1136 -
Dagen gewonnen
1
Berichten die geplaatst zijn door robbedoeske
/var/log/oscam.log
Dat bedoel ik Alex, met deze kaart gaat het niet werken onder oscam, met CCcam werkt het nog wel maar CCcam zou ik verre van me laten dat is niet safe.
Niet safe??
Maar hoe weet je of de batterij minder word?
Ik gebruik Textwrangler tot volle tevredenheid.
Heb de laatste TS Media 11 geinstalleerd op een xtrend 8000 met openatv, en moet zeggen met de afdah addon kan ik leuk films kijken.
Ook cannel1 werkt al is het even zoeken naar de juiste source.
Dat snap ik wel maar kan dus niet, je Ziggo reader heeft een dvb-c signaal nodig om ''Entitlements'' te verkrijgen en die krijg je niet op een satellietontvanger.
Eh maar waarom wil het wel als je een smargo aan een oscam server op bv een linux pc hangt??
- 1
Zoals ik het lees wil hij de maxdigital alleen als cardserver gebruiken, het updaten moet dan door een andere dvb-c ontvanger gebeuren.
- 1
cables.xml
in Ziggo
Oke dank je ga het testen.
Wat ter wereld heeft een softcam te doen met de beeldkwaliteit?
Vooral Hustler geeft scherper beeld met oscam:)
cables.xml
in Ziggo
Hierbij een door mij samengestelde cables.xml voor Caiway, DELTA, Ziggo (vm. UPC) en grotendeels de rest van Ziggo.
Voor Enigma1 noodzakerlijk, voor Enigma2 ook handig als je bijv. een enkel kanaal wilt scannen.
Verder staat er in het begin van het bestand de nodige informatie voor kabelscan / instellingen van je DVB-C.
In deze versie:
DELTA nagekeken, evenals de vm. UPC netwerken van Ziggo.
Er staat ook een lijst bij met alle frequenties die voorkomen op alle vm. UPC netwerken.
Als je daarmee een scan doet duurt het langer dan dat je de specifieke lijst van voor je eigen netwerk maar kan gebruikt worden als er twijfel bestaat over welk netwerk je moet kiezen bijvoorbeeld.
Ik kan nog wel meer netwerken toevoegen indien daar vraag naar is.
Wellicht klopt er iets niet, meld het even en ik kijk het na.
Is deze nog up to date?
Even goegelen, genoeg info te vinden.
2,5 jaar oud dus geen garantie, stuur wel een pm.
Er verschijnt niets in het display,het is trouwens een 9500..
Ik heb betreffende elco's vervangen, er verschijnt niets in het display, alleen 5 keer een blauwe led en verder niets dus telnet heeft ook geen zin toch?
Alle condensatoren vervangen,maar nog steeds geen startende box;( Wat kan ik nog meer doen?
Kan me herinneren dat ik bij een vu duo ook softwarematig kon doorlussen. Bij de tuner config stond dan doorlus naar of zelfde als...
Trouwens de doorlus kabel die bij de 8000 zit is alleen voor sat toch?
Hallo ik heb er één dvb-c tuner inzitten en dat werkt goed, ik kan via een losse switch schakelen tussen Ziggo met kaart en naar glasvezel fta dvb-c van XMS zonder kaart dus . Bij glasvezel heb je 39 digitale (geen iptv) zenders met 3 HD (PO) zenders en de 36 andere zenders zijn in SD. Je kunt de 3 dvb-c tuners gewoon doorlussen dit in tegenstelling bij satelliet tuners waar je voor iedere tuner een apart signaal nodig hebt..
Hij zapt razend snel ook met de kabelzenders.
Hoe werkt dat doorlussen, vind het niet bij de tuner instellingen??
Oke duidelijk;)
Je bedoelt de onderste foto met de 4 aderige kabel?
Kan het ook het security board zijn?
als de voeding goed is dan zit de fout waarschijnlijk op het board.
deze is net zo opgebouwd als b.v. een vu ontvanger.met op de print 3 spannings regelaars.(U1-U2-en U5)
Pas hier dezelfde modificatie voor als bij de VU duo
mocht daarna de ontvanger nog niet starten ?dan is zeer waarschijnlijk U1 of U5 defect(dit zijn LSP5502 en LSP5503)hieruit moet de 5 volt komen.de datasheets zijn op internet wel te vinden en anders heb ik ze wel voor je
Inmiddels de voeding vervangen,nog steeds 5 keer blauwe led, zelfde modificatie als de vu, welke condensator moet dat dan zijn ?
probeer het eens met een fohn de voeding ietsje warm te maken start hij dan wel is het voor 99% een elco
Zoals je eerder in dit topic kunt lezen heeft dit inderdaad gewerkt (op de verwarming leggen) Maar nu dus ook niet meer.
Koppel de HD eens los en probeer het dan nog eens.
Allemaal geprobeerd,alleen 5 keer led knipperen en dan niets.
OpenPLV Mediaplayer Mount netwerkmap
in Overige merken
Druk eens op de gele toets als je in de afspeellijst zit.
