183 -
Dagen gewonnen
2
Berichten die geplaatst zijn door KoosKoets
Ik heb zojuist een Wavefrontier T90 gekocht. Ik wil de volgende satelieten ontvangen:
Astra 1,2 en 3 + Hotbird
Volgens SatLex heb ik een elevatiehoek nodig van 33.35 graden
Sprietje gaf hier aan: https://www.sat4all.com/forums/topic/352958-wavefrontier-t90-gaan-signaal-te-vatten/page-2
dat bij een elevatiehoek in NL de T90 voorover moet staan. Elevatie van NL is 38 graden.
Bij iemand in het buitenland met elevatie van 36.36 moest de schotel 1,6 graden voorover staan.
Betekent dit dat mijn schotel 36.36 - 1.6 = 34.76 -> minus 33.35 = 1,4 graden achterover moet staan?
Ik heb al meer dan 10 jaar diverse Dreamboxen gehad. Momenteel heb ik een 800 HD die aan vervanging toe is. Aangezien de Dreambox tegenwoording niet meer open source is, heb ik besloten over te stappen op een VU+.
Mijn eisen zijn als volgt:
1 tuner
harddisk
met YPrPb uitgang (voor een Slingbox die nu aan mijn 800 HD hangt)
Cccam draaien die met mijn 800 SE + kaartje moet kunnen communiceren
Pli als image
Ik kom uit op de volgende 3 mogelijkheden
- Vu+ Solo
- VU+ Duo
- VU+ Duo 2
Voor een Solo 4K lijkt het mij te vroeg! Die heeft overigens ook geen YPrPb meer.
Volgens de specificaties kan de Duo 2 "Transcoding". Dit zou moeten betekenen dat de Slingplayer niet meer nodig is.
Welke van de drie zouden jullie mij aanraden?
Ik heb een DB 800 HD die steeds na een paar dagen plotseling geen ontvangst meer heeft. Alle zenders tonen dan 0 db signaal, dus geen beeld. Het eigenaardige is dat de EPG wel funktioneert.
Als ik dan de box opnieuw start (via het menu), dan heb ik wel beeld.
Ik heb overigens ook een DB 800 SE die wel normaal funktioneert, dus het kan niet aan de switch of opstelling van de schotel liggen.
Het moet iets binnen de dreambox zijn. Waar zou dit aan kunnen liggen?
Druk eens gewoon op record, je hebt dan kans dat die map dan gewoon aangemaakt wordt.
Dit is het juiste antwoord! Geniaal eenvoudig, hartelijk dank.
Omdat de harddisk vol was, heb ik die weer eens geformatteerd. Dat had ik beter niet kunnen doen...
Ik heb in de laatste OpenPLI van de 800HD system/harddisk/"initialisation" geselecteerd. Alles ging OK.
Heb ook nog Filesystem check gedaan. Alles 100% ok.
De harddisk verschijnt ook keurig met de totale grootte en merknaam na de Filesystem check.
Ik krijg nu de foutmelding bij het selecteren van /hdd/movie:
directory /hdd/movie does not exist
Ik moet waarschijnlijk nog iets doen, maar ik zou niet weten wat. Waarschijnlijk deze directory aanmaken, maar hoe?
Weet iemand raad?
Bij voorbaat dank.
Er zitten 3 Alps en 1 Smart Titanium LNBs op mijn schotel (allen Twins). De Smart Titanium is veruit de oudste. Ik denk minstens tien jaar. Deze staat op de 19.2 Sateliet.
Heb zojuist alle kabels vervangen, maar geen vocht gezien. Zonnetje schijnt, dus kan opgedroogd zijn.
Ben bang dat de oude Smart Titanium aan vervanging toe is.
Zal in ieder geval een nieuwe LNB kopen. Ben geneigd een topmodel te kopen en die op 28.2 te zetten omdat ik daar maar net ontvangst heb. Dan verhuist de Alps naar 19.2.
Ik heb deze op het oog:
Inverto LNB Twin Black Ultra 0.2 dB - HGLN 40mm
Dit is wel een van de duurste, kost hier ongeveer 40 € maar als ik een betere ontvangst heb, dan is het mij dat wel waard.
Weet iemand nog een betere?
Nieuwe info:
De andere dreambox (800SE) heeft plotseling geen ontvangst op de 19.2 sateliet. De andere satelieten wel gewoon ontvangst.
Ben nu toch wel geneigt te denken dat het aan de LNB ligt die op de 19.2 gericht staat!
Het ligt waarschijnlijk niet aan de buitenboel. Ik heb aan de schotel ook nog een Dreambox 800 SE hangen, en die vertoont geen problemen.
De sterkte van ontvangst is per sateliet verschillend, maar volgens mij niet relevant.
Ik heb in deze box al eens de tuner vervangen. Dat is een paar jaar geleden.
De eerste versie van deze 800, de 800HD wordt overigens gloeiend heet. Je kunt er een ei op bakken. Daarom heb ik er een externe koelingsplateau onder geplaatst, met een USB aansluiting. Dat scheelt enorm, hij wordt nu even warm als de 800SE die ik heb.
Ik zal de box vanavond even openschroeven en kijken wat voor model tuner het is.
Ik draai OpenPli 2.1 op een DM800HD.
Verdere info:
Kernel versie 2.6.18,
Enigma van 7 maart 2013,
laatste update 2015-01-12
Na een of meerdere dagen verliest de box ontvangst. De box lijkt normaal te functioneren, maar op alle zenders (& alle 4 satellieten) geeft hij een onvangst van 0 db. Dus geen beeld.
Hierdoor mislukken vaak opnames omdat ik het niet merk, alleen als ik zelf wil kijken.
Bij een herstart van de box doet alles het weer! Deze herstart voer ik uit via het menu.
Beste Koos
Ach, waar praten we over, die 0,2 graden verschil.
Als een lnb 20cm uit het midden staat van de schotel staat, is 0,2 graad maar een hoogteafwijking van 0,7mm. Dat is met de beste meter niet te meten.
En in die 0,2 graad zit waarschijnlijk ook nog een afrondings tolerantie waardoor het nog een stuk minder is dan
0,7mm.
Helemaal mee eens. Het ging hier in eerste instantie ook om de "hobby". Cahors geeft de hoek overigens tot 2 decimalen na de komma weer, wat natuurlijk volledig overbodig is!
Beste Koos
Een leuke link die je in bericht 17 stuurde. Ik had hem nog niet gelezen.
Maar het komt me zeker niet als een verrassing.
Dit fenomeen heeft alles met de zonnestand te maken.
Ook in Zuid Spanje waar de Astra 28 oost positie heel zwak door komt, merk je dat.
Ik heb even uitgerekend maar in Praag stond de zon half december om 10.43uur precies in de richting van de Astra 28,2. Je ziet dan ook dat een paar uur voor- en na de stand van de zon in de richting van de satelliet het signaal verzwakt. Dit heeft alles te maken met de zonneruis die de lnb opvangt.
Dit zou drhans.tv nog eens moeten meten rond 2 maart 2015 als de zon precies achter de Astra 28,2 satelliet staat. Dan wordt het nog veel gekker. Dan valt het beeld helemaal weg, ook bij jou in Zug.
Interessante info! Dat zou inderdaad met de zon te maken kunnen hebben.
Maar waarom dan ook problemen na middernacht? En alleen de 2E en niet de 2F??
Het verschil op 1 dag is maar liefs 2 dB.
Gisteren avond hebben wij overigens ITV 1 HD en BBC News HD gekeken, zonder problemen.
Ik zal in ieder geval 2 maart in de gaten houden. Leuk om te weten.
Wat zou er niet optimaal zijn? Als je satellieten kiest (of aanmaakt) die links en rechts precies even ver van de 28,2oost afstaan, berekent de software steeds dezelfde hoek: 17,19 graden voor Zug.
Het is alleen anders, als de 28,2oost niet precies midden tussen de twee gekozen uiterste satellieten zit. Ik neem aan dat de software dan precies uitrekent, hoe de boog van de big bisat-beugel toch het beste kan worden aangepast aan de clarkebelt, en dus de schotelhoek nog een heel klein beetje aanpast.
Sowieso is het (wiskundig) zo, dat als een boog niet precies de clarkebelt volgt, dat je dan slechts twee punten hebt van die boog die wél precies op de clarkebelt liggen. Je kunt je big bisat als je wilt dus "maximaal uitrichten" op de twee satellieten, waarop je het meeste ontvangstproblemen hebt.
groet, A33
Ik denk dat je gelijk hebt. Er is in ieder geval een (klein) verschil. Met Turksat als fake sateliet komt de software op -17,1 maar met de Hellasat op -16,9.
Het maakt dus wel degelijk wat uit.
Aan de andere kant, in de praktijk zijn die twee tiende nauwelijks af te stellen. De ingegroevde strepen zijn simpelweg te groot en staan te ver van elkaar om dit precies te doen.
Toch voor de hobby en wiskundigen onder ons: wat is dan de hoek waarbij de hotbird en astra 2 precies op de clarkebelt liggen? Dit zijn immers de satelieten met de slechtste ontvangst.
Sprietje ,
Daarom melde ik ook reeds :
Het software programma van visiosat heeft voor het ogenblik enkele problemen voor het juist uitrekenen.
Je kan via een achterpoortje wel ( ongeveer ) berekenen wat de afstanden dienen te zijn in Zug.
Wordt dus even wachten tot het on-line programma van cahors weer correct werkt.
Ik zal even de vraag stellen in een Frans forum , daar is een lid werkzaam bij Visiosat. Indien ik de juiste afstellingen weet voor Zug geef ik die graag mee.
Ik had geen enkel probleem met de software. Je moet op een kaart een pin verplaatsen. Die heb ik gewoon in Zug, Zwitserland gezet. Het enige foutje is dat je daarna je land moet aangeven, en Zwitserland er niet bij staat. Oostenrijk wel. Dus Oostenrijk genomen. Verder alles OK.
De software geet naar mijn mening ook een goede berekening hoe kan ik anders beeld hebben op alle 4 satelieten?
Zie ook de PDF in mijn eerste post. Wat is daar fout aan??
Crazy Sat: ik heb inderdaad de Turksat erbij gehaald, zie ook de PDF die ik bij de eerste post heb geplaatst.
Sprietje, het klopt helemaal wat je zegt. De afstand tussen de lnbs is altijd gelijk.En er is voldoende ruimte om de Apls lnb verder af te stellen.
Ik heb ook beeld op ALLE Astra 2E en 2F 28.2 zenders, dus ook de HD zenders zonder uitzondering.
Van wat ik gelezen heb, is de onderste grens voor een lock op de zender 7-7,5 dB. Ik zit op 10-11 dB, dus redelijk ruim hierboven.
Ik ben benieuwd hoe sterk het moet regenen om mijn beeld te laten wegvallen. De sterkte van de uitzending schijnt zelfs binnen 24 uur enorm te verschillen, vooral op de Astra 2E. Na middernacht en rond 12 uur 's middags valt de uitzending sterk terug. Gelukkig kijk ik dan geen tv
Zie dit interessante bericht hierover met uitgebreide metingen: http://drhans.tv/?q=invacom_quad
- 1
Sprietje: de schotel is ook eerder rechthoekig dan ovaal tov de WaveFrontier, dus dat zou goed kunnen kloppen.
Als je de 28.2 in het midden zet, dan heb je met de andere lnbs toch te maken met twee kleine foutjes: de afstand van de lnb tot de middelste lnb en de hoek.
Welliswaar klein, maar in mijn geval belangrijk omdat ik op het randje zit.
Ten eerste, allen heel hartelijk dank voor de reactie!!
Voor alle duidelijkheid: ik heb problemen met de Astra 2 en wil deze daarom in het midden hebben om tot het beste resultaat te komen. Ik kan de titel van dit draadje helaas niet meer wijzigen. Dit moet "Astra 2 in het midden" ipv Astra 3 zijn.
Zie ook de PDF bij mijn eerste post.
Ondanks het slechte nieuws van Eduard07, Sprietje en Crazy Sat, wilde ik toch vandaag een poging wagen om de schotel uit te richten, dit keer echt zo goed mogelijk. Ik heb immers net een nieuwe gekocht, alhoewel eigenlijk te klein.
Nadat ik zeer nauwkeurig de aanwijzingen van eerdere draadjes van voornamelijk Sprietje heb opgevolgd, heb ik toch goed beeld op ALLE zenders van de Astra 2
De A2 staat in het midden, en de schotel onder een hoek van 17 graden. Het was vanmiddag bewolkt weer.
De waardes op de A2 liggen tussen de 10 en 11 dB. Dus wellicht dat bij een flinke sneeuwbui het beeld op zwart gaat. We zullen het zien, maar vanavond geen problemen gehad op de BBC 1 t/m 4 HD, ITV 1 HD en Channel 4 HD, alsmede een flinke lijst aan SD kanalen. Overigens komen de betaalkanalen (Sky UK) op 13-14 dB binnen, dus het lijkt erop dat deze FTA kanalen bewust wat minder krachtig uitgestraald worden.
Voor de volledigheid alle satelieten:
A3 zit op 13-14 dB
A1 rond de 14-15 dB
HB 12-13 dB
A2 10-11 dB (FTA, Sky veel hoger)
De HB zit het verste van het midden, dus deze lnb heeft het meeste te lijden van een onjuiste hoek (momenteel 17 graden) maar ik durf er niet meer aan te zitten.
Ervaringen met het afstellen, volgorde heel belangrijk:
1 schotel onder de juiste hoek draaien (bij mij 17 graden)
2 LNBs op de juiste afstand van elkaar en de juiste skew (zie ook PDF, Cahors rekent dit uit)
3 Elevation op 32,46 (Astra 2)
4 Draaien tot je het beste beeld hebt (Azimut) - dit is echt milimeter werk
5 nog proberen de elevation ietsje bij te stellen
6 nogmaals draaien (echt alleen milimeters)
7 Skew van LNBs nogmaals aanpassen
8 afstand van de LNB tot de binnenkant van de schotel verschuiven
Vooral stap 8 was bij mij van zeer groot belang. Het scheelde 1 dB! Ik ging van 9,2 dB naar 10,1 dB op de BBC 1 HD toen ik de LNB in de houder verder richting de schotel duwde.
Als laatste de antwoorden op mijn eigen vragen (eerste post):
(1) Dit maakt wwarschijnlijk niet zo heel veel uit, kies een fake sateliet die zo dicht mogelijk bij de andere zit. Helemaal zeker weten doe ik het niet, ik vind de ontvangst van de Hotbird wat aan de lage kant.
(2) omdat de hoek niet klopte, zaten ze te dicht op elkaar. Nu zit er wel ruimte tussen zodat bij alle 3 de skew goed in te stellen is.
Conclusie:
Hoewel geen sterke ontvangst op de A2, denk ik dat ik met deze waarden goed leven kan. Bij hevige regen zal het beeld wel uitvallen, maar dat is niet zo heel erg.
Ik ben tevreden!
Bedankt voor de reactie, Colombo.
Ik heb inderdaad de A2 en A3 verwisseld in de probleemstelling maar het verhaal is verder wel juist. Ik heb de LNB in het midden van de LNB rail afgesteld op de 28.2 (A2). Zie ook de PDF.
Volgens de lokale SAT boer moet dit een goed beeld geven op de BBC en ITV.
Breedte en hoogte van de schotel is 91 cm/ 70 cm. Een stuk meer dan de T55.
De doos is inmiddels weggegooid en de schotel hangt dus ik zal het hier mee moeten doen
Hier nogmaals de probleemstelling maar met gecorrigeerde benamingen:
Ik had een Wave Frontier T55 sinds zo'n tien jaar, maar sinds de nieuwe footprint van de Astra 2 slechte ontvangst, voornamelijk ITV en BBC.
Ik had op de T55 het volgende:
Hotbird
Astra 1
Astra 3
Astra 2
Dus een nieuwe schotel gekocht, een Visiosat Big-Bisat. Deze is een maat groter en volgens de SAT boer groot genoeg voor de Astra 2 / 28.2 bij ons in de buurt (Zug, Zwitserland)
Deze uitgericht met Astra 2 in het midden. De Cahors software zet de Astra 3 / 23.5 in het midden, maar de afstanden van de LNBs kloppen wel. Dus het geheel handmatig afgesteld, waarbij ik uiteraard de elevation van de Astra 2 en ook de Azimut heb genomen.
Ik heb op alle satelieten beeld, maar de Astra 2 is nog steeds zwak. Blokvorming op de BBC. De rest is wel ok alhoewel niet echt beter dan met de T55 dus echt tevreden kan ik niet zijn.
De afstelling is nog niet optimaal. Vandaar de volgende vragen:
(1) de hoek waaronder de schotel staat op het moment is -9,85 graden. Dit is niet juist omdat nu de A2 in het midden staat ipv de A3. Er is een truukje met de software van Cahors, waarbij je er een fake sateliet bijplaatst om de A2 in het midden te dwingen.
Volgens mij klopt dit niet helemaal. De rechte lijn wordt door 5 punten getrokken waarvan 1 fake, dus dit is niet de optimale hoek. Mijn theorie klopt wel want als ik een andere fake sateliet neem of twee andere, dan is de hoek anders, ook al staat A2 altijd in het midden. Ik geef wel toe dat het verschil ongeveer 0,5 graden is maar toch. Met -9,95 graden zit ik in ieder geval fout, dit moet ongeveer -17 graden zijn. Als voorbeeld een opstelling met 2 fake satelieten. Ik kom op -17.1. Zie PDF in de aanhang. Met een andere fake sateliet kom ik op -16,9 (Hellsat).
Wie weet hier raad?
(2) Astra 1,2,3 LNBs (Alps) zitten tegen elkaar aan. Hoe kun je dan de Skew nog instellen? Ik kan eigenlijk niet meer draaien. Het is 1 blok geworden. Vooral de middelste (astra 3) zit ingeklemd.
Heb ik de verkeerde LNBs? Ik lees overal dat de Alps smal genoeg zijn.
Wie weet raad?
Ik had een Wave Frontier T55 sinds zo'n tien jaar, maar sinds de nieuwe footprint van de Astra 3 slechte ontvangst, voornamelijk ITV en BBC.
Hotbird
Astra 1
Astra 2
Astra 3
Dus een nieuwe schotel gekocht, een Visiosat Big-Bisat. Deze is een maat groter en volgens de SAT boer groot genoeg voor de Astra 3 bij ons in de buurt (Zug, Zwitserland)
Deze uitgericht met Astra 3 in het midden. De Cahors software zet de Astra 2 in het midden, maar de afstanden van de LNBs kloppen wel. Dus het geheel handmatig afgesteld, waarbij ik uiteraard de elevation van de Astra 3 en ook de Azimut heb genomen.
Ik heb op alle satelieten beeld, maar de Astra 3 is nog steeds zwak. Blokvorming op de BBC. De rest is wel ok alhoewel niet echt beter dan met de T55 dus echt tevreden kan ik niet zijn.
(1) de hoek waaronder de schotel staat op het moment is -9,85 graden. Dit is niet juist omdat de A3 in het midden staat. Er is een truukje met de software van Cahors, waarbij je er een fake sateliet bijplaatst om de A3 in het midden te dwingen.
Volgens mij klopt dit niet helemaal. De rechte lijn wordt door 5 punten getrokken waarvan 1 fake, dus dit is niet de optimale hoek. Mijn theorie klopt wel want als ik een andere fake sateliet neem of twee andere, dan is de hoek anders, ook al staat A3 altijd in het midden. Ik geef wel toe dat het verschil ongeveer 0,5 graden is maar toch. Met -9,95 graden zit ik in ieder geval fout, dit moet ongeveer -17 graden zijn. Als voorbeeld een opstelling met 2 fake satelieten. Ik kom op -17.1. Zie PDF in de aanhang. Met een andere fake sateliet kom ik op -16,9 (Hellsat).
Wie weet hier raad?
(2) Astra 1,2,3 LNBs (Alps) zitten tegen elkaar aan. Hoe kun je dan de Skew nog instellen? Ik kan eigenlijk niet meer draaien. Het is 1 blok geworden. Vooral de middelste (astra 2) zit ingeklemd.
Wie weet raad?
Ik had beloofd mijn ervaringen te delen dus hierbij:
De slingbox 350 is super makkelijk aan te sluiten. Het is geen open systeem zoals de dreambox. Alles loopt via de slingbox web site. De dynamische dns vertaling loopt dus ook via de slingbox server. Het is een kwestie van aansluiten en klaar.
Het is wel belangrijk een scart kabel met component video + audio te hebben, een optische aansluiting is er niet. Zoals hierboven vermeld, is dat een dure kabel. Of zelf solderen natuurlijk...
Eerdere versies van Slingbox (zoals de Solo en Pro HD) gebruiken windows media codec voor de streaming. Deze nieuwe serie de 264 codec wat natuurlijk een veel betere codec is.
Heb hem tijdens de paasvakantie in Turkije kunnen testen.
In Turkije kon ik zonder problemen de finale van de KNVB beker zien, in het hotel. De eis is 2000 Mbits voor HD maar vanaf 1000 Mbits had ik op mijn laptop al een zeer goed beeld. Laptop is 1366x768 Pixel.
De championsleague halve finale was op de lokale Turkse TV, maar alleen SD. Had een superscherp beeld op mijn laptop, veel scherper dan de TV in de hotel kamer!
Als zo nu en dan de bandbreedte terugvalt, dan pauzeert de slingbox en schakelt naar een lagere resolutie. Dit werkt perfekt.
Puntjes van kritiek:
1. de plug in voor de web browser is gratis (windows PC) maar de app op mijn samsung kostte 15 Franken (ca. 13 €). Voor het Apple platform moet hetzelfde betaald worden, en dat voor ieder apparaat, in tegenstelling to de meeste apps! Vrij duur voor een app.
2, Enkele knoppen van de Slingbox versie van de afstandsbediening via de web site werken niet. De belangrijkste is wel de Video knop. Dus opnames bekijken is lastig (lees: onmogelijk!). Ik moest via VPN het thuis netwerk benaderen en op de dream box web interface even snel de video knop aanklikken! Daarna kon ik weer verder via de slingbox web site.
Al met al een goede aankoop. Ik ben er tevreden mee.
Hahahahahaha, mijn grote vriend Dhr. O. den Beste, oud-leraar Duits. Die kon inderdaad wel kwaad worden.
Tonski, ik zou zeggen, neem nog een sigaar en een whiskey en bekijk de oude videos op youtube.
Koos Koets, voorzitter van de Gereformeerde Junkiebond
Ja, dat bedoelde ik.
Heb het zojuist van beide kanten getest en alles werkt prima.
Hartelijk bedankt voor je hulp!!!
Case closed.
Hoe mooi kan het leven zijn:
In een paar minuten had ik OpenPli 4.0 op de DB800SE staan, Mooi gemaakt en zeer intuitief.
In deze versie zit CIFS/samba standaard gebakken dus heb ik net de harddisk van de DB800SE aan de DB800HD gemount, via de network browser en dat werkte meteen. Ik kon een HD film op de DB800SE via de DB800HD zonder problemen bekijken.
De boxen zullen normaal gesproken op hun eigen HD opnemen en zo nu en dan wil ik een opgenomen programma op de andere box bekijken.
Heb ik het goed begrepen dat dit met CIFS niet gelijktijdig kan? Dus 2 richtingen?
Via PS (Telnet) kan ik bij beide boxen geen NFS server zien.
Ik heb vastgesteld dat de DB800SE via CIFS de harddisk van de DB800HD gemount heeft.
Als proef op de som heb ik geprobeerd beide boxen via een PC te benaderen en alhoewel ik beide boxen kan zien (SAMBA) kan ik alleen de mappen van de DB800HD zien.
Dus de DB800HD heeft CIFS geinstalleerd (is openpli 2.1) en de DB800SE (Open Pli 2.0) niet. Dit zal er dan wel standaard opzitten bij 2.1 maar 2.0 nog niet..
Ik heb geprobeerd een NFS server plugin te installeren op de DB800SE via de afstandsbediening maar de link is inmiddels dood.
Zit een NFS server standaard in openpli 4.0? Ik kan dit werkelijk nergens terugvinden. Of anders CIFS. Dan zou ik de DB800SE eenvoudigweg upgraden...
Beste Tonskidutch. Bedankt voor de checklist. Ik had de PDFs die jij in 2011 gemaakt had, al uitgeprint maar kon niets vinden wat ik verkeerd gedaan zou kunnen hebben.
Ik heb zelfs voor de zekerheid ook maar een wiskey en een sigaar genuttigd maar dat hielp niet
Ik had een en ander natuurlijk wel wat beter moeten dokumenteren!
Het werkt van DB800HD->DB800SE, alleen niet omgekeerd.
De "TonskiDutch checklist":
1. beide behoren in de zelfde workgroup (etc/samba/smb.conf => regel 8)
2. beide behoren de NFS server applicatie te draaien
3. beiden hebben of wel heen en weer of wel enkele richting een /exports die bepaald dat er een gedeelde map is
4. een of beiden hebben een auto.netwerk aanpassing danwel een fstab aanpassing waar de moutn in gedeclareerd is
Ad 1 - ja, de workgroup is in beide gevallen WORKGROUP
Ad 2 - hoe controleer ik of de server draait? Kan het zijn dat dit op de OpenPli 2.1 standaard draait maar op de 2.0 niet?
Ad 3 en 4 - ik was van plan dit via network browser te doen.
Is het wellicht niet eenvoudiger beide boxen naar 4.0 te upgraden? Gaat mounten makkelijker met deze versie?
Bij voorbaat dank!
Streaming van snel bewegende beelden wazig
in Vu Plus
Ik heb in de woonkamer een vu plus duo staan. Streaming via de web interface op een pc met VLC werkt prima, het hele huis is van een bekabelde lan voorzien. In de logeerkamer kan ik dus via de pc tv kijken, alleen bij snel bewegende beelden zoals studio sport, als de bal over een langere afstand gespeeld wordt en de camera de bal volgt, is het beeld heel wazig. Voor de rest is het beeld goed.
Ik heb ook een Android media player met een streaming app voor enigma2 en een projektor. Hier exact hetzelfde probleem...
Hoe kom ik van dit wazige beeld af. Na veel googlen vermoed ik dat het iets met de interlacing te maken heeft. Maar hoe stel je dit in en waar?
Bij voorbaat dank!
