minga
34 -
Berichten die geplaatst zijn door minga
Ongeloofelijk...
Farrah Fawcett en Michael Jackson op dezelfde dag gestorven.
Michael was een genie, RIP
Ik denk dat je 16 kabels beloelt ipv 17.
Als 't enigzins kan moet je toch proberen de multiswitch binnen te zetten. Je heb nl ook netstroom nodig.
Of opsturen naar dream multimedia en hun het werk gratis laten doen als de transformer geel is.
citaat mailwisseling met dmm.
> > the psu's for the dm7025 are no longer available in this form.
> > I can offer you to send the box directly to us, in order that we build in a
> > new psu for you (from dm7025+).
> > Something has to be changed for this in the box, which makes it necessary to
> > send the box to us.
One additionally question: Which color has the transformer between the silver
cooling bodies on your psu? Is it yellow or green?
when it's a yellow one, you can note on the service form, that we should
exchange it by goodwill.
Thanks in advance.
Als de begustigde een andere bank heeft duurt het korter als je eerst op je eigen rekening stort en daarna elektronisch overboekt.
Belden of Hirschmann Koka is altijd goed.
Ik heb al ruim 1 jaar een GSO-systeem in gebruik.
Multiswitch 17/8, 4x Alps quatro, big bisat. Het systeem bevalt goed.
thanks alleyoop.
Gegevens:
-Multiswitch 17/8, 4x quottro LNB, Visiosat big bi.
Ik wil mijn systeem uitbreiden met twee extra satellieten (2x twin LNB) zodat ik twee ruimtes in huis (op een kabel) voorzie van aansluiting voor 6 posities. Alle inputs van de multiswitch zijn reeds bezet.
Welke switch heb ik nodig? en hoe sluit ik dit aan?
Standaard-output 4 posities 28o, 23o, 19o en 13o.
Uitbreiding twee outputs met 2 posities nl. 5o en 1w.
Ik zit ook al dagen te wachten op een login om de software te gebruiken. Is er nergens een copie te downloaden. Ik heb gezocht maar niks gevonden.
Ik wil de big bisat instellen voor ontvangst op 28o,23o,19o,13o,5o en 1w
Lelystad 52.507 5.437
Thanks voor tip, ik zal de volgende keer rekening mee houden.
@Lion251
Bedankt voor je reactie.
Alle open kanalen hebben een vertiale polarisatie en alles wat niet te zien is heeft een horizontale polarisatie. Ik heb wederom de LNB aangesloten op de 7025 en alles doet 't (zowel horizontaal als verticaal). Om te testen waar de omschakeling plaatsvindt heb ik de 7025 gezet op een nederlandse kanaal (hor) en daarna de LNB aangesloten op de dm500 (ook afgestemd op een ned. kanal). Weer geen beeld.
Heb de orginele image op de dm500 teruggezet en een automatische transpondescan uitgevoerd op de astra. Alleen de zenders met een vert polarisatie zijn opgeslagen.
Net als @Lion251 ga ik ook ervanuit dat de dm500 defect is. Als iemand een andere mening heeft, hoor ik 't graag. Morgen bel ik de leverancier.
Heb een nieuwe dm500s aangeschaft, nieuwste pli-garnet erin gefashed, settings astra-hotbird via internet ingeladen. Nu haal ik de lnb-kabel uit mijn dm7025 en ik sluit deze kabel aan op mijn nieuwe dm500.
Probleem: bij verschillende zenders krijg ik een melding te zien "Deze service is niet gevonden". Kijk ik naar de streaminfo, dan zie ik geen pid, en te lage SNR en AGC.
Het probleem geld niet alleen voor astra of alleen voor hotbird, maar is willekeurig, zo heb ik geen ontvangst van de Canal Digitaal en Premiere, maar wel Taquilla en Vlaanderen. Voor hotbird: geen ART, wel Sky Italia.
Ik heb ook andere image en ook andere settings geprobeerd, mar heb steeds hetzelfde probleem met dezelfe providers.
Mijn dreambox 7025 is ook ingesteld voor ontvangst van astra-hotbird en ik heb daarmee (met dezelfde schotel en lnb) geen signaalproblemen.
Iemand raad?
/var/keys/mg_cfg
Citaat:nee dat vroeg ik niet
de inlognaam is dat root
pass is dat dreambox
maar ik kom niet verder
zo gauw dat ik bij de inlog root schrijf krijg ik de volgende melding
root@dm7025:~#
Je ben dan ingelogd, type
cd ..
cd ..
je zit dan in de hoofddirectory (check met "ls") -
Bij mij, geen probleem met de menu.
Citaat:Overigens geven LCD/plasma TV's vaak zelf al een vertraging van het beeld, omdat dit nog digitaal bewerkt wordt. Als je dan het geluid rechtstreeks naar de versterker laat gaan, buiten de TV om, dan merk je ook al een verschil.
Dat klopt. bij mij is deze vertraging een fractie van een seconde. Maar de vertraging van de radiostream via internet was zo'n 15 sec via draadloze verbinding.Citaat:Ik doe dit door het signaal van de dreambox door te lussen naar een tweede ontvanger. Geluid van Ned2 en beeld van Premiere. Dit lukt omdat beide zenders in dezelfde frequentieband en polarisatie zitten.
Met een twin tuner kan dit dus ook.
Geluid is niet helemaal synchroon, maar het is niet storend.
Dat's wat ik ook wil, maar ik weet niet hoe dat moet met de 7025. -
Ik heb de nieuwe lcd tv van Philips aangesloten op mijn dreambox 7025 middels kwalitatief goede scartkabel. Ik wil de wk-voetbal kijken via Premiere of BBC (beste beeldkwaliteit) met wedstrijdverslag/commentaar van de NOS. Volgens mij moet dat kunen, dm 7025 is immers twintuner.
Ik heb geprobeerd met de radiostream van radio1 via internet, maar dat loopt niet synchroon met de satelliet.
mijn config:
- dm 7025 (da vinchi), kleurformaat RGB, tuner1 Astra/Hotbird, tuner2 rotor.
- Phillips cineos lcd 32pf9830
- Sony str-db930 dolby digital receiver met pascal boxen.
waaarom heb je de dreambox 7025 niet via web interface geflasht heb ik ook gedaan met mijn 7025 en ging goed
probeer het maar eens als het nog lukt,of anders mischien een andere pc?
Bedankt voor de tip. Het flashen is gelukt via web-interface. Ik kreeg wel een mededeling: verify failed at 0172800 e0. Blok will be marked as bad.
Ik heb de 7025 twee dagen geleden gekocht (nieuw). Is 't verstandig om hem te verruilen voor een andere of is de bad adres niet zo erg. Met dreamup kan ik immers niet flashen.
Ik heb verschillende image's geprobeerd, ook de orginele, maar helpt niet.
Ik heb Universal DreamUp v1.2.2.0 gebruikt om mijn dm 7025 te voorzien van een nieuwe image. Bij het onderdeel "box is flashing from its memory" is het na 75% mis.
Foutmelding: flashing failed (!!! 008 verify failed at 01728e00), box will be unusable now !!
Heb daarna geprobeerd op een andere pc -> zelfde probleem. Dreambox kan niet meer booten. Wat kan ik hiertegen doen?
Ik gebruik ook een sony vaio laptop (PCG-GRT816S) en een sweex usb-serial kabel om mijn humax 5400z te voorzien van nieuwe software en settings.
- Zorg ervoor dat je laptop up-to-date is met de laatste drivers en patches, http://www.vaio-link.com/downloads/downloads.asp?l=en
- Instaleer je sweex cable met de nieuwste driver http://213.239.187.14/drivers/KB100021.zip
- Met de kabels aangesloten ga je vervolgens naar Systeemeigenschappen -> Hardware -> Apparaatbeheer -> Poorten (COM&LPT) -> Prolific USB-to-Serial Comm Port
- Poortinstellingen bij Prolific USB-to-Serial zijn:
bps 115200, databits 8, pariteit geen, stopbits 1, datatransportbesturing geen.
- In de poortinstellingenmenu klik je op geavanceerd, -> FIFO-buffers aangevinkt, -> Ontvangstbuffer op 8, -> Verzendbuffer op 11, -> COM-poortnummer op COM4
- Ok,ok,ok, en de computer opnieuw opstarten en klaar. Ik gebruik xOak voor de humax.
succes..
waar valt de jackpot
in Off topic
Net gemist, ik heb 1/5 van CW 05 66 41
Is er geen troostprijs voor andere series?
