wim-nl
86 -
Berichten die geplaatst zijn door wim-nl
Ze blijven goed bezig bij Ferguson:
Nieuwe firmware per 29-6:
Ferguson Ariva_200/100/100E_2011.06.29_2.14B4
En alweer een update:
Firmware Ferguson Ariva_200/100/100E_2011.06.20_V2.14B2
Nieuwe firmware voor de Fergies:
Firmware Ferguson Ariva 200/100/100E_2011.05.27_2.13B5.
Op de bekende plaats te downloaden
Nieuwe firmware voor de Ferguson_Ariva_200/100/100E_2011.04.07_2.11B7
Software version V2 brings up new functionality:
1. Web radio - internet radio service based on dir.xiph.org/
Internet radio playback depends on network connection speed
and stability.
Note that some of servers can be full when trying to access
them, in this case radio will not be played. The maximum number of
simultaneous listeners allowed depend on server settings.
2. Recognized multimedia file extensions are listed below.
Not all files with those extensions are playable - some files may
include not supported codecs and/or settings (for example divx).
- Audio files: mp1, mp2, mp3, mp3 Pro, ogg, flac, wav (PCM only)
- Video files containers: avi, mkv, mpeg, mpg, vob, ts, trp, mp4,
| dvr (default record format)
|-> video codec supported in containers: mpeg2, H.264
|-> audio codec supported in containers: mp3, aac, ac3
- Subtitles in format SRT (utf-8)
- Images files in formats: bmp, jpeg, jpg
Te vinden op de bekende plaatsen
Nee hoor, dat klopt niet...
Nieuwe firmware per 20-1-2011: Firmware v2.08B4.
Voor zowel de Ariava100, Ariva100E als de Ariva200.
o.a. hier verkrijgbaar:
http://www.ferguson-digital.eu/de/downloadbereich/HD-Satellitenreceiver/ariva-200/A200_v2.08B4.zip/
Klopt, heb ik ook last van. Misschien dat de nieuwste firmware dit oplost. ?
Als je de laatste software hebt geinstalleerd mag je de oude zenderlijsten NIET meer gebruiken. Even opnieuw inscannen.
Op deze site, Falke, staat ook hoe je eea moet doen. Je kunt er zelfs een 'Noodpakket"downloaden.
En weet je zeker dat je de juiste firmware hebt gedownload, voor de Ariva 200 en niet van de 100 ??
Voor wie het gemist heeft:
Nieuwe Emusoft Ferguson Ariva 200 : 1.06B9 patch/26.07.2010
Es ist bereits die 1.07B1 patch in diversen Uploadcentern . Mit dieser SW läuft der Fergi 200 als Newcamd Client nun absolut sauber und stabil.
Ariva 200 Newcamd Client draait nu goed en stabiel.
Hoi Henkkie,
USB hub: geen idee, nooit getest.
Volgens mij zit jouw audiofix gewoon in de originele firmware (en dan dus ook in de patch versie).
Zie gelijk het 1e punt in de revision history
maincode 1.06B7
x audio level adjustment" <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
- BitRate auto-refresh function depend on information provided in signal
+ improve of handling radio on frequency 10862
+ improve the stability of work
+ improve recording of more than 4 scrambled audio tracks
* audio level adjustment for any channel independently
- other minor fixes
Update:
Neue org.Firmware und Emusoft Ferguson Ariva 200/100/100E_2010.07.13_1.06B7
What's new? Ferguson Sp. z o.o.
Legend:
* New feature
+ Improvement
! Software change requires modification of your configuration
x Bugfix
- Information only
revision history: ------------------------------------------------------
maincode 1.06B7
- other minor fixes
patch is hetzelfde gebleven
Nieuwe Firmware Ariva 100 en Ariva 200
Versie: A200_20100713_1.06B7
A100_20100713_1.06B7
Hier gevonden: ftp://ftp2.ferguson.pl/ferguson
maincode 1.06B7
Verder helaas geen gegevens.
Updaten naar de originele soft 1.06B6 via USB ging hier probleemloos.
Op de bekende boards is ook al over bovenstaande problemen geschreven.
Hoi!
Welke soft heb je geladen?
Originele of de patch?
Sorry, zie het al: patch..
Geen melding gekregen voor/tijdens het flashen?
Heeft de reciever gereboot?
Ja, het is een mooie ontvanger.
Zodra het weer wat koeler is ga ik mijn Triax 78 cm schotel ophangen.
Met een beetje geluk is dat voor eind augustus......
Tegen die tijd kan ik misschien een goede satfinder (satfinder 3 ultra usb) lenen om het spul perfect af te regelen (iemand ervaring hiermeee ??)
Laatste nieuws op Duitse forum; Nur Geduld,die cccamd wird kommen..
Nog ff wachten dus.
Je zegt veel, maar je begrijpt het volgens mij allemaal niet zo goed.
De Ferguson is/was AutoUpdate, ik heb van april tot 5 juni nooit een key hoeven ingeven.
Lees even boven wat henkkie schrijft: "Gister was op mijn philips alles weer dicht maar de bovenstaand opntvanger draait vrolijk door"
Na 5 juni heeft C+ het irdeto lek (dat al 2 jaar bekend is) gedicht.
Dat heeft niks met autoupdate te maken maar wel alles met het dichten van het lek.
Voor zover mij bekent is kijk jij met je Fauso dus ook niet meer via Irdeto naar C+.
Verkürzte Anleitung zur Bearbeitung der Senderliste
(1) Sendersuche durchführen oder eine der Senderlisten von der Ferguson- Homepage
hochladen.
(2) USB-Speicher anschließen. In das Menü „USB-Upgrade“ gehen (unter „Tools/Zubehör”).
Wählen Sie Dump. Drücken Sie dann Start, um die Datei mit der Firmware auf dem USBSpeicher
zu speichern.
(3) Starten Sie auf dem Rechner die Anwendung ArivaEditor. Wählen: File->Open, und öffnen
die Firmware-Datei.
(4) Wählen Sie dann userdb (User Data Base)– also die Datenbank mit der Senderliste.
(5) Wählen Sie All Services, um die Senderliste im Nebenfenster zu öffnen. Sie dürfen jetzt
die Reihenfolge ändern, Sender bearbeiten, Sender löschen und hinzufügen.
(6) Nach Beendigung wählen Sie bitte: File->Export und speichern die neue Datei mit der
Erweiterung.abs
***Als je klaar bent met editten:
File > export opslaan als *.ABS bv kanalen.abs, verzin maar wat.****
(7) Um die Senderliste wieder auf den Receiver hochzuladen, gehen Sie wieder zu „USBUpgrade”
(unter „Tools/Zubehör”). Drücken Sie dann userdb, und wählen die von Ihnen
gespeicherte Datei an.
***via menu "Tools "> USB upgrade > kies userdb > je file aanwijzen ***
Gaat dat zo lukken?
Gevonden op het net:
Ariva 200 clones
Azbox S900HD
Edision argus mini IP
Vizyon 10000
Megasat HD 800
SatHawk PVR800
Edision vip
Edision vip 2
Let op, gelijke hardware, maar geen gelijke software.
Let dus op dat je alleen de firmware gebruikt die voor de Ferguson gemaakt is.
Ferguson doet het overgrote deel van de firmware zelf ontwikkelen.
Ik heb de firmware+patch van 30-03-2010, dus ik weet het al.
@aart44
Lees nu svp even de topics welke hierboven staan.
Daar staat het antwoord op je vraag.
JA autoupdate NEE hangt niet aan internet.
(Dat wordt dus een Ariva kopen......)
Nee, je kunt geen alternative firmware gebruiken die voor ontvangers is met dezelfde chipset.
Dit geld voor (bijna?) alle ontvangers, zie bv clarke Tech en Maxplus.
Hardware is gelijk, bootloader en wat daarachter komt is niet gelijk en beveiligd.
Je kunt dus alleen de (alternative) firmware gebruiken die voor de Ferguson is. Je kunt dus bv niet de firmware voor de Edision Argus Mini gebruiken. Maar dat wil je ook niet, want de firmware van de Ferguson is beter.
Hoezo verbazen?
Ja, autoupdate.
Nee, niet verbonden met internet.
Staat toch duidelijk omschreven in mijn bericht aan henkkie?
Nou ja vooruit, daar staat niet in dat de Ferguson NIET aan het internet hangt.
[Ferguson Ariva 200] Het Ferguson Ariva 200 topic
in Overige merken
Voor de liefhebber:
Nieuwe org.Firmware Ferguson Ariva 200/100/100E_2011.08.05_2.15B5 op de bekende plaats.
(Nog) Geen idee wat er veranderd/verbeterd is
