150 -
Berichten die geplaatst zijn door -=Mardini=-
dat heb ik allemaal gedaan
en ik heb de camd script aangepast
maar zodra ik die cam kies in menu van vu+duo
dan zegti: not detected cam
Ik heb nu 2.13 gedownload maar ik wil die laten samenwerken met newcs 1.67..
Heeft iemand een juist cam.script hiervoor
Ik gebruik vti image in mijn VU+duo.
Ben al 2 dagen bezig om cccam 2.1.3/newcs 16.7 om te installeren maar ik kan dit nergens vinden voor vti image.
Weet ik iemand mischien waar ik dit kan vinden.
Bij Vti image addons download staat het erniet tussen.
Alvast bedankt
Heb ergens gelezen dat je met deze image ook Gemini images kan gebruiken via meoboot.
Is dit mogelijk?
Ik heb nu van alles geprobeerd om de picons via usb te laten lopen maar het wil niet lukken.
Als ik een ander image in de flash gebruik dan loopt het perfect.
Maar zodra ik VTI image gebruik dan niet meer,
Hii ziet de USb als Hdd.
Iemand ervaring met dit
kan je mischien een volledige script geven
ik snap het niet helemaal
hij ziet mijn usb nu als hdd
En kan je mij vertellen hoe ik dat moet doen
Ben al de hele dag bezig om usb te mounten.
ik gebruik vti image in de flash.
Wil namelijk picons etc installeren op usb
Graag even hulp
Ik heb problemen met mounten,
Ik gebruik vti image in de flash, maar hoe moet ik nu de usb mounten en picons installeren op usb.
ben al de hele dag bezig maar ik zie nergens mount optie staan,.
Graag even hulp
Box heb ik net opgehaald
en de serie nummer begint met
MA0126
En hoe zit dat met die upgrade kit.
Moet ik op de serie nummer letten?
hallo,
Ik ga vandaag een VU+Duo aanschaffen.
Waarm moet ik nu goed opletten.
ik heb iets gelezen dat met RTC model te maken heeft.
Hoe weet ik nu dat ik de nieuwste model heb.
dankjewel tonskidutch voor je reacties
De Settings van dm800 kan ik die gewoon gebruiken met VU.
En welke image raden jullie me aan voor de Vu.
En wat betreft de Emu's. Is dat hetzelfde als bij DM800
Ik gebruik nu GEmini 5.0
Mijn vraag is qua software of er daar genoeg support voor is.
Ik vind zelf dm800 traag met zappen. vooral in de menu's.
En weinig geheugen.
Ga ik met de aankoop van VU erop vooruit>?
Hallo Allemaal,
Ik wil een Vu+Duo gaan aanschaffen.
Kunnen de mensen die al in bezit zijn van deze box de ervaringen meedelen.
Gebruik op dit moment een DM800.
Hoe is het qua software?
Is dit gelijk aan DM800?
Alvast bedankt,
na installeren van dit image kan ik niet meer in usb stick.
Hij herkent alleen de hdd.
Kan iemand vertellen hoe ik dit kan oplossen.
ik wil graag mounten maar het lukt niet.
Hallo allemaal,
Ik heb pas geleden een dm800 hd aangeschaft, helemaal top.
Nu heb ik een seagate 80gb harddisk ingebouwd. En geformateerd via dreambox en dcc. Maar als ik wil opnemen dan krijg ik een popup scherm met: "Geen hardeschijf gevonden of geformateerd''
Ik heb ook via telnet geprobeerd om te kunnen mounten maar helaas dat lukt ook niet.
Ik kan niet opnemen dus. Heeft iemand ervaringen met dezelfe probleem. graag even een reactie.
Bedankt,
heb ik gedaan, maar geen resultaat
de file etc/fstab is blanco
Hallo allemaal,
Ik gebruik gemini 3.40.
Als ik dreambox herstart dan verdwijnt de hdd map weg en kan ik niet meer in bestandmodus om een opname te kijken. Zodra ik via dcc of flashwizard de hdd weer mount dan is alles weer in orde, maar dit moet eigenlijk toch niet op deze manier.
Dit is iedere keer als de dreambox wordt gereboot. Is dit probleem ook voorgekomen bij andere gemini gebruikers. Zoja, wat moet ik doen om dit probleem op te lossen.
Alvast bedankt.
Heb ik ook al gedaan.
En ook herbereken, en naar 0 gedraaid. Wederom geen resultaat.
Hallo allemaal,
Heb een stabh100 en sind kort wilt ie niet meer draaien naar hispasat.
Ik heb de volgende gedaan:
Nieuwe settingslist
Andere image erop
Hispasat gewist in lijst satelite configuratie en dan opnieuw weer eringezet.
En toch nog steeds geen resultaat.
Hij draait wel naar alle andere sat.
Heef iemand dit probleem ook gehad, zoja wat moet ik nog allemaal doen.
Dreambox 7020
Pli Sequel in Flash
SDT davinci op usb
Stab h100
100 cm Alu Schotel met Smart 0.2 lnb
Hallo tssat,
Het makkelijkste is dat je de dreambox opnieuw flasht. En dat gaat als volgt.
Zet de dreambox uit met schakelaar achterin. En daarna weer aanzetten. Gelijk erna de knop met pijltje naar beneden(deze knop zit aan de voorkant op het display)ingedrukt houden totdat je op display stop **ip nummer krijg**.
Die ip nummer dat vermeld staat op het display van je box. Die moet gebruiken om verbinding te maken met je box. Nu loop je naar je pc/laptop en start het je internet browser en ga naar adres: ip.nummer die op de display stond. ENTER
Als het goed is heb je nu verbinding met je box. Nu zie je onderaan in je scherm Firmware upgrade staan. Nou daar klik je op en kies een software die je wilt installeren. moet wel nfi bestand zijn dus geen images van de dm7000 gebruiken.
En als hij klaar is met flashen dan start je de box opnieuw op en kijken maar.
Vti Image Cams
in Vu Plus
Het is gelukt!
Iedereen bedankt
