rightsaid
68 -
Berichten die geplaatst zijn door rightsaid
Origineel bericht van: JBnlJe 22khz is niet goed,kijk hier maar:
http://www.sat4all.com/forums/ubbthreads...is_#Post1739141
Gewoon de elko bij de lnb ic vervangen.
Hoi JBnl,
Sorry voor de late reaktie en bedankt voor (hopelijk) de goude tip.
De Dreambox staat nog bij m'n satboer, en ik heb iets dergelijks nooit gedaan.
1x moet de eerste zijn, als ik het probeer en hij doet 't laat ik het direct weten :-)
gr Fred -
Origineel bericht van: Tonskidutchhoi rightsaid fred,
zelf had ik het probleem nog niet
maar wel vaker over gelezen
overigens is het niet altijd direkt duidelijk of het de tuner is die stuk is of dat de elco's oud en stuk zijn in de voeding
je laatste zinsnede is echter een oproep tot dienstverlening en die zou je in te koop gevraagd moeten plaatsen.
ciao
Hoi Tonskidutch,
Wat betreft oude elco's in de voeding kan ik melden dat die voeding nog maar enkele maanden oud is.
Als het dus 1 van de 2 moet zijn dan durf ik wel aan te nemen dat het (waarschijnlijk) de tuner moet zijn.
gr Fred -
Mijn dreambox 7020 schakelt niet meer tussen de verschillende satellieten.
Ik heb de dreambox ook op een andere schotel, kabels en disq aangesloten en dit geeft hetzelfde resultaat.
Tevens heb ik dit met verschillende software en zenderlijsten getest.
M.b.v een meetapparaat bij mijn leverancier van de DB is gebleken dat wanneer er bijv. van 13 graden naar 19 graden
wordt gezapt, dat het apparaat het spectrum van de eerste sat laat zien. Conclusie: Hij schakelt niet naar de gewenste sat.
Mijn vraag is: Kent iemand dit probleem, en weet die ook of en hoe dit op te lossen is?
Ik heb 'ergens' iets gelezen van een soortgelijk probleem en daar moest een soldeerbout aan te pas komen.
Vandaar mijn vraag in 'de rokende soldeerbout', wellicht kan/wil iemand deze klus (in omgeving zaanstad) voor mij klaren (betaald natuurlijk):-)
mvg Fred
Okee, maar kan ik met die opties mijn nieuw canaldigitaal kaart weer aan de praat krijgen? Anders heeft het weinig zin om alles uit te zoeken.
Waar dient dat ding dan voor wat ik heb?
En wat heb ik dan nodig om mijn AXas cam met mijn CD card weer aan de gang te krijgen?
gr Fred
Mijn nieuwe CD card werkt niet meer met mijn AXas cam met penta 1.20. Nu heb ik een programmer van iemand te leen en een MRV_UCAS_3.1.bin bestand.
De bedoeling zou zijn dat ik mijn CI hiermee zou updaten/upgraden. Ik heb na wat zoeken 'Magic Module Loader' gevonden en m.b.v de serieele kabel een verbinding gemaakt met de CI. Echter ik kan met dit programma alleen maar firmware van het type mbf uploaden.
Weet iemand waar ik de juiste software vandaan kan halen?
gr Fred
Origineel bericht van: rommelaarOrigineel bericht van: 1664Hé wat raar. Sinds enige weken heb ik exact hetzelfde met mijn 7020. Was al van plan om een nieuwe switch aan te schaffen omdat ik ook dacht/denk dat het de switch is. Het duurt ongeveer een minuut nadat de 7020 'ontwaakt' voordat er beeld is. Meestal kan ik daarna wel gewoon switchen, maar soms duurt het nog een extra minuut voordat er dan beeld komt.
Ik draai Pli J.
Bij mij was het opgelost door een andere settingslijst in de 7020 te plaatsen.Had hetzelfde euvel geen beeld en signaal wel een enorme hoge BER.
Nu werkt bij mij de combinatie PLI Jade3,settings van Satje en cccam 2.1.1 perfekt.
Okee bedankt voor de tip. Ga ik ff op zoek naar die settings van satje..
Ik draai Pli J.
Het heeft bij iig niet geholpen. Ik moet zeggen dat het bij mij steeds langer gaat duren voordat ik beeld heb.
Hij staat nu al bijna 2 uur :-( -
Ik heb een Dreambox 7020 met Gemini 4.60 en een triax 80 cm met 4 LNB's (19,23,28 en 13).
Sinds enige tijd heb ik het probleem dat ik als ik de DB aan zet dat ik zo een
zwak signaal (50%) heb dat ik geen zenders ontvang. Na enige tijd lijkt het probleem zich op
te lossen en heb ik weer een sterk signaal (85-90%) en heb ik weer beeld.
Als ik vervolgens schakel naar bijv 23 graden dan heb ik weer het zelfde euvel.
Ik heb al een nieuwe disq aangeschaft maar dit verhelpt het probleem niet.
Ook heb ik al op nieuwe zenders en transponders gescant en dat bood ook geen oplossing.
Wellicht biedt het forum er wel één..?
bvd Fred
De zenderlijst in mijn TF4000PVR is na het terugzetten van de fabrieksinstellingen en opnieuw zoeken naar zenders doorelkaar komen te staan. Is het ook mogelijk deze lijst op de computer te editten om deze weer naar de ontvanger te uploaden?
Zoja, wat heb ik hier dan voor nodig?
bvd Fred
De botte bijl methode bleek uitkomst te bieden.
Ik heb de fabrieksinstellingen teruggezet en 23.5E toegevoegd, zenders zoeken en ziedaar de regionale zenders.
Ik zit nu echter met een nieuw probleem dat de zenderlijst niet meer lijkt op die ik eerst had. Daar stond alles op de volgorde van de Nederlandse zenders.
kan ik een lijst op de PC bewerken en deze in de TF4000pvr laden?
Fred
Nee, nog steeds geen regionale zenders.
Inmiddels ben ik wer wel achter dat als ik de ontvanger laat zoeken op 19.2E dat deze ook geen zenders vindt, terwijl ik er wel naar kan kijken(???) Schiet mij maar lek!
Fred
Origineel bericht van: Sjaak(k)Citaat:voordat m'n DB stuk ging bezig met m'n schotel (triax 80cm met 4 lnb's) opnieuw af te stellen i.v.m diezelfde 23.5E. Gevolg was dat de schotel niet goed afgestelt stond toen ik met de TF4000PVR ging aanvangen
Wiljo, als ik dit zo lees staan je schotel/lnb´s nog niet goed, je lnb´s voor Astra 23 en 28 moeten nl meer "omhoog" staan op je rail dan voor de Astra 19. De Astra 23 en Astra 28 staan lager aan de clarke belt dan de Astra 19. Deze signalen komen gespiegeld in je schotel binnen, vandaar dat je deze 2 lnb´s(astra28 het hoogst) hoger moet zetten op je rail. Kijk daar dus nog even na
Klopt Sjaak, ik heb de rail wat bijgesteld en het signaal was idd beter.
Ik heb de aanwijzingen van Wiljo ook opgevolgt, en heb inmiddels een signaal van 85% met een kwaliteit van ruim 90% maar nog geen zenders.
Fred -
Ik neem aan dat je de AstraLNBS vanachter de schotel gezien op een daarvoor bestemde beugel hebt gemonteerd zoals je aangeeft astra1 in het midden dan rechts daarvan astra3 (23Oost) daarnaast weer astra2 (28oost).
De astra3LNB met coax verbinden aan je topfield tuner 1of 2 maakt niet uit.
In het menu ASTRA3 er in zetten en met frequentie 11914 symbolrate 27500 dan met je schotel licht draaien of niet tot de gele kwaliteitsbalk signaal geeft als deze bijv 90% aangeeft bij het menu zenders zoeken, zoeken starten, als dat goed gaat heb je de regionale zenders erin zitten. (let op dat je bij LNB instellingen de LNBFREQUENTIE op 9750/10600 hebt staan)
Soms moet je met de lnb iets draaien de z.g. skew even googlen voor uitleg!
En als je de schotel goed hebt uitgericht bij 3 singelLNBS een Diseqc switch 4/1 er tussen zetten, bij twinLNBS 2keer Diseqc switch 4/1 etc.
Voor ASTRA2 zelfde procede zie de frequentie: lijst van satellieten in Europa.
Succes Wiljo
Inmiddels heb ik een signaalsterkte van 85% met een kwaliteit van ruim 90%.
Ik heb de freq op 11914, de polarisatie op H en de Symbolrate op 27500.
Er wordt met zowel de optie 'netwerk zoeken' aan of uit geen enkele zender gevonden.
Wat kan er nu nog aan de hand zijn?
Fred
Origineel bericht van: aaannkSoms moet je met de lnb iets draaien de z.g. skew even googlen voor uitleg!
Succes Wiljo
Duidelijk verhaal Wiljo. Bedankt daarvoor.
In grote lijnen klinkt het bekend en heb ik het ook zo gedaan.
Ik heb idd met de skew niets aangevangen, en begon bij zo´n 30% al zenders te zoeken. Ik ga dus nog even met de skew aan de slag in de hoop dat het persentage dan wat om hoog gaat...
gr Fred -
Bedankt! Mooie site.
Ik heb toch nog het probleem dat het me niet lukt om de astra 3 te 'pakken'. Ik was voordat m'n DB stuk ging bezig met m'n schotel (triax 80cm met 4 lnb's) opnieuw af te stellen i.v.m diezelfde 23.5E. Gevolg was dat de schotel niet goed afgestelt stond toen ik met de TF4000PVR ging aanvangen. Ik ben daar zonder gebruiksaanwijzing zover mee gekomen dat ik op 19.2E een goed signaal heb. De schotel weer in positie. Ik moet wel zeggen dat ik, van achter de LNB´s gezien, deze 19.2E niet meer naar rechts kan schuiven. Deze staat dus tegen de arm van de schotel aan (19.2 in het midden). Ik heb dus alle ruimte aan de rechterkant voor de 23E en de 28E. Ik krijg het echter niet voor elkaar hier een goed signaal te krijgen. Overigens is het signaal én de kwaliteit op 19E 95 tot 98%.
Wat mij betreft lijkt het dat ik aan de schotel niet moet doen. Dan rest alleen nog dat ik fout doe op de decoder.
Wellicht heeft iemand raad (sorry mijn vraagteken doet het even niet)
mvg FRed
Okee, dedankt voor de tip.
Kun je mij ook vertellen waar ik dergelijke info m.b.t freq. en symbolrate kan vinden? Ik had de optie in het menu wel gevonden maar de frequenties niet. In mijn dreambox stond bijv ook waar de sat gepositioneert (bijv. 19.2E) was. Ook dat mis ik hier.
Misschien is er een lijst/site waar ik dit allemaal kan vinden?
mvg Fred
Omdat mijn dreambox de geest heeft gegeven heb ik 'even snel' een TF4000pvr gehaald teneinde toch nog wat te kunnen zien.
Ik heb al gegoogeld en hier op het forum gezocht, mar kan niets vinden over het toevoegen van nieuwe satellieten aan deze ontvanger.
Misschien kan iemand hier mij op weg helpen?
bvd Fred
Dus ik kan me ook uitsluitend abonneren op de zenders die ik wens?
Het gaat mij om het principe:
Het begon dat we allemaal een hark op het dak hadden met Nederland 1 en 2.
Toen kwam er in een aantal gevallen een centraal antennesysteem (bijv op flatgebouwen) en daar betaalde je dan voor. Weer later kwam de mogelijkheid je op de kabel aan te sluiten en er kwamen dan meer zenders beschikbaar (duitsland enzo). Als je dit NIET wenste dan hoefde je niet extra te betalen en bleef je evengoed de zenders behouden die je nu via het centrale antennesysteem ontving. Echter de centrale antenne verdween van het dak en kreeg je de zenders nu via de kabel.
Waar het om gaat is dat de kabel ons toen de strot doorgeduwd, maar daar had niemand iets op tegen want na betalen van 'vastrecht' kon je ongewijzigd kijken naar wat je altijd keek. Nu kan dat dus niet meer.
Om bij mijn voorbeeld van het luchtalarm te blijven:
Als ik nu maar radio of tv aansteek als het luchtalarm gaat hoor en/of zie ik niets. Ik word dus niet meer geinformeerd via de kanalen die daar in elk huis voor beschikbaar zijn. Afhankelijk wat de reden van het luchtalarm is ben ik dus mogelijk afgesneden van de eerste levensbehoefte (mogelijk verse lucht??)
Kortom het lijkt mij dat iedereen recht heeft op doorgifte van bepaalde kanalen via de kabel zonder dat je meteen verplicht bent je op een door de kabelboer samengesteld basispakket te abonneren.
rightsaid
Omdat ik sinds enige tijd een schotel heb, heb ik besloten de 'kabel' op te zeggen. Nu was ik altijd in de veronderstelling dat je dan het abbonnement opzegde maar dat je altijd kostenloos nl 1,2 en 3 + wat radiozenders bleef ontvangen. Als het luchtalarm hier afgaat en ik sluit ramen en deuren en zet m'n radio en/of TV aan hoor en zie ik niets meer.
Mijn vraag is:
Heb ik geen recht op doorgave van zenders die mij in bovenstaand geval informeren?
Rightsaid
Wie heeft er ervaring met een diablo cam in DB 7020-S.
Bij mij werk het namelijk niet :-(
gr Rightsaid
Okee, dank julliewel voor het duidelijke antwoord..
Rightsaid
Ik heb een DB aangeschaft om wat te kunnen hobbyen, maar daarnaast wil ik op de toegestaane manier gewoon zeker zijn gewoon altijd beeld te hebben.
Ik ben het met je eens dat dat met een alternatief image als gemini ook lukt. Ik heb dat al een tijdje gedaan. Ik heb me juist vanmiddag laten overtuigen dat ik opdeze manier altijd beeld heb. Er was ook wel een C.I die 2 tientjes goedkoper was, maar die ZOU op een gegeven moment wel een NIET meer kunnen werken. Ik heb daarom hier voor gekozen :-(
rightsaid
Citaat:Niet de officiele software installeren maar een alternatieve (die nog beter zijn ook). Dan heb je geen CI meer nodig.
Ja dat weet ik, maar ik heb nu juist hiervoor gekozen. Het kan toch niet zo zijn dat ik met een C.I van CD en een smartcard van CD mijn dreambox niet werkend kan krijgen?
rightsaid
DB 7020 schakelt niet meer
in De rokende soldeerbout
Hoi JBnl,
gr Fred
Hij doet 't weer perfect!
Thanks JBnl
gr Fred
