Jobe
16 -
Berichten die geplaatst zijn door Jobe
Het is een kwestie van geduld....
Na een paar uur heb ik nu ook een aantal updates gehad.
Alles lijkt weer te werken.
Ik heb hetzelfde probleem. Inmiddels heb ik de nieuwe kaart even in een CD-gecertificeerde ontvanger gedaan. Daarna werkt ie weer.
Geen structurele oplossing helaas.
Na de kaart weer in de DB gedaan te hebben heb ik nog steeds geen EMMs ontvangen.
Zelf denk ik nog steeds dat de EMMs niet naar de kaart worden geschreven omdat de datum van de kaart op 2009-07-01 staat.
Deze datum ligt wellicht te ver vooruit, waardoor CCcam geen updates doorstuurd.
In dit geval zou het vanaf juni/juli weer gewoon moeten werken. Maar zeker weten doe ik het niet.
Inmiddels is bij mij het beeld uitgevallen met de nieuwe smartcard. Ik heb een DM8000 met CCcam (2.0.11 / 2.1.0) draaien.
Het lijkt erop dat ik hetzelfde probleem heb als Lemming.
Net zoals Lemming heb ik de kaart in een gecertificeerde ontvanger gedaan, waarna de kaart het weer deed.
Nu hij weer terug in de dreambox zit, blijft de datum op 2009-07-01 staan.
Lemming, weet je zeker dat de updates bij jouw binnenkomen en naar de smartkaart worden weggeschreven?
Klopt, je moet inderdaad apart de base libraries installeren.
Eerst gebruikte ik een versie waar een aantal libraries bij zitten.
Deze werkt niet op PLI emerald image. Vervolgens heb ik het geprobeerd door zowel de NFS software als base libraries te downloaden vanuit het menu (software management). Dit met het zelfde resultaat.
Na vergelijken blijken de download versie en de versie die ik al had exact hetzelfde te zijn.
Nog geen resultaten dus.
Heeft iemand NFS draaien op de box met de emerald image?
Dit heeft altijd gewerkt, echter met de diamond en emerald niet.
Krijg de melding: 'accessing corrupted library' of zoiets.
Zowel met de Diamond als met de Emerald image heb ik NFS nog niet aan de praat gekregen. Het probleem is dat je niet ziet waarom de NFS services niet worden gestart.
Na met telnet de service handmatig te starten krijg ik de foutmelding: 'Corrupted library' of zoiets.
Dit terwijl ik exact dezelfde NFS versie op een andere image draaiende heb gehad.
Vervolgende NFS opnieuw gedownload en ge-file-compared, maar geen verschillen gevonden.
Ik denk dat er iets in de image zit dat het laden van de service/libraries niet toestaat.
Totdat ik de laatste PLI image ging gebruiken werkte het allemaal als een zonnetje. Heb inmiddels aardig wat ervaring met de NFS instellingen echter nu starten de services niet meer. Te weinig kennis van linux om ze met de hand te starten vrees ik.
Als je de nfs.sh kunt starten zou je de services in sysinfo of iets dergelijks moeten kunnen zien.
Ik heb exact dezelfde nfs versie als jij hebt.
By the way, your dutch is damn good for a Texan.
Ik heb sinds kort ook een CD-kaart en was bang dat ik geen update zou krijgen.
Inmiddels heb komen de updates binnen en heb dus ook C+Rood/Blauw niet meer.
Ik werk met NewCamd en heb mijn newcamd.conf in de bijlage zitten.
Let niet op de cardsharing settings, deze zijn ingesteld dat ik zowel op m'n DM7000 als DM500 CS heb draaien en dat het niet uitmaakt waar de CD+ kaart in zit.
Succes.
Edje,
Als het goed is heeft de dreambox meerdere bestanden aangemaakt met een maximale grootte van 1GB. In principe kun je zelf door te renamen/verwijderen de totale opname tijd wijzigen. Probeer bijvoorbeeld eens de files met extensie .002 en hoger te renamen naar een andere naam b.v.
Opname1.002 => Backup.002
Opname2.003 => Backup.003
etc.
Op deze manier heb je de opname tijd ingekort.
Met deze methode kun je in principe ook andere .ts files onder een .eit file hangen.
Dexy,
De seriele poort wordt alleen door de bootloader gebruikt om nieuwe firmware te kunnen programmeren. Alleen als de nieuwe firmware configuratie via RS232 ondersteund, kun je nieuwe settings uploaden. Ik heb nog nooit gezien dat dit wordt gedaan.
Heb je Flash erase al geprobeerd?
'Up' toets op dreambox inhouden tijdens opstarten.
Ben al dagen bezig NFS server draaiende te krijgen op m'n DM7000.
Ik probeer met m'n DM500 te mounten op mn DM7000.
Met de zoek functies en bezoeken aan andere sites ben ik niet veel verder gekomen.
De export file heeft een ander formaat dan de NFS server voor de PC.
Heeft iemand hier een voorbeeld van?
Ook kan ik niet goed zien of de service wel wordt gestart.
Who can help me out?
Na de IP adressen volledig in te hebben gegeven werkt het bij mij ook.
Bedankt Skywalker.
Ik kan mij niet herinneren dat ik ooit het nameserver IP heb moeten invullen. Volgens mij wordt deze ook door de router doorgegeven.
LAN is inderdaad wel enabled, maar ik ga eerst even checken of het nameserver IP zeker goed staat ingesteld.
Thanx voor je snelle response!
Ben op dit moment bezig met de laatste ruDream image.
Normaal krijg ik na het enablen van DHCP vrijwel direct een IP addres toegewezen van m'n routertje. Dit is nu niet het geval.
Na het IP handmatig ingesteld te hebben, kan ik vanuit m'n PC contact krijgen. Echter de verbinding met het internet doet het niet.
Heeft iemand dit probleem ook, of liever nog... een oplossing!
Werkt de Seca3 kaart met oudere images en CCcam versies?
in Dreambox
Inmiddels zie ik dat er wel updates zijn binnen gekomen.
