hafeez
Lid
  • Items
    69
  • Registratiedatum
  • Laatst bezocht
Berichten die geplaatst zijn door hafeez
  1. Mooie box voor zowel satelliet als kabel ontvangt.
    Draait Enigma2 vanaf flash.
    Mogelijkheid tot draaien andere Enigma2 firmware van USB
    - DVB-S2 tuner
    - DVB-C tuner
    - 2x smartcard reader
    - 2x CI slot
    - HDMI
    - SCART
    - Netwerk
    - USB
    - Hard disk mogelijkheid
    1 zwarte & 1 zilveren.
    CubeRevo_black_01.thumb.jpg.7f3b3dadec807e553d62f3e7910fe7e1.jpg1 zCubeRevo_silver_01.thumb.jpg.46a20342feed33ea283f3239580dfcda.jpgCubeRevo_black_02.thumb.jpg.40a93955d3f3f1984e93d08c4475e3c0.jpgCubeRevo_black_03.thumb.jpg.fa02100ad4d28615930845b0eabf18b9.jpgCubeRevo_black_05.jpg.008747352059f9987e5afde8a7225e2a.jpgCubeRevo_black_06.jpg.cebb870bde4b45d508bb53a32302b000.jpgCubeRevo_black_07.jpg.6ef15034374fd7f7e89a09f1c3dd05a2.jpg
  2. Nog even een opmerking over het streamen.
    Ik merkte in het begin ook dat veel zenders willekeurig niet werkten. Bij nadere inspectie zag ik dat enigma2 op mijn dreambox 800 willekeurig restarte bij het kiezen van een kanaal.
    Dit merk je niet meteen aangezien je het pas opmerkt als je de display in de gate houdt.
    De enige oplossing was om te switchen van OpenPli 2.1 naar Newnigma. Die heeft helemaal geen problemen met het restarten van enigma2
    Op mijn dreambox 8000 met OpenPli 4 heb ik weer geen problemen.
  3. Om zeker van te zijn dat je de goede URLs gebruikt kan je het beste de playlist opnieuw aanmaken ipv de mijne aan te passen.
    Download enigma2m3u.tar.gz uit post #82 zodat je je eigen favourites kan gebruiken.
    Volg de instructies in readme.txt
    Na runnen van 2genm3u.sh open je de m3u in vlc en test of de streams werken. Als het goed is moeten ze allemaal werken.
    Daarna kan je nog eens 2gensamsung.sh runnen om de juiste playlist te genereren die je in het juiste gedeelte van VideoPlayerFull.js kan zetten.
  4. Voor het gemak heb ik een aangepaste script toegevoegd die het aanmaken van de channellijst makkelijker maakt.
    Pak enigma2m3u.tar.gz uit in /etc/enigma2 op je Dreambox/VU+
    Volg de instructies in readme.txt maar ipv 2genm3u.sh run je 2gensamsung.sh
    Je kan nu makkelijk de inhoud van de 'result-file' copy/pasten in het juiste gedeelte van VideoPlayerFull.js
    Ook kan je 2genOVP.sh runnen en de 'result-file' renamen naar start.xml en deze gebruiken met OVP (in folder XML/).
    Deze OVP is een alternatief voor nStreamLmod en een aangepaste versie die niet het internet opgaat.
    enigma2m3u.tar.gz
    OVP_2.96_DM800.zip
  5. In de directory waar SammyWidgets.exe staat moet je een subdirectory maken met de naam 'widgets'
    Daar zet je vervolgens weer de zip in met de app. Maar deze zip mag weer geen subdirectory hebben.
    Al je normale apps op je TV blijven, wat er wel gebeurd is dat de user apps die je misschien via de developer account geinstalleerd hebt van een andere IP wel verdwijnen. Je synchoniseert ze immers met je  PC dus apps die niet in de widgets folder van SammyWidgets staan worden verwijderd. Dit is bij mij geen probleem aangezien alle user apps die ik installeer op mijn PC staan. User apps direct installeren van internet vind ik toch niet zo'n goed idee.
    Voor het gemak heb ik de E2 Player & SammyWidgets toegevoegd.
    Gewoon uitpakken en SammyWidgets.exe opstarten.
    Vervolgens via de developer account van je Samsung de apps synchroniseren met het IP van je PC.
    SammyWidgets_Sat4All.zip
  6. Sinds een paar dagen heb ik nu ook een Samsung SmartTV uit 2013 (F-series) dus ik heb het een en ander zelf kunnen testen.
    Tijdens mijn zoektocht om mijn dreambox te kunnen streamen naar mijn TV ben ik de volgende programma's tegengekomen:
    1. Samsung test player (reeds gepost). Werkt best aardig maar beperkte mogelijkheden en mijn programmeerkennis is te beperkt om deze player verder te ontwikkelen tot een volwaardige player. Geen idee hoe de player de stream enige tijd kan pauzeren.
    2. nStreamLmod_2.54. Zeer veel mogelijkheden. De start.xml heb ik vertaald naar het Engels maar de online menu's zijn wel gedeeltelijk in het Russisch. Start ook op zonder internetverbinding. Ondersteuning voor .m3u playlists.
    3. nStreamLmod_3.0. Werkt bijna net als een normale TV. Nadeel is dat de app verbinding maakt met een server en dus zonder internet niet opstart.
    De start.xml heb ik vertaald naar het Engels maar de online menu's zijn wel in het Russisch en niet aan te passen aangezien de javascript code versleuteld is.
    start.xml wordt gesynchroniseerd naar de server dus bij aanpassing moet je de sync forceren door de laatste 2 opties vanuit de instellingen op yes te zetten (wel in het Russisch)
    4. xupnpd. Bied de zenders aan via upnp. Source code aanwezig en te compileren voor veel platforms (incl dreambox). Mogelijkheid om bouquetten vanuit dreambox te importeren maar ik kreeg dit niet aan de praat. Wert prima met mijn oude Samsung B-series maar de TV is te traag om het goed te gebruiken. Werkt niet met Samsung F-series maar dat is misschien een kwestie van de profile aanpassen.
    Een m3u maken van kan vrij makkelijk met een aantal scripts. Google op "Convert your favorite files to .M3U to watch TV and to zap from VLC"
    Voorlopig gebruik ik nStreamLmod_3.0 (de Russische menu's wennen na een tijdje vanzelf). Mocht deze niet meer werken dan val ik terug op nStreamLmod_2.54
    Af en toe wordt de stream niet goed herkent maar door de stoppen en de stream opnieuw te selecteren werkt het vaak wel.
    Mocht iemand de main.js uit v3.0 kunnen decompilen dan kan het menu misschien volledig vertaald worden.
    nStreamLmod_2.54-EN_Sat4All.zip
    nStreamLmod_3.0-EN_Sat4All.zip
  7. De standaard player van de Samsung SmartTVs ondersteund het afspelen van een http videostream.
    Helaas heb ik (nog geen Samsung SmartTV) maar ik heb de demo player aangepast en het werkt in iedergeval op de SmartTV Emulator.
    Mocht iemand dit willen testen op een Samsung SmartTV dat moet je wel even het ip address (192.168.1.51) in alle URLs in app/scenes/VideoPlayerFull.js veranderen in het IP van je eigen Dreambox danwel andere enigma2 receiver.
    Tip: gebruik replace all in notepad.
    SamsungTVAF2_VideoPlayer_FullScreen.7z
    • Like 1
  8. Let wel op dat je genoeg vrij memory hebt (check met: free)
    De versie ik gebruik die checkt dit en maakt indien nodig een swapfile aan.
    Helaas kan je een swapfile wel aanmaken op een share maar niet activeren. Je hebt dan een USB stick nodig voor de swapfile.
    Je kan ook proberen om een backup te maken nadat de box een frisse reboot heeft gehad zodat het geheugen nog niet vol is.
  9. Misschien klopt de serial op de doos/box inderdaad niet (verkeerde doos/sticker?) maar check eens wat de box zelf als serial heeft opgeslagen.
    Dit kan je zien door dezelfde procedure te volgens als je zou doen om de box te flashen via het netwerk.
    Google even op "dm8000 Flashing a new firmware with Browser"
    Alleen moet je dan niet voor "firmware upgrade" kiezen maar "device info"
  10. Als je de Film1 kanalen van Canal Digitaal bedoelt dan gaat dit niet lukken op een 250S.
    Deze kanalen zenden uit op Astra 3B (23.5E) en maken gebruik van DVB-S2 wat alleen wordt ondersteund door een HD ontvanger.
  11. ftp oscam-svn4685-sh4-linux-stapi_PGI0.9_SAT4ALL.tbz2 naar de box in de /tmp directory
    uitpakken vanuit box met:
    cd /
    tar -xvjf /tmp/oscam-svn4685-sh4-linux-stapi_PGI0.9_SAT4ALL.tbz2
    Je moet wel /var/bin/oscam/conf/oscam.server aanpassen aan jouw situatie
    Na een reboot of druk op gele knop zou je beeld moeten hebben.
    Voorbeeld:
    Code:
    [CubeRevo ~]$ cd /[CubeRevo ~]$ tar -xvjf /tmp/oscam-svn4685-sh4-linux-stapi_PGI0.9_SAT4ALL.tbz2var/var/bin/var/bin/init.d/var/bin/init.d/start.oscamvar/bin/oscam/var/bin/oscam/conf/var/bin/oscam/conf/oscam.guessvar/bin/oscam/conf/oscam.confvar/bin/oscam/conf/oscam.irdvar/bin/oscam/conf/oscam.uservar/bin/oscam/conf/oscam.servervar/bin/oscam/conf/oscam.dvbapivar/bin/oscam/oscam.shvar/bin/oscam/oscam-svn4685-sh4-linux-stapivar/bin/oscam/oscamvar/bin/oscam/restart.oscam.shvar/bin/oscam/readme.txtvar/bin/oscam/start.oscam.at.boot.shvar/bin/oscam/start.oscam.shvar/bin/oscam/lib/var/bin/oscam/lib/sc-driver.kovar/bin/oscam/lib/api3.kovar/bin/oscam/api3wrappervar/bin/oscam/sc-drivervar/bin/yellow.sh[CubeRevo ~]$
  12. @arvy
    By PGI0.9 heb ik ook nadat oscam opstart nadat de /tmp/pmt bestanden er zijn toch nog een extra restart van oscam nodig. Huidige kanaal wordt wel gedecodeerd maar het stopt wanneer ik van kanaal wissel. Oscam log geeft wel aan dat die decodeerd maar toch geen beeld. Na een extra restart van oscam geen probleem. Heb hier geen verklaring voor gevonden.
    @iedereen
    Heb mijn oscam versie toegevoegd (uitpakken in de root)
    oscam wordt bij boot opgestart en opnieuw gestart zodat de kanalen wel decoderen (/var/bin/init.d/start.oscam verwijst naar /var/bin/oscam/start.oscam.at.boot.sh)
    Handmatig restart van oscam kan via de gele knop (/var/bin/yellow.sh verwijst naar oscam/restart.oscam.sh)
  13. Heb de oplossing die ik hier gepost heb (oscam-svn4228-sh4-stapi-PGI-api3wrapper_sat4all.tar.bz2) nog eens met PGI0.9 getest maar dit werkt toch niet zoals ik dacht.
    Ik gebruik ook niet de addon met oscam want die werkt bij mij niet lekker met Ziggo.
    Ik krijg geen enkele oscam-sh4-amino versie met api3wrapper aan de praat op PGI0.9 en gebruik daarom ook oscam-svn4685-sh4-linux-stapi
    Het nadeel is wel dat oscam een extra restart nodig heeft om de kanalen te decoderen. Hij start dus wel automatisch op maar dat is niet genoeg.
    Heb dit opgelost met:
    Code:
    vi /var/bin/init.d/start.oscam#! /bin/sh/var/bin/oscam/oscam.sh start#wait 15 secs and restart to fix extra restart issuesleep 15/var/bin/oscam/oscam.sh restart
    Dit is mijn oplossing met mijn oscam versie en scripts.
    Kan deze wel posten als hier interesse voor is.
    Kan je via telnet controleren of oscam na een reboot draait of niet:
    Code:
    ps -e | grep -i oscam
    en wat is de inhoud van /var/bin/init.d/ want daar staan je opstart scripts.
  14. Nieuwe versie van oscam gebruikt geen oscam.pids maar oscam.dvbapi
    Hierbij mijn oscam.dvbapi met de laatste updates:
    Code:
    ## dvbapi configuration## types:#       P - Priority#               format:#                       P: <caid>:[<provider>]:[<srvid>]:[<ecmpid>]#       I - Ignore#               format:#                       I: <caid>:[<provider>]:[<srvid>]:[<ecmpid>]#       M - Map#               format:#                       M: <caid>:[<provider>]:[<srvid>]:[<ecmpid>] <target caid>:[<target provider>]#       D - Delay#               format:#                       D: <caid>:[<provider>]:[<srvid>]:[<ecmpid>] <delay (ms)>######################## Canal Digitaal NL ########################P: 0100::1B7B:070E #NED1 HDI: 0100::1B7B: #NED1 HD#P: 0100::0FAB:070B #NED1I: 0100::0FAB: #NED1#P: 0100::0FAC:070C #NED2I: 0100::0FAC: #NED2#P: 0100::0FAD:070D #NED3I: 0100::0FAD: #NED3#P: 0100::07D4:070B #RTL4I: 0100::07D4: #RTL4#P: 0100::07D5:070C #RTL5I: 0100::07D5: #RTL5#P: 0100::0FA2:0709 #SBS6I: 0100::0FA2: #SBS6#P: 0100::07D6:0711 #RTL7I: 0100::07D6: #RTL7##P: 0100::07F3:0710 #RTL8#I: 0100::07F3: #RTL8#P: 0100::0FA3:070A #NET5I: 0100::0FA3: #NET5#P: 0100::07EF:070F #VERONICAI: 0100::07EF: #VERONICA#P: 0100::31E7:070D #EEN CDSI: 0100::31E7: #EEN CDS#P: 0100::31E8:070E #KETNET/CANVASI: 0100::31E8: #KETNET/CANVAS#P: 0100::07F4:0715 #TMF/COMEDYCENTRALI: 0100::07F4: #TMF/COMEDYCENTRAL#P: 0100::13A6:070D #EREDIVISIELIVE 1I: 0100::13A6: #EREDIVISIELIVE 1###############################P: 0100 #CD NLP: 0602 #ZIGGO
