skipdaflip
130 -
Berichten die geplaatst zijn door skipdaflip
wow...
bedankt voor je hulp. Ik heb in mijn bios ook maar VT aangezet waarna ik in esxi de usb kon selecteren via passthrough.
Nu heb ik ook de pci toegekend waardoor de usb bus direct opkomt in ubuntu en niet de virtuele bus. Dit is waarschijnlijk de fout waarin het mis ging.
Ik heb nu alleen dat hij wel doorgaat met kaart. (hangt niet meer). Maar krijg nog wel de card detect fail melding.
Is dit een frequentie probleem?
Bleek dus geen kaart te hebben ontvangen... deze heb ik deze avond eindelijk binnen gekregen en in mijn Dreambox gehangen met CCcam 2.1.3, maar nog steeds geen beeld.
De datum's zijn nu wel veranderd, bij de ecms staat nu:
handled 18(0) ecms and 12(12) emms...
Kan iemand mij hier wat meer over vertellen? Want het lijkt erop dat het nog niet goed gaat.
Nou... hierbij het antwoord.
Citaat:Alle abonnees met een Basis-pakket of hoger ontvangen voor augustus 2009 een nieuwe smartcard.Indien u geen beeld meer ontvangt en het aanvragen van een activerings signaal heeft geen resultaat opgeleverd, dan is het mogelijk dat u een nieuwe smartcard heeft toegestuurd gekregen van CanalDigitaal.
Dit kunt u controleren op twee manieren;
Via 'Mijn CanalDigitaal', indien hier bij pakket wijzigen een ander kaartnummer wordt vermeld, en die begint met 128, dan heeft u een nieuwe smartcard toegestuurd gekregen.
Via 0900-9323 (0,15ct pm) kunt u behalve controleren of u een nieuwe smartcard toegestuurd heeft gekregen, ook uw oude smartcard activeren. En een nieuwe smartcard aanvragen. Geheel automatisch.
Volg hiervoor de volgende stappen;
Bel 0900-9323 (0,15 ct pm) en voer, wanneer daar om gevraagd wordt, uw smartcardnummer in.
Vervolgens geeft u aan dat u geen beeld heeft door optie 2 te kiezen.
Kies hierna voor optie 1, beeld op vrij te ontvangen zenders maar niet op de Nederlandse zenders.
Uw oude smartcard wordt actief gezet, en met 3 weken ontvangt u een nieuwe smartcard van CanalDigitaal.
Tevens krijgt u de mogelijkheid om een adreswijziging door te geven indien de postcode niet correct is welke genoemd wordt.
In Augustus heb ik de kaart juist gekocht en dit bleek dus een oude kaart te zijn. Hij heeft destijds gewerkt... maar mijn dreambox naar mijn pa gedaan en gespaard voor de dm8000.
Vervolgens aangesloten en kabel willen opzeggen, maar goed... zo alweer een paar maanden verder wegens drukte en blijkt dat ik ondertussen dus gewoon een nieuwe kaart opgestuurd had moeten krijgen. Nooit gehad!
Wel blijkt dat er al een nieuw nummer is... dus vreemd dat er nooit een nieuwe kaart is afgeleverd!
(en nu zijn ze dicht... dus wachten tot na de kerst)!
hmmm... dus ik heb nooit een nieuwe kaart ontvangen. Wat is dat van actie!!! Ik betaal wel voor dat ding!
Nou... volgende week maar 's werk maken van het feit dat ze wel innen maar niet leveren!
Als je de smartcard wilt activeren heb je een keuze uit verschillende kaarten.
Uit de bovenste lijn beschik ik de 3rde kaart vanaf links (of 2de vanaf rechts).
Ik heb deze kaart gekocht op het moment dat canal digitaal zijn seca3 zou inzetten. Ik heb sindsdien nooit een andere kaart mogen ontvangen. Volgens mij heb ik dus al een seca3 kaart.
Maar goed.. het zou dus best kunnen wat je zegt. Maar om dit te checken moet ik maar 's eerst op zoek naar mijn abboneenummer... want anders kan ik het niet eens checken.
Laat nog even weten how and what!
De volgende gegevens komen uit de CCcam Info:
card reader /dev/sci1
handled 16(0) ecms and 12(12) emms
SECA card 00.171.864.*** entitlements:
0000 SECA : 1990-00-00
006a CANALDIGITAAL: 1991-01-01
006b OPI 1 : 1990-00-00
Als ik de overige topics lees ga ik al bijna geloven dat het cccam i.c.m. canaldigitaal + image dit probleem veroorzaakt.
Ik ben al de hele avond bezig, en dit terwijl ik dit terwijl ik mezelf toch al wel aardig bedreven mag noemen met een dreambox.
Heb dit nog niet eerder gehad...
Heb 't probleem dan ook pas met de GP + CCcam 2.1.3 + CD.
Ik kan verschillende cams installeren, maar niks helpt.
Mijn kaart word namelijk op geen enkele manier ge-update!
Ik zal CD 's bellen voordat ik een andere image probeer... misschien dat er iets anders aan de hand is!
Ik heb kaartje upsidedown erin zitten. Heb beide sloten geprobeerd en alle cccams eraf gegooid. 1 cccam geinstalleerd, geactiveerd en box opnieuw opgestart, maar nog steeds niks.
Ik draai de gemini project 4.50...
Ik krijg met mijn CD kaartje geen enkel beeld tevoorschijn. Ik heb 'm vandaag nog een keer weer geactiveerd, maar als ik naar de kaartinfo kijk dan zie ik de datum 1990 of 1991 staan.
De kaart word dus niet geupdate. Ik heb al verschillende cams geprobeerd, maar zie nog steeds niks.
Kan iemand hierin verder helpen?
Ik maak a.t.m. gebruik van cccam 2.1.3
Ik weet het niet... ik dacht dat het in het Canal Digitaal pakketje zou zitten! Tenminste daar zag ik screenshots van op deze forum... (Tenminste als het ook echt de screenshots van Animal Planet waren).
Er werd verteld dat het Animal Planet was en er zaten NL subs onder... dus had eigenlijk verwacht dat CD het dan aanbood.
Ik had per ongeluk de vraag onder het Canal Digitaal kopje gezet... maar hij hoort vervolgens hier. Dus hierbij nogmaals de vraag:
Bij mij werkt sinds kort Vitaliteit niet meer... weet iemand of er nog uitgezonden word op dit kanaal? Het beeld blijft bij mij sinds kort zwart (komt niet door).
Wij keken vaak naar Vitaliteit Vlaanderen... sinds kort werkt deze plotseling niet meer bij ons... het beeld blijft zwart. Word er op deze zender niet meer uitgezonden?
Ik lees op dit forum onder History HD en Eurosport HD dat er een Animal Planet HD is... er zijn vervolgens foto's toegevoegt, maar als ik Google kan ik niets vinden over een frequency.
Heeft iemand Animal Planet HD en kan iemand mij de frequency geven?
Op de pc kan ik met vlc een url opgeven om een audio kanaal te streamen.
Deze stream gaat over een custom poort en kan met winamp en vlc player netjes worde afgeluisterd. Aangezien het niet altijd practisch is om in de computerkamer te gaan zitten wil ik deze stream via mijn dm8000 af spelen.
Alleen kom ik bij de plugins vlc video player tegen en deze gaat niet om met een audio stream.
Heeft iemand een idee hoe dit wel af te spelen op de dm8000?
Bedankt voor je antwoord...
Helaas zie ik deze optie nergens terug in GP2... En ik wil zo graag piconsss!
Het vreemde is dat ik ooit eens die optie ben tegengekomen en daardoor benieuwd werd wat picons nu eigenlijk waren. Daarna ben ik die optie nooit meer tegen gekomen!
Is er geen optie om via telnet een waarde in een config file te veranderen waardoor deze optie aangezet word?
Ik heb GP2 3.9 geinstalleerd en zo via de addons button picons gedownload voor o.a. Astra1,2,3 en Hotbird...
Ik krijg alleen voor geen mogelijkheid de picons te zien tijdens het switchen van kanalen.
Ik kan daarnaast ook nergens een instelling vinden om de picons in te schakelen!!! Kan iemand mij hier op weg helpen?
Ik gebruik Gemini 4.30 voor de 8000.
Daarnaast heb ik deze kaart via de fam. Dus proef wil niet zeggen dat ik 'm echt op proef heb via Sky! Verder hoef ik daar geen uitleg aan te geven... ik heb liever dat de haperingen ophouden, als het me namelijk bevalt, dan ben ik van plan zo'n kaartje aan te schaffen (voor een schappelijke prijs), maar zoals het er nu uitziet... ben ik nog niet echt happy!
Ik had camd3 geinstalleerd, maar dan kreeg ik geen beeld met m'n kaartje.
Nu heb ik CCc*m geinstalleerd en heb ik direct beeld. Alle zenders zijn goed en alle overige HD kanalen ook. Het gaat specifiek om de Sky HD kanalen die haperen!
Ik heb een proef abbo mogen ontvangen van Sky. Alle kanalen lijken goed te zijn en ontvang ik perfect met mijn Visiosat G3.
Alleen als ik een HD kanaal ontvang hapert het beeld regelmatig.
De signaalsterkte is op zo'n kanaal gemiddeld rond de 10db.
Weet iemand of dit een algemeen probleem is in NL? Of ligt dat aan mijn dreambox 8000 die ik toevallig net nieuw heb?
Ik heb de LNB nog wat proberen te verplaatsen op de schotel om te zien of ik een verbetering zou krijgen, maar helaas geen resultaat!
NL1, EEN of Discovery HD btw geen probleem.
Wie o wie heeft ervaring met dit probleem en kan mij hier iets meer over vertellen?
Ik ben benieuwd naar meer informatie over het maken van add-ins voor de dreambox. Kan iemand mij hiermee op weg helpen?
Ik ben o.a. benieuwd naar waar ik moet beginnen, moet ik de bv de dreambox os eerst opnieuw compilen? Of kan ik op een linux bak (bv Ubuntu) bezig gaan met 't maken van een add-in en vervolgens overzetten naar een dreambox?
Misschien dat iemand mij meer op weg kan helpen...
Ik heb vandaag 3 mailtjes mogen ontvangen. De eerste 2 zijn mij wat onduidelijk. De 3rde word aangegeven dat ik geen prijswinnaar ben.
Het volgende stond in de eerste melding:
Citaat:*** NUR EINE INFO *** Der Besitzer des Tickets "2008081810001427" hat sich auf "Nils Weiberg geaendert. http://tickets.dream-multimedia-tv.de/otrs/customer.pl?Action=CustomerZoom&TicketID=64773 Ihr OTRS Benachrichtigungs-Master *** NUR EINE INFO ***wat moet ik hiermee? Zo'n mail heb ik 2x ontvangen en vervolgens krijg ik onder 't zelfde ticketnummer te zien dat ik niet uitgekozen ben als beta tester.
Wie is Nils Weiberg? Is deze informatie relevant voor mij? Dat lijkt mij niet... vreemde acties bij Dream Multimedia hoor!
Kijk... dat bedoel ik nu. Met deze info kan ik wat.
Thnxz mate!
Ik heb al tijden last van dit EPG geouwehoer!
Het heeft een tijd op de 7020 gewerkt (Dat ik meer info kreeg over meerdere blokken)... aangezien ik deze topic zag staan ben ik dit ook maar eens uit gaan zoeken.
Ik ben dan gisteren gaan zoeken en zag dat de verwijzing wel naar mijn HDD ingesteld stond. Dus hij zou z'n max moeten kunnen halen.
Ik zie ook gewoon dat ie gevuld word (Zowel in EPG, als op HDD), en ik kan 4 uur op Ned1 gaan staan, maar hij vult toch maar helaas de boel aan voor 2 programma's per zender.
Ook de opties eens bekeken, maar daar is niet veel aan te sleutelen vanuit de GUI om dit anders in te stellen. btw. in de EPG instellingen menu zag ik dat hij ook gewoon op MAX ingesteld stond.
Dus wat kan het nu nog zijn dat hij ze niet aanvult voor meerdere blokken?
Kan dit te maken hebben met o.a. dat ik 4 LNB's heb, waardoor hij meer info moet binnen halen?
Citaat:De Dreambox DM8000HD DVD is net als alle andere Dream Multimedia producten voorzien van Linux Operating System en beschikt over hardwarematige MPEG2 en MPEG4 decoding. Uitgerust met twee DVB-S2 tuners en 2 verdere 'Plug & Play' tuner uitbreidingsmogelijkheden, wordt de Dreambox DM8000HD DVD met afstand de meest veelzijdige en gebruiksvriendelijke HDTV receiver. De DM8000HD DVD kan tevens worden voorzien van een SATA Harddisk en optisch loopwerk (BluRay/DVD/CD/R/RW slimline).
De introductie van de Dreambox DM8000HD DVD is naar eind september/ begin oktober 2008 verschoven.
Adviesprijs: € 899,00.
Dit is informatie van sattelietland distributeur van Dream Multimedia in NL. nu word Oktober ook al genoemd... ik zie
't nu langzamerhand weer verschuiven!
Ik heb de plugin kunnen vinden. Dus support op deze thread is niet meer nodig.
Gezocht op Noad V4.12
Kaart upc uilezen in dreambox
in Ziggo
Net een dreambox 500hd aangeschaft. Ik heb de zenderlijst nu voor mijn kiezen, maar op dit moment heb ik alleen de FTA kanalen. De kaart zit erin en mgcamd is geinstalleerd.
Ik woon in amsterdam, wat van netwerkID moet hiervoor ingevuld worden?
Wat moet er nog meer gedaan worden om de kaart uit te lezen?
