Leinekuh
21 -
Berichten die geplaatst zijn door Leinekuh
Ah ik heb nu de xml gevonden met satellieten en transponders, daar kan ik het wel handmatig aanpassen. Dat nu even doen, die uploaden en weer opnieuw scannen. Heb goede hoop
Nu transponder verwijderd en handmatig toegevoegd, nog een keer scannen levert 0 zender op. Op internet lees ik dat de Amiko zelf zou moeten beslissen of het qpsk of 8psk is. Ik kan het in ieder geval nergens aanpassen.
Dat kan ik nergens wijzigen bij het aanpassen van de transponder.
Helaas, dat heeft niet geholpen. Iemand een idee?
Ik zie nu net op http://nl.kingofsat.net/pos-23.5E.php dat al deze niet werkende zenders op dezelfde transponder zitten.
Deze heeft op KingOfSat de volgende gegevens:
23.5°E Astra 3B 12187.50 H 25 Europe DVB-S2 8PSK 27500 2/3 CANALDIGITAAL, 54.5 Mbps NID:3 TID:3225
Nu stond bij mij 27500 5/6 ingesteld in mijn ontvanger. Ik heb dit net gewijzigd naar 27500 2/3. Dit lijkt niet te helpen want ik ik zag nog geen signaal. Ik ben nu nogmaals een blind scan aan het doen op de hele astra 3 satelliet.
Ik heb sinds enkele weken geen beeld meer op enkele zender op mijn Amiko Alien SHD 8900 met Spark. Het probleem doet zich voor op meerdere satellieten, hoewel op andere satellieten maar heel weinig zender die het probleem hebben. Omdat ik toch het meest naar nederlandse zender kijk wil ik me daar ook even op focussen.
Het probleem is dat ik op ned3, rtl5, rtl7, veronica en net5 (allen HD) geen beeld heb. Ik krijg de melding: "Geen signaal". Dit is vreemd want op alle andere Astra 3 zender sterk signaal, ook bij slecht weer. Weet iemand wat dit kan veroorzaken en hoe ik het kan oplossen?
Ik heb geprobeerd het op te lossen door de laatste Spark firmware te installeren en heb twee maal een scan gedaan op de gehele astra 3 satelliet. Dat heeft beide niet geholpen. Hopelijk weet iemand een oplossing, het zou erg fijn zijn als ik de zenders weer aan de praat kan krijgen.
Bij voorbaat dank!
Congrats Sat4all! Hele mooie website met veel experts en behulpzame mensen. Binnenkort ga ik weer flink sleutelen aan mijn opzet, doel wordt om zoveel mogelijk russische zenders te ontvangen
Bah, ben er nou al weet ik hoe lang mee bezig...
Heb ook de volgende oplossing geprobeerd die voor de meeste lijkt te werken, bij mij niet (wellicht door x64??):
Google Docs - Force AC3 filter in WMP12 https://docs.google.com/View?id=df4s99dp_14486q42cb
Meer nederlandse gebruikers moeten hier last van hebben toch?
ik kijk al tijden DVB-S via progDVB op mijn pc. Ik ben nu aan het overstappen naar de combinatie DVBLink (TVSource) met Windows Media Center. Het probleem is dat ik geen audio heb op de HD kanalen. Het geluid is (meestal) AC-3, ik heb zowel Win7 codec pack geinstalleerd (Shark007) als de losse AC3Filter. Nu kon ik in ProgDVB de AC3Filter aanwijzen als decoder wat prima werkte. In TvSource of Windows Media Player/Center zie ik deze optie niet en heb ik vooralsnog geen audio. Weet iemand een oplossing voor dit probleem?
Bij voorbaat dank,
Leinekuh
heeft er iemand ervaring met de combinatie Skystar HD 2 USB CI + Diablo cam? Ik probeer deze combinatie uit in ProgDVB met tot nu toe weinig succes. De CAM lijkt niet te worden herkend waardoor ik dus ook niet in het menu daarvan kan komen. Ik heb zowel de Wifi als non-wifi diablo cam geprobeerd. Ik heb op een ander forum gelezen dat het wel zou moeten werken na het installeren van twinhan drivers en dit ook zo in te stellen in ProgDVB onder de device settings. Deze optie heb ik alleen nog niet geprobeerd want het was al lastig genoeg om de juiste Technisat win7 drivers te vinden. Iemand die dit wel werkend heeft? Wellicht met andere software dan ProgDVB. Let me know
Groet,
Leinekuh
Hey Connexxion,
bedankt voor de duidelijk uitleg. Ik ben zelf bezig om een Multiblock te installeren met vier Inverto LNB's. Net even beeld gehad op ASTRA 1, helaas werd het donker en verloor ik het signaal toen ik "ff snel" de boel wou finetunen. Morgen weer verder, als ik beeld op alle vier heb zal ik het melden met wat foto's.
Groet.
@daan
Thanks! Ik was er zelf nu ook achter en heb het werkend gekregen. Ik krijg alleen geen beeld op de HD kanalen met DVB Viewer en Hadu, op FTA HD zender heb ik wel beeld. Het werkt hier trouwens met Windows 7 x64.
Groet,
Leinekuh
Is er eigenlijk al een reactie van CanalDigitaal op deze ontwikkelingen? Ik kan na enig speurwerk alleen uitleg vinden over het ontbreken van Ned 2&3 HD: "Gezien de beperkte bandbreedte die Canal Digitaal momenteel beschikbaar heeft is voorlopig wel gekozen om alleen Nederland 1 in HD door te geven, Nederland 2 en 3 HD zijn vooralsnog niet via satelliet beschikbaar. Reden daarvoor is dat Canal Digitaal eerst duidelijkheid wil over welke programma´s daadwerkelijk in HD uitgezonden gaan worden, vooralsnog worden er buiten de Tour de France geen programma´s in HD uitgezonden op de publieke zenders.".
Ik ben wel benieuwd wat de toekomstplannen van CanalDigitaal op HDTV gebied zijn. Het lijkt me zo dat het niet ophoudt bij RTL HD, SBS zal ook volgen en wie weet zelfs zenders als TMF, Comedy Central etc. Als je elke keer voor elke HD zender die erbij komt een nieuwe oplossing moet verzinnen dan schiet dat niet op. Ik hoop dat ze snel laten weten wat ze in de toekomst gaan doen.
Er is alweer een nieuwe versie:
Changelog:
0.1.1.6:
-added the possibility to modify the maximum number of CAID/node loops (see "MaxCAIDLoops" option),
-bug fix concerning the closing and re-opening of the same ECM PID in some cases,
-bug fix for ECM PID closing requests (not correctly processed in some cases),
-number of timeouts for ECM requests added into the nodes list,
-minor enhancements into ECM request for the same ECM PID.
0.1.1.5:
-added the possibility to use an icon for Hadu in the Systray (see "Systray" menu),
-some minor bug fixes,
-automatic detection for Trumanshare "wrapper" application (if it's called trumanxxxxxx.exe). In this case, the command to return DCWs to the application is modified (i.e. $0410 instead of $0700). As for sssp, it's always possible to change it using the "DescrCommand" option into the "[Device]" section of Hadu.ini,
-fix for nasty bug concerning the node selection (still introduced into version 0.1.1.3). The start to decode a new channel should be now faster, mostly of the time (but still not faster than your server(s), of course).
0.1.1.4:
-added the possibility to cancel the temporarily effects of the manual ECM PID selection within the server menu (i.e. without the necessity to change or re-select the channel),
-bug fixes inside the node priority process (introduced into version 0.1.1.3).
Ik kan alleen niet opmaken hoe en waar ik nou me cline in de .ini moet invullen. Iemand die me een duwtje in de juiste richting kan geven? BVD.
ik ben al een tijdje op zoek naar een multi DVB tuner voor de PC. Met multi bedoel ik hier dat er zowel een DVB-S, DVB-T en DVB-C tuner in moet zitten. Bij voorkeur een apparaat met USB aansluiting, PCI kan ook. Ook moet er een CI-slot opzitten. Ik heb al veel gegoogled maar tot nu toe niks bruikbaars kunnen vinden. Wel apparaten met meerdere DVB-S tuners maar niks wat aan alle bovenstaande eisen voldoet. Is hier iemand die een kaart/apparaat kent met deze specificaties?
- DVB-S, DVB-T en DVB-C tuner
- Voorkeur USB, PCI mag ook
- CI slot
Ik weet dat ik ook een dreambox zou kunnen aanschaffen of drie FireDTV's (voor elke standaard 1), maar deze opties wil ik voorlopig even buiten beschouwing laten. Iemand een idee?
Bij voorbaat dank!
Hoi Ian,
een vergelijkbare setup als ik dus! Ik ga jou dvbviewer <--> mediacenter combinatie hier zelf ook even uit proberen. Lijkt me ook wel wat.
Verder nog een vraag, heb jij in je NewCS configuratie bestand <debug> ook op "none" moeten zetten? Dit was bij mij het geval anders wou de server niet starten. Mocht dit niet het geval zijn zou je mij jouw configuratiebestand willen sturen?? Bij voorbaat dank!
*EDIT*
jij geeft ook aan dat je dvbviewer 4.0 gebruikt, de laatste versie die ik kan vinden op de homepage van dvbviewer is 3.9.4, klopt dit?
Hoi Tracker,
het is zeker mogelijk. Ik heb het al met twee methodes aan de praat gekregen. Momenteel gebruik ik de volgende opzet:
- Infinity USB unlimited (in virtuele COM poort stand, phoenix mode, 357)
- NewCS op mijn windows server
- ProgDVB met winCSC plugin om te verbinden met NewCS Server
Een andere methode is het gebruik van de CnxCam (conax softcam) plugin voor ProgDVB in samenwerking met je phoenix reader. Dit was voor mij erg onstabiel, meer over deze methode kun je op mijn blog lezen.
Ik heb newcs op windows lopen, moet alleen wel debug op "none" zetten anders vertikt ie het te doen. Draai overigens 357.
Ook zappen werkt niet optimonti, maar dit zou ook weleens aan de progdvb plugin wincsc kunnen liggen....
Hier in Wehl ook! Ik zit wel zo een beetje tegen de Huet aan. Sinds vandaag ontvang ik alle zenders prima nadat ik de zenders opnieuw gezocht heb. Ik zat voorheen op de zender Arnhem, maar dat ging moeizaam met een binnenantenne. Iemand trouwens al ervaring met DVB-T USB apparaat wat KPN aanbied op de website? Kan dat televisie over usb? En hoe is de kwaliteit/ontvangst?
Geen beeld op enkele zender Amiko Alien SHD 8900 met Spark
in Amiko
Thanks senior satter, het was niet de fec setting. Die hebik nu inderdaad ook op auto. Het was het qpsk naar 8psk verhaal
