20 -
Berichten die geplaatst zijn door aLPHa_NRG
Nog een keer de dreambox voorzien van een nieuwe image via browser IE geupload. (nieuwste Boxman) Daarna ingelogd als root en directory aangemaakt. Toen shutdown now via menu gedaan zoals voorgestelt. Dreambox wil nog steeds niet <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Ik weet niet wat hier nu precies mis gaat. Of zou het kunnen zijn dat er iets mis is met de dreambox? Ik heb ook wel eens gehoord iets over een flash erase. Wat doet dat? En zou dit kunnen helpen? Moet je daarna nogmaals een image erop knallen? In DCC staat onder tab config alleen een vinkje in: active image (read only) -> Image in the flash. Is dit juist?
Ik wil graag de directories in var directory aanmaken voor de emulators. voorheen ook Gemini image en PLI geinstalleerd alleen deze kwam later niet terug met de emu op de dreambox. althans er was geen beeld meer. (het heeft hiervoor wel gewerkt) Ik wil eens proberen de emulator standaard op de box te installeren zoals ook hier in de database is aangegeven. alleen krijg ik nadat ik de files en mappen aangemaakt heb na het rebooten dus geen beeld omdat de map weer automatisch verwijderd is. de map etc blijft gewoon bestaan in var omdat deze initieel er al instond. kunnen jullie me een bepaalde (liefst CVS) image aanraden die goed werkt. het lijkt alsof ik geen rechten heb of dat de dreambox de instellingen ergens vasthoudt en dus daarom de instellingen reset en mappen verwijderd die er in staan? Ook met DCC geprobeerd hetzelfde probleem. ik heb nog een passwoord voor root aangemaakt genaamd dreambox ook dit maakt niets uit.
Zodra ik de Dreambox reboot zijn de directories die ik zojuist aangemaakt heb weg. Als ik via telnet of via ftp een directory aanmaak dan wordt deze nadat de Dreambox herstart wordt weer automatisch gewist. Wat kan ik er aan doen zodat de directory blijft bestaan zelfs na een reboot? Ik heb ook met chmod geprobeerd de directory (via ftp en via telnet) de rechten proberen te geven. Helaas dit mocht allemaal niet helpen. Ik gebruik de Dreambox 7020 met de originele image. Ik heb ook met boxman images geprobeerd maar helaas hetzelfde probleem. Zelfs in tuxbox manager ook hetzelfde probleem. Worden de directories normaal gereset ofzo? Ik log in als root in telnet zonder passwoord. Ook commando su doet verder niets.
JA, het werkt! Bedankt allemaal! Ik heb de resolutie terug gezet op 320x288 en de namen ingekort en aangepast zonder rare tekens en spaties. En nu werkt het. Bedankt allemaal voor jullie bijdragen in deze post. THANX!
aLPHa_
Zou er dan op de webpagina op de computer iets te zien moeten zijn dan? Of moet ik op de computer eerst een film instarten? De Dreambox reageert dan helemaal niet meer op geen enkele knop van de afstandbediening. Alleen achter de aan uit knop werkt dan nog... <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Hier mijn configuratie:
- Dreambox versie: DM 7020
- Gebruikte image + versie Gemini 1.03 en 2.00
- Gebruikte VLC plugin versie 0.11 en 0.23
- Gebruikte VLC versie 0.7.1
- Gebruikt OS op de PC Windows 98 SE en XP
- CVS dreambox-image-dreambox-20050514003042.nfi
Openembedded
Als ik de plugin start kan ik de structuur en de bestanden zien. daarna volgt buffering en dan hangt die...
Kan de CVS versie en Gemini versie nog een probleem zijn? Mijn config bestand ziet er zo uit:
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
- <!-- <Videotranscode "1" >
<Videocodes "mpeg2" >
<Videosize "704x576">
<Audiotranscode "1" >
<ac3 "0" >
- <vlc>
<server ip="ip.van.de.computer" webif-port="8080" stream-port="31335" user="admin" pass="admin" />
<config startdir="d:/" cddrive="f:" />
<codec mpeg1="mpgv" mpeg2="mp2v" audio="mpga" />
<setup name="SVCD-Mode" ext="none" Videorate="1000" Videotranscode="0" Videocodec="mpeg2" Videosize="352x576" Audiorate="192" Audiotranscode="0" ac3="0" />
<setup name="VCD-Mode" ext="none" Videorate="1000" Videotranscode="0" Videocodec="mpeg1" Videosize="352x576" Audiorate="192" Audiotranscode="0" ac3="0" />
<setup name="DVD-Mode" ext="none" Videorate="1000" Videotranscode="0" Videocodec="mpeg2" Videosize="704x576" Audiorate="192" Audiotranscode="0" ac3="1" />
<setup name="File-Mode" ext="MPG" Videorate="1000" Videotranscode="0" Videocodec="mpeg1" Videosize="704x576" Audiorate="192" Audiotranscode="0" ac3="0" />
<setup name="File-Mode" ext="MPEG" Videorate="1000" Videotranscode="0" Videocodec="mpeg1" Videosize="704x576" Audiorate="192" Audiotranscode="0" ac3="0" />
<setup name="File-Mode" ext="M2P" Videorate="1000" Videotranscode="0" Videocodec="mpeg1" Videosize="704x576" Audiorate="192" Audiotranscode="0" ac3="0" />
<setup name="File-Mode" ext="MPV" Videorate="1000" Videotranscode="0" Videocodec="mpeg1" Videosize="704x576" Audiorate="192" Audiotranscode="0" ac3="0" />
<setup name="File-Mode" ext="DAT" Videorate="1000" Videotranscode="0" Videocodec="mpeg1" Videosize="704x576" Audiorate="192" Audiotranscode="0" ac3="0" />
<setup name="File-Mode" ext="AVI" Videorate="1000" Videotranscode="1" Videocodec="mpeg1" Videosize="704x576" Audiorate="192" Audiotranscode="1" ac3="0" />
<setup name="File-Mode" ext="TS" Videorate="1000" Videotranscode="0" Videocodec="mpeg2" Videosize="704x576" Audiorate="192" Audiotranscode="0" ac3="1" />
<setup name="File-Mode" ext="VOB" Videorate="1000" Videotranscode="0" Videocodec="mpeg2" Videosize="704x576" Audiorate="192" Audiotranscode="0" ac3="1" />
</vlc>
Ok, dit geeft dus aan dat er in de database niet alles vertelt wordt. Kunnen misschien nog meer mensen aangeven welke problemen zij onder vinden? Ik ben speciaal benieuwd naar specifieke configuraties waar het wel of juist niet werkt. Is een vereiste soms een linux systeem op de computer? Of moet er nog een andere plugin gebruikt worden? Of misschien een specifieke Image/ mod? Zijn er misschien nog alternatieven om een film op de Dreambox te kunnen bekijken. Bij voorbaat dank voor de info alvast. (magicprey, bedankt voor je info in dit topic)
aLPHa_
Wie kan een volledige FAQ schrijven hoe met VLC te streamen? De faq die op de dataase staat werkt niet. VLC geeft op de dreambox aan de men een ***.so mist. Ik heb vlc.cfg en vlc.so in de plugins directory staan. Dit heb ik met vlc 0.11 geprobeerd en met vlc 0.23 Beide geven een foutmelding aan of gaan hangen. Overigens ik draai Gemini 2.00. Ip nummer is ook aangepast in vlc.xml.
Wie kan meer licht in de duisternis scheppen want dit is niet duidelijk uitgelegd...
Bvd.
aLPHa_
Wat betekent dat met die puls telkens. Wat kan je daarmee?
Hoe kan men bijv. een originele C+ kaart gebruiken om hiermee ook andere gecodeerde kanalen te kunnen decoderen? Is dit mogelijk en zo ja hoe? Kan dit bijv. met een bepaalde emu op de Dreambox? Ik gebruik de Dreambox 7020. Bij voorbaat dank. Is dit overigens legaal?
aLPHa_NRG
Citaat:<?php
// Voer de script uit alleen wanneer formAction field de waarde sendMail heeft
if ($_POST['formAction'] == 'sendMail') {
$recieverEmailAddress = 'your@email.com'; // De ontvanger zijn email
$subjectMessage = 'Subject line'; // De onderwerp vande email
$emailMessage = $_POST['txtMessage']; // Het bericht van de email
mail($recieverEmailAddress, $subjectMessage, $emailMessage); // Verstuur de form waarde via email
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<body>
<form name="frmForm" method="post" action="result.php">
<input name="txtMessage" type="text" id="txtMessage">
<input type="submit" name="Submit" value="Submit">
<input name="formAction" type="hidden" id="formAction" value="sendMail">
</form>
</body>
</html>
Ik ben ook benieuwd hoe je dit oplost. Wat voor bestand kun je hiervan maken? En waar of met wat moet je dit verwerken? Hoe moet je dan verder? -
Wie heeft goede ervaring met wireless (geen memory) usb sticks en welke hdd's werken goed met de DM7020 (niet de DM7000 want daar is al een lijstje van te vinden). Ik wil graag mijn dreambox wireless verbinden (dmv accesspoint) met internet. Kan dit? Zo ja is dit mogelijk met een wireless usb stick of moet ik daar iets anders op verzinnen? Mijn accesspoint staat boven en mijn dreambox staat in de kamer. Ik heb begrepen dat dit met bijvoorbeeld de hydra image wel kan aangezien daar wifi daarbij als plugin zit. Daarbij zou ik graag willen weten welke hdd's ik op mijn dreambox 7020 kan aansluiten en welke goed functioneren. Het schijnt te zijn dat niet alle hdd's goed werken.
Ik heb de Hydra Image 1.09 gedownload en geinstalleerd met verschillende plugins enzo maar deze loopt nu vast. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> De image werkte ok in het begin maar nu niet meer. Ik moet er ook aan toevoegen dat ik nogal wat plugins heb gedownload en geen HDD gebruik. Hij kon daarna niets meer installeren of uitpakken. Kan het zijn dat de DM te weinig ruimte heeft? Of moet ik het in een andere hoek gaan zoeken? bijv. andere image? Iemand een idee? Bedankt alvast. JOris
Dit is misschien een stomme vraag maar ik heb al de zoekfunctie gebruikt en daar kan ik het niet terug vinden tot dusver. Ok. Hier mijn vraag hoe kan ik op de dreambox 7020 mijn usb stick mounten of benaderen? ik zie niets als ik naar de /mnt/usb map ga. Eigenlijk wil ik weten of ik mijn bestanden van een windows pc kan overzetten naar de dreambox en zo ja hoe?
Hoe moet je die dicecq switch dan aansluiten? Waar zit die ergens en heb ik dan enkel de dicecq switch en een dubbele lnb nodig? Ik wil graag ook nog de 19.5 en de 28.2 dan ontvangen. Ik dacht dat de lnb maar 6 graden verschilt. dit is te weinig om beide satellieten te ontvangen volgens mij <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Zijn hiervoor geen decoders nodig? Deze staat namelijk wel richting 19.2. Maar de satelliet is gewoon te ontvangen en ook de andere zenders komen gewoon goed door. De satelliet heeft 86% ontvangst
UBB43-ML-839662-ML-
Wat moet ik doen om de zenders BBC one two three four ceebcies enzo te kunnen ontvangen? Ik krijg wel BBC world en Prime op de lijst terug te zien. (Enkel BBC world is dus nog maar te ontvangen voor Prime moet worden betaald.) Of moet ik hier om BBC 1 2 3 en 4 te ontvangen een decoder hebben? Zo ja welke? Is deze te krijgen in nederland en zo nee wat zijn mijn alternatieven? Ik gebruik de Dreambox 7020S met de standaard image. Bij voorbaat dank. Joris
welke HDTV tuner kan ik het beste kiezen?
in Off topic
Hallo Sat4all lezers,
Op het moment beschik ik over een Dreambox 7020, het is een leuke tuner, maar ik kijk eigenlijk al een beetje uit naar een waardige opvolger ook om HD uitzendingen te kunnen volgen.
Ik heb al gekeken naar de Dreambox 8000, maar omdat er geen HDMI aansluiting op zit lijkt deze niet erg geschikt voor HD uitzendingen.
Weet iemand nog een goede HDTV Tuner met een of twee HDMI uitgangen? Zo ja, welke raden jullie aan?
Groeten,
Joris
Ik weet niet waar ik het bericht moet plaatsn daarom maar op off topic gezet...
