ik denk dat een vervangend mainboard de oplossing is; ik weet op dit moment niets beters te verzinnen!
Bedankt voor het meedenken,
Jan
Het overbruggen van de condensatoren van 1uf (keramisch 50Volt) op respectivelijk pin 5 en pin 32 van ic1000 heeft geen positief resultaat. Op geen enkele ingang krijg ik geluid uit de TV!
Heeft iemand nog een idee?
Jan
Hallo Steve,
Ik heb op de achterkant van print "pd92a eax57566201" c1017 gevonden.
Ik heb met een digitale meter 65kOhm in beide richtingen gemeten, terwijl de naastliggende hoogohmig zijn. Is dit een aanduiding voor een defect? Ik ga nog even langs bij iemand die een "incircuit condensatormeter" heeft om nog meer info over deze C te weten te komen.
Weet U misschien waar ik zo'n C bekomen kan?
Jan
Hallo Steve,
Bedankt voor de snelle reaktie!
Het is inderdaad zo dat ook via SCART geen geluid uit de TV te krijgen is.
Overigens kan ik nu NIET bij je server komen om de 42PQ3000 documentatie te bekijken!
Ik weet niet wat hiervan de oorzaak is, ik probeer het in de loop van de dag wel weer.
Gegroet,
Jan
Mijn LG TV 42PQ3000 geeft plotseling geen geluid maar heeft nog wel beeld..
Komt dit vaker voor en/of heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
In de Steve schematheek heb ik wel documentatie van de PQ2000 gevonden met het PD92A chassis.
Is deze documentatie bruikbaar voor bovengenoemde TV?
Jan
Colombo,
Bedankt voor de tip, maar ik heb van Erik een speakertje gekregen dat 45mm rond en 9mm hoog (te hoog dus) maar omdat dit ding dunner 45 ipv 50 mm was, zakt hij wat dieper in de behuizing en is alles passend en weer werkend.
Jan
Hallo lezer,
Mijn NAVMAN ICN 620 spreekt niet meer!
Ik heb het apparaat opengemaakt en inderdaad de speaker is defect.
De benaming op de speaker is : Bestar BMS 5001-4
Die vier slaat waarschinlijk op de impedantie.
Afmetingen: ~ 51mm rond en ~ 6,5 mm dik.
Ik heb al uren op internet gezocht maar tot op heden nog niets kunnen vinden.
Wie kan mij adviseren? of weet een mogelijke leverancier ?
Groet van Jan
Hallo beste lezer,
Ik heb gisteren mijn "clarke tech hd5000C+" via het programma STBDAEMON (op mijn PC) van Firmware 1.46 naar 1.50 geupdate via de LAN interface.
Weet iemand of er nog andere toepassingen voor de LAN interface beschikbaar zijn?
Bijvoorbeeld STREAMING of updating CHANNEL LIST?
Hallo "it feintsje",
Het groene cijfertje gaat dan inderdaad weg, hartelijk dank,
Jan
Hallo beste lezer,
In mijn TV is het kanaalnummer in 'groen' rechtbovenin plotseling zichtbaar (philips 29pt900b/01 ). Ik ben niet in het bezit van een gebruiksaanwijzing en heb de diverse menu's nageplozen, maar hierover niets kunnen vinden. Weet iemand hoe ik dit "programma nummer" uit kan zetten, ieder programma heeft wel een icon waar ik kan zien welke zender het is, op het scherm komt al voldoende overbodige informatie.
Bij voorbaat dank voor de te nemen moeite,
Jan
Beste Jan,
Het is een vrij moderne uitvoering met 4 opamps ,drie transistoren en een LM1875T eindtrap. Ik denk ongeveer 1992 gekocht,exakt weet ik het niet meer.
Hoe het een en ander aan elkaar zit is moeilijk te achterhalen en kost veel tijd, daarom mijn bede voor een electrisch schema!
Gegroet van Jan
Hallo beste lezer,
Ik ben in het bezit van een PARK (DESIGNED BY MARSHALL) guitaarversterker
welke af en toe plotseling tijden het spelen een oorverdovend (max power) lawaai geeft.
Ik heb de versterkerunit uitgebouwd, en i.p.v. de Speaker een 8 Ohm weerstand op de speakeruitgang aangesloten.
Ik heb op de ingang een toongenerator aangesloten en met een scoop gemeten wat er gebeurt, maar kan nog geen fout ontdekken.Er moet toch ergens bij gebruik IN DE TRILLENDE KAST ergens mogelijk een los contakt of een onbetrouwbaar weerstandje of iets dergelijks voor het probleem zorgen. Als ik een Electrisch schema zou hebben is het probleem wellicht eerder te detecteren.
Mijn vraag is nu: Wie kan mij aan Electrisch schema helpen, of weet waar het eventueel vandaan kan halen?
Hartelijk dank voor de te nemen moeite,
Jan
De ventilator kan mogelijk ook langzamer draaien:
probeer even de ventilator tussen 12 volt en 5 volt ...
de plus (rood) op de 12 volt
en
de min (zwart) op de 5 volt.
de ventilator krijgt dan 7 volt en draait zo mogelijk op 50 %
suc6 ermee
in Algemene vragen
Manual scan is er natuurlijk wel, maar frequentie verschuiving is niet mogelijk!
Jan
