62 -
Berichten die geplaatst zijn door t161849
Vorige week een scan gedaan op astra3, op de desbetreffende transponder zag ik naast Eurosport HD ook Eurosport HD DUT, met NL commentaar.
Scan anders nog eens (12109H 27500 DVB S-2)
succes
Roy
hallo, doet het apparaat dit als je hem opstart met de afstandsbediening of wanneer je hem bedient met de knoppen op het apparaat zelf?
Ik heb hetzelfde model en met de laatste firmwareversie start deze ook niet door wanneer ik de tuner aanzet met standby knop op het apparaat. Met de AB geen probleem.
gr Roy
Dan heb je een (phono)voorversterker nodig, zelf gebruik ik een vivanco PA111. Afhankelijk van wat jouw eisen zijn, kun je al voor een paar tientjes klaar zijn.
gr
Roy
Ik heb het zelfde probleem, en was ook op zoek naar een oplossing. Er zijn wel speciale regelaars verkrijgbaar. Ik stuur je wel PM.
gr
Roy
Enige jaren geleden ook al eens problemen gehad met een Sony versterker (STRxxx surround receiver). Hier viel af en toe het geluid weg van de surround links- en rechts kanalen.
Een mogelijke oorzaak was, na wat speurwerk op diverse fora, een slecht gesoldeerde print. Hierbij was het advies om de contacten van de componenten opnieuw te solderen, de verbindingen zagen er ook niet al te solide uit.
Dit bleek uiteindelijk de oplossing te zijn, nadat ik de print opnieuw gesoldeerd had heb ik nooit geen problemen meer gehad.
Ik heb ook een VW TDI (Bora) en bij ca 120000 km ontstonden problemen met de koppeling (2 massa-vliegwiel).De eerste symtomen waren rammelende/soms krakende geluiden vanuit het vooronder. Een hoop gelazer met de vw-dealer gehad, waarbij uiteindelijk de koppeling en vliegwiel meerdere keren vervangen is geweest. Dit door onkunde en gestuntel van vw.
Als je koppeling verder goed aangrijpt, niet trilt,niet doorslipt etc zou ik er gewoon mee doorrijden. En voor eventuele vervanging hoef je echt niet naar een vw garage, de plaatselijke vakgarage doet het ook volgens het boekje, mits hij orginele of bekendere onderdelen gebruikt.
Heb de stream geprobeerd, werkt helaas niet. Ik heb al vaker Arrow geprobeerd maar op een of andere manier krijg ik die niet voor elkaar.
Ik leg het gewoon eens voor bij consumer service van philips.
Is er ook een stream voor Arrow classic rock, WMA stream lukt op een of andere manier niet op de streamium.
Hier sinds 6 jaar een stab HH100 icm een funke 100cm. Dagelijks wordt er meerdere keren gedraaid tussen 42E en 19 E. De stab heeft vanaf het begin reeds speling maar deze lijkt niet toe te nemen, ik heb er ook geen last van. Het signaal is altijd goed ook bij de wat minder sterke transponders een stabiel signaal.
Wel begint de stab tijdens het draaien wat te kraken. Ik zit eigelijk al ruim een jaar te wachten tot ie het begeeft.
Volgens mij bedoel je Marantz SR5001, welke uitgangen heb je beschikbaar op de DVD, dreambox en kabel ontvanger? Marantz heeft veel mogelijkheden.
Zit de motor echt vast of draait deze wel normaal naar hotbird? Kan best wel een instelling zijn in de ontvanger, staat Diseqc of Usals wel ingeschakeld op andere sat.posities?
Ik heb het artikel ook gezien (Schotelmontage zonder boren en schroeven).
TV satellite verteld alleen niet hoe je zonder te boren in je gevel of kozijn, je coax naar binnen krijgt.
Welke ingang gebruik je op de TV om component aan te sluiten, gaat dat via de DVI connector?
Naast de DVI ziten twee audio ingangen (tulp), zou toch moeten werken.
Meer info om je XboX360 op je TV aan te sluiten op de supportsite van Philips, even zoeken naar je type TV, onder FAQ staat het uitgelegd.
Citaat:Z'n component kabel heeft toch maar 1 tulp? anders moet je de rode en witte tulpjes ook aansluiten.
Niet verwarren met composiet, das met 1 (gele) tulp. Component is met 3 rca connectoren (yPbPr).
Ik denk dat je nog wat extra stekkers aan moet sluiten tbv je geluid. -
Ik heb die TV niet, wel is het zo dat de zg smart-instellingen van de meeste TV's meestal niet optimaal zijn voor de gebruiker thuis.
Ik kwam er onlangs achter dat sommige DVD's van disney een test hebben om de TV optimaal in te stellen (contrast, helderheid, kleur, schertpte) onder THX-test.
Gewoon eens proberen, weet je in ieder geval dat je tv redelijk ingesteld staat. Maar het blijft natuurlijk een kwestie van smaak wat je zelf mooi vindt.
Ik heb er ook een van 1965, Zundapp, geforceerde koeling 50 CC , en het type is mij even onbekend. Helaas geen foto en hij ligt in onderdelen in de schuur.
Ik mis nog een buddy en een voor-spatbord, en er zit flinke speling op de kruk-as. Ook is de brommer al eens overgepoten door de vorige eigenaar.
Binnenkort toch maar eens aan het werk om deze weer eens aan de praat te krijgen.
Het is nog veel werk, maar de moeite waard.
Hier koelt ie niet lager dan 4 a 5 gr bij normale kamertemperatuur, wat mij betreft koud genoeg.
Met een omgevingstemperatuur momenteel van 28 graden geeft ie een temperatuur aan van 7 a 8 C, dus ook nog net oke.
De beloofde 3 graden heb ik nog nooit gezien, maar ook twijvel ik aan de temperatuurmeting in het apparaat, als ik naar het fustje kijk staat daar wat rijp op.
Ook een waas gehad, bij mij paars/rode waas bij RGB. Oorzaak lag in een slechte scart kabel/stekker.
Na vervanging door een ander excemplaar was het probleem verholpen.
Je hebt al andere kabels geprobeerd, probeer eens een andere scart uitgang, of toch even door de configuratie van je dvd speler controleren.
Niet per definitie dat zwarte tie-raps UV bestendig zijn, 'k dacht dat je de zg UV gestabiliseerde nylon (nylon-12) moet hebben.
Het zal in ieder geval wel op een of andere manier op de verpakking aangegeven zijn dat deze UV resistent zijn.
In de links van dit board staat bij "veel gevraagde software" het programma Irfanview
Gebruik van andermans werk dient middels een licentie te gebeuren, hiervoor moeten dus afspraken gemaakt worden met de houder van het auteursrecht.
Of je kennis auteursrechten moet betalen, ligt aan de afspraak en deze zijn waarschijnlijk niet gemaakt. De reeds betaalde rechten voor de midifiles lijken mij een vergoeding voor eigen gebruik, geen licentie
Meer info op deze site auteursrecht.nl
Rohkis,
36 oost moet makkelijk kunnen met 1.20 schotel, ik heb hier goede ontvangst op 100 cm. Als je zoekt op een bepaalde frequentie: 12708 Verticaal 4340 is sterk genoeg om de sat te vinden.
Ik weet niet hoe je de schotel uitricht, gebruik je Diseqc of iets dergelijks?
[TF7700HSCI] NL HD zenders
in Overige merken
heb ik ook ooit eens meegemaakt, snapte er ook helemaal niets van. Achteraf bleek een transponder 2x in de lijst te staan, heb beide maar gewoon verwijderd en nogmaals gescand, daarna was het oke
