201 -
Berichten die geplaatst zijn door Pietjebel10
hier hetzelfde gehad missende zenders scan problemen etc Goede kwaliteit coax doet wonderen. Alles vervangen door KOKA799 en ging van 30% kwaliteit naar 90-100% kwaliteit ook boven met flinke lengtes kabel. Goede F connectors ingezet en gaan met dat spul nog een goede splitters erbij eventueel met versterker bijv. de Tratec incl retour. en zie het verschil
De vorige scan was totaal onbewerkt op verzoek nu eentje met de voorkeur voor HD + officiele volgorde
Op verzoek kabelscan onbewerkt Ziggo 9003 6-12-2012
Hierbij 9003 Ziggo November 2012Ziggo-9003.zip
Je kunt het signaal ook oversturen, ga daar maar eens mee spelen. Ik heb ook een hirschman versterker er tussen gezet ivm slechte ontvangst inhuis. En de DM800 en ook de 800SE had ik problemen met sommige kanalen en niet op de Humax. Na het terugschroeven van de versterkingsfactor waren bij mij de problemen opgelost. Tevens moet ik erbij zeggen dat door het vervangen van mijn coax door hoogwwardige eigenlijk de grootste klap al was gemaakt.
Ik heb zowel clone als origineel Dreambox tevens Humax + Vu Uno hier draaien. conclusie weinig verschil in performance wanneer het basis signaal niet goed is hebben ze allemaal problemen. Kabel ontvangst is wel wat gevoeliger/kritischer dan satelliet ontvangst.
Het hele verhaal komt mij ook bekend voor. Na vervanging van de coax naar een beter type (KOKA 799) en een versterker in de meterkast loopt alles probleemloos.
99 van de 100 een signaal probleem.
Gerard,
Ik heb een cronjob lopen op mijn DM500 server met openpli
Ik heb het zo opgelost:
This script verify if oscam is running and if not they start oscam:
#!/bin/sh
if ps x |grep -v grep |grep -c oscam >/dev/null
then
echo "oscam... ok"
else
echo "oscam... restarting"
/var/script/CCcam_2.1.4_oscam_0.99.4_cam.sh start
1. put this lines into a file for ex: /var/script/Autooscam.sh
2. from blue pannel: Services/Daemons > activate crond
3. add a line in /var/spool/cron/crontabs/root for run AutoCCcam.sh at 32 minutes after the hour, or adjust the interval for your needs
# Run hourly cron jobs at 32 minutes after the hour:
32 * * * * /usr/script/Autooscam.sh
or "crontab -e root" to add the cron job: 32 * * * * /var/script/Autooscam.sh
Je moet natuurlijk wel de benaming van je script aanpassen welke voor jouw geldt.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
ok bedankt voor de adviezen, idd, ik heb me eigen bedacht, toch maar de vu+ duo omdat ik nu een dm7000s heb en daar aardig mee uit de voeten kwam en ik ook wil spelen met meer dingen...
ik wil nog wel weten hoe ik me sateliet moet opstellen want nu heb ik 4 lnb's gericht op respectievelijk : hotbird en de 3 astra's (13,19,23 en 28) (heb een 60cm dish)
Verandert toch niets aan!!
Nee Smurf, dat nog niet. Als dat uit kan maken, kan jij mij daar aan helpen dan.
Ik heb de 19,2 en de 23,5, alvast bedankt.
Je kunt toch gewoon scannen!!!!
Gewoon installeren ik denk dat je een van de latere versies nodig hebt hier draait alles op oscam over het netwerk en geen problemen met update. Ik gebruik wel overal het
protocol = camd35 voor de communicatie onderling
...'T zal vanavond bij Real Madrid - Bayern wel niet veel beter zijn. Zouden ze een hekel hebben aan voetbal bij CD?
Nou niet alleen aan voetbal maar ook aan klanten, ben gisteren van ellende even overgeschakeld naar de VU + Sundtek Ziggo en perfect beeld.
Blokvorming treed regelmatig op van alles al geprobeerd maar nog steeds geen oplossing dus Ned3 in kanalen ljst vervangen door ziggo Ned3 en probleem opgelost.
Realiseer wel wanneer je een 2de kaart neemt je contracten weer met een jaar verlengd worden en je ook nog geen HD hebt op je 2de kaart.
De kabel sinds jaren maar eens aangesloten en draait hier ook lekker.
Installeren kan zeer goed zelf en inderdaad astra 2 met alle BBC kanalen is zeer mooi.
Trouwens liever een een 88cm dan een kleinere heb je gewoon meer reserves
@theparasol
Zo alles ook nog maar eens weer langs gelopen, maar wat wordt er nu ingevuld bij [global] in oscam.conf hier wordt niets meer over gezegd. Of is dit nu door alle veranderingen/aanpassingen achterhaald??
@Godzilla
Yes openpli op beiden.
Ook 6465 getest loopt wel behalve op NED1HD doet hier erg moeilijk over.
Draai hier met 6458 in dreambox + vu duo geen problemen, dus laten zo maar even
Ik bezit de 450X2 + 500g schijf en ben hier zeer tevreden over. Ben gestopt om de Vu Duo hiervoor te gebruiken omdat deze vaak moeilijk doet. Staat nu al enige tijd te draaien en ben nog geen bestand tegen gekomen welke hij niet afspeelt. Geen gezeur gewoon kijken zonder moeilijke dingen te doen. Plaatje + geluid mooi ook HD streaming gaat goed getest op een NAS.
Ook de USB 3.0 is erg gemakkelijk voor overzetten films, via netwerk max. 9.0MB. Ben hier zeer tevreden mee.
ik ben helemaal afgestapt van de Vu en de DM als mediaplayer nadat ik een Mde8er 450X2 ( ca 115 €) gekocht heb, wat een verschil, alles loopt soepel, geen gestotter, moeilijk doen en nog betere kwaliteit ook. Mediaplayer op de sat is leuk maar nog steeds niet optimaal
Ik heb een goedkope Mede8er 450X2 gekocht speelt in ieder gevel veel beter/gemakkelijker af dan een Vu DUO en/of Dreambox ben nog geen film tegen gekomen welke niet afgespeeld kan worden.
Kwaliteit prachtig op mijn Plasma Panasonic geen gestotter of vastlopers, streamen netwerk ook perfect vanaf 500gig interne hd makkelijk. USB 3 aansluiting.
Keuzes zijn enorm groot en ook prijs verschillen. Ik ben hier zeer tevreden voldoet voor mij prima.
Je logt in op je vu maar hoe dan??? welk protocol ik mis hier de reader bijv.
[reader]
label = VU-cccam
protocol = cccam
device = 192.168.x.xxx,12000
user = dm500
password = dm500
caid = 0100
ident = 0100:000000,00006A
group = 1
cccversion = 2.2.1
thnxs voor de hulp, ik heb het gevonden en ik denk voor 10% werkend, nu de rest van de tutorials doorlopen en ik moet vast een heel eind komen!
Zoek even voor Oscam op DM600 op pli staat ergens een uitleg zal kijken of ik hem kan vinden, anders kopieer ik de settings van mijn 500 server even voor je vandaag bij mij draait die.
@Michel en @Robbedoeske
kijk even in het Vu forum hier loopt al een verhaal waar dit behandeld is hier staan ook voorbeelden bij, elke hulp is welkom ik sta open voor ideeën, ik heb zo'n beetje al alles geprobeerd de laatste 3-4 weken en kom steeds tot steeds dezelfde conclusie, dat het een verhaal is tussen de Vu Duo en Oscam, op de dreambox draait alles prima.
Misschien moeten we die berichten wel naar dit Oscam forum verzetten.
Vu+ forum
artikel Oscam-Experimental op Vu DUO en Pli
Versie
mips-tuxbox
Gewoon even uitpakken met bijv Total commander en dan het bijv. file oscam-svn6240-mips-tuxbox-webif hernoemen naar oscam-experimental (noemen zoals op je box genoemd) en oscam-experimental dan uploaden naar je 8000, vu duo dm800 etc naar usr/bin/
@yvessr
Klopt op mijn Vu Duo kom ik niet verder dan 6183 op mijn DM800 loopt praktisch elke versie hier draait nu 6240 zonder problemen. Maar daar is het een hobby voor mits je de vrouw maar van beeld voorziet
Maximale lengte van de coaxkabel tussen de hoofdaansluiting en het modem
in Ziggo
Hi onzin, ik heb er hier 15 meter tussenhangen. Geen probleem . Maar gebruik wel een goede coax kabel en connectors daar zit de clou.
Ervan uit gaan dat je beginsignaal natuurlijk goed is. Als coax heb ik KOKA799 gebruikt. Trouwens door het hele huis.
Wanneer je coax niet goed is krijg je allerlei vreemde verschijnselen.
Succes.
