Peter F
28 -
Berichten die geplaatst zijn door Peter F
Op 30-10-2017 om 09:45 zei Sjaak(k):
Ik heb nog geen antwoord gekregen op mijn eerdere vraag of je zonder netwerk wel kunt kijken naar fta sat zenders, en voor de gecodeerde zenders een kaar in je ET4000 hebt zitten, dan weet je iig dat je ontvanger nog werkt. Ik heb zelf ook een 4000 gehad en de tuners gaan nog wel eens kapot vandaar mijn vraag
Voor een media speler heb je idd een interne netwerkt verbinding nodig, is je et4000 aangesloten op een ethernet kabel of doe je het draadloos via wifi, dit .laatste zou ik je sterk willen afraden ivm de stabiliteit van de verbinding. In je ontvanger kun je zien of je netwerk goed is dmv netwerk test.
G'dag
sorry voor de late reactie, maar met het kaartje erin kan ik gewoon alle zenders ontvangen
kan het ip adres niet pingen die ingesteld staat, (Statisch) en dhcp werkt ook niet meer.
bij kabeltest zegt hij dat de kabel is aangesloten maar dat hij niet naar buiten kan. het lijkt echt dat de netwerkkaart onboard stuk is.
Ik denk dat ik het anders doe en een nieuwe receiver voor beneden koop, en dan alles door schuif.
ik neem dan voor beneden een vu+ uno 4k, en schuif mijn oude vu uno door naar boven kan ik daar ook 1080p films kijken.
ik gebruik hem ook als media speler voor connectie naar de nas.
hij staat bij mijn zoontje op de kamer, tis ook wel onhandig om nieuwe zenderlijsten in te laden, dit deed ik altijd via de applicatie lijst.
Gisteravond stopte spontaan het netwerk van mijn ET4000.
ook ander netwerkswitch geprobeerd en andere netwerkkabel
Zodra de box aangaat brand eventjes het groene en oranje ledje daarna gaat deze uit.
zojuist met usb een nieuwe versie van openpli 4.0 geflashed, maar resultaat blijft hetzelfde.
iemand nog tips ? of is dit nu een afgeschreven receiver ?
Bedankt
Heren bedankt voor de reactie, maar ik heb het zojuist gevonden,
Het probleem was dat na de update van open pli de fpga update plugin niet geinstalleerd is, en ik deze dus niet kan uitvoeren.
Nu bljkt openpli deze standaard niet te installeren, op het forum hier een zip file gevonden en die in de emigma 2 plugin map gezet,
Daarna kon ik de fpga update uitvoeren, binnen 5 minuten werkt alles weer.
Maar om te zeggen dat we er op vooruit gaan, ik heb eigenlijk niets opvallends gevonden tot op heden, behalve de skin. Die overigens wel erg strak is.
Hier veel problemen gehad met het updaten van de open pli op de uno.
Het het updaten bleef de vu in een opstart loop hangen. 3 minuten opstart scherm daaarna een reboot etc.
Nu met een usb stick geflashed, krijg alleen nu op alle zenders zwart beeld (ook BVN)
Ik ben op zoek naar de FPGA update, maar deze staat niet in de plugin map, hele vu doorzocht, nieuwe installatie lijst doorzocht ,maar niets kunnen vinden.
wie kan mij verder helpen .
Gesoldeeerd en mijn probleem opgelost.
Alleen was dat niet het euvel, heb zitten slapen , heb een nieuwe zenderlijst ingeladen voor 19 en 23, maar dat was eer een uit 2008, en daarom had ik daar storing want de zneders zijn verhuist
maargoed alles werkt, en heb hem ieder geval primitief vervangen.
Dat zou dit voor mij dan niet op gang denk ik.
Ik heb zo'canal digitaal duo kop met 19 en 23 graden
Snap dan alleen niet waarom de 500 het wel goed doet...
Zou het probleem bij mij ook zo kunnen zijn ?
Mijn situatie,
Even Schetsen.
DM 7020 altijd beneden gehad, werkte op zich goed, nergens storing op de nederlandse zenders , behalve op wat duitse transponders (ontvangst 90 + en toch hoop BER) . KOP astra 19 + 13 hotbird
Verhuist naar andere schotel met kop op 19 en 23 (staat nu op de slaapkamer, probleem is nu verhuist dat de storing zich nu op de transponder oa van SBS Net 5 en BVN zit.
Ontvangst 93 % BER van 20k+
Dreambox 500 aangesloten perfect beeld.
Nu heb ik dit geintje al een keer eerder gehad met mijn DM 5620 (daar had ik nergens geen beeld meer alleen storing , daarbij maakte de voeding een fluitend geluid, 2 elco's in de voeding vervangen en probleem opgelost.
Vooor dat ik de soldeerbout op dit apparaat los laat zou ik graag willen weten of ik nog iets kan testen zodat ik zeker weet dat het aan die elco ligt zoals hier in dit topic beschreven.
Na mijn vorige topic om 4 ontvangers aan te sluiten op een schotel (spullen zijn besteld) nu het volgende.
ik ga een Synology nas kopen om mijn data te centraliseren en dit komt mede goed van pas om zo mijn opnames van mijn DM 7020 af te kunnen spelen op mijn nieuwe (mogelijk vu+ uno) ontvanger.
Ik zit alleen met het volgende probleem , en hoop dat met een goede ontvanger te kunnen oplossen.
op dit moment heb ik beneden geen apparaat met ethernet (buiten beschouwng van pc's en de huidige db) maar een homecinema set met usb aansluiting. nu wil ik graag van deze oplossing af, en zoek dan ook een apparaat die dit kan laten zien dmv streaming van de synology, het gaat om divx en een enkele dvd (hd content kan hij niet afspelen) het voelt een beetje dubbel op om een ontvanger neer te zetten en dan ook nog een speciaal media apparaat bc ac ryan dus zoek een oplossing in een. nu vrag ik mij af of de uno krachtig genoeg is voor divx en of xvid of dat ik naar een zwaardere ontvanger moet, ps, duo receiver is voor mij geen oplossing ivm beschikbare aansluitingen op de kop.
Das waar, maar na deze investering zal het minimaal 5 jaar mee moeten gaan en daarna zien we wel weer verder.
mijn huidige astra 1 hotbird setup is ook 6 jaar meegegaan.
Ik vraag me alleen nog af of de kwaliteit van de kabe lverschil maakt.
ik kom op de website 2 types tegen, het ene type is 90 DB, en de andere 110 DB scheelt 1 euro per 100 meter, (6,5 MM dikte ) maakt dit echt zoveel verschil ?
Top,
dan gaan we bestellen en knutselen.
Bedankt
Origineel bericht van: Tha Great MacOei, verwissel Quad en Quattro niet. Je hebt Quattro LNB's nodig. Goed op letten.
Je boodschappenlijst lijkt compleet.
Ja quattro is met een T, en niet mer een D.
Quattro's zijn een stuk aangenamer in de prijs. -
Na lang wikken wegen blijken we toch uiteindelijk 5 aansluitingen nodig te hebben.
Na veel, heel veel elzen denk ik de goede configuratie gevonde te hebben, om te bestellen
Ontvangers
1 x vu+ Solo
1 x DB 7020 (heb ik al )
1 x DB 600 (2de hands zoeken)
2 x DB 500 (2de hands zoeken)
benodigdheden.
1 x EMP MS17/8PIU-6 (zou 4 satalieten ondersteunen voor 8 uitgangen
4 x quaddro LNB Alps
1 x triax beugel voor de 4 koppen
1 x 88 cm triax schotel (heb ik al)
42 f-connectors (16 x 2 koppen naar switch) (5 x 2 switch naar ontvangers)
Kabel, heel veel coax kabel
Klopt dit allemaal of vergeet ik nog iets ?
wat mij opvalt is trouwens het grote verschil in prijs tussen de MS17 beginnend van 150 tot 400 euro, ze lijken ogenschijnlijk hetzelfde of zit daar nog een verschil in ? passief / actief misschien ?
Paar weken geleden was ik schaatsen op ned 3 aan het kijken, en precies door de tijdlijn kwam een zwabber in het beeld, (soort oude slechte videoband)
overige zenders waren gewoon zeer strak geen probleem.
begin van de ewek zag ik af en toe op een willekeurige zender midden in het scherm weer een zwabber in het beeld komen (minder dan 1 sec)
Nu zit ik naar SBS te kijken, en houd de zwabber bij bepaalde shots, aan een stuk aan,
nu na ongeveer een minuut is het weer weg, iemand een idee wat dit kan zijn ?
SChotel verhuist dan naar het dak van de schuur,
kabels laat ik dan de schuur inkomen switches eraan.
en dan vanaf de schuur met vier kabels richting het huis.
Nee wilde eigenlijk voor de VU solo gaan.
dat opnemen, komt er misschien wel van , maar het terugkijken toch niet.
qusa prijs scheelt het misschien niet zo veel maar je gaat wel van 16 naar 20 kabels die switches kan je die ook inzitten vlak na de schotel, of moet dit perse in de buurt van de decoder komen, anders krijg je 16 kabels het huis in.
ps mijn 7020 heeft 2 scartaansluitingen, de onderste uitgang, is alleen niet helemaal goed meer, krijg maar 1 kant geluid. en volgensmij een roodachtige kleur, maar dat weet ik niet meer. weet ook niet of je scart en tulp kan gebruiken als die mogelijkheid er is.
Ik moet zeggen, ik heb zitten smullen van ..dit.. topic, want ik moet hier iets gaan verzinnen, anders komt UPC in huis, en daar ben ik allergisch voor. en ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
het wordt een wat uitgebreider verhaal dus neem aub de tijd om het te lezen.
Mijn huidige situatie.
heb hier een Dreambox 5620 (staat te verstoffen in de kast) en een 7020 die aangesloten zit op een een Schotel (80 CM met een dubbele kop Hotrbird en Astra 1), boven 1 x digitenne op onze slaapkamer, en digitenne op de kamer van de oudste, onze tweeling hebben beide nog niets.
Mijn vrouw wil graag UPC, met mediabox voor beneden en voor de 2ling op de kamer een mediabox + kinderpakket die je met scart kan splitsen naar 2 tv's onze slaapkamer blijft digtenne en van de oudste ook.
Wat wil ik.
Beneden een HD ontvanger, (Vu of dreambox ) de 7020 naar de slaapkamer, de 5620 naar de oudste en eventueel een 500 of 600 naar de slaapkamer van de tweeling (weet alleen niet of deze 2 scart uitgangen heeft)
Nu buiten.
Graag zou ik buiten hotbird behouden en astra op 19c en 23c minimaal willen hebben, hier wordt ook gesproken over 28,2 maar ik vraag me af of hier interessante zender oor mij opzitten.
Wat moet ik dan precies hebben ?
een triax 78 cm schotel met 3 of 4 Quad LNB's ? deze moeten denk ik met een splitter weer worden gekoppeld, zodat iedereen alle satellieten kan ontvangen.
Qua lengte kabels zal ik ongeveer maximaal uitkomen tussen de 30 en de 35 meter.
Wat kan ik het beste nemen ?
Kan ik het ook gefaseerd doen ? dat ik bijvoorbeeld nu niet alle LNB's aanschaf, of niet alles overal al naar toe hoef te leggen en in de loop van het jaar kan uitbreiden ?
alvast bedankt voor de reacties
ER zijn een hoop goede branders, voor dat nec over ging naar sony was de NEC brander prima spul, de 5400 Serie en de 7100 serie zijn hele stabiele branders, sinds het sony heet is het minder.
Ik heb nog een pioneer S200 staan die niets staat te doen,
kan ik deze software ook voor deze sat ontvanger gebruiken ? (ik heb afgelopen maand wat draadjes afgespeurd en geconstateerd dat de s200 problemen heeft met seca 3 .
ik zit er ook ana te denken om hem te verkopen , want eigenlijk tijd om uit te zoeken heb ik niet
ja doe ik morgen of overmorgen even,\
zis even lastig nu, maar hou je op de hoogte
peter
Ik denk dat dit inderdaad wel eens het probleem kan zijn
waarschijnlijk is het sissen en tikken al langer een probleem
als ik alleen de voeding aansluit en even de connector los haal van het moederbord, tikt de voeding of component alleen,
Er staat ook 1 elco bol
dan zal ik ook de andere 2 vervangen als ze niet meer goed zijn, en dan komt het weer goed hoop ik , ondertussen al wel een 7020 besteld, je moet toch wat met het ek en geen beeld.
zou dit dan ook het probleem oplossen van het geen beeld geven ?
zouden die elco op een of andere manier een HF storing geven ?
ik heb elector techniek gedaan, maar ik wist niet dat dit dan eventueel de oorzaak van de beeld-storing zou zijn.
ps box had ik al geopend, lekkende elco's nog niet tegen gekomen
G'dag
ik heb een probleem met mijn dreambox
het apparaat maakte al een paar weken een sissend geluid uit de voeding.
sinds vanochtend heb ik ontzettend veel storing op de schotel,
de ontvangst is 86% maar de ber loopt zo ver op dat er geen beeld meer is.
andere dreambox aangesloten (dm500) 92 % ontvangst en perfect beeld.
Heeft iemand enig idee waar ik moet zoeken ? of is het apparaat nu afgeschreven.
krijg nou tie***
Diverse keren herstart, geen beeld,
ik doe wat jij zegt, krijg
Error in bind indINP socket
Error in bind INP socket
Error inpsock port 2499
ik herstart, opgelost.
het vreemde is alleen toen ik ong geen beeld had. was share.onl netjes gegenereerd, en had ook verbinding
niet te min, ben weer tevreden,
snel nog een keer herstarten om te kijken of hij het blijft doen
VU uno 4k clone test ?
in Vu Plus
Inleiding.
ik heb een receiver vervangen en mijn vu+ uno doorgeschoven naar de slaapkamer, en deze voor de huiskamer aangeschaft.
nu vind ik persoonlijk dat de nieuwe aangeschafte uno 4K een mindere beeldkwaliteit geeft dan mijn oudere vu+ uno.
ik ben dit niet gewend van VU+ (staan normaal bekend om hun zeer strakke beeldkwaliteit) maar vind het beeld met ondertiteling wat korrelig en het algemene beeld wat flets
Als je in het menu zelf bent van de ontvanger ziet het er wat beter uit. Hij staat overigens op een resolutie van 1080P omdat er nog geen HD tv op aangesloten zit.
Nu waren er wat plug ins om te testen of je een originele box hebt , maar deze lijken al weer achter haalt door cloners (zo wat ik op internet lees)
Iemand nog ideeën ?
