ehm44
256 -
Berichten die geplaatst zijn door ehm44
Ik heb dit enkele jaren geleden ook gehad, met een andere pc ging het toen wel goed (zie: hier ), dus als je nog een laptop met seriele poort van iemand kunt lenen zou je het daarmee nog kunnen proberen.
Komt bij diverse merken tv voor (staan er ook al enkele in dit draadje genoemd); probleem zit dus in de DM800. Heb overigens zelf een dm800 en een samsung LE40B650 en geen problemen met uitval.
extra->opties->overige->"Map verwijderde items leegmaken bij afsluiten"
outlook express heeft geen pst bestand, dat is alleen bij outlook het geval. Outlook express slaat de bestanden op in C:\Documents and Settings\<user name>\Local Settings\Application Data\Identities\<{id}>\Microsoft\Outlook Express.
Je kunt dus de bestanden uit deze map kopieren.
Is in eerste instantie al gedaan op de oude kaart. Dat is het probleem dus niet aangezien het ook met een nieuwe kaart het geval is.
Met de mastera blijft het wel goed werken, vermoedelijk toch een hardware probleem. Laat voorlopig de mastera maar staan.
Helaas werkt ook niet; heb nu even een mastera serieel aangesloten op de dreambox; loopt nu ruim 0,5 uur goed; nog even afwachten of dit blijft werken.
probleem is er ook met originele cccam config (via download pli); ook als daarna de db niet op het netwerk is aangesloten. Het heeft tot voor kort jaren goed gewerkt en ook met cccam 2.1.1 sinds deze uit is. 1 db opnieuw geflashed (serieel en dreamup), probleem blijft. De CDS kaart is de enige kaart in de db.
Ik gebruik pli jade 3 met cccam 2.1.1 op de db7000. Sinds enkele weken heb ik na ca 0,5 uur geen beeld meer op de CDS kanalen. cccam geeft dan aan dat er geen smartcard in zit. Na herstart db werkt het nog niet, alleen als de db circa een half uur uitgestaan heeft wordt de kaart weer even herkend. Dit is op beide dreamboxen en in beide kaartlezers het geval. Aangezien het op beide ontvangers was heb ik een nieuwe smartcard aangevraagd bij cds. Ik heb het set-top box pakket en na ontvangst van de nieuwe (seca2!) kaart heb ik echter nog hetzelfde probleem. Iemand een idee wat dit kan zijn, heeft tot voor kort altijd goed gewerkt.
Probeer eens of het volgende werkt. Heb het ook eens bij iemand gehad en dacht dat het toen op onderstaande manier opgelost was.
Ga naar C:\Program Files\Common Files\System\Msmapi\1043
Hernoem het bestand MSMapi32.dll naar b.v. msmapi32.oud
Start Outlook 2003.
Hier zijn diverse mogelijkheden voor, Gebruiker aanmaken en via policy's regelen dat deze verder niets kan.
Wat misschien een beter (gratis) alternatief is op een pc voor algemeen gebruik, is steadystate.
Te downloaden via de microsoft site. Hiermee kun je, naast gebruiker eenvoudig beperken, ook opgeven dat eventuele wijzigingen na een herstart verloren gaan, hierdoor start de pc altijd in dezelfde staat op (eventueel door gebruiker aangemaakte bestanden zijn dan ook verloren).
Misschien heb je wat aan de volgende link: http://www.fontstuff.com/outlook/oltut01.htm . Wel wat werk, maar waarschijnlijk sneller dan 700 bijlages opslaan.
kun je anders geen verbinding met de afzender maken en de fotó's via ftp; teamviewer, msn messenger o.i.d. binnenhalen?
Ken nabilo niet, maar bij pli en gemini is het bij systeem instellingen->lcd instellingen, daar kun je de displayverlichting voor standby instellen. Neem aan dat dat bij Nabilo niet veel anders zal zijn.
Wellicht kun je de instellingen proberen zoals in kb315231 , echter kun je dan geen time-out instellen. Om als de andere gebruiker in te loggen zal je dan shift ingedrukt moeten houden.
Heb het zelf ook gehad, met name bij het gebruik van drop-down menu's op een webpagina. Onderstaande registry key heeft het bij mij verholpen. Ik had hier geen foutmeldingen van in de eventvwr staan. (volledige artikel zie hier )
Click Start, click Run, type regedit in the Open box, and then click OK.
Locate the following registry subkey, and then click the following registry subkey:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_USE_WINDOWEDSELECTCONTROL
(Note: If you cannot locate the FEATURE_USE_WINDOWEDSELECTCONTROL key, create the FEATURE_USE_WINDOWEDSELECTCONTROL key under the FeatureControl key.)
On the Edit menu, point to New, and then click DWORD Value.
Type Iexplore.exe, and then press ENTER.
Right-click Iexplore.exe, and then click Modify.
In the Value data box, type 1, and then click OK.
Exit Registry Editor.
Weet niet zeker of het onderstaande optie is, maar je kunt het proberen:
extra->internetopties
tabblad inhoud
instellingen (bij automatisch aanvullen)
Vragen om wachtwoorden op te slaan aanvinken
Home Network > Interfaces > LocalNetwork -> Configure;
hier kun je ipadressen toevoegen en verwijderen.
probeer eens chkdsk /f
zoals je in het printscreen gedaan hebt is het alleen lezen en worden wijzigingen niet doorgevoerd.
Deze komen bij de plugins te staan (dus standaard gele knop)
Heb je niet gewoon de num lock aan staan; dus zoals hier
Als gotox gebruikt wordt hoeven er geen posities opgeslagen te worden! Satelliet moet uiteraard wel bestaan in de satellites.xml
Ook maar even gemailt naar eredivisielive hierover; ook vrij snel antwoord terug gehad:
"We hebben inmiddels contact opgenomen met de redactie. Wellicht dat er nog iets verandert in de programmering."
Staat in de boot.ini. Dit kun je aanpassen via rechtermuisknop op deze computer, eigenschappen, geavanceerd, dan naar opstarten en recovery.
Zal de NUM-LOCK zijn geweest....
settings voor RSS aanpassen
in Dreambox
feeds.xml wordt gebruikt door de RSS reader die o.a. in pli gebruikt wordt. favo_RSS.xml door de RSS reader van gemini.
de enige manier om het in simpleRSS aan te passen is volgens mij met ftp het genoemde settings bestand te downloaden. dan dit bewerken zoals je al gedaan hebt. Vervolgens vanuit telnet "init 4" geven om enigma te stoppen. Met ftp het bewerkte bestand terugplaatsen en in telnet "init 3" geven om enigma weer te starten.
kwam hier vandaag achter na installatie van newnigma. Vindt alleen deze rss reader niet zo mooi als die van gemini.
