39 -
Berichten die geplaatst zijn door jamon
Hallo Sprietje,
ik kom net terug van een reis door Frankrijk en Spanje. De duo LNB (INVERTO type IDLB-SINM25-DBA43-8PP) op mijn Triax 78 cm heeft overal erg goed gewerkt. Zowel voor 23.5 als voor 19.2 Nogmaals bedankt voor je advies!
m vr gr
Ok, bedankt dan hou ik hem en ga hem proberen. Hoe kan ik hem het beste monteren? Als je vanaf het monoblock naar de schotel kijkt de klem om de rechter pijp (dit wordt dan 23.5). De losse kant (voor 19.2) moet dan wat lager?
gr
Hallo Sprietje,
zoals je hebt aanbevolen heb ik via internet het INVERTO IDLB-SINM25-DOPO4-8PP monoblock besteld. Ik heb echter type IDLB-SINM25-DBA43-8PP gekregen. Deze kan ik niet op de site van INVERTO vinden. Ken jij dit monoblock en kan ik het gebruiken, of moet ik het terug sturen?
alweer bedankt
Ok, heel duidelijk,
nogmaals bedankt!
Ha Sprietje,
dat is snel!
Ik zit op de site van Inverto te kijken. Waar zie ik de afstand van 48mm staan op de site? Of weet jij dit uit ervaring? Ik zie dat voor de DiSEqC staat:
DiSEqC 1.0 (Sat A* = Hotbird 13° East, Sat B = Eurobird 9° East)
Dit betekent denk ik dat 23.5 is Sat A en 19.2 is sat B, klopt dat? Voor mijn dreambox is dat geen probleem,
nogmaals hartelijk dank!
Een is genoeg. Hoever vallen de bundels van elkaar in Nederland (Eindhoven)
Ik reis vaak vanuit Nederland naar Spanje in de buurt van Valencia. Vanaf dit voorjaar moet ik 19.2 en 23.5 gaan ontvangen om mijn Triax 78cm. Welke duo lnb / monoblock kan ik het beste nemen om overal goed signaal te onvangen?
alvast bedankt voor de info
Ik heb een CCcam.prio file aangemaakt, in de directory waar ook CCcam.cfg staat. Jou regel erin gezet. Geen resltaat. Moet ik nog iets in de cnf file aanpassen?
Ha Rytec,
bij mij nog steeds geen beeld , ook niet met jou regel in de prio. Hoe 'onthoudt' cccam eigenlijk dat ie TVV ipv C+ moet gebruiken. Misschien kan ik dat veranderen?
gr Jamon
Ik heb net jade3 op mijn 7000 gezet. De CIFS mount met mijn externe HDD speelt wel af maar opnemen lukt niet Wat doe ik fout?
De afstandbediening van een 8000 is uitgebreider dan die van een 7000. Is de 8000 volledig te bedienen met de 7000 ab of kun je dan bepaalde dingen niet?
jamon
Bedankt voor de tip. Is het ook mogelijk een back up te maken op de usb stick. Ik gebruik de box nl ook op de camping zonder computer. Voor de duidelijkheid, ik wil een backup van alles zodat ik na een evt flash erase weer eenvoudig kan opstarten
Jamon
Heb net Pli-jade op mijn DM7000 gezet. Hoe maak ik nu een backup van mijn settings. Als ik onder systeeminstellingen/backup-herstel een backup probeer te maken naar de usb stick krijg ik bij iedere file de opmerking 'not back up' De usb stick is wel aanspreekbaar en ik heb hem ook nog eens geformateerd,
Alvast bedankt
Jamon
Ok, dat is inderdaad de oplossing, bedankt
Inderdaad, moet ik die dan eerst unmounten?
Ik heb problemen met opstarten van PLi Helenite zonder netwerk verbinding. Normaal(thuis) hangt mijn 7000 aan mijn netwerk, geen probleem. Maar vorige week op de camping zonder netwerk kreeg ik de DB niet opgestart. Blijft hangen Alleen Flash Erase hielp, maar dat is weer lastig om je schotel uit te richten. Iemand een oplossing?
Citaat:Nog een vraagje. Is het mogelijk om een film via externe mount te stoppen en daarna te hervatten vanaf hetzelde tijdstip?
Dat zit er standaard in. Als je een opname stopt (dus niet pauseert!), en je switcht naar TV modus, dan wordt er automatisch een marker geplaatst.
Om daar naar toe te gaan start je het afspelen weer en druk je op > (naast de nul) om naar de eerstvolgende marker te springen.
Bedankt, werkt perfect! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> -
Het werkt geweldig! Nu draaien MPEG's via externe mount ook als een speer!
Is het wegschrijven van de videos in een ander format een optie? zo ja welk formaat werkt probleemloos?
Welk image kan ik dan beter gebruiken?
Systeem DB 7000 met PLI Garnet + NSLU2 + externe HD.
Sinds kort heb ik problemen met het afspelen van opgenomen videos (MPEG formaat) van de externe schijf. Dreambox blijft regelmatig hangen. Het afspelen van opnames gemaakt met dreambox van de TV via dezelfde schijf werkt wel goed.
wie heeft een idee?
Ik heb een probleem met het configureren van 3 sat's. Astra 1 en hotbird via diseq gaat prima, Astra 2 (BBC) niet. Bij gebruik van flubber of hydra geen probleem, maar bij PLI garnet lijkt het alsof LNB 3 niet gevonden wordt. Soms heel even signaal maar dan weer niet.
wie helpt mij,
Jamon
Met OSD op het scherm zie ik dat ik wel degelijk mijn eigen kaart lees. Waarom zou de cardserver niet draaien als ik zonder UTP opstart en anders wel?
Jamon
Ik heb de config en cardserver file al gechecked met een werkend systeem, maar hier zitten geen verschillen in. Zijn er nog meer mogelijke oorzaken,
Jamon
Praktische Satmeter
in Schotelpark
Ik gebruik een Schwaiger SF9002 voor hetzelfde doel als jij. Uitermate goed: satelliet herkenning, signaal en kwaliteit meting, eenvoudig te updaten als transponders veranderen. Kortom alles wat je wilt. Prijs rond €185.
Ik kan hem op de camping in ieder geval niet meer missen
