67 -
Berichten die geplaatst zijn door dokie
Dr dish tv 19.2 alles over satelliet ontvangst "Duits"
Ntv. 19.2. Duitse docu kanaal
N24. 19.2 Duitse docu kanaal
Heb zelf enige tijd terug een Samsung led 8000 serie TV gekocht.
Deze heeft dubbele sat tuner,dubbele kabel tuner en dubbele digitenne tuner.
Ik vind het een goede TV met goede sat tuners.
Hij kan diseq 1.1 ,1.2 , en usals aan.
Kost een paar centen maar ik zou zeggen, DOEN.
3D is zeker geen dood geboren kindje.
Heb je zeker nog niet een 3D film op de Samsung 8000 serie gezien in samenwerking met een Yamaha receiver.
Echt perfect.Je meot het ook alleen gebruiken om films te kijken,TV uitzendingen zijn er niet.
Dus spaar een beetje door en koop een goede 3D TV en beleef de ultieme 3D ervaring.
Ik zou een Samsung 8000 serie kopen.
Die heeft alles erop en eraan.
Dubbele tuners d.w.z. 2 x sat , 2 x kabel , 2 x dvb-t.Een zender kijken andere opnemen.(wel binnen zijn eigen tuner bereik d.w.z. of sat of kabel of dvb-t)
3D weergave ,wat werkelijk een fantastische ervaring is bij het kijken naar 3D films
Smart functie met diverse apps en zelf nog uit te breiden vanuit de samsung store.
Als je dan toch een smart tv wil moet je gelijk een goede nemen en niet iets halfbakken.
M.V.G.
Dokie
Je moet de Samsung 8000 serie nemen,die heeft een dubbele HD sateliet ,dubbele HD kabel en dubbele digitenne tuner.
Heb je helemaal geen kastje meer onder je tv staan,alleen een harde schijf aan je tv hangen en dan kan je 1 zender opnemen en een andere zender kijken.Enige beperking is dan dat dat binnen de sateliet of kabeltuner moet blijven.
De sateliet tuner ondersteunt disqc 1.1 1.2 en usals.Helemaal perfect.Ik zou zeggen doen!!!!!
LNB ziet er wel erg vrij nieuw uit.
Heb jem hem niet met een brandertje bewerkt ofzoiets?
Stukje wiskunde.
Qua hoeken dan.
Kon je deze wedstrijd met een gewone ontvanger bekijken en zo ja hoe groot is jouw schotel dan om deze feed te ontvangen?
- 1
Ja lieve mensen ,ik weet dat er ook op veel andere zenders eredivisie wedstrijden getoond worden , maar ik hou het bij de ongecodeerde zenders die met een redelijk kleine schotel in Nederland ontvangen kunnen worden.
Graag zou ik weten welke zenders er FTA Nederlandse wedstrijden uitzenden
Heb ook een Vantage 8000 en met de goede software ,die van J....sen loopt hij als een zonnetje.
Zelf een harde schijf en een ventilatortje erin gezet.
Ik zou wel een andere universele programeerbare afstandbediening nemen want de orginele is bagger en reageert niet goed.
Heb ook een probleem met de sattuner in Samsung tv met de diseqc switch.
Ingang 4 is schijnbaar defect maar heb met mijjn satontvanger nooit een probleem meegehad.
Heb toch maar een nieuwe besteld om er zeker van te zijn.
Geen zin meer om de satontvanger weer er tussen te zetten.
En ik krijg de usals niet goed werkend op de TV.Maar dit terzijde.
Elk weekeinde , zaterdag en zondag een wedstrijd uit de eredivisie bij Fog TV op Atlanticbird 12,5 West.
Je kan met de samsung ook met alle tuners de kanalen in laden maar je moet wel eerst schakelen tussen de tuners.
Je kan dus niet de satelliet kanalen tussen de kabel of digitenne kanalen husselen.
Eerst overschakelen naar satelliet.
Ziet er goed uit de nieuwe vormgeving.
Een ieder die klaagt dat de vorige layout beter was zit een beetje vastgeroest.
Elke vernieuwing is wennen.
Proficiat.
Gr.Dokie
IK zou de Turk op 42oost nemen,met name TRT HD en Bayaz tv want die zenden regelmatig nederlandse voetbal wedstrijden live uit.
Althans vorig seizoen,het is elke keer weer afwachten wat ze uitzenden.Zenden ook veel duitse voetalwedstrijden uit.
Veel plezier,Dokie.
Jammer,
Dan wordt het gewoon de motor blijven draaien.
Bedankt voor de reactie.
Groeten Dokie.
Is het mogenlijk om een extra alps lmb bij te plaatsen op de triax multifeed astra 1-2-3 en hotbird of is het signaal van eurobird9 dan te zwak om het te ontvangen omdat bij mij de hotbird al minder signaal geeft dan de astra sattelieten.
Groeten Dokie
OK OK
Ben een beetje eigenwijs.
Wilde graag horen dat het zo simpel zou zijn.
Ga nu dus ook naar een "ontkoppel" wandcontactdoos op zoek.
Bedankt voor het geduld en de goede uitleg.
Groetjes Dokie.
Bedankt voor het meedenken,
dus als ik het goed heb kan ik het dvb-t signaal van de diseqc switch via een doorlus uit mijn satontvanger naar mijn tv met ingebouwde dvb-t ontvanger kunnen voeren.Mijn tv zou dat signaal er dan toch uit moeten kunnen pikken.
Het gaat om deze switch (EMP Profiline DiSEqC Relais 8/1 SPCN)
Dit zijn de technische data die ze erbij schrijven.
Der EMP-Centauri 9/1 GOTO nn Switch P.168 W V2 ist ein DiSEqC-Schalter 8x1 zum Zusammenschalten von 8 LNB's auf 1 Ableitung.
Außerdem ist ein terrestrischer Anschluß vorhanden, mit dem DVB-T, Analog-Antennen-TV, UKW, Kabel-TV usw.eingespeist werden können.
Zou een mooie oplossing zijn daar ik dan weer rijnmond tv kan ontvangen aangezien deze van de satelliet is afgehaald.
Ik weet niet of dat zo is want er zit niet een extra uitgang aan voor de T-signalen.Als je een aparte kabel nodig heb voor de T-signalen doe ik dat wel rechtstreeks naar de ontvanger en dan niet via een switch.
Heeft er iemand een ID hoe dit werkt ,een diseqc switch met extra een DVB-T ingang,en maar één uitgang.
Hallo mede forumleden.
Ik wil een nieuwe diseqc swich kopen met tegelijk een ingang voor terrestrial.kan ik dan de vrije digitenne zenders ontvangen,zo ja, wat zijn dan de instellingen in de ontvanger en hoe laat ik mijn ontvanger hiernaar zoeken.
Ik heb een Vantage8000hd voor satelliet.
Groeten Dokie.
Dan zal het aan je cam liggen.
Gebruik zelf emu software.
Stop mijn kaart gewoon in de gleuf.
Had eerst ook de cam van canaaldigitaal
maar die gaf ook vastlopers dus maar op
de emu software overgestapt.
En Dat gaat prima.
Groeten Dokie
Voor jouw is de enige en beste optie canaal digitaal.
Het is onmogenlijk dat je storingen krijgt op de duitse zenders.Dat krijg je alleen als je ontvangst slecht is(b.v. boom voor de schotel)en dat ligt niet aan canaal digitaal.Ik zou een nieuwe lnb nemen en alle F-connectoren opnieuw doen.En natuurlijk goed uitrichten maar dat had je al gedaan schreef je.
Succes,kan niet mis gaan.
Ik ben redelijk tevreden met mijn Vantage 8000.Goed beeld snelle zapper en geen freezes.Moet zeggen dat ik geen vergelijk heb daar het mijn eerste en enige HD ontvanger is.Zou wel een Logitech afstandbediening erbij nemen want die van Vantage zelf is bagger.
Succes.
Samsung Led TV met DVB S2
in Audio, TV en Video apparatuur
Zoek er gewoon zelf eentje uit want wij weten ook wel dat je toch je eigen keuze maakt.
