100 -
Berichten die geplaatst zijn door Supersonic
Heb ik ook soms als ik mijn 800 hd een update geef. Gewoon even de dm uit en dan weer aan. En je heb weer geluid.
Het is een nieuwe met de viacess 4.0 dan moet je de config files aanpassen. Even google naar aljazeraakaart en oscam + cccam.
Dan kun je meestal wat leesvoer vinden. succes verder.
Even een update heb alles weer nagelopen maar wil niet lukken, ik denk dat ik eerst hotbird moet uitrichten dan de rest. Kan dat met wel multifeed? Hoe kan ik dat ongeveer doen met zo opstelling.
Alvast bedankt voor de hulp zover.
Groet,
bedankt voor reactie
Heb alles nagelopen maar kan niks vinden, toch bljft het signaal bij 13 graden wisselvallige op en neer bij signaalzoeker gaan. Heb ook 13 op een andere ingang gedaan maar geen resultaat. Allemaal vreemd had eerst goed signaal. Een laatste optie is een stabmotor erop en kijken wat dan hotbird doet omdat ik op een rotpunt kwa. uitzicht voor de schotel zit.
Groetjes
Er staat ook veel spanning op de switch.
De lnb is goed, ik denk meer aan de switch, maar deze is nieuw de installatie is recent geplaats door mijn.
De switch is een maximum 4/1.
Is misschien de switch kapot.
Welke menu instelling in de Dreambox moet ik dan instellen. Misschien dat over het hoofd gezien.
Op een andere poort nog niet geprobeerd, maar de kabel rechtsstreeks erop wel en geen goed resultaat.
Bedankt voor de reactie, maar ik heb de houder schuin gezet en het signaal is niet stabiel veel ber en loopt steeds op en neer. Terwijl 19,2 en 23,5 gewoon stabiel zijn.
Hallo allemaal,
Heb een vreemd probleem, heb drie lnb's 19,2, 23,5 en 13.
Op 19,2 en 23,5 goed signaal maar op hotbird niet stabiel schommelt tussen 45 en 60 snr. Krijgt het ook niet hoger terwijl het, eerst goed was. Heb niks verandert aan de instellingen. Dit allemaal op een triax van 88 cm schotel.
Weet misschien iemand wat het kan zijn?. De switch is een maximum 4/1. Mijn dreambox is een 800 HD. De lnb's zijn ook van maximum. Hopelijk kan iemand helpen. Ben al een paar dagen bezig, maar niet gelukt. Alvast bedankt voor de tips die jullie mij kunnen geven.
Groetjes
Supersonic
Hallo Allemaal,
Geweldig topic, door deze ben ik goed geholpen voor het instellen van een multifeed op triaxschotel, waarvoor dank.
Alleen heb het volgende, misschien hebben er meer mensen last van? Op 23,5 bij de RTl 4 HD komt het volume keihard binnen bij het zappen. terwijl op andere zenders niet het geval is.
Weet iemand waaraan het kan liggen. Alvast bedankt voor de tips.
Supersonic
Je kan met bluepanel gemini mgcamd plus card newsCS downloaden en met de bijhorende config file die je ook moet downloaden. Dan kan je canaal digitaal en orf kijken met één camd.
Succes. Supersonic
Hallo Allemaal, vraagje? Sinds een paar dagen krijg ik op de zender RTM Maroc op 19.2 Oost(Astra) geen beeld. Zeg bij het ernaar toe zappen. "fout kan de zender niet vinden". Heeft nog meer iemand last? Weet iemand misschien waar het aan kan liggen? groet, Supersonic <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hallo allemaal,
Hier bij mijn nog niet gelukt. Met pli en mgcamd 1.20 config. De datum nog steeds 31-maart. Nu zie ik bij het opvragen van cardinfo staan inactive card canaaldigitaal seca2. Weet iemand een tip om de update binnen te krijgen.
Alvast bedankt. Groetjes Supersonic <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Dat klopt wel, alleen je kan pas van ongeveer 17.00 uur. De juiste Tps-bin vinden op de diverse sites. Dus met andere woorden je kan pas in de avond uren kijken M.v.g, Supersonic
Hoef niet. De laatste emu b.v. mgcamd 1.18 installeren. Dan kunt je rond 17.00 uur de Tpsbin kopieren naar var/keys. maar dat moet je elke dag doen. Verder goed zoeken op diverse sites voor de juiste bin. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hallo allemaal,
Ik ben van plan om dit pakket te bestellen. Maar is het wel de moeite waard?.
Graag wat reacties nega/postitief maakt niet uit.
Groetjes Supersonic
Hoi allemaal, Een algemene vraag kan ik het automatische update in de image van de zenderlijst uitschakelen? En hoe kan ik dat doen. Alvast bedankt voor de tips. Supersonic <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hoi Allemaal,
Mary key for Pli is te downloaden hoor. Allen men moet wel goed zoeken, en niet snel opgeven. Ik weet wel een link. Maar die kan ik niet hier plaatsen, omdat het om een commerciele link gaat. Dus effe goed zoeken, en gij zult vinden.
Groetjes Hoessein <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hoi, Ik weet niet of ik deze vraag mag stellen. Maar het gaat over de Mary in Pli panel. Krijg al een paar dag geen verbinding is de server down of is er een ander probleem. De rest doet het wel. Ik draai op dreambox met usb-stick met Pli emarld.
Weet iemand wat ik eraan kan doen. Alvast bedankt Groetjes Hoessein
Hoi bedankt voor je antwoord.De configfile is die gewoon via blue panel in Pli te downloaden. Of moet ik ergens anders kijken. Thkz Groetjes Hoessein <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hoi allemaal, heb het volgende probleem, als ik de RSS newsreader plugin via blue panel download in Pli en ik de plugin wil opstarten geef die de foutmelding dat er geen config file is. Kan iemand mij helpen met een goede tip. Alvast bedankt Hoessein. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />Ik heb een db 7000 met Pli op usb stick.
Hoi, wat ik wil vragen is. Als je zap via je menu (zender bouquet) en je drukt op de groene knop zie jouw satelliets staan drie keuze mogelijkheden b.v nieuwgevonden, services, providers. Het gaat mij om de keuze nieuw gevonden. Ik heb een 7000 met images Pli emerald. Met Joske astra/hotbrid settings.
Ik hoop dat nu wat duidelijker is. Want elke keer als er een nieuwe zender bij komt, komt die in de lijst terecht, en ook met zo nieuwe gevonden zender (vlag)
En dat wil ik niet, hoe kan ik dat uitschakelen
Groetjes Hoessein
Hoi allemaal, Kan iemand mij vertellen hoe ik de functie nieuwgevonden services kan uitschakelen in een images of zenderlijst. Alvast bedankt Groetjes Hoessein <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ts Panel Tuniasat offline?
in Dreambox
Bij mijn ook offline, maar andere servers in de lijst werken wel. Dus je kan gewoon via de andere sites van alles downloaden.
