Leon-Prins
20 -
Berichten die geplaatst zijn door Leon-Prins
allemaal bedankt voor het meedenken.
Het probleem is opgelost, het zat hem in de update van de cd kaart, deze eerst op een andere ontvanger ge update,en daarna up date hij wel in de rebox.
nogmaals allen dank,en veel sat plezier.
Leon
Ja, kaart zit met chip naar beneden, en hij zegt in menu
Type SECA
smartcardnumber ............
managment ............
[006a]canaldigitaal 5d542758 2009.10.24
Nog iemand een idee?
Origineel bericht van: Leon-PrinsHallo,
Jaapplus, bedankt voor je snelle reactie, maar deze versie heb ik in de usb geladen 20090728104556, dat is dus de goede,
Ik kan wel zien dat hij in de ontvanger zit,
maar helaas, het werkt niet,alle buitenlandse zenders maar geen CD zenders, wat ik ook probeer.
Enig idee hoe lang het duurt, voordat software vanaf de usb stick in de ontvanger zit??
Misschien nog een idee?
Groet Leon -
Groet Leon
Ik ben al een dag bezig om deze ontvanger aan de praat te krijgen, helaas alle buitenlandse zenders maar geen NL zenders.
rebox 2701s-pvr met nieuwe seca3 cd kaart.
nieuwe software in usb geladen maar ontvanger zegt....
Update niet mogelijk Controleer systeemID ???
Wie helpt of heeft een idee
Bijvoorbaat dank
Leon
hoi,
Ik heb hetzelfde probleem,en hoop op een oplossing.
t-rex twin met homecast 8100 pvr
Hallo
Ik heb het hele lijstje van Ronald de Beek [elco,s] vervangen, een fabrieksreset gedaan, maar helaas het probleem is nog steeds hetzelde, menu 5 zegt nog steeds
geen module aanwezig.dus was voeding waarschijnlijk inorde voor de elco vervanging.
Wat nu?
Iemand nog een optie?
Gr Leon
Bedankt voor reactie Rob,
Dan ga ik dat doen,en laat na deze elco,s vervanging weten hoe dat is afgelopen.
Gr Leon
Hallo Roland en Rob
Rob, uit jou antwoord blijkt dus,dat ik alle blauwe [rest van elco,s] moet vervangen,is dit juist?
Tevens lijkt dan, dat ze bij Echostar-Almelo NL de boel bedonderen,
heb 16 oct-2007
een nieuwe Powersupply 5020 besteld en gekocht bij hun,
ik verwacht dan ook dat dit nieuw is.
kosten waren € 42.84 of is dit een 2e hands prijs?
Gr Leon
Heb deze voeding kompleet nieuw van Echostar,lijkt mij dan origineel,ongeveer nu
2 maanden in gebruik,heb ook een koellertje achterop ontvanger gemaakt voor extra koeling.
weet jij zo de waardes van de elco,s die ik moet vervangen?
Gr, Leon
Hola Roland
Kan jij iets zien aan de elco,s c42,c43,enc47 op de foto in de bijlage?
Of toch maar gewoon vervangen?
Gr Leon
Dank voor reactie Pacman
Maar bij echostar antwoord luidt, stuur hem maar even op,voor nader onderzoek.
Het vervelende is ,dat ik in Zuid Spanje woon,hier ook al geinformeerd,maar hier lopen ze zo,n 10jaar achter,ook zegt de echostar Madrid,stuur hem maar op,dan zullen wij eens gaan kijken,kan een maandje of 3 duren,sorry hoor, maar dat schiet echt niet op.
Dus hoop op een idee van een kenner, [ tech-neut ] op dit gebied.
Hoop het probleem dan zelf te kunnen oplossen,na de gouden tip.
Gr Leon
hallo
Iemand misschien nog een idee??,of tip?? voor mijn module herkenning probleem,
ik krijg maar weinig reactie,s.
Maar wil pvr 5020 graag weer aan de praat hebben.
IEMAND??
Hoy Ronald
Nee,ik heb altijd alleen de T-rex erin, werkte ook altijd prima,maar sinds gisteren is het dus een probleem.
Ook heb ik ongeveer 1 mnd een nieuwe printplaat met voeding geplaatst,tevens een koeler achterop pvr gemaakt,dus ik denk dat de voeding goed is,en die niet het probleem is.
heb je nog een idee,of moet ik hem ergens laten repareren,maar wat moet er gerepareerd worden?
Groet Leon
Hallo Gorefest
Allereerst bedankt voor je snelle reactie.
Ik heb canal+ module en de t-rex twin module, heb alleen de t-rex erin,maar of ik nu t-rex module alleen, of canal+ module alleen, of beide module erin doe,het maakt allemaal niets uit.
Hij blijft in menu 5 aangeven dat de module of module,s niet aanwezig zijn.
Ik vindt het ook heel vreemd.
Heb nu de pvr 5020 aan de kant gezet,want kan er nu niks mee,zolang er geen oplossing voor is.
Zwaar balen dus.
Ik heb het volgende met pvr 5020 , ned zenders gecodeerd,heb toch echt canaldigitaal, dus,ik in menu,naar module-daar geeft hij aan, module niet aanwezig, module 1 en ook, module 2 niet aanwezig.
heb toch echt beide module,s [ cams ] in ontvanger zitten.
gevolg,alle ned kanalen blijken nu gecodeerd, dus, weer naar menu, module,daar zegt ontvanger weer, geen module aanwezig,heb al fabriekreset gedaan,maar helpt niet.
Iemand een een idee wat er aan de hand is?
bijvoorbaat dank voor reactie.HELP!
kan iemand mij op weg helpen?
krijg de pvr5020 maar niet geladen met nieuwe firmware, ik ben een leek,en doe dit voor de eerste keer,
Zou ook graag handleiding in het Nederlands zien, is toch duidelijker.
Bijvoorbaat dank
HELP MIJ AUB
update lukt niet
2 miljoen berichten op sat4all.com!
in Off topic
Van harte, geweldig resultaat, op naar het volgend miljoen.
Heb veel info en hulp gevonden en gekregen.
