![](https://www.sat4all.com/forums/uploads/set_resources_30/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
![](https://www.sat4all.com/forums/uploads/set_resources_30/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_default_photo.png)
dream-boy
35 -
Berichten die geplaatst zijn door dream-boy
Vanwege een defect van de interne harddisk is deze vervangen door een externe USB harddisk .
Op zich werkt het prima, echter de box ziet nu de schijf niet meer als een harddisk. Dus opnemen is (standaard) niet mogelijk, de externe schijf wordt gezien als een grote USB-stick.
Met de DaVinci image is vanuit het menu mogelijk om de opname-locatie aan te passen <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />, /mnt/usb/movies ipv /mnt/hdd/movies, hierdoor kunnen films opgenomen worden op een USB-device.
Is dit een aanpassing in een simpel config. bestandje?? Ik zou ook graag vanuit andere images willen opnemen!!!
Daarnaast ben ik ook benieuwd of iemand het voor elkaar heeft, met behulp van een USB-hub, om twee USB-sticks tegelijk te kunnen gebruiken.
[color:"red"]Of nog mooier met behulp van een configuratie aanpassing de externe usb disk als de standaard harddisk te laten emuleren, zodat de usb-stick als een usb-stick en de usb-schijf als de harddisk gezien worden. [/color] <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Helaas kan een versie 1.0.2.6 mij ook niet verder helpen. Wie kan mij vertellen hoe het opstart proces er uit ziet. <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Wat gebeurt software matig, direct na het inschakelen van de spanning, met de dreambox. Zijn er manieren om achter fout codes te komen? Het is nu onduidelijk wat en wanneer het fout gaat. Ik ben er bijna zeker van dat het niet gaat om een hardware fout. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ja dat moet wel, want de lan adapter is niet actief. Ik kan met de box verder niets meer. Heb geen beeld maar ook geen menu's.
Na het verwijderen van een verkeerde stekker is de dreambox 7000 uitgevallen terwijl er naar gekeken werd.
Hierna start de box niet meer op, direct na het aanzetten wordt het dream logo in het lcd getoond en vervolgens gebeurt er niks meer. Op het beeld wordt niks getoond en blijft zwart.
Met behulp van DreamUp al meerdere keren een image (met flash-erase) erin gezet. Een flash erase met beulp van de knop linksboven gaat niet...
Ik heb ooit gelezen dat je met behulp van een terminal applicatie (hyper terminal) en de nul-modem kabel een setting kan maken....
Wie weet wat ik bedoel of wie kan mij hiermee verder helpen????
___________________________________________________________________________
Een avond zonder dream dat kan, maar een dag zonder dream .... <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Werkt een Linksys WUSB11 versie 2.8 wel????
I know reclame maken mag niet, maar is versie 2.5 nog wel te koop???
Getest met een image op de USB 1.09-SDT-DaVinci4, vervolgens de WIFI plug-in vanuit het control panel gedownload en geinstalleerd. Volgens mij is dit versie 1.2.2 en krijg dezelfde melding....
The wifi interface does not respond...
Please check if USB wifi is correctly inserted,
that the wifi modules are loaded (p80211.ko and prism2_usb.ko)
and the iface parameter is set accordingly.
Is het zo dat de bestanden p80211.ko en prism2_usb.ko de drivers voor de WIFI adapters zijn, zo ja zijn hiervoor updates beschikbaar???
Linksys adapter is versie 4 <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Helaas lukt het mij niet om de dreambox wireless aan te sluiten, configuratie lijkt oke...
Een USB Linksys WUSB11 aangeschaft en geconfigureerd in de standaard 1.09 image. Vanwege de test worden geen andere USB sticks of USB hubs gebruikt.
Wifi plugin 1.02.1 gedownload en geinstalleerd zoals hieronder:
/var/wifi > ls -al
<drwxr-xr-x 2 root root 0 Jun 5 23:19 .
drwxr-xr-x 9 root root 0 Jan 1 1970 ..
-rwxrwxrwx 1 root root 39179 Jun 5 23:19 p80211.ko
-rwxrwxrwx 1 root root 92217 Jun 5 23:19 prism2_usb.ko
-rwxrwxrwx 1 root root 2543 Jun 5 23:19 wifistart.sh
-rwxrwxrwx 1 root root 106 Jun 5 23:19 wifistop.sh
-rwxrwxrwx 1 root root 70220 Jun 5 23:19 wlanctl-ng
/var/tuxbox/config > ls -al
drwxr-xr-x 4 root root 0 Jun 5 23:19 .
drwxr-xr-x 4 root root 0 Mar 14 16:04 ..
drwxr-xr-x 8 root root 0 May 4 19:57 enigma
-rw-r--r-- 1 root root 187 Mar 14 16:04 scart.conf
drwxr-xr-x 2 root root 0 Mar 14 16:04 tuxtxt
-rw-r--r-- 1 root root 166 Jun 5 23:19 wifiplugin.cfg
Configuratie bestand:
/var/tuxbox/config > cat wifiplugin.cfg
# Configuration created by wifi plugin
wifi_on=1
wep=1
authtype=sharedkey
ssid=geheim
wep0=a9:c6:12:B1:43
ip=10.0.0.5
nm=255.255.0.0
gw=10.0.0.138
dns=194.109.6.66
Vervolgens krijg ik bij het starten van de plug-in de voglende fout:
/var/wifi > ./wifistart.sh
Volgens de lijst met ondersteunende adapters moet de Linksys in een dreambox werken. De power LED brand op de USB adapter!
Wat gaat hier fout of is fout geconfigureerd?
externe USB Harddisk
in Dreambox
Ik wil dit graag corrigeren, een opname van twee uur is foutloos (dus zonder haperingen!) opgenomen. <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Waarom bieden andere images niet de mogelijkheid om ook op USB op te nemen?!?!? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
(hint: PLI-creators)
