Buzzz
110 -
Berichten die geplaatst zijn door Buzzz
Met een multicam in je DBOX-II zul je inderdaad meer dan CCcam nodig hebben. Ik gebruik zelf NewCS i.c.m. CCcam in mn DBOX-II, werkt vrij goed.
Mooi dat 't weer werkt!
Wat betreft de card detect fail; misschien heeft de kaartlezer geen schakelaar die fysiek een kaart detecteert, of dat deze in de config niet ingeschakeld staat? Och, zolang het werkt zou ik me er niet heel druk om maken trouwens...
Code:
14:08:37.464 CCcam: card detect fail
Dit moet je eerst zien te fiksen! NewCS toch wel uitgeschakeld? -
Probeer "cccam -dv", dan krijg je wél de log te zien. Hier zie je hoe ik CCcam i.c.m. NewCS gebruik in mijn DBOX-II. Voor een dreambox werkt het wellicht met alleen CCcam, dat zou je ff uit moeten zoeken. Ik vind CCcam iig een stuk beter werken dan mgcamd in m'n DBOX-II!
"Probleem" is dat @Home de kwaliteit van de populairste zenders laatst omhooggeschroefd heeft. NED1,2,3 en de commerciële omroepen hebben voortaan een bitrate van ~8mbit. Dit krijgt je dbox gewoon niet snel genoeg naar je netwerk weggeschreven.
De lagere kwaliteit zenders zouden moeten werken trouwens.
Discovery Channel bijvoorbeeld moet lukken, die zit rond 2,5mbit als ik mij niet vergis. Lukt dit niet, dan moet je eens wat spelen met verschillende ucodes.
Wil je alle zenders kunnen opnemen, dan kun je en IDE-interface en een harddisk inbouwen, die is waarschijnlijk wel snel genoeg. Er schijnen splitter-printjes te zijn waardoor je een multicam en hdd interface kunt gebruiken.
Je zou dit eens kunnen proberen; je hebt alleen een 10K weerstandje nodig. Heb het zelf nooit geprobeerd, maar ben het al vaker tegengekomen.
Code:Keyboard fake:> Most systems detect a keyboard connection by monitoring the current flow> through the connector. To trick it, simple wire a 10kohm resistor> between GND (pin 4) and +5V (pin 5). This is on a standard PC/AT style> connector (the larger 5 pin one). If you have a PS/2 keyboard, you can> either use an adapter to change it to an AT connector, or use the> resistor between pins 3 and 4 of tjhe PS/2 adapter. Note that the> pinout isn't simply clockwise or counter clockwise:> > PC/AT:> n> 1 3> 4 5> 2> > PS/2:> n> 5 6> 3 4> 1 2> > as viewed looking into the connector on the keyboard, not the PC.> where "n" is the notch in the shield.
http://www.ccs.neu.edu/home/bchafy/keyboard_trick.txt
Ben eigenlijk wel benieuwd of het werkt!
Inderdaad, omdat je NewCS al gebruikt, moet je CCcam niet ook de kaartlezer laten gebruiken. CCcam kan daar trouwens niet mee overweg in een DBOX, heb nog van niemand gelezen dat 'ie enkel met CCcam werkt in een DBOX met multicam.
Haal die SERIAL READER regel weg, en zet er een Newcamd client-regel neer. Zoiets als:
Citaat:N: <ip van je box> <newcamd_port> <username> <passwd> 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14Dit moet uiteraard overeenkomen met de Newcamd-settings in NewCS!
voor mijn box is dat:
Citaat:N: 192.168.0.200 15000 box1 box1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 -
Heb je 't goed ingetikt; 't is sci0 (nul op 't eind), niet scio...
Zelf heb ik NewCS 1.50 als server op m'n DBOX-II met multicam en CCcam 2.0.4 als client. Dit loopt hier al 'n paar dagen erg stabiel.
Daarvoor een tijdje met MGcamd gewerkt, maar dat was bij mij niet echt stabiel; hij weigerde vooral vaak vanaf een koude start (network can't decode) en liep regelmatig vast. Je hoeft CCcam enkel in te stellen als NewCamd client en NewCS.xml in te stellen alsof je MGcamd zou gebruiken.
Okay... Zal de ingebouwde search eens proberen.
Voorheen zat er een max. aantal zoekfuncties per tijdseenheid in de search, waar Google geen last van had. Zoeken met Google was dan soms sneller...
Maargoed, petje af voor al het verrichte werk, daar moeten inderdaad al heel wat uurtjes in zitten!
Gefeliciteerd met de upgrade; ziet er goed uit!
Wellicht is het al eerder gevraagd; maar ik kon deze vraag i.c.m. een antwoord in het dertigtal eerdere pagina's zo snel niet vinden:
Veel (alle?) links naar oude topics lijken nu naar niets te verwijzen; "de pagina kan niet worden gevonden". Ook een search via google brengt je naar een hoop verouderde links op sat4all. Is dit tijdelijk, of permanent?
Ik gebruikte vaak Google om sat4all te doorzoeken, maar dat gaat nu uiteraard niet meer...
Origineel bericht van: MrScratchLet erop dit is case-sensitive. Dus als de file cccam.cfg heet, dan pakt hij hem niet op.
Stupid me... Dat was inderdaad het probleem! De file ff gerenamed en CCcam connect nu netjes naar NewCS!
Eens een tijdje proberen en zien of de box nu stabieler blijft draaien, met MGCamd blijft 'ie spontaan freezen.
Bedankt voor je oplettendheid! -
Nog een paar dagen aan het zoeken en uitproberen geweest; ik krijg het zaakje voor geen meter aan de gang!
cccam ziet de kaart niet, of ik zie niet dat cccam de kaart ziet, geen enkel gecodeerd kanaal gaat van zwart af. Wanneer ik via NewCS en de multicam werk, heb ik (los van het sporadisch vastlopen) nog steeds prima beeld.
Hoe ziet een cccam.cfg er minimaal uit om (voor mijn part alleen lokaal op 1 box, de tweede lukt daarna vanzelf wel) te kunnen werken met een externe Phoenix-reader op de serial port, of een interne multicam? Ik krijg het gewoonweg niet voor elkaar!
De chip van de kaart moet omlaag wijzen. Wat voor type multicam zit er in? Google anders even naar een handleiding van het merk/type dat je hebt, daar staat het vaak in uitgelegd.
Na veel zoeken lijkt het een NewCS probleem te zijn, ik ben daarom met cccam gaan stoeien. Om uit te sluiten dat NewCS roet in het eten zou gooien, wil ik liefst geen gebruik meer maken van NewCS. Ik heb hier ergens gelezen dat cccam niet lekker samenwerkt met een interne multicam, maar kan dat nergens anders bevestigd krijgen. Weet iemand daar meer over?
Voorlopig heb ik mijn box waar de kaart in zit in orde gelaten en ben met de tweede box standalone gaan stoeien. Ik heb nog een externe phoenix-achtige kaartlezer liggen, welke aan mijn PC met NewCS perfect functioneert.
Ik heb het volgende gedaan:
- Externe kaartlezer met volledig bedrade com-kabel aan serial-port van DBOX.
- Expert Boot-Console op "null" gezet.
- cccam.ppc en capmtserver.ppc (2.0.4) in /var/emu gezet, gerenamed en 755 gechmod.
- cccam.cfg aangepast en in /var/etc gezet
- In menu alle CAMD's uitgeschakeld en cccam ingeschakeld, opgeslagen.
- Box gereboot.
Maar ik krijg geen beeld. Volgens mij leest hij de kaart ook niet.
cccam.cfg bevat eigenlijk alleen de volgende actieve regel:
Citaat:SERIAL READER : /dev/tts/0 phoenixWanneer ik cccam -dv start vanuit telnet, krijg ik de volgende output:
Citaat:/var # cccam -dv
21:17:37.021 CCcam: ============================================================
21:17:37.029 CCcam: starting CCcam 2.0.4 compiled on Oct 11 2007at00:04:19
21:17:37.031 CCcam: ============================================================
21:17:37.033 CCcam: online using nodeId 5aef19e00405f690
21:17:37.044 CCcam: read config: cannot open /var/etc/CCcam.cfg or not found
21:17:37.047 CCcam: dvb api3 detected
21:17:37.053 CCcam: create 1 cam device(s)
21:17:37.068 CCcam: readKeyfile: cannot open /var/keys/SoftCam.Key or not found
21:17:37.071 CCcam: readKeyfile: cannot open /var/keys/AutoRoll.Key or not found
21:17:37.073 CCcam: static cw not found or bad
21:17:37.075 CCcam: parsed 0 entries from /var/etc/CCcam.prio
21:17:37.078 CCcam: readProviderfile: cannot open /var/etc/CCcam.providers or no
t found
21:17:37.080 CCcam: readChannelList: cannot open /var/etc/CCcam.channelinfo or n
ot found
21:17:37.082 CCcam: server started on port 12000
21:17:37.103 CCcam: found irdeto caid: 0x604 ecmpid: 0x1389 id: 0x0
21:17:37.105 CCcam: cam[0] set PMT for sid=2af9
21:17:37.113 CCcam: start EMM
21:17:37.178 CCcam: EMM demux 1 set
21:17:37.181 CCcam: EMM: start filter on irdeto emmpid: 0x41c caid: 0x604 id: 0x
0
21:17:37.507 CCcam: chid 0008
21:17:37.508 CCcam: chid 000B
21:17:37.509 CCcam: chid 270E
21:17:37.509 CCcam: chid 270F
21:17:37.516 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x604 id:0x0 pid:0x1389 Unknown
21:17:38.104 CCcam: chid 0008
21:17:38.104 CCcam: chid 000B
21:17:38.105 CCcam: chid 270E
21:17:38.106 CCcam: chid 270F
21:17:38.108 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x604 id:0x0 pid:0x1389 Unknown
21:17:38.703 CCcam: chid 0008
21:17:38.704 CCcam: chid 000B
21:17:38.705 CCcam: chid 270E
21:17:38.706 CCcam: chid 270F
21:17:38.707 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x604 id:0x0 pid:0x1389 Unknown
<knip>
Zowel met als zonder kaart in de kaartlezer krijg ik deze output. Het lijkt alsof mijn kaart niet eens gelezen wordt? Om te testen heb ik hetzelfde gedaan met de dbox met interne multicam, config ziet er dan zo uit:
Citaat:SERIAL READER : /dev/tts/1Hoe nu verder? Het is toch zo dat de F, N en C regels enkel nodig zijn wanneer je met meerdere boxen wilt sharen? Ik heb op diverse fora (ook het cccam forum) gezocht, maar kom er even niet meer uit. Ik hoop dat iemand me hier in de goede richting kan helpen... <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Kun je idd ook goed doen!
Gewoon een beetje hobbyen; die blauwe LCD's hebben vaak een erg felle LED als backlight, die idd soms erg veel licht aan de zijkant kan doorlaten.
Wat kostte 'ie trouwens? Mijn tweede box heeft namelijk nog steeds geen werkend LCD... <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Heb je de bovenkap van je dbox er nog af liggen? Zoja schroef hem weer eens dicht, dan ziet het er weer een stuk normaler uit.
Waarschijnlijk geeft het blauwe LCD wat meer licht dan het originele display. Hierdoor reflecteert dat licht in de behuizing op wat componenten er omheen.
Het doorzichtig gedeelte is wat groter dan je LCD-scherm omdat er o.a. ook nog het signaal van je afstandsbediening doorheen moet. <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Je kunt de helderheid van het display wat omlaag schroeven via het menu; dan nemen de reflecties waarschijnlijk ook af.
Vannacht is ´ie wéér vastgelopen, het lijkt steeds zekerder een softwarekwestie te zijn...
Is het bij iemand bekend of de combinatie NewCS-MGCamd vaker dit soort problemen geeft?
Het OS zelf, Sportster Pro 1.10 RC010, loopt stabieler dan ooit; met oudere releases hing de hele box soms spontaan en was hij enkel te resetten met de stekker of toetsencombi power/CH-up op het apparaat zelf.
Ik lees hier op 't forum dat veel mensen de combi van NewCS en MGCamd gebruiken, maar lees ook vaak over CCcam. Hoe stabiel werkt dat? Kun je er een tweede box (slaapkamer) op laten inloggen?
Welke client zou ik anders nog kunnen proberen i.p.v. MGCamd met behoud van NewCS?
Ik heb de box nog een paar dagen getest; 's avonds aan laten staan op een gecodeerde zender en afgewacht of 'ie de volgende ochtend weer vastgelopen was, maar soms duurde het zelfs meer dan 24 uur voor hij vastliep. Ik heb mijn PC mee laten loggen via telnet; de fout komt daadwerkelijk uit NewCS die enkel nog ECM's verstuurt die "Not OK" zijn. Een reboot of camd reset was bijna altijd voldoende om het zaakje weer aan de gang te krijgen.
Meetwerk op de multicam levert netjes 4,98V voedingsspanning, ook als de multicam druk bezig is. Voor de zekerheid heb ik een 100uF elco en een 100nF condensator parallel over de voedingslijnen op de multicam gesoldeerd; als de storing inderdaad door een spanningsdip of stoorpuls in de voeding zou komen, zou dit voldoende moeten zijn om het te voorkomen.
Ik zag verder wel dat de multicam niet erg netjes gesoldeerd was (paar weken terug nieuw aangeschaft); enkele verbindingen vertrouwde ik niet. Ik heb alle connectoren nog maar even goed nagesoldeerd zodat ze zéker goed zijn.
Ik ga maar weer testen; hoop dat dit e.e.a. oplost!
Inderdaad, dat viel mij al eerder op, zodoende verdacht ik de cache-settings. Stond er echter nog niet bij stil dat newcs meerdere keren gestart zou kunnen zijn. Probeer eens via telnet alle newcs instances te killen m.b.v. killall newcs en daarna newcs handmatig opnieuw te starten?
Bedankt, die handleiding ben ik in mn speurtocht ook al eens tegengekomen. Het fysiek ombouwen van het ding zal me dan ook wel gaan lukken. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Waar het me nu eigenlijk om gaat is of een volt mod überhaupt zinvol is, en of meer mensen met een Nokia en een Multicam 3.0 dit hebben moeten doen om soortgelijke problemen op te lossen. Wellicht is het tóch een software-kwestie.
Heb ik zojuist geprobeerd. Zappen naar een andere zender heeft geen resultaat; alleen de FTA-kanalen geven beeld, de rest blijft zwart.
Wanneer ik een camd reset uitvoer als ik op een gecodeerd kanaal sta krijg ik nog steeds geen beeld, ook niet na wat zappen.
Wanneer ik een camd reset uitvoer vanaf een FTA-kanaal, werkt het vrijwel altijd.
Het lijkt er sterk op dat ik de kaart te vroeg wil aanspreken of ineens te veel data genereer.
Wellicht vinden er dan te veel lees/schrijfacties tegelijk plaats waardoor nogal wat vermogen van de voeding gevraagd wordt? Dit verklaart nog niet direct de spontane hangers op gecodeerde kanalen na enkele uren, maar wellicht is dat ook te verklaren als gevolg van een spanningsdip?
Ik heb ergens iets gelezen over te weinig vermogen op de voedingslijnen van de modem-poort bij een Sagem DBOX-II voor een Multicam 3.0. Zoeken naar info over de Nokia levert echter niet veel op, waardoor ik niet weet of deze ook voedingsproblemen kent. Hoe zit dit bij een Nokia?
Wellicht staat er iets niet goed met je cache instellingen in newcs.xml. Bij mij staan EMM cache en ECM cache op 20 ingesteld.
Wat zijn trouwens de eerste vier cijfers van het serienummer van je tvhome kaart? Voor een nieuwere kaart moet je nog een irdeto camkey toevoegen aan je newcs.xml, oude kaarten hebben dit niet nodig dacht ik. Hoe dit precies werkt weet ik niet, je zou er even naar moeten zoeken op het forum.
Welke clientsoftware gebruik je?
Heb een Nokia DBOX-II met:
- Multicam 3.0 op modemslot en bovenste kaartlezer
- Sportster Pro 1.10 rc010
- NewCS 1.50
- Mgcamd 1.26
NewCS is ingesteld met twee users zodat mijn tweede box er op kan inloggen.
Alles werkt in principe goed, echter heb ik twee foutjes die ik niet opgelost krijg:
1. Wanneer de box opstart en de laatstgekozen zender was gecodeerd (box schakelt terug naar laatstgekozen kanaal), moet ik soms twee of drie keer opnieuw opstarten voordat ik beeld heb op gecodeerde kanalen. Nu heb ik de box ingesteld om altijd op te starten op Nederland 1 en heb het probleem niet meer gezien.
2. Na een lange tijd in standby of op een gecodeerde zender te hebben gestaan (een paar uur), bevriest het beeld en krijg ik geen beeld meer als ik naar andere gecodeerde zenders zap. FTA kanalen doen het altijd perfect en blijven het ook doen. Dit is vooral lastig wanneer ik een timer-opname instel (ik neem op via SCART op een DVD-recorder, stel de DBOX in met een "zap-to" timer event").
Ik heb twee identieke Nokia boxen en heb de Multicam in beide boxen geprobeerd; beiden geven dit probleem.
Het lijkt mij in ieder geval dat het een multicam/newcs/mgcamd probleem is (fta werkt immers goed), maar ik weet niet goed waar ik moet beginnen om dit probleem te tacklen.
Hebben meer mensen hier last van, misschien weet iemand in welke hoek ik dit probleem (hardware/software?) moet zoeken?
Alvast bedankt voor de hulp! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Philips PSU 911-A power supply
in De rokende soldeerbout
Heb hem hier ook staan, een fijn ding als je even veel vermogen nodig hebt. Omdat de ventilatoren achterop de voeding continu draaien en nogal wat herrie maken, gebruik ik 'm enkel als ik met een andere voeding niet uit de voeten kom.
Het is trouwens best een zwaar ding: 14V/16A of 24V/11A (vermoedelijk niet 16A en 11A tegelijk en waarschijnlijk niet tegen kortsluiting beveiligd!).
Ik moest even diep in de paperassen graven; wist namelijk dat ik nog ergens een kladje met aansluitingen moest hebben. Het daadwerkelijke vermogen heb ik nooit geverifieerd; volgens mij heb ik er maximaal eens 8A bij 14V uit nodig gehad, dat deed 'ie met gemak.
Een user/servicemanual heb ik er helaas niet van, enkel deze specs:
32: FAN ALARM
30: FAN ON (+12V)
28: POW ALARM
26: GND
24: PS ALARM
22: +14V/16A
20: +14V/16A
18: +24V/11A
16: +24V/11A
14: GND
12: GND
10: (nc)
8: (nc)
6: (nc)
4: (nc)
Ik hoop dat je hier wat mee kunt; mocht je alsnog een user/servicemanual tegenkomen dan houd ik me aanbevolen!
