59 -
Berichten die geplaatst zijn door jooroe
Beste Sat4all'ers,
Heeft iemand enig idee wat het volgende kan zijn, ik heb al proberen te zoeken, maar ik kom er niet achter.
Opstelling:
Vu Ultimo HDMI naar:
Onkyo receiver HDMI naar:
Panasonic plasma tv
Het verhaal:
Ik draai al jaren met Vu+ op mijn Onkyo naar prima tevredenheid.
Eerst met een Vu+ duo en de laatste 2 jaar met een Vu+ Ultimo.
Ik gebruik de onkyo om bronnen te kiezen, er loopt dus 1 HDMI van de uitgang van de onkyo naar de TV.
Op de onkyo staat 'audio passtrough' uit, dus er wordt geen geluid gestuurd van de onkyo naar de tv, omdat ik een goede speakerset heb in 5.1 opstelling welke in natuurlijk veel liever gebruik :-)
Nu is het altijd zo geweest dat als ik AC3 en DTS downmix op 'uit' had staan op de box dan schakelde de de onkyo automatisch naar dolby digital of dts.
Af en toe update ik incidenteel de software naar de nieuwste versie.
Bij een van de updates van openpli 3 werd mediacenter corrupt.
Bij afspelen van een mkv crashede de box.
op internet gezocht, bekend probleem: oplossing nieuwe image flashen.
Toen dus open pli 4 geinstalleerd.
Sinds dat moment schakeld de onkyo niet meer zelf naar de juiste settings.
Het lijkt dus alsof de digitale audiostream niet meer doorgegeven wordt.
Ben nu weer gedowngrade naar open pli 3 maar ik krijg het nu niet meer aan de praat.
Is er iets gebreurd met een driver of firmware?
Iets wat niet wordt mee gedowngrade?
Ik hoop dat jullie het begrijpen en ik hoop nog meer dat iemand een idee heeft wat het kan zijn.
Als jullie meer info nodig hebben hoor ik het graag!
Grtz Jooroe
Homer,
En belangrijjke overweging bij het kopen van een kleine generator is goed te begrijpen wat het verschil is tussen een conventionele generator en een inverter.
Een conventionele generator heeft een wisselstroomdynamo die een vast toerental moet draaien om een stabiele frequente van 50 Hz te genereren.
Het nadeel hiervan is dat zodra de belasting varieerd, bij voorbeeld de koekast slaat aan, moet de generator meer brandstof nemen om die 50 Hz vast te houden.
Als de last te veel varieerd kan dit dus voor schommeling van de frequentie en vaak ook van de spanning zorgen.
De inverter generator creeert een gelijkstroom en maakt daar met electronica wisselstroom van. Bij minder vermogensvraag kan de generator dus minder snel gaan lopen en toch nog steeds een nette wisselspanning genereren. Tevens is deze spanning veel stabieler en dus een veel betere keus als er gevoelige apparatuur is aangeloten.
En de meeste Honda's zijn inderdaad vaak 'inverters' en kosten daar vaak flink meer :-)
En pas inderdaad op met chineze goedkope spullen. Mijn ervaring is dat een chinees goedkoop ding waar 5000Watt op staat met 2 bouwlanpen van 500 Watt (dus 1000 Watt ohmse last) al op de knieeen gaat. Vaak noemt met zoals hierboven ook al vermeld door Drs. Ijzerbout op de generator de kva.
Het is inderdaad even belangrijk of de automaat uitschakeld of de aardlek.
Hoe oud is deze vaatwasser?
Ik heb ooit een oude vaatwasser gehad waarbij ook steeds de aardlek sprong.
Hier bleek de condensator die eigenlijk voor ONtstoring moet zorgen het probleem was.
Ik heb hem er simpelweg uit geknipt en heb voor lief genomen dat af het toe het licht licht knipperde :-)
Vervang eens op het mainboard C807 220uf 16v door een nieuwe ..
Dit was bij mij de oplossing!
Een condensator van 30 cent! en het probleem is opgelost.
Aan de condesator is niets te zien, niet bol of verkleurd, maar toch vervangen en taadaa hij doet het weer.
Mede met dank aan het Open Pli forum:
http://openpli.org/forums/topic/21682-bricked-box-vu-duo-please-help-if-you-can/page__st__20
Ik geloofde er niet echt in maar voor dat geld zeker het proberen waard ;-)
Lijkt me een gaaf ding :-)
Ik kan me alleen voorstellen dat hij nogal warm wordt, nergens op gebaseerd hoor maar met zo'n kleine behuizing.
Wel gaaf dat je hem netjes achter de tv kan wegwerken.
Weet iemand toevallig ook of het mogelijk is om te downgraden naar de oude bootloader?
Het is voor mij de ontvanger voor de slaapkamer dus als ik gewoon tv kan kijken ben ik al tevreden, kan ook prima met oude software :-)
Boaz, heb je toevallig al gehoord wat er met de duo aan de hand is/was? ik heb hier een box met ongeveer dezelfde problemen.
Echter bij mij start hij niet meer als ik de stroom er af haal en weer op zet.
Hij geeft dan alleen een rood lampje, maar soms start hij ineens weer uit zichzelf op na een aantal uren.
Dan werkt hij volledig goed en kan ik hem gewoon gebruiken maar na een tijd inderdaad reboot en starting......
Ik heb de voeding al omgewisseld met een werkende box en het probleem bleef dus het is of een software probleem (nieuwste bootloader en nieuwste pli) of een hardware probleem op het mainbord. Ik zie geen bolle elco's of andere rare dingen.
Ik ben erg benieuwd of jou probleem is opgelost en hoe, misschien kan ik daarmee hier ook het probleem oplossen.
Dank alvast!
Wel waar: Kaart zit in een smargo smartreader hier op een hp thin-client waar de allerlaatste versie van oscam op draait onder ubuntu en dat is verbonden via interne ethernetkabels naar mijn lokale dreamboxen. Dus gewoon lan-sharing....
Ik denk dat GodZZila bedoeld dat de INTERNET verbinding er niks mee te maken heeft, wellicht bedoel je de netwerkverbinding ;-)
Ik denk dat dit wel een duur grapje gaat worden maar er bestaan wel systemen voor.
Bijvoorbeeld http://wintal.com.au/files/HDMIRG6.pdf
Met een beetje zoeken vond ik hem ergens voor 330 dollar
PS. het is geen optie de coax er uit te trekken met aan het uiteinde een UTP kabel en hem zo te vervangen?
Ik heb op het moment veel storingen op History HD.
Kleine HikUps, soms een seconde stilstaand beeld of een kleurenbalk.
Dit wordt toch net als de rest gewoon opgestraald in Hilversum?
Volgens mij staat dat hier:
http://www.sat4all.com/forums/topic/319135-dreamote-en-vu-duo/page__pid__2046553#entry2046553
Interessant :-) nu nog even zoeken in de regio waar ik hem kan krijgen :-)
Zou het ook erg kunnen waarderen als ze Serious Request gaan uitzenden.
Ik zit nu elk jaar te klooien met mijn macbook via webstream en een HDMI kabel
Heb helaas de aankoop van een ontvanger misgelopen omdat de verkoper geen mail heeft gekregen van mijn PM.
Kreeg zelf ook geen mail toen hij antwoordde op mijn PM, moet ik dit ergens instellen of is dat een BUG?
<EDIT>
Excuus te snel geblaat, staat blijkbaar standaard uit om de een of andere reden
Ik ben een tijd geleden een soortgelijk topic gestart ;-)
http://www.sat4all.com/forums/ubbthreads.php/topics/2041975/Apple_TV_2_XBMC_ervaringen#Post2041975
Is er iemand met ervaringen?
Triest nieuws :-(
Hopelijk blijft Apple zoals ze zijn, ook zonder hun topman
Excuus je hebt gelijk ;-)
was een beetje verwarrend aangezien die op de homepage van zakelijk staat.
Origineel bericht van: FretsatOrigineel bericht van: humaxxxzie link
http://www.canaldigitaal.nl/zakelijk/vervolg.aspx?id=7428
Gaat het doek nu echt vallen voor cardsharing
Zo te zien hebben ze het bericht verwijderd. Nou de plannen nog in de kast.
Haha lol idd het bericht is verwijderd.
Ben benieuwd waarom :-)
EDIT:
Euhm ze hebben het aangepast, maar komt op hetzelfde neer.
Ze leggen alleen nu niet meer uit hoie ze het gaan doen
http://www.canaldigitaal.nl/zakelijk-nieuws/card-sharing-installaties.aspx -
Nee het gaat juist om de particulieren!
Het staat op de zakelijke site omdat sommige zakelijke gebruikers last kunnen krijgen van uitval doordat zij wel legaal meerdere kanalen tegelijk decoderen.
En inderdaad meerdere kanaeln tegelijk opnemen kan een probleem gaan worden
Wel de eerlijkste manier lijkt me inderdaad.
Nog over het verhaal dat ze het niet kunnen maken is volgens mij maar deels waar.
Ik meen me te herinneren dat ik ergens gelezen heb dat je de canaal digitaal smartcards alleen mag gebruiken in de door CD zelf gecertificeerde ontvangers. En de meest exotische ontvanger in dat assortiment is op het moment een HD twin tuner met PVR. Dus met max 2 kanalen zal alle door hun geleverde apparatuur prima werken.
Toch?
Ik vraag me af of ze bedoelen dat je kaart wordt geblokkeerd als je meer dan 2 kanalen tegelijk decodeerd of dat ze de kaart beperken tot het decoderen van maximaal 2 kanalen. Is nogal een wezelijk verschil lijkt me. (weet niet of dat technisch mogelijk is trouwens)
klopt die bedoel ik, ik ga me daar eens in verdiepen
Ik ben verhuist naar een nieuw adres en heb gisteren de visiosat G4 op het dak gezet.
Ik draai Open Pli 2 op mijn Vu+ Duo en ik krijg op de signaal meter op de astra 3 alleen maar op en neer springende balkjes.
Het vreemde is dat ik gewoon storingsvrij naar alle Nederlandse zenders kan kijken in HD. Dus met andere woorden er is wel degelijk signaal.
Iemand enig idee waarom ik dat op de signaal zoeker niet kan zien?
Ik ben op zoek naar een luxere oplossing voor mijn media speler.
Ik heb nu een Popcorn Hour A-100 staan.
Nu lees ik dat XBMC inmiddels ook draait op een Apple TV 2 met jailbreak.
Ik vind echter nergens ervaringen.
Zijn er mensen dit dit hebben draaien en wat zijn de ervaringen qua performace?
Ook een brandende vraag is of hij Blue Ray menu's afspeeld?
Ik denk erover dit te gaan gebruiken ipv de Popcorn hour 200 omdat XBMC ook de mogelijkheid geeft tot het installeren van plugins zoals uitzending gemist.
Versterker schakelt niet meer automatisch surround modes, Openpli Vu+ Ultimo
in Vu Plus
@Philip probleem is dat het ook niet werkt bij TV uitzendingen met AC3
@Peterbraaf heb aan de hardware helemaal niets veranderd en heeft altijd prima gewerkt met deze bekabeling
Kan het zijn dat er in de software iets iets veranderd waardoor andere bekabeling is vereist? Ik gebruik nu HDMI 1.4 kabel.
Ik ga vanavond eens proberen de Onkyo helemaal spanningsloos te maken misschien helpt het.
