xman
62 -
Berichten die geplaatst zijn door xman
wie kan mij helpen ik heb overall gezocht maar ik kan het niet vinden
ik voer het volgende commando uit met PuttY.
/usr/local/bin/oscam:
error while loading shared libraries: libcrypto.so.0.9.8: cannot open shared object file: No such file or directory
ik heb dit probleem ook .
wie weet hoe ik dit oplos ???
Voer het volgende commando uit met PuttY.
Als ik dit gedaan heb dan komt er de volgende melding:error while loading shared libraries:libssl.so.0.9.8 cannot open shared object:No such file or directory.
Was al blij dat ik de bestanden kan kopieren maar wie heeft hier een oplossing voor.Trouwens cccam draait al wel op de server. Kaart moet ik nog uittesten maar wil dit met phoenix reader doen.Ik moet alleen nog even zoeken in de berg met oude programmers .
de opdracht hier onder moet in root maar hoe kom ik in root met winSCP ???
je gaat naar de directory
/usr/local/bin
hierin kopieer je je cccam2-1-3 of cccam 2-3-0 en wijzig je naam naar cccam
Tot zover lukt het maar kopieren ho maar. Als ik ga kopieren dan krijg ik de melding access denied. Nu ben ik als niet linux kenner de hele middag al aan het googelen maar krijg het niet voor elkaar. Voor de kenners onder jullie is dit natuurlijk erg simpel dus wie legt het mij even uit. Ik heb trouwend de laatste ububtu versie geinstalleerd
zeg het maar ik weet het niet meer????
Origineel bericht van: iemandprobeer eens hoofdletter S
dat werkt ook niet -
Origineel bericht van: iemandPress 2 to change boot device to application in Flash then
Press 7 to change boot to enable and then
Press S to save
die laatste ben je vast vergeten ;-))
hallo
nu weer alles zo als hier boven dus ook de S
en weer 5600 5600 5600
maar als ik dan weer verbinding maak met HyperTerminal
dan staat er ( Automatic Boot: Disabled )
dan druk ik weer op de 7 en dan op de s
maar als ik dan op de 0 druk voor ( Exit Menu and Boot Application ) start de box wel op
hoe kan dit -
Origineel bericht van: iemandOrigineel bericht van: xmanbedankt voor de reactie
hoe kan het dat hij door 1 elco in zijn boot blijft hangen
Deze klacht komt tgv veroudering van die elco.
Hierdoor werkt de voeding niet optimaal.
De werkspanningen die de voeding maakt zijn dan niet goed, resp voeding start niet eens lekker op (tikkende voeding).
Dit 'uit' zich in een DB die niet lekker start.... 5620 in beeld.
Voor nog geen euro annuleer je de klacht.
ik heb even een voeding van een andere 5620 die wel goed is
omgeruild maar het werkt nog niet -
naar wat test werk zie ik dit
als ik in hyperterminal de opdracht ( 0 - Exit Menu and Boot Application) geef
werkt het wel ik krijg dan zelfs beeld als ik alles aansluit
maar naar reboot 5600 5600 5600
nog even dit voor de reboot staat er dit. Automatic Boot: Enabled
en naar de reboot staat dit. Automatic Boot: Disabled
ik hoor het graag
Origineel bericht van: S60hetprobleem van die DB5620S is inmiddels opgelost.
Het zat in de boot zelf.
Ik las het op een andere site.
Met hypertherminal heb ik de opstart benaderd en toen bleek dat
bijna alles uitstond.
sluit je nulmodem kabel op de dreambox aan
en start hyperterminal met de volgende settings:
- Name = Dreambox
- COM port 1 or 2 (your physical COM port on which nullmodem cable is connected)
- Bits per second = 115200
- Data bits = 8
- Parity = None
- Stop bits = 1
- Flow control = Xon / Xoff
Start hyperterminal en zet je dreambox aan
je krijgt als het goed is het volgende te zien:
Dreambox DM5620
Dreambox DM5620 - Bootloader V.1.00 - 04.10.2003
------- System Info --------
Processor speed = 252 MHz
EBIU speed = 63 MHz
Amount of RAM = 48 MBytes
--- Device Configuration ---
Power-On Test Devices:
000 Enabled System Memory [RAM]
002 Enabled Ethernet [ENET]
Boot Sources:
001 Disabled Application in Flash [FLASH]
002 Disabled Ethernet [ENET]
local=0.0.0.0 remote=255.255.255.255 hwaddr=0009341ea7ec
003 Disabled Serial Port 1 [s1]
Baud = 9600
Automatic Boot: Disabled MOET ENABLED zijn
1 - Toggle Power-On Tests
2 - Change a Boot Device
3 - Change IP Addresses
4 - Ping test
5 - Change Baud Rate for S1 Boot
7 - Toggle Automatic Boot
D - Display Configuration
S - Save Changes
Indien er bij Automatic Boot: Disabled staat
kies optie 7 en als het goed is staat er nu Automatic Boot: Enabled
save die settings en je dreambox boot weer
hallo
Ik heb hier ook een DM5620 die blijft booten
ik heb de de aanwijzing gevolgt
hieronder zie je het gevolg
maar als ik hem dan weer reboot zie ik weer 5600 5600 5600 hoe kan dit
EBIU speed = 63 MHz
000 Disabled System Memory [RAM]
Boot Sources:
001 Enabled Application in Flash [FLASH]
local=0.0.0.0 remote=255.255.255.255 hwaddr=0009341eaa2f
Baud = 38400
4 - Ping test
S - Save Changes
4 - Ping test
S - Save Changes
->7
Automatic boot is enabled
Boot Sources:
Baud = 38400
4 - Ping test
S - Save Changes
4 - Ping test
S - Save Changes
->s
Configuration has been saved
Boot Sources:
Baud = 38400
4 - Ping test
S - Save Changes
hallo
even een vraag over ClarkConnect
deze heb ik sinds een dag of 3 op een pentium 4
nu de vraag werkt cas3+ ook als cardlezer bij ClarkConnect
heb het geprobeerd mer infinity usb unlimited maar dat lukt niet
nu nog een vraag wekt cas3 ook als cardlezer?
hallo
als ik wil inlogen bij ClarkConnect via mijn webbrowser vraagt hij dit.
Gebruikersnaam.
Wachtwoord.
wachtwoord weet ik wel
maar gebruikersnaam weet ik niet
daar wordt tijdens de instalatieook niet om gevraagd
HEEEEEEEEEEEL VEEEEEEEEEEEEEEEEEL <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
nee hij tikt niet
hallo
ik heb hier een dreambox dm5620 waar de voeding van stuk is
dus een E-mail naar nospam@$%^$%^$%$-tv.de gestuurd
een uur later al een E-mail terug met de reactie niet meer leverbaar
nu de vraag is er iemand die de voeding voor mij kan maken <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
netwerk is stuk over en uit
XMAN
ik heb alle 3 de dream vaste ip adres.
XMAN
ik weet niet of het belangrijk is maar alles zit op een experiabox
XMAN
nog een ding als internet wel werkt dan brand in de box en groen led
en als internet niet werkt dan gaat die zelfde led aan en uit wat hij nu doet
weet jij hoe dit kan Skippy2
XMAN
ik had hem ook alweer naar gemini 3.50 terug gezet.
maar het werkt nog steeds niet.
ip klopt ook.
niet 2 keer de zelfde ip.
en ook geen kapotte kabel.
ik snap er niets van ??
MIJN IMAGE IS GEMINI 3.60
en de instelling is goed
het werkt bij mijn DM5620S en de DM500S ook goed
ik denk dat de netwerk kaart in de 7000 niet goed is
hallo
even een vraag
ik heb en probleem met netwerk van mijn dreambox 7000
eerst was het altijd zo dat naar en reboot de box niet op het internet wou
maar als ik hem 1 a 2 uur van het stroom hield dan kon ik weer op het net met de dream . maar nu naar een reboot krijg ik hem niet meer op het net
ook niet als de spaning er 12 uur afgeweest is
nu de vraag wie heeft hier ervaring mee <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
XMAN
bedankt tonskiditch het werkt al
het was netFramework die heb ik op de pc gezet en klaar was het
How To Oscam/CCcam Installeren op Ubuntu/Debian
in Linux & Co.
hallo Appien
ik krijg nog weer de zelfde melding
ik weet het ook niet meer
