appiemulder
471 -
Dagen gewonnen
3
Berichten die geplaatst zijn door appiemulder
Ik had iets verder moeten kijken dan m'n neus lang is ;-)
Bij gebruik van ACamd komt er bij prototcol "newcamd (ACamd)" te staan
Bij gebruik van DVBJCAM komt er bij protocol "newcamd (unknown - please report)" te staan
Ik neem aan dat dit in de toekomst vanzelf goed komt...
Maar als ik DVBJCAM gebruik werkt het decoderen niet. Bij last channel komt ook niet de actuele zender te staan die actief is in DVBLink. Terwijl dit bij ACamd wel het geval is.
DVBJCAM ondersteund niet het MDAPI-184 protocol. (alleen MDAPI-188, DVBLink heeft deze niet)
Maar DVBLink ondersteund wel het nieuwe MDJAPI protocol, maar dan andere plugin map gebruiken.
\mirror\sources\...
Hallo Appie,
Bedankt voor je bericht. Ik heb draaien nu werkt prima. Zou jij nog willen aangeven wat de verschillen zijn t.o.v Acamd.
Met vriendelijke groet,
Belangrijkste toevoeging is het MDJAPI protocol.
Multi platform, ivm verwijderen GUI scherm.
Meer filter opties.
Meer verschillende client configuratie opties.
Parallelle uitvoering van de connecties.
Minder cardclients aanwezig, en geen smartcard clients meer aanwezig.
Hallo Appie,
Bedankt voor al het werk dat je hierin stopt dat wordt enorm gewaardeerd. Ik maak gebruik van dvblink in combi met Acamd en Oscam en dat werkt al jaren prima. Omdat Acamd al enkel jaren oud is zou ik graag willen overstappen naar DVBJCAM. Het is mij echter niet helemaal duidelijk wat ik hiervoor zou moeten doen en welke voordelen deze overstap mij gaat bieden. Dit is wat ik tot nu toe heb kunnen achterhalen. De bestanden DVBJCAM DVBJCAM.dll en DVBJCAM.readers moet ik in de directory C:\Program Files (x86)\DVBLogic\DVBLink\share\mirror\sources\TVSource-1\plugins plaatsen. Bij Acamd heb ik dan ook nog een cardclient.conf file voor de login naar Oscam met daarin de line cccamn:192.168.7.54:12000:1/0000/0000:username:password. Is het de bedoeling dat ik dezelfde file ook gebruik bij DVBJCAM? Daarnaast vraag ik mij af of het activate line = on moet zijn of to activate line = on
Er zijn voor cccam een aantal methodes mogelijk, zelf zou ik kiezen voor methode3.
De rest kan worden verwijderd uit het [DVBJCAM.readers] bestand, dit zijn allemaal voorbeelden.
Voor het gebruik bij Ziggo kun je het beste ook een extra regel toevoegen.
blockemm-g = 1
mijn [DVBJCAM.conf] ziet er zo uit:
console = 1
log = on
//logfile = c:\Temp\log.txt
methode1: bestand [DVBJCAM.readers]
[reader]
cccam:192.168.7.54:12000:1/0000/0000:username:password
methode2: bestand [DVBJCAM.readers]
[reader]
C: 192.168.7.54 12000 username password
methode3: bestand [DVBJCAM.readers]
[reader]
protocol = cccam
device = 192.168.7.54, 12000
user = username
password = password
15.05.2017
V 0.0.0.8 <- V 0.0.0.7
- Fixed DVBViewer filter problems
- Fixed chid filtering
- Added logfile option- 2
Misschien is het mogelijk om de logfile naar een in te stellen directory te schrijven ?
Ga ik toevoegen in een volgende versie....
Werkt dit nu ook onder Linux met de laatste versie van DVBLink ?
Ja, maar niet mijn versie. (deze is alleen voor Windows)
In het forum van DVBLogic is een link te vinden naar de Intel Linux versie(s) van DVBJCAM.
Had mijn sourcecode beschikbaar gesteld voor studie doeleinden, en het is een mede programmeur gelukt het werkend te krijgen op Intel gebaseerd Nassen.
Heb die versie zelf ook getest op mijn eigen Nas, en het werkt prima. (QNAP + HDHomerun)
Opmerking: Vond alleen de belasting van 10% per opname wat aan de hoge kant, maar dat ligt aan DVBLink. (denk ik)
Had nog een aangepaste versie liggen.
20.04.2017
V 0.0.0.7 <- V 0.0.0.6
- Fixed DVBJCAM version numbers in this ReadMe.txt file
- Fixed DVBViewer Mediaserver/Recording issues- 1
Ik kom toevallig hier weer eens langs omdat ik mijn pc opnieuw aan het installeren ben en zie tot mijn verbazing dat er nu dus een DVBJCAM betsaat
Ik probeer het werkend te maken met dvbviewer 6.0.1, tot nu toe geen success.
Kan je uitleggen hoe de settings in dvbjcam.conf werken ?
Is dit nu de juiste syntax:
console = 1
log = 1
of moet het zijn:
console = on
log = on
Waar komt de log terrecht en hoe werkt de console ?
[edit]
Ik zat een beetje te slapen, Symantec zorgde er voor dat dvbjcam.dll in de quarantine ging...
Ondertussen ben ik er ook achter dat de juiste syntax moet zijn: console = on etc. De log komt in c:\Program Files (x86)\DVBViewer\Plugins\dvbjcam_log.txt
Om het goed werkend met console en of log output te krijgen moet ik een run as administrator doen, het zal wel mooi zijn als je dat kan fiksen Ik draai met Windows 10 creators update.
console = 1
of
console = on
Rechten kan ik niet wijzigen.
Je moet zelf de groep [Gebruikers]/[users] Schrijf/Write rechten op de map [Plugins]
Bij deze een nieuwe versie.
History
20.03.2017V 0.6.0.0 <- V 0.5.0.0
- Added MDAPI(+) support (only 188 size)
- Added Windows XP support
- Changed FFdecsa to use MMX instructions
- Fixed lot of small issues, Speedup
- Removed DEMO18.02.2017
V 0.5.0.0
- Info Introduction
- Added new MDJAPI protocol, Json based- 1
@appiemulder, is er al wat meer detail beschikbaar over DVBJCAM?
DVBViewer koppeling en ik heb getest met DVBLink deze ondersteund nu namelijk het nieuwe mdjapi protocol.
DVBJCam maakt gebruik van de cardclients newcamd en cccam en het configuratie gedeelte is aangepast. (alla oscam, cccam)
- 1
Bij deze nog het nieuwe protocol MDJAPI
Deze zit ook verwerkt in de huidige DVBJCAM versie.
Vandaag release ik een nieuwe plugin genaamd DVBJCAM. (is een demo versie)
Deze ondersteund alleen cccam en newcamd, en heeft als koppeling DVBViewer of de nieuwe DVBJAPI interface.
Uitleg over DVBJAPI en de op Json gebaseerde commando's komt nog.
- 1
De sourcecode weer eens uit de kast gehaald, en ben nu aan het experimenteren met een ACamd client en een losse server.
Je kunt zo meer clients gebruiken zonder dat je voor iedere client een aparte verbinding met een CCcam server hoeft te maken.
Voorbeeld mediaportal waar je tig mappen moet maken, met in iedere map een specifieke configuratie.
Dan krijg je in iedere map alleen een ACamd client, die verbind met de lokaal geïnstalleerde ACamd server maakt, en die maakt weer verbinding met je DreamBox of je Smartcardhouder met originele kaart.
Origineel bericht van: findftpOm mijn eerdere bericht even aan te vullen.
Dit is wat de NewCS output is:Code:This is NewCS 1.65 - the New CardServer by the Butter-team..Compiled on Jan 19 2009 at 17:54:08Reading Config file from newcs.xmlTCP-log password is disabled!TCP-log set to simple modelevel: normaltype: initoutput: console,tcplogger config: level 1 type 3 output 5Console log options: level 1 type 3TCP log options: level 1 type 3[ 16:21:50 ] [ Box detect ] Windows Vista Build 7601[ 16:21:50 ] [ Config ] COM3 ECM priority: round[ 16:21:50 ] [ httpd ] httpd-user: dummy, password: dummy, accesslevel: admin[ 16:21:50 ] [ EMM Cache ] Initialising dynamic Cache[ 16:21:50 ] [ ECM Cache ] Initialising dynamic Cache[ 16:21:50 ] [ Loader ] Starting Telnet on port 1001[ 16:21:50 ] [ Loader ] Started HTTP-server on port: 1002[ 16:21:50 ] [ Loader ] Reader type 2 on node COM3[ 16:21:50 ] [ Phoenix ] Opening device COM3[ 16:21:50 ] [ Phoenix ] Setting parity to EVEN on node COM3[ 16:21:50 ] [ Phoenix ] Setting 2 Stop bits on node COM3[ 16:21:50 ] [ Phoenix ] Setting baud to 9600[ 16:21:52 ] [ ATR ] T=0 1etu=104.17us Guardtime:13etu WWT:144000etu[ 16:21:52 ] [ ATR ] Historical bytes: p p [0A] [0E] l [b6] [D6][ 16:21:52 ] [ Loader ] Init Seca card[ 16:21:52 ] [ Phoenix ] Setting parity to EVEN on node COM3[ 16:21:52 ] [ Phoenix ] Setting 2 Stop bits on node COM3[ 16:21:52 ] [ Phoenix ] Setting baud to 9600[ 16:21:52 ] [ KeymaN ] Adding key 2213C185 type 0 on Provider 000000 for caid 0100 ID=0[ 16:21:52 ] [ KeymaN ] Adding key 1109E0C2 type 1 on Provider 000000 for caid 0100 ID=0[ 16:21:52 ] [ KeymaN ] Adding key 3416BA type 1 on Provider 00006A for caid 0100 ID=1[ 16:21:52 ] [ Loader ] Card 0100 on port COM3 ready[ 16:21:52 ] [ Loader ] Starting Newcamd Server on port 15050[ 16:21:52 ] [ Newcamd ] Newcamd thread Server started on port 15050newcamd: main loop
Ziet er goed uit volgens mij.
Dit is wat de acamd output geeft als ik een kanaal bekijk met mediaportal:Code:16:23:56.154: registering Viaccess smartcard (id 56696173)16:23:56.154: systems: registering CA system SC-Conax, pri -10, ident 100416:23:56.154: registering Conax smartcard (id 436f6e78)16:23:56.154: systems: registering CA system SC-Cryptoworks, pri -10, ident 100516:23:56.154: registering Cryptoworks smartcard (id 4372576f)16:23:56.154: systems: registering CA system SC-Nagra, pri -10, ident 100616:23:56.154: registering Nagra smartcard (id 4e616772)16:23:56.154: systems: registering CA system SC-NDS, pri -10, ident 100716:23:56.154: registering NDS smartcard (id 56694732)16:23:56.155: Monitor listen on port 5293216:23:56.187: B:Betatunnel, CAID:1833 with Provider:00000000 to CAID:1702 with Provider:0000000016:23:56.187: Engine [MD-API]16:23:56.187: failed open C:\Program Files (x86)\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins\TBS69810\smartcard.conf: No such file or directory16:23:56.187: loading cardclient config from C:\Program Files (x86)\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins\TBS69810\cardclient.conf16:23:56.187: now using protocol version 525 (cdLen=8)16:23:56.187: hostname=127.0.0.1 port=15050 emm=1 emmCaids 0100/ffff16:23:56.187: Newcamd: username=dummy password=dummy key=0102030405060708091011121314 providers=none16:23:56.187: client 'Newcamd' ready16:23:56.188: ** registered systems:16:23:56.188: ** SC-NDS (pri -10)16:23:56.188: ** SC-Nagra (pri -10)16:23:56.188: ** SC-Cryptoworks (pri -10)16:23:56.188: ** SC-Conax (pri -10)16:23:56.188: ** SC-Viaccess (pri -10)16:23:56.188: ** SC-Seca (pri -10)16:23:56.188: ** SC-Irdeto (pri -10)16:23:56.188: ** Cardclient (pri -15)16:23:56.188: no smartcard interface defined!16:23:56.188:
Duidelijk dat hij problemen heeft met de 'no smartcard interface defined"
Maar ik zou niet weten hoe ik dit moet oplossen, omdat exact de zelfde setup wel werkt met mediaportal 1.2.0 maar die wil ik niet gebruiken omdat die beta is
Als ik nu BVN ga bekijken (canaal digitaal) dan veranderd er niets aan de acamd output maar beeld krijg ik wel.
Als ik bijvoorbeeld ned3 aanklik, dan krijg ik van de tvservice de mededeling: preview failed:ChannelIsScrambled, geen beeld, geen acamd output.
Als ik ITV1 HD probeer te bekijken komt er wel iets in de acamd output tevoorschijn, dus acamd krijgt wel iets door van mediaportal. Dit komt er bij:Code:Blocked 1 same messages...16:35:57.999: Ch: 288 - ITV1 HD 16:35:57.999: Programm crc: FC7B567E16:35:57.999: Create ACamdTmp directory...16:35:58.042: Incomming PackageSize [184]16:35:58.746: PMT: ACamd_PMT.txt, search, not found PMT=0120 (AND SID=1B1E)16:35:58.746: 0x0120 0x1B1E 0x0960 0x00000000 0x0507 0x00C0 11111110
Logisch dat ik geen beeld krijg, ik heb daar ook geen abonnement voor.
Maar wat ik aan dit alles vreemd vindt is dat acamd helemaal niets doet bij candaal digitaal kanalen.
Iemand een idee?
Origineel bericht van: GolfdieselKlopt wordt ook niet bewaard.
Misschien verteld jouw kaartje dat hij een modus ondersteund die hij eigenlijk niet ondersteund en gaat het daardoor mis. Maar misschien kan Milo nog wat optimaliseren.
Bij mij heeft het alleen positieve effecten gehad, ik heb wel eens bericht over het wat trager reageren van OpenPLi in sommige gevallen maar dat is nu helemaal weg sinds de CF kaart met 10MB/s werkt in plaats van 3 MB/s.
Dit moet wel voor het mounten omdat ik de flashextender gebruik. -
Origineel bericht van: MiLoZo te zien heeft de nieuwe routine keurig de hoogste DMA mode geselecteerd die het kaartje rapporteert (het sterretje bij mdma2).
Als je het volgende commando, werkt de CF dan wel goed?
hdparm -X33 /dev/hdc
(met "hdparm -d0 /dev/hdc" zal hij sowieso weer goed werken, maar wel trager)
Dus niet bewaard.... -
Ik ga dit morgen wel even testen, zijn dit dingen die auto worden bewaard.
Op het kaartje staat 50x, kan ik dan ook -X50 gebruiken, of is dit iets anders.
Bedankt wederom... -
Origineel bericht van: MiLoWat is de output van "hdparm -I /dev/hdc"?
ATA device, with non-removable media
Model Number:
Serial Number: CF 00003680
Firmware Revision:
Standards:
Likely used: 2
Configuration:
Logical max current
cylinders 2014 2014
heads 16 16
sectors/track 63 63
bytes/track: 0 bytes/sector: 576
CHS current addressable sectors: 2030112
LBA user addressable sectors: 2030112
device size with M = 1024*1024: 991 MBytes
device size with M = 1000*1000: 1039 MBytes (1 GB)
Capabilities:
LBA, IORDY(may be)(cannot be disabled)
Buffer size: 1.0kB
bytes avail on r/w long: 4
Standby timer values: spec'd by vendor
R/W multiple sector transfer: Max = 1 Current = 0
DMA: mdma0 mdma1 *mdma2
Cycle time: min=120ns recommended=120ns
PIO: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
Cycle time: no flow control=120ns IORDY flow control=120ns
Origineel bericht van: cosmosHier loopt de dm7025+ vast als ik de Kingston 4GB CF kaart via de dm formateer en blijft op 99% wat for mount hangen, heb toen een minuut of 5 gewacht maar de box gereboot met de schakelaar aan de achterkant, vervolgens weer geprobeerd te formateren, weer hetzelfde probleem.
Hierna via Putty het volgende gedaan:Code:root@dm7025:~# umount /media/cf root@dm7025:~# init 4 root@dm7025:~# mkfs.ext3 /dev/ide/host1/bus0/target0/lun0/part1 mke2fs 1.41.12 (17-May-2010) Could not stat /dev/ide/host1/bus0/target0/lun0/part1 --- No such file or directory The device apparently does not exist; did you specify it correctly? root@dm7025:~#
En CF kaart kon niet worden gevonden
mkfs.ext3 /dev/hdc -
Origineel bericht van: GolfdieselHier werkt het nieuwe script perfect!
Ik heb een 8GB TakeMS 133x CF kaart er in, redelijk el-cheapo ding was het in 2008. -
Origineel bericht van: MiLoOpstartprobleem met snelle CF kaarten moet morgen opgelost zijn (en ook nog je CF kaart een stuk sneller laten werken).
Als ik fdisk draai zie ik de partie wel en soms weer niet, krijg de flashextender er niet op wanneer het kaartje wel even werkt.
Ga morgen wel even testen, en laat dit nog wel even weten.
Dank.... -
@Milo
Bedankt voor deze image:
Gebruik deze als default, en ben er zeer content mee.
Heb vandaag de OpenPLi-2.0-beta-dm7025-20110608.nfi getest.
Maar met de CF Kingston elite Pro 1Gb nog steeds een probleem.
Loopt vast bij het starten, gaat soms wel door maar bij benader CF weer vastloper.
Opgelost door een april versie te nemen en deze te updaten naar vandaag.
Ook picon probleem, even gekeken, skin was niet het probleem maar het formaat van de picon.
70x53 gaat Goed
70x52 gaat Fout, is leeg transparant
Gebruik een DM7025+ met Ziggo en de OpenPli-Ziggo-Home picons.
ACamd (voor Windows)
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
Zonet even getest, en dit werkt.
Wel moet je bij de [DVBLink Configuratie - Bronnen] per kaart bij de optie [Geavanceerde Instellingen aanpassen] [Versleutelde zenders:] van 1 naar bv 4 zetten
En ipv 1 Plugins map heb ik 4 mappen aangemaakt (per kaart) Plugins1 tm Plugins4 hier staan bij mij dezelfde bestanden in op de DVBJCAM.conf na.
Ik gebruik de tag om aan te geven welke sessie dit is, [1,1] kaart 1 en opname 1, in de Plugins4 map van kaart 3 staat als tag bij mij dus [3,4]
Dit is puur ter info, en om 1 log bestand te krijgen die toch nog een beetje leesbaar is, maar deze is ook mogelijk: tag = TVSource-3 Plugins4
[DVBJCAM.conf]
tag = [1,1]
log = on
logfile = c:\Program Files (x86)\DVBLogic\DVBLink\share\mirror\sources\dvbjcam.txt
