Dream beginner
50 -
Berichten die geplaatst zijn door Dream beginner
Die goede oude nulmodem methode, hij werkt weer met de nieuwe firmware.....
Na het lezen van dit draadje toch eigenwijs de nieuwste firmware er op gezet.
Helaas, bij 80% hangen en daarna via ChannelUp alleen maar 0x90 of 0x92 fouten en bij aanzetten 0x71
Nu via Porter aan het blazen met m'n nulmodem kabeltje.
Ben bij 59%, tergend langzaam maar hij loopt nog :-)
Origineel bericht van: JürgenOrigineel bericht van: Dream beginnerIk zet 'm nooit in deep sleep, maar altijd standby.
Misschien dat eens testen.
Wat is de reden om de ontvanger niet in de 'diepe slaap te zetten?
De oorspronkelijke redenen, o.a. EPG wordt verwijderd, zijn inmiddels met de nieuwste FW achterhaald en het scheelt nogal wat in het stroomverbruik, <1W i.p.v. circa 28W.
De reden daarvoor is dat het even duurt voor hij uit de deep sleep komt. Vinden jullie dat niet vervelend? (mijn kids drukken dan al 10 keer op de AB) en omdat ik een Harmony afstandbediening heb die geprogrammeerd is met de activiteit "televisie kijken", dan is een deep sleep niet handig. Maar ik ga kijken en knutselen om het voor elkaar te krijgen.
Het mooiste zou zijn een cronjob timer die 'm 's nachts in deep sleep zet en 's morgens weer aan. -
Weer een paar keer gehad. Box uit en weer aan en het probleem is weer verholpen voor een paar dagen. Wat me opvalt is dat het zappen op dat moment ook erg traag is, soms wel een aantal sec voordat de box reageert. En dan komen in één keer alle zenders waar ik op gedrukt hebt na elkaar in beeld.
Lijkt wel een soort mem. leak probleem in mijn geval. Omdat hij ook zo traag wordt en na een harde reset alles weer goed werkt. En een aantal dagen, daarom verdenk ik (in mijn geval) de schotel er niet van.
Heb het probleem ook nog steeds.
Valt me op als ik de rebox helemaal uit zet (achterop aan/uit knop) ik weer een tijdje van het probleem af ben.
Na veel zappen is het dan weer mis.
Na een dagje goed zappen is het nu weer fout.
Zappen levert een gecodeerde zender melding op met vlak daarna toch beeld.
ok, thanx.
De dreambox is een poosje uit de running geweest, dus dat zou goed kunnen. Ga het proberen.
Sorry, heb 'm door.
Met de dreambox ging het een stuk makkelijker.
de Astra 19.2 op DiSEqC 1.0 -> 1
de Astra 23.5 op DiSEqC 1.0 -> 2
Nu kan ik wel TV Gelderland ontvangen.
Ik heb wat settings veranderd, het lijkt nu beter en heb ook de radiozenders weer, maar heb geen zenders op de 23.5. Als ik naar TVGelderland zap is de ontvangst op de 23.5 95% maar krijg een service fout.
Schotel attenne Settings:
- Sat 19.2 Astra
- Doorlus
- 12344 MHZ
- LNB spanning AAN
- LNB type Universeel
- LNB freq 9750 en 10600 (Stond op 9750 en 10750)
- DiseqCSW ToneA/uit
- positioner GEEN
Kaart zit in de onderste lezer, chip naar beneden.
Geen CI module dus. Ik heb een duo LNB Quad waarop altijd maar 1 dreambox 600PVR zat aangesloten, werkte prima.
Nu heb ik die naar boven verhuist en beneden een Rebox8000HD aangeschaft, dus ook op de duo LNB quad aangesloten.
Geen draaibare schotel en ik kijk naar Canaaldigitaal.
In het begin had ik de klacht niet. SInds kort dus wel, en werken de radiozenders ook niet meer. Weet eigenlijk ook niet of alle settings wel goed zijn. Heb een fastscan canaaldigitaal gedaan en toen had ik alle zenders, die het ook deden, muv TVGelderland, denk de overige zenders op de 23.5 ook niet.
Bij de dreambox zijn de settings makkelijk, configuratie 2 sats op DiseqAA de 19.2 en de AB de 23.5.
Binnen de Rebox kan ik geen twee sats kiezen. En LNB kies ik universeel. Ontvangst is dan rond de 92%.
Boven heb ik een dreambox 600PVR en beneden een Rebox 8000.
LNB met dual Astra 19.2 en 23.5 met 4 aansluitingen.
Nu heb ik sinds kort dat alle tv zenders het gewoon doen (alleen tijdens het zappen af en toe zwart beeld wat blijft staan) maar de Nederlandse radiozenders niet meer. Heb wel sinds kort de nieuwe smartcards ontvangen, een oranje (had eerder een groene) en een zwarte extra kaart. Op de dreambox schiet het signaal naar 63% wanneer ik naar een radiozender ga. De televisie zenders 92% en goed beeld.
Iemand een idee? Sinds de rebox en de nieuwe smartcards er zijn is dit een probleem
Toch even deze oude topic weer aanslingeren.
Met mijn Rebox heb ik dagelijks tijdens het zappen de melding gecodeerde zender. Enkele sec. later komt er dan toch beeld. Er zit in mijn Rebox 8000 de laatste firmware. Iemand die deze problemen ook nog heeft? Na het uitzetten en weer aan gaat het een poosje weer goed.
Ok thanx allemaal.
Weet nu zeker dat alles goed was, dus Canal Digitaal gebeld.
De kaart (afkomstig van hun) was nog niet geactiveerd.
Minuut later had ik beeld.
Oh, ok. Probeer het opnieuw.
Het is een nieuwe kaart via CanalDigitaal verstuurd.
Is deze dan al geactiveerd vraag ik me af.
Moet de Cccam.cfg nog ge-chmod worden (heb hem op 755 gezet en opnieuw gestart)
Heb wel BVN en de groene kaart werkt nog, dus daar ligt het niet aan.
Heb hier een DM600PVR met een PLi image en tot vandaag een oude gifgroene canal digitaal kaart.
CCcam 2.2.1, al werkend sinds lange tijd.
Nu heb ik een pakket uitbreiding gedaan en kreeg daardoor vandaag een nieuwe kaart (oranje).
Geen beeld, heractivatie laten sturen, maar geen beeld. (chip uiteraard naar beneden).
Groene kaart er in, gelijk wel weer beeld.
Geprobeerd: In de CCCam config SECA HANDLER: 1.
Ben de weg kwijt ....
Ok bedankt, dan weet ik dat het bij mij ligt.
Heb nu de zenderlijsten opnieuw opgehaald, en nu werkt het wel weer.
Thanx
Meer mensen last van dat SBS6,VEronica,NET5en BVN (allen op frequentie 12574) niet werkt op dit moment?
De rest werkt wel (RTL4, RTL5 ed.)
Ik heb wel EPG informatie, maar zwart beeld.
alvast bedankt.
Het is me denk ik gelukt op de DM600PVR met Pli Jade.
Ik heb met ftp de xml van de remotecontrol uit /usr/share/tuxbox/enigma/resources/ (eerst had ik de rcdm5xx.xml te pakken, maar voor de Dm600PVR is het de rclargesilver.xml) naar mijn pc gekopieerd (en een backup van het orgineel gemaakt !!)
Met shift+0 en shift+1 in enigma1 zou je de discrete-on en off codes kunnen doen, echter op de orginele AB van de dreambox werkt dit niet. Dus heb ik 2 knoppen opgeofferd nl. prev en next (maar dat zouden ook 2 andere knoppen kunnen zijn). De prev en next hebben de hex code 50 en 51 (die stonden ook in de xml). Deze heb ik in de xml achter de discrete on en off gezet. Dan krijg je:
<key name="discrete_off" code="50"/>
<key name="discrete_on" code="51"/>
De key name van Prev en next heb ik verwijderd (ook verderop in de xml waar verwezen wordt naar key="prev" en key="next". Als je er ergens één vergeet start de box niet meer op, krijg je fatal error op de keymapping, ik kon met ftp wel gewoon de backup weer terugzetten en de box wel weer herstarten)
De aangepaste xml weer teruggezet met ftp.
De box herstart.
Nu kon ik met de orginele AB van de dM600PVR met de < en de > toetsen de dreambox uit en weer aan zetten (dus geen power toggle).
Dan is het nog een kleine stap om deze in de harmony te programmeren (te leren van de Dreambox AB) als Power On en Power Off.)
Nadruk: Let op wat je doet met de xml aanpassen, daar ben ik niet verantwoordelijk voor !
Dat kan wel met de Harmony, maar het inschakelen dan?
Dan moet je blijven werken met de PowerToggle wat niet wenselijk is. Ben dus benieuwd of die dicrete PowerOn codes al bekend zijn en of het is gelukt
De lnb heb ik ongeveer 2 a 3 jaar.
Het vreemde is dat na afspelen van opnames (die het trouwens perfect doen op de dm600pvr) het zelfde probleem optreedt.
De hotbird Diseqc AA doet het overigens gewoon goed en stabiel.
Ik denk de LNB maar eens vervangen (gelijk een twin er op zetten <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> )
Niet dat ik weet.
Donderdag (sinds donderdag in het bezit van de 600) gewoon de PLI Helenite er in geflashed, verder niets.
Ik heb ook al de gemini geprobeerd, zelfde probleem.
Met de 5620 had ik (voor donderdag) het probleem niet.
Wat ik nu gedaan heb is op de DiseqC AB waar de astra op zit de spanning op 18V gezet (handmatige sat. configuratie).
Ben benieuwd of dat helpt.
Citaat:Nee, geen harde wind.
Het is reproduceerbaar.
Mooi dat de PLI Helenite nu final is.
FF kijken of er nog meer wijzigingen zijn aangebracht.
Nu met de nieuwe PLI (final) krijg ik de astra helemaal niet meer stabiel (de hotbird wel). Heel onrustig SNR signaal (tussen 95% en 60% aan het hoppen), vaak geen transponder scan mogelijk. Als de LNB maar niet defect is. -
Sinds kort in het bezit van een DM600PVR, na jaren gebruik te hebben gemaakt van de DM5620.
Op de DM600PVR heb ik de PLI Helenite gezet, met de head.ko vervangen (zie andere topic).
Nu heb ik een monoblock LNR op DiseqCAA de hotbird, en op DiseqCAB de Astra.
Cam is CCAM.
Ontvangst op de astra is een SNR van 95%, een BER van 0, uitstekend dus.
[color:"red"]Tot[/color] ik zap naar bijvoorbeeld TV Gelderland (11478 V) en weer terug zap naar de de nedrlandse zenders.
Dan springt de SNR op 65% met een BER van 41.
Alle Nederlandse zenders doen het niet meer, totdat ik met de PLI image de service signaalmeting sterkte bekijk en een beetje door de transponders heen wandel, OF een beetje rondzapt in de overige zenders.
Dan ineens springt de SNR weer op 95% en BER 0 en is m'n probleem voorbij.
iemand een idee?
Rebox Firmware 1.09.90 on line
in Rebox
Ik zit nu enkele dagen op deze versie, en waar ik met de vorige versies telkens meldingen had over gecodeerde zenders en steeds trager worden met zappen (na veel zappen), moet ik zeggen dat ik die niet meer heb gehad sinds de update. Ben dus eigenlijk wel tevreden. Ik heb nog geen opnames gemaakt dus dat kan Ik niet beoordelen. Maar die dagelijkse ergenis van meldingen zijn voorbij :-)
