90 -
Berichten die geplaatst zijn door nsr
Kan ook nog zijn dat er wat speling op je tandwielen gekomen is waardoor de rotor iets verder doorloopt/zakt, Moteck gebruikt ook kunstof..vaak treed dit euvel op met een wat te zware schotel of invloed van harde wind, je kan eens voelen door wat aan je schotel te wiebelen of er veel speling op je as staat.
Maar die speling kan je ook weghalen, mischien heb je er wat aan (zie bijlage)..
Ik wens iedereen hier hele fijne kerstdagen en een goed 2012...maak er iets moois van.
Groeten...NSR
Ja de Partnerbox plugin werk prima, die moet je dan wel op de 800HD zetten.
Toevallig vandaag ook op een DM600 gezet, het zaakje lift mooi mee vanuit de 7020HD
Bedankt allemaal, ik ga Stab HH100 nemen en uitproberen.
Mvg.
is ook een goede motor idd maar wel rete langzaam, een beetje achterhaald trouwens.
Zoek eens op: powertech dg380 , is een zware uitvoering met stalen aandrijving, zelf ben ik hier zeer tevreden over.
Deze rotor heb ik 2 stuks hangen al 2 jaar met als schotel grerorian fibo (1 meter) erop, en dat zijn nou niet bebaald lichte schotels.
Ik heb mijn 8000 hier ook te koop gehad, maar was absoluut geen clonebox dus hou je gedachtes een beetje voor je als je iets niet hard kan maken.
Over de 8000 hoor je me verders niet klagen hoor! was niks mis mee en een prima box, maar ik wilde graag toch iets nieuws de onwikkeling staat immers ook niet stil, en die 7020HD trok mij wel.
En bij de 8000 die 4 tuners optie gebruikte ik toch niet, 2 satuners heb ik zat aan..eveneens die 4 common interface sloten, dvd brander eigenlijk ook niet, bij mij zaten de oude tuners bcm4501 er in (eerste generatie) waardoor ook geen blindscan mogenlijk was, nu heb ik wel die 2x bcm 4505 tuners.
Cf card in de 7020hd gaat niet, maar hoeft ook eigenlijk niet meer vanwege het grotere werkgeheugen.
bij de 8000HD: •128 MByte Flash, 256 MByte RAM
bij de 7020HD: •1 GByte Flash, 512 MByte RAM
En nu wel hdmi, toen in die tijd met de 8000 mocht/ging dat niet om een of andere rede.
De processor heeft ook een koelblok gekregen, en het apparaat word verders ook helemaal niet warm.
En het is een vrij snelle box, zoieso met opstarten merk ik....En het is een mooie box om te zien net als de 8000 netjes afgewerkt
Dus de rede: ik was gewoon heel nieuwschierig naar die nieuwe 7020HD net al destijds met de 8000, en het gaat hier nou niet echt om 2 goedkope apparaten om aan te schaffen.
Mijn optie was de 8000 van 3 jaar oud eruit, en voor die centen een splinternieuwe 7020HD.
Moet wel ffkes aan die nieuwe ab wennen, die er zeer luxe mooi afgewerkt uitziet, normaal hoefde ik allang niet meer naar de knopkes te kijken als je bezig bent die zitten op deze anders ingedeeld.
Probleem heb ik hier ook (7020HD), is opgelost nu, probeer maar eens mozilla firefox browser dan kan je wel flashen.
05 September 2011 - Improved flash error correction
Starting today, images for the models DM500HD, DM800 SE and DM800HD PVR include an improved flash error correction feature.
In order to benefit from the improvements, it is required that you either flash the new image with the latest version of DreamUP (V1.3.3.8) or flash a new second stage loader ( DM500HD DM800HD PVR DM800 SE ) before flashing the image via your browser or other means.
If you use the online update functionality, the new second stage loader will automatically be installed after rebooting.
It is recommended that you flash the new image for improved stability.
ik krijg de scherm niet meer waarbij ik de flash kan uploaden.
wat ik doe is: dreambox uitzetten via knopje achterop
knop voorop ingedrukt houden en dan aanzetten.
ik krijg zoals verwacht de groene scherm te zien met ip adres.
als ik dan via laptop de ip adres intik krijg ik webservice te zien met zender
iemand suggesties wat ik allemaal kan proberen?
ga eens naar menu/apllicaties en dan naar webinterface, en zet daar start webinterface eens op NEE,
Nu zul je wel kunnen flashen denk ik, had ik hier vorige week ook last van, en zo heb ik het opgelost.
Origineel bericht van: MiLoJawel, maar als je /etc/samba/smb.conf hebt aangepast, dan krijg je die fix niet, die kun je alsnog toepassen met:
cp /etc/samba/smb.conf-opkg /etc/samba/smb.conf
Hij moet gewoon de root "/" sharen, en niet /var/ waar helemaal niks blijvends te vinden is.
Precies, voeg onderstaande text maar eens toe in: etc/samba/smb.conf dan is het probleem opgelost.
[root]
comment = root
path = /
read only = no
public = yes
guest ok = yes -
Citaat:oude lijstdelen blijven toch in geheugen van de box:
Gister opnieuw geflasht dm8000 enigma2, daarna de lijst erin, dus dan kunnen er eigenlijk geen lijstdelen blijven hangen.
Bedankt voor de mooie lijst, @Satje zou je eens kunnen kijken naar het bouqet HD-TV_ALL daar zijn nogal wat zenders die geen signaal meer geven, het gaat vooral om de duitse HD zenders.
Ongeveer van de eerste tm de 2de pagina Sky Christmas HD/Disney Cinemagic HD..tot daar ergens.
Is al een tijdje zo, als ik mijn bakup lijst(komt ook van jou) van september/october ergens, terug zet dan komt er gewoon signaal en werkt het prima.
Verders een prima lijst...
Groet...NSR
PS nog ff gekeken achteraan in de lijst, Backup lijst is van 27-08 -2010, daar werkt dat boeket HD-TV_ALL goed.
Origineel bericht van: danta67ik heb een 800
danta67
Bij een 800 is de Videoverbetering instelling minder uitgebreid. -
Origineel bericht van: JeroenskyWat bedoel je met default?
Ik heb geen defaultsettings, autoresolution is anders ingesteld(zie vorige posting) en scherpte instellingen, doe ik op manier dat een helft van beeld de wijzigingen laat zien, zo kan je beeldscherpte instellen.
Er zal bedoeld wel worden met de vraag, hoe heb je de beeldmodus staan onder Audio/Video.. -
Origineel bericht van: HercoJa dat had ik al ergens gelezen, maar waar staat die optie dan weer? Niet kunnen vinden nog...
is dat niet onder de blauwe knop bij Systeembeheer!, meen ik me ergens te herinneren.. -
Origineel bericht van: BoerenjongZiet er goed uit deze image.
Veel mooie dingen.
Maar hoe installeer ik met de Afstandsbediening een plugin uit de TMP map.
Met Gemini gaat dat via filemanager.(onder blauwe knop)
Maar waarschijnlijk zie ik iets over het hoofd.
Gerrit
Hier ook blauwe knop: software management/installeer locale extenties -
Via software update onder blauwe knop: Newnigma2 Services/Manage additional software/Software update.
Ze hebben het zooitje gewoon geupscaled, dat had ik zelf hier ook kunnen doen van 576i, 1080i maken..dat ziet er dan hetzelfde bagger uit zoals hun nu RTL4HD uitzenden.
RTL4HD staat er bij, maar ik ben er niet echt kapot van..ik vind de gewone rtl4 in SD 576i scherper en mooier dan het 1080i formaat, het ziet er maar doffig uit ik had er meer van verwacht..
Origineel bericht van: oldebroek<< Net Newnigma2 opnieuw geflasht, dus die software update is eraf..>>
Betekend dit dat je de oude versie er weer op gezet hebt?
Of de nieuwste versie dmv *vers* flashen?
Geflasht met nieuwe versie 2.8.1
Settings for Enigma2 (DVB-C/T/S) Receivers 04-01-2019
Hartelijk bedankt..
