rigave
94 -
Berichten die geplaatst zijn door rigave
12110H , 12207V, 11914H , 12148H? Over welke transponder gaat het?
Transponder verwijderen en opnieuw aanmaken wil wel eens hepen.
Het gaat er gewoon om dat hij niets van de transponders 11914H en 11934V op de 28.2E kan vinden. Los van het feit of ik beeld heb of niet.
Daar gaat de vraag helemaal niet over.
Wil gewoon weten hoe betrouwbaar de tuners van de vu zijn.
Met mijn oude dreambox 500hd v1 heb ik gewoon signaal op deze frequenties met dezelfde configuratie.
Hoi,
Het gaat bij mij om de sky sports sd 1 tm 5.
Zal inderdaad een andere lnb op proberen.
Het rare is dat als ik een db 500hd v1 op dezelfde kabel aansluit deze ze wel normaal ziet.
Hallo medesatters,
Ik heb een verzoek bij deze;
Heb je een identieke box als ik(dus de vu solo se2) en is jouw schotel ook op de astra2
afgestemd wil je even kijken of je signaal hebt op de sky uk sd zenders 1 tm 5.
Mijn box ziet ze met geen mogelijkheid.
Dus niet met zoeken of een ingevoerde zenderlijst.
Ik heb reeds verschillende images geprobeerd (pli en vti), maar nog steeds niets.
Als jullie wel makkelijk signaal hebben ga ik verder met zoeken naar externe factoren.
Dus het gaat mij niet om beeld, maar om signaal(sterkte)
Vast dank
Ik heb de "nieuwe" xml files van verschillende sites geprobeerd, maar helaas zonder gewenste resultaat. Alles wat ik mis gooit hij onder de pos.28.4 na het zoeken met "alles wissen". Heb zelf de "goeie xml file van de dreambox (500HD v1 newnigma) Weet het even niet.......
Als mijn schotel zo verkeerd zou zijn afgesteld zou ik toch meer uitval moeten hebben met het barre weer van de afgelopen dagen of is de tuner van de dreambox zoveel beter en gevoeliger dan de vu??? Ik denk het zelf niet.
Ga vti 9.0 of pli
Mochten jullie nog ideetjes hebben? graag!
Dacht dat ik dat reeds gedaan had, (het scannen per positie), behalve het wis gedeelte.
Maar zal het wederom proberen met een nieuw gegenereerde xml file
Ik hou jullie op de hoogte
Mag ik zo brutaal zijn in te haken met een vraag;
Heb een vu solo se v2. van een paar maanden oud en ontvang bepaalde frequenties ook niet.
(volgens mij niet altijd zo geweest)
Het gaat mn om de 27500 waar de sky sd kanalen opzitten.
Heb bij de 19.2 en 28.2 geen ontvangst op die transponders. (0.00)
Kan die recentelijke vu er ook last van hebben?
vast dank voor het meedenken.
Dank voor de snelle reacties.
Als ik gewoon de astra 2 in zn geheel laat zoeken komt hij maar op 649 of 639 zenders.
Ding heeft een dubbele s2 tuner en lijkt mij sterk dat beide kapot zijn.
Als ik de db 500HD v1 erop klik doen ze het gewoon.
Dit is gewoon te weinig, omdat ik denk dat de 28.2 minstens het drievoudige heeft.
Ik zal voor de zekerheid ook nog de frequenties nagaan, maar volgens mij had ik die bij kingofsat al gecontroleerd.
Het probleem zit hem in beide sat pos. inderdaad op die frequentie (27500) RAAR!!!!
Hallo mede sat liefhebbers
Ik leg hier voor mij onverklaarbaar probleem neer, in de hoop dat jullie wat tips of ingangen aandragen die ik over het hoofd zie.
Om te beginnen mijn buiten opstelling: 13.0----19.2----23.5----28.2 aan 4x quads en volledig bedraad.
Ik heb nu in gebruik in de woonkamer een vu solo se2 en in de slaapkamer een 500HD v1 (newnigma nog iets)
Al een tijdje heb ik op de sky sd kanalen op de 28.2 en laatst ook de 19.2 geen ontvangst op de vu plus (VTI 8.23) in de woonkamer. Hij geeft aan "no data on transponder, time out reading pat'
Toen het probleem zich in het begin voor deed kreeg ik wel ineens beeld als ik het een aantal minuten hierop afstemde en kon dan vrij gemakkelijk zappen en vond ie alles als oudsher.
Wat heb ik reeds geprobeerd
xml file vervangen met dcc
zenderlijst van hans
zenderlijst van bobbejaans
software vti geupdate via panel
Gister de db van slaapkamer gehaald en die zenders doen het gewoon.
Ook met de zuidwester storm (heb best wat regen reserve)
Denken jullie als ik pli erop zet het euvel verholpen zal zijn? (zou het bijzonder jammer vinden als ik vti moet laten gaan daardoor)Pli opzetten is zo gebeurt, maar dan???
Als dat geen soelaas biedt, wat zou ik dan kunnen proberen?
Ik dank jullie vast voor het meedenken en de tips.
Bij mij is de schotel bij de arm ophanging kapot.
(niet door het gewicht, maar bij afstelling iets te hard aan getrokken)
In de zomer hang ik ook een "nieuwe"bisat op.
Ik heb inderdaad met 2 kabels aan weerszijde het zaakje omhoog/opzij gekrikt en de ontvangst is zeker beter, maar niet optimaal.
Maar nu komt het rare.
Ik was dus ook een aantal zenders kwijt en heb bij mijn db500 in de slaapkamer op de fec 1 stapje naar rechts en de navigatie op aan-netwerkzoeken op "ja"
17 nieuwe zenders gevonden.
Daar waren dus de ned3 rtl5 en7 eenhd.
Ik heb dus de "psk" niet aangepast.
Ik probeer nu hetzelfde te doen met de 800 in de voorkamer en het lukt niet!!!????.
Ik draai indentiek op beide newnigma.
rara!!
Ik heb een alps quad op die positie en heb het zelfde probleem.
(Ook g4 met a123 en hb)
Bij mij is nu ned3hd, rtl7hd en eenhd(tvv) foetsie op mijn dreamb 800 beneden en 500hd boven.
Maar wat je zegt sprietje kan juist zijn maar de alps heeft er gan ok last van.
Hoi spriet,
Dank voor je reactie;
Hoe zit het dan met de ontvangst als de staal kabel tussen lnb en schotel loopt.
Grtz
Hallo jongen, sorry dat ik hierop inhaak, maar heb ook hetzelfde probleem.
Dan niet zo erg als op de foto, maar mijn lnb's zijn ook een paar cm naar beneden.
Ik heb met de elevatie een beetje gespeeld, maar bij mij is de "regen reserve" dus weg.
Bij minste geringste regenbui heb ik al freezes.
Dus loop ik al een tijdje met een nieuwe (2e hands) of een versteviging.
Alleen vraag ik mij af waar ik de kabels bevestig dan het deel aan de kant van de lnb's.
Dus als je het niet te veel moeite kost plaats een foto aub.
Op zich een goed idee van het campingsetje, maar als het dak niet hoog genoeg is ga zou verlengen met 2a3 meter max met stalen pijp/buis.
Het setje zo hoog is ook een uitdaging dan.
Misschien ben ik dan nog niet hoog genoeg wat betekent dat ik weinig keuzes over hou.
Maar super dat jullie meedenken en als wat te binnen schiet, lees ik het graag.
Origineel bericht van: TerradonHoi, daar heb je geen telefoon voor nodig, gewoon op je pc te bekijken......gewoon je gegevens invoeren en voila.....
Groetjes............
Licht dit nader toe aub.! -
Hallo medesatters,
Misschien kunnen/willen jullie ook wat advies geven over het volgende;
Ik wil heel graag een schotel plaatsen maar er staat een flat in de weg.
Ik heb wat berekeningen met dishpointer gedaan, maar weet niet hoe nauwkeurig die is met hoogteverschillen.
Op de gevel gaat het hem niet worden.(daar is ie nu bevestigd)
Het gaat om een visiosat voor de a123 en hb.
Als ik het dak op ga heb ik volgens dp een betere kans. (plat dak)
Heb ik bekeken met de earth plugin.
Vraag1: hoe accuraat is dishpointer daarin? -omdat dan de lijnen naar de sats precies over de flat heengaan, als ik de schotel verplaats naar het dak.
vraag2:Bestaat de mogelijkheid (of apparatuur) om daarachter te komen alvorens ik de hele mikmak verplaats en de nieuwe voet, kabel, en stenen aanschaf en naar het dak sjouw.
Dus ik wil op het dak staan en de dertig graden meten of ik vrijzicht over de flat heb, maar liefs niet met het blote oog of kijken langs een gradenboog.
Vast bedankt voor het meedenken!
Hallo terug,
De sd zenders zitten op 19.2(Asta1) en de hd zenders op 23.5 (Astra3)-althans dat gok ik dat je bedoelt.
Het astra3 signaal is zwakker dan die van a1.
Dus behalve dat jouw schotel goed uitgericht moet zijn, is de skew (kanteling van de lnb in de houder zeer belangrijk.)
Kijk op dishpointer.com voor de waardes hiervan.
succes alvast.
Yes!!!!
de fw moet op e2v4 staan en niet de sw.
Wat mij verbaasd is dat hij veel sneller schrijft naar de 500 dan naar de 800.
Nogmaals bedankt!
Misschien dat die instelling van de fw wat te maken mee kan hebben.
Had fw op custom staan en sw op e2v4
Zal die fw op e2v4 proberen.
Ik laat weten of het gelukt is;
Bedankt voor het meedenken.
Geachte medesatters,
Ik heb de db 500hd met gemini 5.1 geflashed;
Ik krijg er alleen de zenders met dreamset(2.31) niet in.
Hij geeft alsmaar de melding "tranfer failed" aan.
(iets met var/etc/lamedb/satxml.
Bij de dm 800 gaat dat probleemloos.
Ik moet er wel bij zeggen dat op de 800 newnignma (eerste versie) draait.
Zie ik wat over het hoofd?
Had laatst een soortgelijk geval.
Na de hele dag bezig te zijn geweest (zonder succes) een zenderslijst ingedaan en had toen alles.
Hoi,
van die motor is denk ik een instelling (of plugin), maar het netwerk gedeelte is altijd aanwezig als de db standby staat.
Je zou de stroom of de netwerk kabel kunnen unpluggen.
Btw: Waarom wil je dat? (van het netwerk)
Ook dank namens mij.
Heb heeeeeeel veeeeel aan ons forum gehad (en nog steeds).
Origineel bericht van: satnov2
dat klopt,
maar zoals ik zei, als je een goed netwerk aanlegt, hoeft dat dus geen probleem te zijn;
je kan namelijk met die in de slaapkamer opnemen en in de woonkamer kijken.
daarnaast kan je ongeveer zeggen dat een dubbele tuner ook dubbele prijs is...
je kan dus beter investeren in een goed netwerk en een grote NAS,
daar duw je voor 88 euro een 1,5 Tbite schijf in,
dat is een heeeeel stuk goedkoper dan in elke dreambox een klein schijfje duwen,
zelfs je normale computer (vooral de laptop) heeft dan gelijk meer opslag ruimte
en voor 88 euro prik je nog eens 1,5 Tbite in je hele netwerk.
alles opnemen op de NAS en je kan kijken, opnemen, alles, overal, waar je maar wilt
wanneer je maar wilt.
Helemaal mee eens;
Na 6 jaar wil ik nooit meer anders! -
Dank voor de moeite!
Vraagje over signaal sterkte op 28.2
in Vu Plus
goeie on topic tip.
Dank je.
Ga dit verder onderzoeken.
