67 -
Berichten die geplaatst zijn door Fredsworld
Heb jij een component nr misschien? Heb geen schema van dat ding dus ja dat wordt lastig zoeken. Overigens best een iirtant ding om te demonteren. Meten van voedingspanning wordt ook lastig daar voedingsprint onderin ligt.
Kan ik de spanningenmeten op de Eindtrap print(connector) misschien?
Mvgr,
Fred
Goededag heren,
Ik heb een Philips torentje gekregen compleet.
Echter werkt alles prima op het geluid dus na.
Als ik het volume op maximaal zet hoor ik muziek zowel uit de luidsprekers alsmede de subwoofer.
Dit volume is op maximaal te horen, maar klinkt dan uiteraard erg zachtjes.
Wie weet in welke hoek ik dit probleem mag gaan zoeken.
Mvgr,
Freddy
Vandaag T-con board opgehaald. Echter zonder het goede resulraat. Blijkt toch in het scherm te zitten. Wat dat betreft heb je dus volkomen gelijk Percies. Heb met het fohnen dus ook pca warm gestookt die op de rand van het beeldscherm zit. Wil het scherm eruithalen en kijken of ik bij de print kan en eventueel de c-tjes na solderen en meten op waarden mss dat er iets afwijkt. Anders mss ander panel proberen te vinden. Wat garantie betreft is het lastig. Had hem gekregen voor onderdelen, kan moeilijk naar rekening vragen bij mijn kennis.
Nog suggesties mss Percies?
Groetjes Fred
Nou gisteren wederom aan de stoei geweest met de tv.
Probleem zit definitief in het T-Con board van de firma AOU. bij ruim 90%procent van de gevallen zit er dus een ic op van het type AS15-F. Helaas heb ik het geluk dat ik bij die andere 10% hoor en dus te maken heb met een RM5101
Zometeen na werktijd ga ik een T-con board ophalen want na het verwarmen met de fohn speelt het toestel goed.
heb alleen de ferriet onstorings kern gesloopt met de schroevedraaier, dacht het eraf te halen voor iets meer ruimte voor de flatcable, maar helaas. lijm zal hierin het wonder moeten verichten om het weer een geheel te maken.
In iedergeval allen bedankt voor de reacties.
@ Percies, het board wisselen kan dus wel!!!
Grtz Freddy
Hoi Columbo,
Kan reeds aan t-con print komen versie v2 voor een 80 euro.
De vraag is eigenlijk hoe groot is de kans dat het hier aan ligt?
Percies zegt dat het scherm defect is, maar het rare blijf ik vinden dat het scherm na 20 a 30 minuten gewoon perfect speelt.
Wat is wijs?
Je zegt niet te veel investeren, maar ja het is een vrij duur toestel geweest destijds.
Mvr
Freddy
Mogelijke optie mss dan toch een T-con v2 board uitwisselen of toch het scherm dan? Worden deze schermen ook in andere toestellen gebruikt?
Dus jouw conclusie is dan dat me lcd panel defect is?
V2 T-cons niet uitwisselbaar?
Ik bedoel het is toch een losse pca.
Vreemde is wel dat die na een 20 a 30 min gewoon beeld heeft.
Nog opties of suggesties?
Hoi Columbo,
Heb je raad opgevolgd met helaas geen resultaat tot de oplossing.
Heb T-Con board eruit gehad schoongemaakt met alcohol netjes in elkaar gezet en helaas.
Heb foto van mijn T-Con board erbij gedaan alsmede een foto van de fout.
Ik hoor het graag weer en ja als dit aan het T-Con board ligt hoor ik graag van je hoe we dit kunnen regelen.
Mvgr,
Freddy
Ik ga morgen of van het weekend even stoeien ermee. Dat jij die print hebt liggen houd ik in mijn achterhoofd. In iedergeval alvast hartelijk bedankt.
Mvgr.
Freddy
Kleine aanvulling aan me bovenstaande tekst, deze was ik vergeten en helpt het vermoedelijk om een betere oplossing.
Als je de tv aanzet krijg je het Philips logo meerdere malen onder elkaar. Hierdoorheen lopen dan dus de verticale strepen.
Zou dit aan de print kunnen liggen van het scherm(displayprint). Elko's van voeding zijn al vervangen.
Groetjes Freddy
Goededag,
Ik heb een Philips LCD tv type 37PFL/9604/12 deze heeft bij het aanzetten verticale strepen. Na een 20 a 30 minuten is het beeld weer goed en kun je ernaar kijken. Heeft iemand enig idee wat er stuk is(component(en)) of een defecte print die ik zou moeten vervangen. Ik zie de reacties graag verschijnen.
Groetjes Freddy
Leiden, ja dat is uit de richting, maar mss wel een optie.
Ik moet vanuit Eindhoven komen zeg maar.
Zal er eens over na gaan denken, weet ook uiteraard niet waar jij aanz it te denken voor de print uiteraard.
Idee is wel oke eerlijk gezegdt.
MAW, einde oefening???
Tja, de buisjes zitten idd horizontaal en benhet helemaal met je eens dat het idd alles of niets moet zijn.
Tcon board????
Valt dit te repareren, en waar mag ikhet euvel gaan zoeken dan?
Hallo, Na weer wat verder te zijn gedoken in het toestel weet ik iets meer.
De backlight verlichting krijg ik brandend als ik 5 volt aanbied met een 1Kohm weerstand op pen 12 van het inverter paneel.
De backlight brand dan echter is het beeld zwaar hopeloos. Aan de linker kant en rechterkant heb ik vertikale banen en in het midden blijft het beeld zwart.
Helaas kan ik het inverter paneel niet terug vinden in het schema dus heb nog hoop dat er iets mis is met de FETS Q22 en Q24.
De PCA waar jij het over hebt Werkpaard staat het volgende op.
Digital PB Assy
LCA10737-30B (30 staat er met een stift opgeschreven in een vierkantje)
Er zit ook een sticker op de PCA en daar staat het volgende op.
SFL0D572A
V0428
012A-0499
Ik hoor het wel weer.
Mvgr,
Freddy
Waarom niet de verzekering ingeschakeld? Die is wel ingeschakeld geweest enheeft het toestel ook vergoed bij de vorige eigenaar.
Ik kreeg het toestel van hem met de melding, hier heb je hem en kijk maar wat je ermee doet.
Dus ja dan wil je toch een poging wagen meestal als hobbiest zijnde.
Hoe het toestel was aangesloten, heb ik werkelijk geen idee van.
mvgr,
Freddy
Hoi Steve,
Zojuist even wat gemeten, de spanningen op de POWER PB ASSY liggen allen een halve volt lager.
De spanningen gaan volgen naar het DC-DC BOARD vertelde me dat de spanning 16volt zou zijn maar 13volt blijkt te zijn.
Deze spanning komt van IC9902 maar die zit niet in het toestel.
De spanningen op de Fet's van de hoogspanningsunit zit ook verschil tussen.
Heb op Q22 en Q24 geen 24volt terwijl alle andere 6 de Fet's wel 24volt hebben op de buitenste 2 pootjes.
De middelste poot zijn bij alle 8 voorzien van een 400mv.
Heb je een idee welke hoek ik me probleem zou gaan mogen zoeken?
Mvgr,
Freddy
Dank je Steve
Zoals het onderwerp het al zegt heb ik een JVC flatscreenmet blikseminslag, althans sinds onweer van vorig jaar is die al defect.
Ik heb 2 vragen hierover.
Vraag1)
Heeft er iemand een schema van dit toestel? Kreeg hem nietgevonden in de schematheek.
Vraag2)
Weet iemand een oplossing misschien?
Van het toestel brand de led blauw en als ik met de schijnwerper op het scher schint zie ik wat groene lijntjes,
De afstandsbediening reageert ook niet alsmede geen enkele functie op het bedieningspaneel.
Iemand een idee wat er defect is of in welke hoek ik moet gaan zoeken.
Het POWER PB ASSY is een LCB10795
Ik zie jullie reactie graag tegemoet.
Mvgr,
Freddy
Ik wilde mijn tv repareren, Hitachi 42PD6600 en heb het defect gevonden.
Echter ben ik nu op zoek naar een 2 tal ic's.
Helaas zijn het de ic's met me beeldlijnen te maken hebben. FD3286F Wie weet waar ik deze kan bestellen.
Heb er reeds er 1tje eraf gehaald en helaas 1 spotje gesloopt, maar goed dit kan ik nog makkelijk herstellen.
Wie kan mij verder helpen?
Mvg
Freddy
Citaat:Wie weet waar ik deze kan bestellen. -
Hallo Sjaak,
Dit is teveel van het goede, waardeer het wel, maar heb aan een losse eindtrap(versterker) eigenlijk meer als genoeg. De zender heb ik namelijk al zoals ik eerder aangaf.
Groetjes Freddy
Hoi Sjaak,
Het is inderdaad voor de MG. Ik heb een zender van 10mw maar is te weinig, 100mw is maximaal wat ik nodig heb. Het is maar om mijn oude radio's voor muziek te voorzien wat ik zelf graag hoor. Zoveel intresante zenders zijn er helaas niet meer voor de MG en ja Arrock radio is ook niet heel de dag alles.
Grtz Freddy
Zoals het onderwerp het al zegt, ben ik op zoek naar een simpel schema voor een AM versterker. 100 milliwatt is meer als voldoende dus bijvoorbeeld met een BF199 ben ik al tevreden. Dit is voor mijn AM zendertje, maar der komt nu maar 10mw uit. Wie kan er zo een simpel schematje uit zijn mouw schudden of heeft iets in het verleden gebouwd gehad? Zie de reactie('s)graag tegemoet. Alvast bedankt heren.
Grtz Freddy
Heb het probleem ook al eens aan de hand gehad. Wat ik toen heb gedaan is alles terug gezet/verwijderd wat instellingen betreft pc opnieuw opgestart en opnieuw begonnen met de instellingen. daarna werkte het wel, ondanks dat ik 2 verschillende werkgroepen heb. Ikzelf zit met Engelstalige windows en pa met Nederlandstalig en dat werkt dus ook gewoon. Ik zou zeggeneven terug naar het begin en opnieuw proberen en dan desnoods met de hulpdiskette die je kan aanmaken. Zonder diskette moet het ook lukken, heb het nog nooit gebruikt namelijk. Succes ermee.
Philips SW6600 geen geluid
in De rokende soldeerbout
Het is de HTS6600, SW6600 is van de subwoofer. Sorry voor het ongemak.
Mvgr,
Fred
