93 -
Berichten die geplaatst zijn door hux5400
Heb je al met google gezocht op
tuinontwerp
maar dan op afbeeldingen klikken
krijg je aardig wat foto's te zien
Ik heb nog gekeken naar verf om nicotinevlekken weg te werken, maar dat is er alleen in 2,5 liter blik. Ik heb maar 0,5m2 nodig en dat spul is ook niet goedkoop
Om nicotinevlekken of anderen vlekken niet terug te laten komen.
Neem de goodkoopste grond verf die je kan verdunnen met terpetine. verdun deze vlink met terpetine en smeer het een paar keer op de vlek/ken.
Dacht dat deze tip al eerder hier genoemd is door iemand...
Deze tip heb ik ooit van mijn buurman (schilder) gekregen en werkt perfect.
+/- 9 euro bij de g@mm@
Ik denk dat bijde merken wel goed zijn.
Kijk ook naar welk garantie termijn ze geven.2 jaar of langer.
Koop zeker geen onbekend merk of je moet om de 3/4 jaar een nieuwe willen kopen.
Hier staat nu een Siemens 7kg 1400 champion erg makkelijk in gebruik en stil.
Kan je een foto maken en plaatsen..??
Lig het parket los of is het gelijmd.ect
Is de luchtvochtigheids gehalte in huis niet te laag??
Parket lig meestal rondom met stukjes kurk opgesloten.
is de kurk niet uit gewerkt..
Hier ook vandaag z'n brief/factuur gekregen.
Het werd bij het tv programma KASSA besproken.
Niet het 0900 nummer bellen.
en met ze allen de brief- retour afzender.
Hoi...
je heb DSR9500-emu-56 op nieuw geinstaleerd op een andere computer????
zo ja dan moet je denk een bestandje van de dsr9500-emu-55 bij ds9500r-emu-56 zetten ...weet alleen niet meer welk..
het zou kunnen dat er een elco aan het verzwakken is.
staat diseqc ingang nog wel goed na het opnieuw plaatsen van je zenderlijst.
Hotbird A
Astra B
je heb ook een prive bericht....pm
voor pr*****r*
de laatste hot 9.5 of hot 9,5b er in.
laatste nieuwe setting er in
card+emu
(recente)key-bin er in
funcard met de laatste nieuwe files
even op pr....r. zender gaan staan beetje zappen op en neer en .. als het goed is....
en voor tps op france4/5 gaan staan
Ja dat is top van josje01..
graag gedaan....
veel plezier met kijken...
je kan ook eerst een nieuwe settings (zenderlijst)lijst er in zetten
ik denk dat de vast geklemde lnb nu op astra staat,
en deze zou op de hotbird moeten staan,
dus je zou nog iets naar rechts moeten..
indien mogelijk zet je tuner op een hotbird zender (free to air)
kijk dan naar je signaal meters..als je de horbird op +/- 66% krijg zou astra ook ongeveer die waarde aan moeten geven.
lig ook wel weer een beetje aan de grote van de schotel..
zit je lnb ook goed in de houder..deze moet ook horizontaal goed staan.
we horen het wel.van je
vul rustig aan
zoals ronald al schreef.
denk dat je het beste de orginele software erin kan zetten...en dan een toh-hot versie
wel kijken of het voor humax5400 -- z --- plus is zit verschil in.
heb je dat gedaan.. en je heb nog steeds 3 puntjes.. dan zou er wel eens een elco kapot kunnen zijn.
software te vinden op josje01 site
vul rustig aan
Hoi...als je achter je schotel sta (daar waar die vast zit aan beugel ect)
en je kijk naar je monoblock dan is de linker lnb vast geklemt en deze is voor hotbird. de rechter is dan ..astra.
als je de linker lnb afsteld op hotbird en je heb daar een goed signaal ..
dan zou de astra ook redelijk tot goed moeten zijn.
sta de hoek wel goed +/- 29 / 30 gr...(dacht ik)
is je coax kabel nog goed...misschien klein stukje er afhalen bij je monoblok
en astra diseqc op B hotbird op A
vul rustig aan
Hoi, heb je er ook een settinglijst(zendelijst) in gezet.???
heb je hotbird/astra of draaibaar of alleen astra???
in geval van astra/hotbird(monoblock)
staat de DiSEqE - ingang goed
menu>installatie ok>zender zoeken ok>schotel instellingen ok>
hotbird A en astra is B
misschien heb je er wat aan..
heb je wel signaal ??
vul rustig aan
Als je dit vaker heb , hou er dan rekening mee dat misschien je voeding
binne kort kapot ga..(elco's)
wtr
geef iets meer uitleg als jij je humax aan zet. achterkant
wat zie je dan in je display
Misschien helpt het als je de cleaner er een keer doorheen haald.
en alles er op nieuw in zet...
vul rustig verder aan.
staat je humax in een kast of meubel ??? word hij niet te warm???
heb je de laatste hot 8.1 er in zitten ??die is speciaal voor de premiere
Hoi sta de instelling wel goed hotbird op A en de astra op B.
installatie ok> zender zoeken ok> schotel instellingen ok>
DiSEqC hotbird a en astra b zo sta het bij de meeste met een monoblock.
mischien dat je er wat aan heb.
Ga op een kanaal van de aanbieder staan,b.v canal digitaal
ga dan naar, normaal zender zoeken en druk op oke
als het goed is zie je nu alle zenders van deze aanbieder.
en ja alle lokale omroepen doen het
groetjes...
vul rustig aan:
Kijk je hotbird en astra(mono block)
Zet hotbird op A en Astra op B dit word vaak over schreven bij nieuwe settings.
menu- installatie> zender zoeken>schotel instellingen
DiSEqC A Hotbird
DiSEqC B Astra
gr..
Beroerte!!
in Off topic
Gecondoleerd en heel veel sterkte..
