48 -
Berichten die geplaatst zijn door radioalbatros
Ik heb een Inverto Scena 5M gekregen. Het beeld is perfect alleen het geluid is het probleem.
Als het geluid harder gezet word komt de gele geluidsbalk onderin beeld en heb ik geluid.
Zodra de geluidsbalk uit beeld verdwijnt gaat ook het geluid weer weg.
De geluidsbalk staat als je deze weer opnieuw opent op 0.
Ik heb op alle uitgangen getest. Op de scart , HDMI, en via audio tulp uitgang is het allemaal gelijk.
De fabrieksinstellingen heb al eens opnieuw geladen. Ook dit mocht niet baten.
Zelfs een firmware update 1.79 gedaan via usb stick. en daarna opnieuw fabrieksinstellingen geladen.
Ook dit had geen resultaat.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand is en zijn er nog mogelijk heden die ik nog kan proberen.
Alvast bedankt.
Hier ook weer haperend beeld op RTL zenders SBS was net goed. Dus weer terug naar 2 weken terug zo te zien.
Ja helemaal met je eens. En helemaal de laatste tijd zijn er veel wijzigingen. sbs6, net5 veronica, zender wijziging. BVN zenderwijziging, regionalen 3x gecodeerd , 2x geen beeld meer wel geluid. Tv oranje zender wijziging.
Van de laatste heb ik ook nergens wat gelezen of een nieuwsbrief over gehad.
Hier werkt het ook weer.
Zender wijziging. Hierbij de nieuwe gegevens:
Frequentie: 12723 MHZ
Polariteit: Horizontaal
FEC: 5/6
Symbolrate: 22000000
Astra 19 oost
Misschien staat het niet duidelijk omschreven hierboven maar dat TV Oranje uitzend van 5.30 uur tot 21.45 uur is mij bekend. Maar het was nog voor 21.45 toen ik gekeken had en er GEEN beeld was. Oke naar de Transponder van TV Vlaanderen verhuisd. Zal morgen eens kijken of ik weer beeld kan krijgen.
Ik zag net dat ik op het kanaal waar TV Oranje op zat geen beeld meer had. Op de Nokia DBox2 en op de Dreambox 7000 geen beeld.
Nu is het na 21.45 uur dus dan is er nooit beeld maar is er wat over bekend. Ik kan op Canaldigitaal er niks over vinden en bij TV Oranje op de site ook niks. En op Sat4 all stond ook niks hierover.
Heeft iemand iets gehoord dat er een zender wijziging is of andere info hierover?
Deze Dreambox ligt hier nog op de plank heb het nog niet weer werkend.
Dat ned 123 wel beeld geeft komt omdat die kanalen mometeel ook te zien zijn zonder pasje.
Ik had het zelfde probleem met DM7000 heb alleen CCcam 2.1.1 erin gezet en activatie via website lukt niet. Wel als je het klantennummer belt en daar je nieuwepasnummer invoert als ze daar om vragen. Zie ook linkje hieronder waar juiste keuzemenu worden aangegeven
http://www.sat4all.com/forums/ubbthreads.php/topics/1685549/6
Vrijdag ook de nieuwe Seca 3 ontvangen maar de beide datums stonden op 1 juli 2009. Dus nieuwe kaartje erin en geen beeld. Via de site een activatie aanvragen hielp ook niet. Dit afgelopen zaterdag en zondag diverse malen geprobeerd ook vandaag nog. Dit had geen resultaat op de 2 datums.
Dus uit noodzaak maar aan het bellen gegaan en me door de menu's heen geworstelt. Aan het einde van deze menu structuur werd gezegd uw pas word binnen een paar minuten geactiveerd.
En het is niet te geloven de management en canaldigitaal staan nu allebei op 2009-09-06. En heb eindelijk beeld.
Wel had ik al de CCcam in de Dreambox geupdate naar 2.1.1
Zoals je in de bijlage kunt zien moet de componentenzijde richting het tuner blik voor de multicam 3.0 versie
Deze kleine trafo met gelijk richter heeft wel spanning zie ook opmerking aan begin van deze topic.
@metropar
1-heb je op de connector voor de harddisck 12 en 5 volt
2-diode 6015 aan streep zijde 3,3 volt
3-diode 6010 "'' "" 24,5 volt
4-diode 6019 "" "" 12 volt
5-diode 6008"" ""' 42 volt
Antwoord:
1-Hierop meet ik helemaal niks
2-Hierop meet ik helemaal niks
3-Hierop meet ik helemaal niks
4-Hierop meet ik 9 volt
5-Hierop meet ik 0,995 volt
Vandaag de Top 248Y vervangen voor Top 249Y (248Y kon ik niet aankomen de 249Y kan iets meer spanning en stromen aan)
Maar helaas er is nog niks veranderd start nog niet op.
Ik had goede hoop maar helaas. Maar weer verder puzzelen of zijn er nog tips?????
@metropar
Ik zal eerst hier effe mijn adressen in Deventer, Zwolle en Apeldoorn proberen. Of ze het hebben op voorraad of anders kunnen bestellen. Als ik er niet aan kan komen laat ik het je weten met persoonlijke mail.
@mobieltje
De 2x C'tjes die er zitten in de DM7000 heten C6004 (SMD) in schema C3 met een waarde 0,1uF 50V en C5 in het schema is in de DM7000 C6005 47uF /25 V elco.
Ik kan het eens proberen. Is goedkoper dan de TOP248Y neem ik aan.
Deze D6015 1N5821 Skotky heb ik gemeten is goed in sper oneindig en in geleiding 440 ohm.
Zal eens kijken of ik aan die TOP248Y kan komen ergens.
Nee in het schakelende gedeelte van de voeding meet ik niks meer.
Tot de TOP248Y is er spanning en daarna niks meer. Ik heb een schema gevonden die redelijk overeen komt met de opbouw bij de Dreambox in het schema is het de TOP246 maar in de DM7000 is het de TOP248 . Ik zit eraan te denken om deze maar eens te vervangen.
Iemand nog andere suggestie na het zien van het schema?
Heeft dus niemand hier een schema van het voedings gedeelte??????
Jammer zal dan zelf het een en ander moeten uitzoeken en op papier zetten.
Ik heb hier de DM7000 met amber kleurig display.
Op het forum heb ik wel wat zien staan voor de 7025 voeding maar niet voor de 7000. Dus bij deze. De DM7000 doet helemaal niks meer zels het display doet niks. Ik heb de deksel er al afgehaald en de vastgesoldeerde zekering van 1A bij de 220 aansluiting is nog goed. Ook komt er nog spanning vanaf de kleine 6v trafo die in het voedingsgedeelte zit. Na deze trafo na gelijkrichting 8v. De rest is mij niet helemaal duidelijk. Dus bij deze is mijn vraag heeft er hier iemand een schema van het voedingsgedeelte. Zodat ik ook het andere gedeelte kan meten. Schakelendevoedingsgedeelte.
Of kent iemand dit probleem en weet bij voorbaat al waar het probleem zit. Ik zoek het in het voedingsgedeelte.
Alle hulp is welkom alvast bedankt.
Kan iemand mij vertellen waarom er verschil zit in Thomson TS4H en Philips 2210 ontvanger qua gevonden zenders na het snel installeren. Bij de Thomson vind die er 499 en bij de Philips 999. Volgens mij was de Thomson intern toch hetzelfde als de Philips. Ook de menu structuur is gelijk. Wie weet er antwoord op?
DRG Met CCcam heb ik hier de diverse dbox 2 draaien met interne cs op mijn dreambox 7000. Dat werkt perfect. Dat bevalt prima dat cccam. Maar had in de dbox al eens een multicam 3.0 gezet maar nooit werkend gekregen. Toen ik bovenaan deze topic PET 123 las dat die hetzelfde probleem had gehad ben ik maar eens weer aan het proberen gegaan met zijn bijgevoegde files.
Trouwens heb ik dit onderstaande ook ergens op een forum gelezen:
had net op duits board gelezen , dat cccam geen multicam aankan in dbox2
maar zal het toch ff proberen
CCcam unterstützt kein DBox MC. Um deine Karte ansprechen zu können, wirst du NewCS nehmen müssen...
Dat werkt toch niet met een multicam in een DBox2? Daarom is toch die newcs nodig? of heb ik het nou mis?
Die optie zocht ik ook maar zie het nergens staan in deze image.
Hoop dat er nog iemand een tip heeft anders moet ik eens kijken op het duitse forum van powerboard maar dat valt ook niet mee om je daar duidelijk te maken in het duits.
DRG de blauwe knop lang vast houden wist ik niet oke bedankt. Dan kun je bij Emu management komen.
Je kunt hier maar een kiezen. Dus bij mij CCcam 2.0.3.
maar ik kan niet ergens newcs selecteren.
(voorheen had ik er kalibo opstaan en daar kon je dat volgens mij wel opgeven maar deze image liep niet lekker)
Wat kan ik nog meer doen. Met telnet start ik nu alleen nog newcs op. De handeling ./cccam kon vervallen nadat ik dit in de var/bin/ van cccam in CCcam had veranderd. Nu newcs nog.
Tips zijn welkom
inverto scena 5m geen geluid
in De rokende soldeerbout
@sprietje
Op dolby digitaal doet die hetzelfde. als met stereo instellingen.
