Getyours2008
179 -
Berichten die geplaatst zijn door Getyours2008
Onlangs is mijn Vuduo gesneuveld blijf met rode led staan.
Ik heb ter vervanging een Amiko A3 gekocht en de oscam config over gezet naar de amiko A3.
Echter krijg ik mijn Canal+ kaart je niet meer aan de praat. Oscam draait wel maar de kaar wordt niet gelezen.
Gebruik dezelfde oscam op mijn Amiko A3 combo met ziggo en daar werkt het goed.
Hier mijn instellingen,
[reader]
label = Internal_Card_Reader
enable = 1
protocol = internal
device = /dev/sci0
caid = 0100,1817
detect = cd
mhz = 357
cardmhz = 2700
group = 1
emmcache = 1,3,15
lb_weight = 1000
auprovid = 00006A
ratelimitecm = 4
ratelimittime = 9000
srvidholdtime = 2000
ecmunique = 1Misschien dat iemand een tip heeft.
Allen nog de beste wensen,
Ik ben opzoek naar een programma voor de Amiko A3 waarmee je makkelijk de zenders kan editen bestaat deze of is er een file die je kan aanpassen?
Is het mogelijk om de netwerkschijf te mounten zodat de A3 naar het netwerk kan opnemen?
bedankt hebt het reeds werkend,
Ik heb in het verleden oscam geconfigureerd voor mijn vuduo met c+kaart.
Dit dit leek mij minder complex dan de configuratie met ziggo.
Ik zou graag de instellingen willen weten om mijn ziggo kaart werkend te krijgen.
Oke kanalen inscannen is gelukt. Heb je misschien ook nog een tip for de oscam configuratie?
Ga zo ff checken maar dit houdt dus in dat je zelf bouqetten moet aan maken?
Ik heb vandaag de Amiko T2/Cable gekocht.
Ik probeer hierop de henksat settings te plaatsen met de tut die hierboven staat maar dat wilt niet lukken.
Als ik de map selecteer krijg ik de melding dat er geen bestanden in de map staan.
Moet je de settings downloaden vanaf de Amiko of vanaf een pc zelfde voor het uitpakken van de bestanden?
mvg
Beste,
Ik ben opzoek naar een mogelijkheid om de opnames die via shoutcast te maken zijn te automatiseren.
Wekelijks neem ik diverse radioprogramma op maar soms vergeet ik de box aan te zetten wat ik wel jammer vindt.
Weet iemand of het mogelijk is om binnen het programma shoutcast opnames te programmeren zodat dit automatisch gebeurd.
mvg
De clock frequentie kan ik niet vinden maar het uitzetten van de secahandler heeft licht gegeven bedankt!!!
#SMARTCARD WRITE DELAY: /dev/tts/0_7 8000# Smartcard clock speed override# Setting override specified speed for smartcard.# Don't add setting unless you're sure what you're doing.# In 99% of the cases the reader selects the optimal speed.# Adding this setting either slows your card down, or might destroy it.## SMARTCARD CLOCK FREQUENCY : <device> <freq>## example##SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/ttyUSB0 5500000mvgIets te vroeg gejuicht.helaas.Na zappen blijft hij zwart.
Weet iemand toevallig hoe je cccam 2.1.4 handmatig kan installeren....
mvg
CCCam.cfg ook aangepast voor de oranje kaart. #Secahandler regel even uitschakelen en CLOCK frequentie op 6Mhz zetten?
#SMARTCARD WRITE DELAY: /dev/tts/0_7 8000# Smartcard clock speed override# Setting override specified speed for smartcard.# Don't add setting unless you're sure what you're doing.# In 99% of the cases the reader selects the optimal speed.# Adding this setting either slows your card down, or might destroy it.## SMARTCARD CLOCK FREQUENCY : <device> <freq>## example##SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/ttyUSB0 5500000mvg -
CCCam versie lager dan 2.1.4?
bedankt
Maar waar en hoe krijg ik deze geïnstalleerd hij stat nl niet bij de pluins?
verie 2.09 ziet mijn kaart niet
versie 2.21 en 2.3 zien de kaart maar blijft zwart
mvg
Ik heb de groene cd kaart vervangen voor een oranje cd kaart.
De groene heeft het jaar in jaar uit gedaan in zowel mijn
Vuduo
Xtrend6000
DM600
De oranje cd kaart werk alleen in mijn DM600. De Vu en de Xtrend zien en lezen de kaart wel maar het beeld blijft zwart. Is dit een bekend probleem? Ik heb het nu even opgelost door de kaart intern door te linken maar dit is niet de bedoeling.
Heeft iemand een tip?
mvg
Alle switches hebben gewerkt helaas vertoonden ze na verloop allemaal mankementen, ze zijn vervangen door de leverancier. Nu doet geen een van ze het meer.
Ik ga toch een kijken of het aan de kabel ligt heb een switch van sab er tussen gehangen en ook die doet niks.
Instellingen heb ik altijd op simple staan en dat heeft gewerkt.
mvg
In het topic werkende diseqc switches, staat dat de EMP Centauri S4/1PCN-w1 goed werkt met de vu-duo.
Ik heb hier drie switches liggen die ik niet aan de praat krijg. Niet op mijn vu-duo, niet op mijn xtrend en niet op mijn dm600.
Als ik de switch er tussen uit haal werkt alles prima dus aan de kabel kan het niet liggen.
Daar ik niet direct een oorzaak kan vinden hoop dat iemand hier een tip heeft.
Zijn er misschien speciale eisen waaraan de kabel moeten voldoen, of kan het aan de LNB's liggen
Ik geloof nl. niet dat het aan de ontvangers ligt.
mvg
Titel iets aangepast, Vraag gaat over een EMP Centauri en niet over werkende diseqc switches
Nog bedankt voor de tips lag niet aan de instellingen de kabels waren niet goed gestript. Het is nog al wat werk met die quat lnb's om al die draden te strippen.
mvg
Origineel bericht van: korsanWelke emp centari heb je?
Toevallig deze: klik
Staat er op de switch ook iets met "S 8/1PCP-W2 of V2 op?
Zo ja dan kan ik een screenshot voor je maken met mijn settings.
bij mij werkt de bovenstaande emp perfect icm dm600
Bedankt voor de reactie,
Ik heb de S4/1pcn-w1 p.164 iw ik zal vandaag de kabel nog eens checken,maar ik ben er nog niet echt over te spreken, op de 7025 werkt het niet, maar zoals ik al zei voor ik ga schelden wil 100% zeker zijn dan niet ik de fout ben.
mvg
ps: sreenshot is altijd handig misschien ook voor anderen in de toekomst. -
Ik heb afgelopen week mijn Schotel configuratie vervangen, door 4 quat lnb's met driemaal DiSEqC EMP Centauri switch. De laatste aansluiting zal ik tzt gebruiken. Maar goed schotel opnieuw uitgericht alle satellieten gemiddeld 87% zonder de DiSEqC EMP Centauri switch. Nu sluit ik alles aan via deDiSEqC EMP Centauri switch en ja men raad het al geen ontvangst. Naar spelen met de instellingen ontvangst op Astra 19, Hotbird, en Astra 28.2 maar Astra 23 geen ontvangst. Vervolgens een uur later alle ontvangst weer verdwenen. Zodra ik buiten de switch om ga heb ik ontvangst op alle zenders. Overigens dit verhaal gaat alleen op voor de dm600 want op de dm7025 doet helemaal niks het.
Misschien dat er qua instelling wat veranderd moet worden, misschien ik wat over het hoofd, misschien is het niet de juiste switch voor de dreambox.
Nadat ik een diverse netwerk mounts heb aan gemaakt in fstab.
Kan ik geen gebruik meer maken van mijn HDD. Deze wordt wel gezien door de box maar niet geformatteerd. Zijn er bepaalde instellingen die je moet maken voor het gebruik van zowel interne HDD en netwerk mounts.
Onderstaand fstab zonder netwerk mounts
rootfs / auto defaults 1 1
proc /proc proc defaults 0 0
devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
usbdevfs /proc/bus/usb usbfs defaults 0 0
/dev/root /boot jffs2 ro 0 0
tmpfs /var tmpfs defaults 0 0
tmpfs /tmp tmpfs defaults 0 0
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 /media/hdd auto defaults 0 0
/dev/ide/host1/bus0/target0/lun0/part1 /media/cf auto defaults 0 0
/dev/ide/host1/bus0/target0/lun0/disc /media/cf auto defaults 0 0
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 /media/usb auto defaults 0 0
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc /media/usb auto defaults 0 0
Ik gebruik Pli Jade als image
probleem reeds opgelost.
Lag aan de jumpers maar raar dat bij de dm600 dit geen probleem is zal wel aan het verschil 2.5 en 3.5 disk liggen.
Dus met de usb disk kan ik dus eigelijk alleen muziek luisteren en niet opnemen?
Ik heb laatst mijn dreamboxen voorzien van nieuwe images.
De dm600 en de dm 7025. De Hardschijf in de dm600 krijg ik zonder enige problemen aan de praat. Echter die in de dm7025 blijft de opnames weg schrijven naar het flash geheugen ipv de usbschijf of de interne schijf waarna deze vast loopt met een groen scherm. Ik heb op verschillende manieren proberen de schijf gemount te krijgen zonder succes.
iemand een tip..
Origineel bericht van: PsychosammieNog een aanvulling.
Voor de HTPC zou ik zeker niet voor een Atom gaan. Voor het afspelen van HD content heb je een videokaart met hardwareversnelling nodig. Hiervoor gebruik je een moederbord met 9400 chipset (heeft onboard een geschikte videokaart) en een Intel E7400 processor voor die gevallen dat hardwareversnelling niet mogelijk is.
En dan begint het gelazer met codecs, beeld dat af en toe stil blijft staan en geluid dat niet synchroon loopt.
Hier heb ik weinig last van. Maar goed zoals ik al eerder zei een ieder zijn mening. Kijk ook eens naar dvblogic software. -
Als met een server wilt werken zou ik twee dvb-kaarten gebruiken.
Deze kunnen van skystar, technotrend of Firedtv. Eerste twee redelijk betaalbaar de laatste stabiel maar daar betaal je ook voor. Ik kan alleen spreken voor windows software.
De beste tvserver software is mediaportal maar goed dat is mijn mening. Op de server moet je dan ook de alleen de server software installeren. Eventueel aanvullende plugins. De server plaats je op een voor jouw makkelijk en koele plaats. De clients die hoeven niet bijzonder te zijn de dual core versie van de atom barbones voldoen deze gebruik ik zelf ook en spelen vrijwel alles af tot en met 720p. Moet het allemaal hdmi of dvi aangesloten worden moet je wel ff in de gaten houden of dit op de barbones zit. Zit er namelijk niet standaard op.
Ik zal ff kijken later heb nu nabilo er op zitten maar dat werkt niet echt super.
Dus ff voor de duidelijkheid zodat een ander er ook wat aan heeft.
/var/usr/bin/gbox
/var/keys/gbox.cfg
/var/keys/cwshare.cfg
/var/keys/ident....
/var/etc/plimgr/script/gbox...sh
Waarom is Pli de enige image die afwijkt van de installatie voor gbox?
Ik heb de nieuwe Pli op mijn dm600 gezet ben alleen vergeten in welke map dat scriptje geplaatst moet worden.
/var/usr/bin/gbox
/var/keys/cwshare.cfg en gbox.cfg
/var/?????? script
Kan een van jullie mij op weg helpen?
Geldt dezelfde config voor de dm 7025 en de dm800?
Alvast bedankt
No entitlements met Oscam icm Amiko A3
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
Ik zal vanavond de andere gegevens plaatsen.
Rare is dat het wel werkt om mijn amiko a3 combo.
