eeffie
75 -
Berichten die geplaatst zijn door eeffie
Weet iemand wat de reden is dat er op Ned2 (de hd-zender) geen teletekst te ontvangen is?
Eef
Origineel bericht van: Gerard 76Origineel bericht van: eeffieJe kan gewoon terugspoelen naar wat je daarnet aan het bekijken was op de oude zender als vooruitspoelen naar wat er op de actieve zender aan het gebeuren is ...
je zegt dus dat die doos van telenet
de uitzending/het programma bewaart na het wegzappen.
dit kan ook met de plugin.
je moet dat dan wel even via het menu instellen.
je hebt daarvoor wel een flinke Harddisk nodig
omdat je dus alles wat je kijkt in feite opslaat.
vind je dat echt zo handig?
In het menu heb ik bij "Timeshift-Save action on zap" de optie "save and record" aan staan. Maar ik heb het idee dat dat niet werkt. De optie "Vraag gebruiker" werkt bij mij nl. ook niet.
Een idee waar dat aan kan liggen?
Laat es zien waar ik dat aangaf dan?
kan het me nl niet heugen
Jij antwoordde:
>>wat jij noemt kan nu dus ook met de DM.
op het volgende (dat was op 15/07):
Mijn "natte" droom zou eigenlijk zijn een timeshift te krijgen op de dreambox vergelijkbaar met de in belgie bekende telenet digicorder timeshift. Je hebt altijd een instelbare tijd van timeshift (bv 3 uur) waarbij alles opgenomen wordt op de actieve zender, wissel je van zender , dan neemt die gewoon verder op van die nieuwe zender. Je kan gewoon terugspoelen naar wat je daarnet aan het bekijken was op de oude zender als vooruitspoelen naar wat er op de actieve zender aan het gebeuren is ...
Ik weet niet of dat met de huidige permanente timeshift plugin al mogelijk is ...
Bij mij wordt de buffer gewist zo gauw ik van zender wissel.
Gerard76 had aangegeven dat alles in de buffer zou blijven staan.
Doe ik iets verkeerd?
Eef
Origineel bericht van: ronald10Ik heb hem draaien op CF via BA.De CF plugin kan je installeren maar let wel op dat je CF kaart eerst gewist wordt.Als je veel via BA doet is dit dan ook niet aan te raden.Dit is wel een minpuntje van dit image.
Verder zeer uitgebreid via de vertrouwde blauwe knop.
Ik heb het probleem dat als ik dit image in flash heb, ik BA niet werkend krijg. Ik heb de CF-plugin dus niet geïnstalleerd. Installeren van BA lukt maar als ik dan naar "Applicaties" ga, krijg ik de volgende melding:
"Applicaties die niet beschikbaar zijn:
Extensions/Barry Allen(no module named ImageWizard)
Extensions/Webinterface (no module named ImegeWizard)"
Iemand een idee wat ik verkeerd doe?
Eef -
Origineel bericht van: theparasolidd een telefoon op de voip aansluitingen en dan nog eens proberen.
Zonodig eerst flash toets indrukken op de telefoon.
Ok duidelijk. Kan er nu niet mee testen maar ga ik nog doen.
Bedankt. -
>>heb je wel de monitorfunctie ingeschakeld dmv #96*5* ?
Waar doe ik dat? Ik heb binnen de Setup Fritcall bij "plugins en downloads" de optie "Gespreksmonitoring" op "activeren" gezet. Dat is blijkbaar niet voldoende? Werkt het misschien alleen op de VOIP-aansluitingen? Daar heb ik nl. niks aan hangen.
Als ik op mijn telefoon die code intyp dan krijg ik de melding "storing".
Eef
Ik heb de ISDN-versie en krijg de melding: Verbinding naar de FRITZ!Box geweigerd (Connection was refused by other side: 146....)
Ik heb overigens wel een 7025 en werk met Barry Allen.
Eef
Ik heb ook een fritzbox (FRITZ!Box Fon WLAN 7170), maar krijg deze plugin helemaal niet aan de praat. Kun je mij vertellen hoe jouw instellingen zijn? Wellicht kunnen we, als het bij mij ook werkt, dan samen jouw probleem oplossen?
Eef
Citaat:Ik begin me heel erg te ergeren aan het gedrag van een aantal "Pli-mensen".
Ron
Verder alles goed? Wat een reactie zeg! Ik vind dat je wel heel erg uit de slof schiet om niks.
Eef -
Citaat:Dit probleem heb ik ook gehad met een 7020 en een 7025 (beide met de nieuwste Gemini software). Tijd opnieuw ingesteld en opgestart, probleem was opgelost.
Hoe stel jij de tijd in dan? Ik kan alleen maar de tijdzone instellen (GMT +01.00) in INSTELLINGEN-->SYSTEEM-->TIJDZONECitaat:Hasjo,
Tussendoor wel een x de box opnieuw gestart?
Dat niet alleen, ook de voedingskabel eraf gehad. Hielp allemaal niets.
Heb uiteindelijk compleet opnieuw geflashed en nu staat de datum wel goed! BA opnieuw ingesteld en ook de "oude" images werken weer als een tierelier.
Wat het nu was??
Eef -
Citaat:Hasjo,
Kies eerst een onjuiste tijdzone en activeer deze, daarna de juiste tijdzone kiezen en deze activeren.
Hierna zou het weer goed moeten zijn, getest met Gemini!!
Geprobeerd maar helaas niet geholpen. Ga denk ik maar eens helemaal opnieuw flashen.
Eef -
Helpt helaas niets. Ben ik de enige die er last van heeft?
Eef
Ik heb sinds een paar dagen dat de datum niet meer klopt. Op dit moment wordt als datum "maandag 12 november" met tijd "14.23" weergegeven. Bij "instellingen-->systeem-->tijdzone" staat "Amsterdam...". Ik draai met Ronald in Flash maar aangezien ik ook Barry Allen heb, heb ik uiteraard ook andere images geprobeerd en die hebben allemaal hetzelfde probleem!!
Wat kan ik hier aan doe?
Eef
Citaat:Nieuwe versie op mijn site 0.4, lcd fix.
Happy,
Is jouw site uit de lucht? Ik krijg "pagina niet gevonden".
Eef -
Citaat:Citaat:Als ik de bestanden plaats krijg ik een blauw scherm. Ik heb een gedeelte van de foutmelding bijgevoegd. Doe ik iets verkeerd?
Ik heb een 7025 "hangen" aan een rotor met image in de flash (dus geen Barry Allen).
Eeffie
/proc/stb/vmpeg/0/dst_left 000001b1
/proc/stb/vmpeg/0/dst_top 0000016a
/proc/stb/vmpeg/0/dst_width 000000dd
/proc/stb/vmpeg/0/dst_height 000000b0
[EPGC] abort non avail schedule reading
[EPGC] abort non avail schedule_other reading
ERROR reading PES (fd=36) - Value too large for defined data type
poll: unhandled POLLERR/HUP/NVAL for fd 36(8)
ERROR reading PES (fd=37) - Value too large for defined data type
poll: unhandled POLLERR/HUP/NVAL for fd 37(8)
[EPGC] mhw 2205 titles(1719 with summary) found
main thread is non-idle! display spinner!
action -> OkCancelActions ok
Traceback (most recent call last):
File "/usr/lib/enigma2/python/Components/ActionMap.py", line 46, in action
res = self.actions[action]()
File "/usr/lib/enigma2/python/Screens/MovieSelection.py", line 314, in movieSelected
SetMarker(self.session, current)
File "/usr/lib/enigma2/python/Screens/MovieSelection.py", line 48, in __init__
metafile = open("/media/hdd/movie/%s" % name, "r")
IOError: [Errno 5] Input/output error: '/media/hdd/movie/20070502 2024 - NED2 - Netwerk.ts.meta'
33fe909f0c0dd5fd515ee986fc127721 /usr/lib/enigma2/python/enigma.py
c66ad10eb18a0a9b00f55ab4aaf1b469 /usr/lib/enigma2/python/e2reactor.py
2df5405824a62e3883d52234bffa0499 /usr/lib/enigma2/python/RecordTimer.py
dbbb881f6c856e4cab017f518ba4a68a /usr/lib/enigma2/python/Tools/CList.py
da3ee40723ae94cf8e5564efc6852cd7 /usr/lib/enigma2/python/Tools/DreamboxHardware.
Je gebruikt wel de laatste ronald image?
Probeer het eens met de nieuwe versie.
Ja, de laatste Ronald maar ik ben er al achter. Ik ben eens in de log gaan kijken en zag dat er verwijzigingen stonden naar bestanden die helemaal niet meer bestonden! Ik heb de harde schijf geformatteerd en het probleem is weg!!
In ieder geval bedankt voor het meedenken. -
Eeffie
Citaat:hoi,
je moet niet langs die weg gaan, maar via addons download beheer.
Daar ga je naar images en daar kies je de image die je wil.
Al de populaire images staan er van zowel pli, DS team, polar ea.
mvg
Inderdaad. Het is de weg die jij aangaf en nu werkt het wel.
Bedankt.
Eef -
Citaat:Citaat:hoi,Ik heb problemen met het installeren van versie 0.8. Via FWP6.3 wil ik het image op usb-stick plaatsen met aangevinkt dat ik de instellingen van het huidige image (Nabilo 0.7) over wil nemen. Dat gaat goed maar als ik dan opstart en de blauwe knop indruk krijg ik de melding: "Fatal Error, Font ebluepanel ecminfo does not exist". Ik kan dan alleen maar op de groene knop (ok) klikken en de box gaat dan uit!
waarom download je hem gewoon niet via de downloadsektie via Nabilo versie 7.
Dit gaat probleemloos, je kan zeggen waar hij moet worden geïnstalleerd, en je hebt helemaal geen pc nodig.
Instellingen kunnen ook overgenomen worden.
mvg
Lukt niet. Als ik via Menu-->Setup-->expert setup naar downloads ga en dan internet update staat er niets in de lijst. Ik ben wel verbonden met internet dus dat is het probleem niet.
Wat nu?
Eef -
Citaat:hoi,Citaat:Ik heb problemen met het installeren van versie 0.8. Via FWP6.3 wil ik het image op usb-stick plaatsen met aangevinkt dat ik de instellingen van het huidige image (Nabilo 0.7) over wil nemen. Dat gaat goed maar als ik dan opstart en de blauwe knop indruk krijg ik de melding: "Fatal Error, Font ebluepanel ecminfo does not exist". Ik kan dan alleen maar op de groene knop (ok) klikken en de box gaat dan uit!
mvg
Ok, zal ik gaan proberen (als ik er weer bij kan).
Eef -
Ik heb dus een 7000 met cccam 1.7.1, een hd van 80GB en een USB-stick van 1GB waar al 9 images opstaan. Het installeren van een ander image erbij gaat zonder problemen.
Overigens is het zo dat als ik de versie 0.8 van de stick wil verwijderen via FWP de melding "wait please preparing to delete" verschijnt maar die staat er uren later nog! Het lukt me dus niet om dit image van de stick te verwijderen.
Eef
Citaat:Citaat:Wil iemand die een rotor heeft met 2 kabels naar de 7025, voor mij een expirimentele enigma testen?
Ronald
Ik ben al voorzien.
Ronald
Ronald,
Je gaf aan al voorzien te zijn maar is er een mogelijkheid dat ik toch ook mag testen? Zou heel fijn zijn. Dit image werkt verder helemaal geweldig dus het zou hartstikke mooi zijn als dat rotor-gebeuren het ook goed zou doen. En als ik daar een bijdrage in kan leveren dan heel graag.
Eef -
Ik heb deze geïnstalleerd en nadat ik mijn cccam.cfg naar de box had overgezet werkt het! Bedankt.
Het probleem van de blauwe knop is hiermee helaas nog niet opgelost maar ik heb in ieder geval beeld. Mocht iemand me nog met die blauwe knop kunnen helpen dan graag.
Eeffie
>>of anders gewoon manueel installeren via Telnet, dat zou wel moeten lukken
Ik heb gezocht hoe dit te doen bij de 7025 maar kan daar niks over vinden. Wellicht zoek ik ook niet goed. Is er iemand die een link heeft of uit kan leggen hoe ik cccam manueel installeer in de 7025?
B.v.d.
Eeffie
Teletekst Ned 2 HD
in Dreambox
Bedankt.
